Goracy laptop
				imghostman
Goracy laptop
Mam taki dziwny problem ze swoim laptopem - jest to model xps m1530. Problem polega na tym ze robi sie on dziwnie goracy pod lewa reka kolo touchpada takie zachowanie zaobserwowalem tylko na debianie bo na windowsie nic takie nie ma. Bardzo mozliwe ze to dysk bo niby on sie tam znajduje ale temperatura pokazuje tylko 40 stopni wiec nic by nie wynikalo ze cos jest nie tak.
Ktos spotkal sie z podobnym problemem?
Pozdrawam GM
Pozdrawam GM
apt-get install powertop-
				imghostman
Tak to wyglada:
PowerTOP 1.10    (C) 2007, 2008 Intel Corporation
Zbieranie danych przez 15 sekund
Your CPU supports the following C-states : C1 C2 C3 C4
Your BIOS reports the following C-states : C1 C2 C4
Cn	          Avg residency
C0 (CPU aktywny)        (19,2%)
polling		  0,0ms ( 0,0%)
C1		  0,1ms ( 0,0%)
C2		  0,3ms ( 0,8%)
C4		  1,8ms (80,0%)
P-states (frequencies)
  2,00 GHz    27,4%
  1,67 GHz     0,5%
  1333 MHz     1,3%
  1000 MHz    70,8%
Wakeups-from-idle per second : 478,3	interval: 15,0s
szacowanie użycia energii ACPI jest niedostępne
Top causes for wakeups:
  26,6% (133,4)      <kernel IPI> : Rescheduling interrupts
  18,4% ( 92,4)       <interrupt> : ahci, b43
  10,9% ( 54,4)   USB device  5-1 : USB-PS/2 Optical Mouse (Logitech)
  10,8% ( 54,3)       <interrupt> : ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb5
  10,8% ( 54,1)   operapluginwrap : schedule_timeout (process_timeout)
   7,9% ( 39,6)             opera : schedule_timeout (process_timeout)
   4,3% ( 21,7)       <interrupt> : ohci1394, eth0, nvidia
   2,4% ( 12,0)     <kernel core> : usb_hcd_poll_rh_status (rh_timer_func)
   1,5% (  7,5)       <interrupt> : ide0
   0,5% (  2,7)   gnome-screensav : schedule_timeout (process_timeout)
   0,4% (  2,0)   multiload-apple : schedule_timeout (process_timeout)
   0,4% (  2,0)    cpufreq-applet : schedule_timeout (process_timeout)
   0,3% (  1,6)               b43 : queue_delayed_work (delayed_work_timer_fn)
   0,3% (  1,3)      <kernel IPI> : TLB shootdowns
   0,3% (  1,3)       gnome-panel : schedule_timeout (process_timeout)
   0,2% (  1,0)         nm-applet : schedule_timeout (process_timeout)
   0,2% (  1,0)   <kernel module> : HostIF_InitUptime (HostIFUptimeResyncMono)
   0,2% (  1,0)     <kernel core> : sky2_link_up (sky2_watchdog)
   0,2% (  1,0)     <kernel core> : schedule_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
   0,2% (  1,0)              Xorg : nv_start_rc_timer (nv_kern_rc_timer)
   0,2% (  1,0)            dhcdbd : schedule_timeout (process_timeout)
   0,2% (  1,0)     <kernel core> : enqueue_task_rt (sched_rt_period_timer)
   0,2% (  1,0)          nautilus : schedule_timeout (process_timeout)
   0,2% (  0,9)              http : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
   0,2% (  0,8)    gnome-terminal : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,7)    NetworkManager : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,7)             opera : sk_reset_timer (tcp_write_timer)
   0,1% (  0,7)               b43 : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,5)          cpufreqd : do_setitimer (it_real_fn)
   0,1% (  0,5)      <kernel IPI> : function call interrupts
   0,1% (  0,5)     <kernel core> : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
   0,1% (  0,5)              Xorg : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,5)     <kernel core> : neigh_table_init_no_netlink (neigh_periodic_timer)
   0,1% (  0,5)        uml_switch : do_setitimer (it_real_fn)
   0,1% (  0,5)    sensors-applet : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,5)   hald-addon-stor : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,5)       gnome-panel : do_nanosleep (hrtimer_wakeup)
   0,1% (  0,5)             opera : __make_request (blk_unplug_timeout)
   0,1% (  0,4)              Xorg : do_setitimer (it_real_fn)
   0,1% (  0,3)   gnome-power-man : schedule_timeout (process_timeout)
   0,1% (  0,3)          metacity : schedule_timeout (process_timeout)
   0,0% (  0,2)     <kernel core> : __netdev_watchdog_up (dev_watchdog)
   0,0% (  0,2)    mapping-daemon : schedule_timeout (process_timeout)
   0,0% (  0,2)              init : schedule_timeout (process_timeout)
   0,0% (  0,2)   update-notifier : schedule_timeout (process_timeout)
   0,0% (  0,2)      avahi-daemon : __nf_ct_refresh_acct (death_by_timeout)
   0,0% (  0,2)      avahi-daemon : schedule_timeout (process_timeout)
   0,0% (  0,1)   <kernel module> : sta_info_start (sta_info_cleanup)
   0,0% (  0,1)    sensors-applet : inet_twsk_schedule (inet_twdr_hangman)
   0,0% (  0,1)     <kernel core> : cfq_completed_request (cfq_idle_slice_timer)
A USB device is active 100,0% of the time:
USB device  1-1 : Laptop Integrated Webcam (OmniVision Technologies, Inc. -2640-07.07.20.3)
Suggestion: Enable USB autosuspend by pressing the U key or adding
usbcore.autosuspend=1 to the kernel command line in the grub config
Podpowiedź: włącz zarządzanie zasilaniem łącza SATA ALPM przez:
  echo min_power > /sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy
lub naciśnij klawisz S.
Podpowiedź: włącz opcję noatime systemu plików wykonując poniższe polecenie:
   mount -o remount,noatime /          lub przez naciśnięcie klawisza T
noatime wyłącza stały czas dostępu do plików, który powoduje dużo operacji wejścia/wyjścia dysku.
Suggestion: Disable 'hal' from polling your cdrom with:
hal-disable-polling --device /dev/cdrom 'hal' is the component that auto-opens a
window if you plug in a CD but disables SATA power saving from kicking in.
Recent USB suspend statistics
Active  Device name
100,0%	USB device  6-1 : USB Keyboard (NOVATEK)
100,0%	USB device  5-1 : USB-PS/2 Optical Mouse (Logitech)
  0,0%	USB device usb7 : UHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 uhci_hcd)
100,0%	USB device usb6 : UHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 uhci_hcd)
100,0%	USB device  3-2 : Biometric Coprocessor (STMicroelectronics)
100,0%	USB device usb5 : UHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 uhci_hcd)
  0,0%	USB device usb4 : UHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 uhci_hcd)
100,0%	USB device usb3 : UHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 uhci_hcd)
100,0%	USB device  1-1 : Laptop Integrated Webcam (OmniVision Technologies, Inc. -2640-07.07.20.3)
  0,0%	USB device usb2 : EHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 ehci_hcd)
100,0%	USB device usb1 : EHCI Host Controller (Linux 2.6.27.7 ehci_hcd)Hmm, lepiej by bylo jakbys uruchomili przez te 15 sekund gdy zbiera dane absolutnie nic na komputerze nie robil (tutaj zakladam, ze cos robiles, bo widac ze CPU spedzilo 19.2% czasu w stanie C0, z tego 27% w czestotliwosci 2Ghz). Widac tez, ze ruszales mysza i pisales cos na klawiaturze... Ponadto, widac ze w czasie powertop -d laptop pracowal podlaczony do sieci!
Ale dobrze jest i juz widac pare problemow z zarzadzaniem energia:
Po zrobieniu powyzszego, znowu wklej wyniki polecenia 'powertop -d' , tym razem nic nie robiac na laptopie i w czasie, gdy dziala on na bateriach.
Przed powyzszymi trickami i po uruchom tez 'powertop' bez zadnych parametrow. Zobacz, ile watow ci ten laptop pobiera i czy tricki zdolaly poprawic sytuacje. Oczywiscie za kazdym razem wykonaj test w dokladnie ten sam sposob (na baterii, nie robiac niczego, zadne Opery nie maja chodzic, lista modulow ma byc ta sama, jasnosc ekranu ta sama, itp.).
powertop -dAle dobrze jest i juz widac pare problemow z zarzadzaniem energia:
- twoja kamera jest aktywna 100% czasu ( nawet jesli ja w tym czasie uzywales powinna wchodzic w stan autosuspend od czasu do czasu ) Dodaj parametr 'usbcore.autosuspend=1' do parametrow kernela i reboot,
-  napisz maly skrypt startowy w /etc/init.d/ i dodaj do niego:Kod: Zaznacz cały echo min_power > /sys/class/scsi_host/host0/link_power_management_policy hal-disable-polling --device /dev/cdrom
- dopisz do opcji w fstabie 'noatime' dla kazdej partycji (znaczaco zmniejszy zuzycie baterii i przyspieszy filesystem!),
- zainstaluj 'laptop-mode-tools' i skonfiguruj laptop-mode.conf
				imghostman
Przed rekonfiguracją:
Po rekonfiguracji kernela przy włączonym zasilaniu:midgard:~# powertop -d
Cn Avg residency
C0 (CPU aktywny) ( 1,2%)
C1 0,0ms ( 0,0%)
C2 0,3ms ( 0,1%)
C4 9,1ms (98,8%)
2,00 GHz 100,0%
1,67 GHz 0,0%
1333 MHz 0,0%
1000 MHz 0,0%
Wakeups-from-idle per second : 110,2 interval: 15,0s
39,8% ( 39,7) <interrupt> : ohci1394, eth0, nvidia
13,0% ( 13,0) <kernel IPI> : Rescheduling interrupts
12,0% ( 12,0) <kernel core> : usb_hcd_poll_rh_status (rh_timer_func)
8,4% ( 8,4) <interrupt> : ide0
4,7% ( 4,7) <kernel core> : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
3,7% ( 3,7) <interrupt> : ahci, b43
2,0% ( 2,0) multiload-apple : schedule_timeout (process_timeout)
1,9% ( 1,9) gnome-terminal : schedule_timeout (process_timeout)
1,0% ( 1,0) dhcdbd : schedule_timeout (process_timeout)
1,0% ( 1,0) <kernel core> : sky2_link_up (sky2_watchdog)
1,0% ( 1,0) cpufreq-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,0% ( 1,0) nm-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,0% ( 1,0) <kernel module> : HostIF_InitUptime (HostIFUptimeResyncMono)
1,0% ( 1,0) Xorg : nv_start_rc_timer (nv_kern_rc_timer)
0,9% ( 0,9) <kernel core> : schedule_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
0,7% ( 0,7) NetworkManager : schedule_timeout (process_timeout)
0,5% ( 0,5) <kernel IPI> : function call interrupts
0,5% ( 0,5) uml_switch : do_setitimer (it_real_fn)
0,5% ( 0,5) sensors-applet : schedule_timeout (process_timeout)
0,5% ( 0,5) <kernel core> : neigh_table_init_no_netlink (neigh_periodic_timer)
0,5% ( 0,5) hald-addon-stor : schedule_timeout (process_timeout)
0,5% ( 0,5) cpufreqd : do_setitimer (it_real_fn)
0,4% ( 0,4) gnome-panel : schedule_timeout (process_timeout)
0,3% ( 0,3) nautilus : schedule_timeout (process_timeout)
0,3% ( 0,3) gnome-power-man : schedule_timeout (process_timeout)
0,3% ( 0,3) gconfd-2 : schedule_timeout (process_timeout)
0,2% ( 0,2) <kernel core> : __netdev_watchdog_up (dev_watchdog)
0,2% ( 0,2) update-notifier : schedule_timeout (process_timeout)
0,2% ( 0,2) b43 : schedule_timeout (process_timeout)
0,2% ( 0,2) init : schedule_timeout (process_timeout)
0,2% ( 0,2) mapping-daemon : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel module> : sta_info_start (sta_info_cleanup)
0,1% ( 0,1) sensors-applet : inet_twsk_schedule (inet_twdr_hangman)
0,1% ( 0,1) <interrupt> : uhci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb6, HDA Intel
0,1% ( 0,1) rsyslogd : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel core> : input_handle_event (input_repeat_key)
0,1% ( 0,1) Xorg : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) gnome-volume-ma : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel core> : end_that_request_last (laptop_timer_fn)
0,1% ( 0,1) b43 : queue_delayed_work (delayed_work_timer_fn)
0,1% ( 0,1) <kernel core> : neigh_add_timer (neigh_timer_handler)
0,1% ( 0,1) rsyslogd : futex_wait (hrtimer_wakeup)
0,1% ( 0,1) cpufreqd : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
0,1% ( 0,1) cifsoplockd : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel core> : __nf_ct_refresh_acct (death_by_timeout)
0,1% ( 0,1) kerneloops : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel core> : enqueue_task_rt (sched_rt_period_timer)
0,1% ( 0,1) dbus-daemon : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) opera : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
0,1% ( 0,1) cifsdnotifyd : schedule_timeout (process_timeout)
Active Device name
Przy wyłączonym eth i innnych I/O klawiaturze i myszce:midgard:~# powertop -d
Cn Avg residency
C0 (CPU aktywny) ( 1,3%)
C1 0,0ms ( 0,0%)
C2 0,7ms ( 0,0%)
C4 11,9ms (98,7%)
2,00 GHz 4,0%
1,67 GHz 0,0%
1333 MHz 0,0%
1000 MHz 96,0%
Wakeups-from-idle per second : 83,7 interval: 15,0s
18,1% ( 14,6) <interrupt> : ohci1394, eth0, nvidia
14,9% ( 12,0) <kernel core> : usb_hcd_poll_rh_status (rh_timer_func)
13,7% ( 11,0) <kernel IPI> : Rescheduling interrupts
12,4% ( 10,0) <kernel core> : ehci_irq (ehci_watchdog)
10,0% ( 8,1) <interrupt> : ide0
4,4% ( 3,5) <interrupt> : ahci, b43
2,5% ( 2,0) gnome-terminal : schedule_timeout (process_timeout)
2,5% ( 2,0) multiload-apple : schedule_timeout (process_timeout)
1,4% ( 1,1) <kernel core> : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
1,2% ( 1,0) <kernel core> : sky2_link_up (sky2_watchdog)
1,2% ( 1,0) cpufreq-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,2% ( 1,0) <kernel module> : HostIF_InitUptime (HostIFUptimeResyncMono)
1,2% ( 1,0) Xorg : nv_start_rc_timer (nv_kern_rc_timer)
1,2% ( 1,0) dhcdbd : schedule_timeout (process_timeout)
1,2% ( 1,0) powernowd : do_nanosleep (hrtimer_wakeup)
1,2% ( 1,0) nm-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,2% ( 0,9) <kernel core> : schedule_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
0,9% ( 0,7) <kernel core> : enqueue_task_rt (sched_rt_period_timer)
0,7% ( 0,6) NetworkManager : schedule_timeout (process_timeout)
0,7% ( 0,5) <kernel IPI> : function call interrupts
0,7% ( 0,5) hald-addon-stor : schedule_timeout (process_timeout)
0,7% ( 0,5) sensors-applet : schedule_timeout (process_timeout)
0,7% ( 0,5) uml_switch : do_setitimer (it_real_fn)
0,6% ( 0,5) nautilus : schedule_timeout (process_timeout)
0,6% ( 0,5) <kernel core> : neigh_table_init_no_netlink (neigh_periodic_timer)
0,5% ( 0,4) <interrupt> : ehci_hcd:usb2, uhci_hcd:usb3, uhci_hcd:usb5
0,5% ( 0,4) gnome-panel : schedule_timeout (process_timeout)
0,5% ( 0,4) USB device 5-1 : USB-PS/2 Optical Mouse (Logitech)
0,2% ( 0,1) Xorg : do_setitimer (it_real_fn)
0,2% ( 0,1) kerneloops : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) <kernel IPI> : TLB shootdowns
0,1% ( 0,1) gconfd-2 : schedule_timeout (process_timeout)
0,1% ( 0,1) nautilus : __nf_conntrack_confirm (death_by_timeout)
Active Device name
midgard:~#
Dodałem usbcore.autosuspend=1 więc nie wiem czemu nadal mi to wyświetla tak samo jeśli chodzi o 100% zużycia kamerę, której nie używam tak samo identyfikacja odcisku palca:midgard:~# powertop -d
Cn Avg residency
C1 0,0ms ( 0,0%)
C2 0,9ms ( 0,1%)
C4 15,2ms (98,7%)
2,00 GHz 1,7%
1,67 GHz 0,0%
1333 MHz 0,0%
1000 MHz 98,3%
Wakeups-from-idle per second : 66,1 interval: 15,0s
Użycie zasilania (szacunek ACPI): 21,8W (2,6 godzin)
23,2% ( 13,1) <kernel IPI> : Rescheduling interrupts
17,7% ( 10,0) <kernel core> : ehci_irq (ehci_watchdog)
12,5% ( 7,1) <interrupt> : ide0
7,1% ( 4,0) <kernel core> : usb_hcd_poll_rh_status (rh_timer_func)
4,8% ( 2,7) <interrupt> : ahci, b43
3,5% ( 2,0) multiload-apple : schedule_timeout (process_timeout)
3,2% ( 1,8) gnome-terminal : schedule_timeout (process_timeout)
1,8% ( 1,0) <interrupt> : ohci1394, eth0, nvidia
1,8% ( 1,0) <kernel core> : sky2_link_up (sky2_watchdog)
1,8% ( 1,0) <kernel module> : HostIF_InitUptime (HostIFUptimeResyncMono)
1,8% ( 1,0) Xorg : nv_start_rc_timer (nv_kern_rc_timer)
1,8% ( 1,0) cpufreq-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,8% ( 1,0) powernowd : do_nanosleep (hrtimer_wakeup)
1,8% ( 1,0) nm-applet : schedule_timeout (process_timeout)
1,8% ( 1,0) dhcdbd : schedule_timeout (process_timeout)
1,6% ( 0,9) <kernel core> : schedule_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
1,2% ( 0,7) NetworkManager : schedule_timeout (process_timeout)
0,9% ( 0,5) <kernel IPI> : function call interrupts
0,9% ( 0,5) hald-addon-stor : schedule_timeout (process_timeout)
0,9% ( 0,5) sensors-applet : schedule_timeout (process_timeout)
0,9% ( 0,5) uml_switch : do_setitimer (it_real_fn)
0,8% ( 0,5) <kernel core> : enqueue_task_rt (sched_rt_period_timer)
0,8% ( 0,5) gnome-panel : schedule_timeout (process_timeout)
0,8% ( 0,5) <kernel core> : neigh_table_init_no_netlink (neigh_periodic_timer)
0,7% ( 0,4) nautilus : schedule_timeout (process_timeout)
0,6% ( 0,3) gnome-power-man : schedule_timeout (process_timeout)
0,4% ( 0,2) Xorg : schedule_timeout (process_timeout)
0,4% ( 0,2) update-notifier : schedule_timeout (process_timeout)
0,4% ( 0,2) init : schedule_timeout (process_timeout)
0,4% ( 0,2) mapping-daemon : schedule_timeout (process_timeout)
0,4% ( 0,2) b43 : schedule_timeout (process_timeout)
0,2% ( 0,1) sensors-applet : inet_twsk_schedule (inet_twdr_hangman)
0,2% ( 0,1) <kernel module> : sta_info_start (sta_info_cleanup)
0,1% ( 0,1) <interrupt> : PS/2 keyboard/mouse/touchpad
0,1% ( 0,1) sensors-applet : __nf_ct_refresh_acct (death_by_timeout)
Active Device name
midgard:~#
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.27.7
root		(hd0,5)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.27.7 root=/dev/sda6 ro vga=791 quiet i8042.nomux=1 usbcore.autosuspend=1
initrd		/boot/initrd.img-2.6.27.721,8W ... Duzo. Nic dziwnego ze laptop robi sie goracy.
Na pewno czescia problemu sa urzadzenia USB. Wyglada na to ze wszystkie jada na 100%, nawet mimo usbcore.autosuspend. Dlaczego to nie dziala?
Np mozesz nie miec zdefiniowane CONFIG_USB_SUSPEND w kernelu. Sprawdz w swoim configu.
Podaj tez wyniki polecenia
grep "" /sys/bus/usb/devices/*/power/level-
				imghostman
Właśnie przy ostatniej kompilacji kernela zaznaczyłem to sobie:
Jakieś inne pomysły?
midgard:/usr/src/linux-2.6.27.7# cat .config | grep CONFIG_USB_SUSPEND
CONFIG_USB_SUSPEND=y
midgard:~# grep "" /sys/bus/usb/devices/*/power/level
/sys/bus/usb/devices/1-1/power/level :o n
/sys/bus/usb/devices/3-2/power/level :o n
/sys/bus/usb/devices/5-1/power/level :o n
/sys/bus/usb/devices/6-1/power/level :o n
/sys/bus/usb/devices/usb1/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb2/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb3/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb4/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb5/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb6/power/level:auto
/sys/bus/usb/devices/usb7/power/level:autoW Archu mam to samo. W kernelu jest dobrze:i mimo dopisania w menu grub nadal urządzenia USB jadą na 100%. Co ciekawe jak w powertop włączę tryb suspend ald USB - podpowiedź z klawiszem U to jest dobrze ale tylko do kolejnego restartu. Przeczytałem też aby:dodać do:ale to też nic nie daje
bash-3.2# cd /usr/src/linux-2.6.27-ARCH/
bash-3.2# cat .config |grep CONFIG_USB_SUSPEND
options usbcore autosuspend=1Kod: Zaznacz cały
/etc/modprobe.d/options
				imghostman
