Tak jak w opisie mam postawiony serwerek na Debianie wraz z samba, wszystko dziala jak nalezy ale serwer sam sie resetuje lub wylacza, nie wiem w jakich logach szukac informacji na ten temat aby go rozwiazac.
Sprawdzilem sprzet, pamiec i dyski sprawne, temperatury w normie - zatem niestabilnosc wynikajaca z problemow ze sprzetem wykluczam.
Wczesniej nic sie nie dzialo, maszyna pracowala idealnie.
Prosze o pomoc gdzie szukac rozwiazania problemu.
Debian Etch - serwer sam si
pkwiatkowski
Zasilacz nie problem sa 2
UPS tez to na bank cos innego.
Cron jest czysty bo sam do niego zagladam.
wynik polecenia dmesq:
PCI: Setting latency timer of device 0000:1b:00.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:1b:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:1b:01.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:1a:00.3 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:05.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:07.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 177
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:05:00.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1229586744.556:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
pcie_portdrv_probe->Dev[25e2:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie01]
pcie_portdrv_probe->Dev[25e3:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie01]
pcie_portdrv_probe->Dev[25f8:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:04.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:04.:p cie01]
pcie_portdrv_probe->Dev[25e5:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:05.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:05.:p cie01]
pcie_portdrv_probe->Dev[25f9:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:06.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:06.:p cie01]
pcie_portdrv_probe->Dev[25e7:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:00:07.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:07.:p cie01]
Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie03]
PCI: Setting latency timer of device 0000:1a:00.0 to 64
pcie_portdrv_probe->Dev[3500:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:1a:00.:p cie10]
Allocate Port Service[0000:1a:00.:p cie11]
pcie_portdrv_probe->Dev[3510:8086] has invalid IRQ. Check vendor BIOS
Allocate Port Service[0000:1b:00.:p cie20]
Allocate Port Service[0000:1b:00.:p cie21]
Allocate Port Service[0000:1b:01.:p cie20]
Allocate Port Service[0000:1b:01.:p cie21]
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
hpet_resources: 0xfed00000 is busy
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:02: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Starting balanced_irq
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports S0 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
Time: tsc clocksource has been installed.
ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
ACPI: Processor [CPU2] (supports 8 throttling states)
ACPI: Processor [CPU3] (supports 8 throttling states)
SCSI subsystem initialized
Adaptec aacraid driver (1.1-5[2409]-mh2)
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:04:00.0 to 64
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
AAC0: kernel 5.2-0[15412]
AAC0: monitor 5.2-0[15412]
AAC0: bios 5.2-0[15412]
AAC0: serial 403ed13
scsi0 : ServeRAID
Vendor: ServeRA Model: SYSTEM Rev: V1.0
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
Vendor: ServeRA Model: DANE Rev: V1.0
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 90
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 90, io base 0x00002200
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
SCSI device sda: 2929844224 512-byte hdwr sectors (1500080 MB)
sda: assuming Write Enabled
sda: assuming drive cache: write through
sda: sda1 sda2 < sda5 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
SCSI device sdb: 2929844224 512-byte hdwr sectors (1500080 MB)
sdb: assuming Write Enabled
sdb: assuming drive cache: write through
sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 >
sd 0:0:1:0: Attached scsi removable disk sdb
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 98
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 98, io base 0x00002600
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 90
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 90, io base 0x00002a00
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 98
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 98, io base 0x00002e00
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 90
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 90, io mem 0xf9000000
ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 5-0:1.0: USB hub found
hub 5-0:1.0: 8 ports detected
usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet Driver bnx2 v1.4.44 (August 10, 2006)
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 106
eth0: Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T (B2) PCI-X 64-bit 133MHz found at mem ce000000, IRQ 106, node addr 001a64c16968
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 169
eth1: Broadcom NetXtreme II BCM5708 1000Base-T (B2) PCI-X 64-bit 133MHz found at mem ca000000, IRQ 169, node addr 001a64c1696a
libata version 2.00 loaded.
ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.00
ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1F0 ctl 0x3F6 bmdma 0x480 irq 14
scsi1 : ata_piix
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x1F7
ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x488 irq 15
scsi2 : ata_piix
usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new driver hiddev
input: Logitech Logitech USB Keyboard as /class/input/input0
input: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1
ata2.00: ATAPI, max UDMA/33
input: Logitech Logitech USB Keyboard as /class/input/input1
input: USB HID v1.10 Device [Logitech Logitech USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.1-1
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ata2.00: configured for UDMA/33
Vendor: HL-DT-ST Model: RW/DVD GCC-T10N Rev: 1.00
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 05
Attempting manual resume
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: sda1: orphan cleanup on readonly fs
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 161890442
EXT3-fs: sda1: 1 orphan inode deleted
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
intel_rng: FWH not detected
Real Time Clock Driver v1.12ac
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 0
sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
input: PC Speaker as /class/input/input2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 185
Adding 2650684k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:2650684k
EXT3 FS on sda1, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
EXT3 FS on sdb6, internal journal
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
lp: driver loaded but no devices found
ppdev: user-space parallel port driver
bnx2: eth0: using MSI
bnx2: eth1: using MSI
Non-volatile memory driver v1.2
input: /usr/sbin/thinkpad-keys as /class/input/input3
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
IPv6 over IPv4 tunneling driver
bnx2: eth0 NIC Link is Up, 100 Mbps full duplex, receive & transmit flow control ON
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
bnx2: eth1 NIC Link is Up, 100 Mbps full duplex, receive & transmit flow control ON
ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
eth0: no IPv6 routers present
eth1: no IPv6 routers present
