Jestem początkującym użytkownikiem Debiana.
Jak do tej pory używałem EKG.
Postanowiłem się przesiąść na EKG2, ze względu chociażby na obsługę Jabbera.
Próbuję go zainstalować, ale jedyne co otrzymuje to:
root@vps121:~# apt-get install ekg2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
ekg2 is already the newest version.
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
ekg2: Depends: libatk1.0-0 (>= 1.20.0) but it is not going to be installed
Depends: libc6 (>= 2.7-1) but 2.3.6.ds1-13etch7 is to be installed
Depends: libgadu3 (>= 1:1.8.0+r592) but 1:1.7~rc2-1etch1+b1 is to be installed
Depends: libgnutls26 (>= 2.4.0-0) but it is not installable
Depends: libgpgme11 (>= 1.1.6) but it is not going to be installed
Depends: libgpm2 (>= 1.20.4) but it is not installable
Depends: libgtk2.0-0 (>= 2.12.0) but it is not going to be installed
Depends: libncursesw5 (>= 5.6+20071006-3) but 5.5-5 is to be installed
Depends: libpango1.0-0 (>= 1.20.3) but it is not going to be installed
Depends: libperl5.10 (>= 5.10.0) but it is not installable
Depends: libsqlite3-0 (>= 3.5.9) but 3.3.8-1.1 is to be installed
Depends: libssl0.9.8 (>= 0.9.8f-5) but 0.9.8c-4etch3 is to be installed
Depends: python-central (>= 0.6.7) but it is not going to be installed
Depends: perl (>= 5.10.0-15) but 5.8.8-7etch3 is to be installed
Depends: perlapi-5.10.0 but it is not installable
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
root@vps121:~#
Dodam tylko, że perl,czy też python był już instalowany.
Możecie pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
Z góry dzięki ;-)
Ekg2 nadal jest w experimental, dla testing i stable mogą być właśnie problemy z zależnościami dla wersji unstable instalacja paczek z experimental powinna pomóc. Albo spróbuj jeszcze z źródłami.
root@vps121:~# aptitude update
Get:1 [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch Release.gpg [386B]
Hit [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch Release
Ign [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/main Packages/DiffIndex
Ign [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/contrib Packages/DiffIndex
Ign [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/main Sources/DiffIndex
Ign [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/contrib Sources/DiffIndex
Hit [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/main Packages
Hit [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/contrib Packages
Hit [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/main Sources
Hit [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] etch/contrib Sources
Get:2 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental Release.gpg [189B]
Get:3 [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates Release.gpg [189B]
Get:4 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental Release [85.6kB]
Get:5 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/main Packages [542kB]
Get:6 [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates Release [37.6kB]
Get:7 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/contrib Packages [4146B]
Get:8 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/non-free Packages [3949B]
Get:9 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/main Sources [181kB]
Get:10 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/contrib Sources [1541B]
Get:11 [url]http://ftp.cz.debian.org[/url] experimental/non-free Sources [1781B]
Ign [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates/main Packages/DiffIndex
Ign [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates/contrib Packages/DiffIndex
Get:12 [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates/main Packages [374kB]
Hit [url]http://security.debian.org[/url] etch/updates/contrib Packages
Fetched 1232kB in 9s (133kB/s)
root@vps121:~# aptitude install ekg2
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Writing extended state information... Done
Reading task descriptions... Done
Building tag database... Done
The following packages are BROKEN:
ekg2 libgnutls26
The following packages have been kept back:
libapache2-mod-php5 php-pear php5 php5-cli php5-common php5-mysql
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 471kB of archives. After unpacking 1188kB will be used.
libgnutls26: Depends: libc6 (>= 2.7-1) but 2.3.6.ds1-13etch7 is installed.
Depends: libgcrypt11 (>= 1.4.0) but 1.2.3-2 is installed.
ekg2: Depends: libatk1.0-0 (>= 1.20.0) but it is not installable
Depends: libgadu3 (>= 1:1.8.0+r592) but 1:1.7~rc2-1etch1+b1 is installed.
Depends: libgpgme11 (>= 1.1.6) but it is not installable
Depends: libgpm2 (>= 1.20.4) which is a virtual package.
Depends: libgtk2.0-0 (>= 2.12.0) but it is not installable
Depends: libncursesw5 (>= 5.6+20071006-3) but 5.5-5 is installed.
Depends: libpango1.0-0 (>= 1.20.3) but it is not installable
Depends: libperl5.10 (>= 5.10.0) which is a virtual package.
Depends: libsqlite3-0 (>= 3.5.9) but 3.3.8-1.1 is installed.
Depends: libssl0.9.8 (>= 0.9.8f-5) but 0.9.8c-4etch3 is installed.
Depends: python-central (>= 0.6.7) but it is not installable
Depends: perl (>= 5.10.0-15) but 5.8.8-7etch3 is installed.
Depends: perlapi-5.10.0 which is a virtual package.
Resolving dependencies...
The following actions will resolve these dependencies:
Remove the following packages:
ekg2
libc6-dev
libgpmg1-dev
tzdata
util-linux
Upgrade the following packages:
libc6 [2.3.6.ds1-13etch7 (stable, now) -> 2.8+20080809-1 (experimental)]
libgcrypt11 [1.2.3-2 (stable, now) -> 1.4.3-1 (experimental)]
Score is -111891
Accept this solution? [Y/n/q/?] Y
The following ESSENTIAL packages will be REMOVED!
util-linux
WARNING: Performing this action will probably cause your system to break!
Do NOT continue unless you know EXACTLY what you are doing!
To continue, type the phrase "I am aware that this is a very bad idea":
apolloM2, na pewno chcesz i czujesz się na siłach mieszać dystrybucje? Masz Etcha. Nie lepiej wybrać sobie inny program do obsługi Jabbera i poczekać aż pakiet będzie np.: w backports Etch.
Lepiej zrobic tak jak radzi fnmirk szczegolnie, ze wrzeszczy o libc6 poznije moga byc spore problemy z zaleznosciami. Swego czasu jak szukalem informacji o EKG2 trafialem na strony gdzie ludzie zamieszczali wlasne skompilowane paczki .deb dla Etcha wiec moze poszperaj troche po Googlach.
Co do Lennego to bez problemu łyknął paczke ekg2 z repo experimental.
Mam problem. Gdy chce zainstalować EKG2 to wyskakuje mi takie coś:
ekg2: Wymaga: libgcrypt11 (>= 1.4.2) ale 1.4.1-1 ma zostać zainstalowany
Wymaga: libgnutls26 (>= 2.5.9-0) ale 2.4.2-6+lenny1 ma zostać zainstalow
Jak to naprawić? Dodam, że EKG oraz Kadu zainstalowało się normalnie.
Nie aktualizuj w tym czasie systemu, a po instalacji wyłącz te repozytoria. Druga możliwość to kompilacja ze źródeł.
Podziałało. Po raz kolejny bardzo dziękuję :-)
Edit: Jeszcze jedno. Czy jeśli zostawię w sources.list to co zmieniłem to Linux będzie dalej działał poprawnie? Czy zaleca się powrót do poprzedniej wersji?
