Problem podłączeniem smartfonu do laptopa
korbielow
Re: Problem podłączeniem smartfonu do laptopa
Post autor: korbielow »
Niestety mam jakies problemy.
root@debian:/home/rafal# apt-get install mtp-tools
Budowanie drzewa zależności
  mtp-tools
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 268 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 75,5 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 300 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian testing/main amd64 mtp-tools amd64 1.1.13-1 [75,5 kB]
Pobrano 75,5 kB w 0s (608 kB/s)
dpkg: ostrzeżenie: "ldconfig" nie odnaleziono w PATH lub nie jest wykonywalny
dpkg: ostrzeżenie: "start-stop-daemon" nie odnaleziono w PATH lub nie jest wykonywalny
dpkg: błąd: 2 oczekiwane programy nieznalezione w PATH lub niebędące wykonywalnymi
Uwaga: Zmienna PATH dla konta administratora zawiera zwykle katalogi /usr/local/sbin, /usr/sbin oraz /sbin
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
System nie jest zaktualizowany - to po pierwsze. Po drugie - dziwne błędy z brakiem ldconfig. Albo namieszałeś coś ze ścieżką albo pousuwałeś przez pomyłkę:
which ldconfig
cat /etc/debian_version
Podaj jeszcze wynik tego polecenia - raz jako użytkownik, drugi raz jako ROOT (nie przez sudo):
echo $PATH
Na roota loguj się przez
su -
wtedy te problemy ze ścieżką nie powinny występować.
https://lists.debian.org/debian-user/20 ... 00487.html
the latest on the new version of util-linux:
util-linux (2.32-0.4) unstable; urgency=medium
The util-linux implementation of /bin/su is now used, replacing the
one previously supplied by src:shadow (shipped in login package), and
bringing Debian in line with other modern distributions. The two
implementations are very similar but have some minor differences (and
there might be more that was not yet noticed ofcourse), e.g.
- new 'su' (with no args, i.e. when preserving the environment) also
preserves PATH and IFS, while old su would always reset PATH and IFS
even in 'preserve environment' mode.
- su '' (empty user string) used to give root, but now returns an error.
- previously su only had one pam config, but now 'su -' is configured
separately in /etc/pam.d/su-l
The first difference is probably the most user visible one. Doing
plain 'su' is a really bad idea for many reasons, so using 'su -' is
strongly recommended to always get a newly set up environment similar
to a normal login. If you want to restore behaviour more similar to
the previous one you can add 'ALWAYS_SET_PATH yes' in /etc/login.defs.
korbielow
root@debian:/home/rafal# which ldconfig
root@debian:/home/rafal# cat /etc/debian_version
buster/sid
root@debian:/home/rafal# echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
po uzyciu su -
root@debian:/home/rafal# su -
root@debian:~# apt-get install mtp-tools
  mtp-tools
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 274 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/75,5 kB archiwów.
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu mtp-tools.
(Odczytywanie bazy danych ... 198091 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../mtp-tools_1.1.13-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu mtp-tools (1.1.13-1) ...
Konfigurowanie pakietu mtp-tools (1.1.13-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.4-2)...
No i prawidłowo.
Telefon po tej operacji (instalacja pakietu mtp-tools) powinien się łączyć.
korbielow
Problem dalej jest :(
Pokaż wynik:
mtp-detect
dpkg -l|grep mtp
korbielow
rafal@debian:~$ su
Hasło:
root@debian:/home/rafal# mtp-detect
libmtp version: 1.1.13
Listing raw device(s)
Device 0 (VID=2717 and PID=ff48) is a Xiaomi Mi-2s (MTP).
   Found 1 device(s):
   Xiaomi: Mi-2s (MTP) (2717:ff48) @ bus 2, dev 4
Attempting to connect device(s)
Android device detected, assigning default bug flags
Error 1: Get Storage information failed.
USB low-level info:
   bcdUSB: 512
   bDeviceClass: 0
   bDeviceSubClass: 0
   bDeviceProtocol: 0
   idVendor: 2717
   idProduct: ff48
   IN endpoint maxpacket: 512 bytes
   OUT endpoint maxpacket: 512 bytes
   Raw device info:
      Bus location: 2
      Device number: 4
      Device entry info:
         Vendor: Xiaomi
         Vendor id: 0x2717
         Product: Mi-2s (MTP)
         Vendor id: 0xff48
         Device flags: 0x18008106
Configuration 0, interface 0, altsetting 0:
   Interface description contains the string "MTP"
   Device recognized as MTP, no further probing.
Device info:
   Manufacturer: Xiaomi
   Model: Redmi Note 5
   Device version: 1.0
   Serial number: d2f5c2ae
   Vendor extension ID: 0x00000006
   Vendor extension description: microsoft.com: 1.0; android.com: 1.0;
   Detected object size: 64 bits
   Extensions:
        microsoft.com: 1.0
        android.com: 1.0
Supported operations:
   1001: Get device info
   1002: Open session
   1003: Close session
   1004: Get storage IDs
   1005: Get storage info
   1006: Get number of objects
   1007: Get object handles
   1008: Get object info
   1009: Get object
   100a: Get thumbnail
   100b: Delete object
   100c: Send object info
   100d: Send object
   1010: Reset device
   1014: Get device property description
   1015: Get device property value
   1016: Set device property value
   1017: Reset device property value
   101b: Get partial object
   9801: Get object properties supported
   9802: Get object property description
   9803: Get object property value
   9804: Set object property value
   9805: Get object property list
   9810: Get object references
   9811: Set object references
   95c1: Get Partial Object (64bit Offset)
   95c2: Send Partial Object
   95c3: Truncate Object
   95c4: Begin Edit Object
   95c5: End Edit Object
Events supported:
   0x4002 ((null))
   0x4003 ((null))
   0x4004 ((null))
   0x4005 ((null))
   0x4006 ((null))
Device Properties Supported:
   0xd401: Synchronization Partner
   0xd402: Friendly Device Name
   0x5003: Image Size
   0x5001: Battery Level
   0xd407: Perceived Device Type
Playable File (Object) Types and Object Properties Supported:
   3000: Undefined Type
      dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
      dc03: Protection Status UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
      dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
      dc07: Object File Name STRING data type GET/SET
      dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
      dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
      dc44: Name STRING data type READ ONLY
      dce0: Display Name STRING data type READ ONLY
      dc4e: Date Added STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
   3001: Association/Directory
   3004: Text
   3005: HTML
   3008: MS Wave
      dc46: Artist STRING data type READ ONLY
      dc9a: Album Name STRING data type READ ONLY
      dc9b: Album Artist STRING data type READ ONLY
      dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
      dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM READ ONLY
      dc89: Duration UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      dc8c: Genre STRING data type READ ONLY
      dc96: Composer STRING data type READ ONLY
      de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 1, 2,  READ ONLY
      de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 1, MAX 12288000, STEP 1 READ ONLY
      de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  READ ONLY
      de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 192000, STEP 1 READ ONLY
   3009: MP3
   300b: MPEG
      dc48: Description STRING data type READ ONLY
   3801: JPEG
   3802: TIFF EP
   3804: BMP
   3807: GIF
   3808: JFIF
   380b: PNG
   380d: TIFF
   b901: WMA
   b902: OGG
   b903: AAC
   b982: MP4
   b983: MP2
   b984: 3GP
   ba05: Abstract Audio Video Playlist
   ba10: WPL Playlist
   ba11: M3U Playlist
   ba14: PLS Playlist
   ba82: XMLDocument
   b906: FLAC
   3811: DNG
   3812: Unknown(3812)
Special directories:
   Default music folder: 0xffffffff
   Default playlist folder: 0xffffffff
   Default picture folder: 0xffffffff
   Default video folder: 0xffffffff
   Default organizer folder: 0xffffffff
   Default zencast folder: 0xffffffff
   Default album folder: 0xffffffff
   Default text folder: 0xffffffff
MTP-specific device properties:
   Friendly name: (NULL)
   Synchronization partner: (NULL)
   Battery level 62 of 100 (62%)
libmtp supported (playable) filetypes:
   Folder
   Text file
   HTML file
   RIFF WAVE file
   ISO MPEG-1 Audio Layer 3
   MPEG video stream
   JPEG file
   BMP bitmap file
   GIF bitmap file
   JFIF file
   Portable Network Graphics
   TIFF bitmap file
   Microsoft Windows Media Audio
   Ogg container format
   Advanced Audio Coding (AAC)/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3
   MPEG-4 Part 14 Container Format (Audio+Video Emphasis)
   ISO MPEG-1 Audio Layer 2
   Abstract Playlist file
   XML file
   Free Lossless Audio Codec (FLAC)
root@debian:/home/rafal# dpkg -l|grep mtp
ii  libmtp-common                         1.1.13-1                        all          Media Transfer Protocol (MTP) common files
ii  libmtp-runtime                        1.1.13-1                        amd64        Media Transfer Protocol (MTP) runtime tools
ii  libmtp9:amd64                         1.1.13-1                        amd64        Media Transfer Protocol (MTP) library
ii  libnet-smtp-ssl-perl                  1.04-1                          all          Perl module providing SSL support to Net::SMTP
ii  mtp-tools                             1.1.13-1                        amd64        Media Transfer Protocol (MTP) library tools
Doinstaluj:
apt-get install jmtpfs
korbielow
root@debian:/home/rafal# apt-get install jmtpfs
  jmtpfs
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 41,0 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 127 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian testing/main amd64 jmtpfs amd64 0.5-2+b2 [41,0 kB]
Pobrano 41,0 kB w 2s (22,8 kB/s)
Nie wiem co go boli z tym PATH.
Nie wiem czemu nie działaja mi komendy reboot i poweroff na root.
root@debian:/home/rafal# reboot
bash: reboot: nie znaleziono polecenia
