Mam na komputerze zainstalowanego Debiana Lenny/Sid. No i po pewnym czasie:
1. zawiesza się myszka (mysz PS/2 podłączona przez adapter usb-ps/2 - nie mam ps-ów)
2. przestaje działać klawiatura i/lub zachwuje się jakby był wciśnięty ostatnio wciśnięty klaiwsz
może być najpierw 2 potem 1 albo odwrotnie, zaczyna się czasem zaraz po starcie, czasem nawet pół godziny jest ok.
Pod ubuntu live nie działa mi ani klawiatura ani mysz.
Próbowałem różnych rozwiązań przedstawianych tu na forum i na kilku innych, między innymi opcja irqpoll do kernela, usbmgr, zamiana mice na mouse0 w xorg.conf, zamiana usb, ale ciągle jest to samo (dzieje się tak zarówno w x-ach i terminalu).
Jak mysz działa (jak nie działa też) to po jej wypięciu nie zmienia się zawartośc dmesg (a chyba powinno). Mam nadzieję, że jak wejdę na linuksa to zdążę wkleić mój dmesg i xorg.conf - może ktoś z Was coś zauważy.
Pozdrawiam i bardzo na Was liczę,
Scyth
[ Dodano: 2007-09-03, 15:19 ]
Acha - restart x-ów też nie pomaga (używam gdm).
Jak padnie mysz to na pierwszym terminalu mam wiadomość:
/driver/usb/input/hid-core.c: usb_submit_urb(ctrl) failed
debian:/home/scyth# dmesg
not connected to IO-APIC
...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... failed.
...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... failed.
...trying to set up timer as ExtINT IRQ... works.
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
ACPI: bus type pci registered
PCI: Using MMCONFIG
PCI: No mmconfig possible on device 00:18
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:03:00.0
PCI: Transparent bridge - 0000:00:10.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 *7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 *7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 9 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq". If it helps, post a report
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
pnp: 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x2000-0x207f has been reserved
pnp: 00:01: ioport range 0x2080-0x20ff has been reserved
pnp: 00:01: iomem range 0xfec80000-0xfecbffff has been reserved
pnp: 00:01: iomem range 0xfefe0000-0xfefe01ff has been reserved
pnp: 00:01: iomem range 0x0-0x0 could not be reserved
pnp: 00:07: iomem range 0xf0000000-0xf3ffffff could not be reserved
pnp: 00:08: iomem range 0xce200-0xcffff has been reserved
pnp: 00:08: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
pnp: 00:08: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
Time: tsc clocksource has been installed.
pnp: 00:08: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
PCI: Bridge: 0000:00:02.0
IO window: a000-afff
MEM window: fde00000-fdefffff
PREFETCH window: fdb00000-fdbfffff
PCI: Bridge: 0000:00:03.0
IO window: 8000-8fff
MEM window: fda00000-fdafffff
PREFETCH window: fd900000-fd9fffff
PCI: Bridge: 0000:00:04.0
IO window: b000-bfff
MEM window: f8000000-faffffff
PREFETCH window: d0000000-dfffffff
PCI: Bridge: 0000:00:10.0
IO window: 9000-9fff
MEM window: fdd00000-fddfffff
PREFETCH window: fdc00000-fdcfffff
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:03.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.0 to 64
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 5353k freed
Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1188832698.360:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
assign_interrupt_mode Found MSI capability
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:02.:p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:03.:p cie03]
Allocate Port Service[0000:00:04.:p cie00]
Allocate Port Service[0000:00:04.:p cie03]
isapnp: Scanning for PnP cards...
Switched to high resolution mode on CPU 0
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EISA: Probing bus 0 at eisa.0
Cannot allocate resource for EISA slot 1
Cannot allocate resource for EISA slot 2
Cannot allocate resource for EISA slot 8
EISA: Detected 0 cards.
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
Using IPI Shortcut mode
Freeing unused kernel memory: 300k freed
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.0[A] -> Link [APCF] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 16
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 16, io mem 0xfe02f000
libata version 2.20 loaded.
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
sata_nv 0000:00:0e.0: version 3.3
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0e.0[A] -> Link [APSI] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 17
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0e.0 to 64
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x000109f0 ctl 0x00010bf2 bmdma 0x0001e000 irq 17
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x00010970 ctl 0x00010b72 bmdma 0x0001e008 irq 17
scsi0 : sata_nv
usb 1-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-7: WDC WD2500JS-75NCB3, 10.02E04, max UDMA/133
ata1.00: 488281250 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
ata1.00: configured for UDMA/133
scsi1 : sata_nv
usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Initializing USB Mass Storage driver...
usb 1-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 3
ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
ata2.00: ATAPI, max UDMA/33
ata2.00: applying bridge limits
ata2.00: configured for UDMA/33
scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500JS-75N 10.0 PQ: 0 ANSI: 5
scsi 1:0:0:0: CD-ROM TSSTcorp DVD+-RW TS-H553A DE04 PQ: 0 ANSI: 5
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[A] -> Link [APSJ] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 18
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0f.0 to 64
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x000109e0 ctl 0x00010be2 bmdma 0x0001cc00 irq 18
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x00010960 ctl 0x00010b62 bmdma 0x0001cc08 irq 18
scsi2 : sata_nv
usb 1-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 4
usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new interface driver hiddev
input: DELL DELL USB Keyboard as /class/input/input0
input: USB HID v1.10 Keyboard [DELL DELL USB Keyboard] on usb-0000:00:0b.0-3
input: USB To keyboard Mouse Converter as /class/input/input1
input: USB HID v1.00 Keyboard [USB To keyboard Mouse Converter] on usb-0000:00:0b.0-4
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x000109e7
scsi3 : sata_nv
input: USB To keyboard Mouse Converter as /class/input/input2
input: USB HID v1.00 Mouse [USB To keyboard Mouse Converter] on usb-0000:00:0b.0-4
usbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ATA: abnormal status 0x7F on port 0x00010967
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 20
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0b.1[B] -> Link [APCL] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 19
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0b.1 to 64
ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci_hcd 0000:00:0b.1: debug port 1
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:0b.1
ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 19, io mem 0xfe02e000
ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 8 ports detected
usb 1-1: USB disconnect, address 2
SCSI device sda: 488281250 512-byte hdwr sectors (250000 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2 sda3 sda4
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
b44.c:v1.01 (Jun 16, 2006)
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
ACPI: PCI Interrupt 0000:04:07.0[A] -> Link [APC4] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 20
PCI: Setting latency timer of device 0000:04:07.0 to 64
eth0: Broadcom 4400 10/100BaseT Ethernet 00:18:8b:73:9d:d5
usb 1-3: USB disconnect, address 3
usb 1-4: USB disconnect, address 4
Attempting manual resume
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
usb 2-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb 1-3: new low speed USB device using ohci_hcd and address 5
input: DELL DELL USB Keyboard as /class/input/input3
usb 1-4: new low speed USB device using ohci_hcd and address 6
input: USB To keyboard Mouse Converter as /class/input/input4
input: USB To keyboard Mouse Converter as /class/input/input5
i2c_adapter i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00
i2c_adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x1c40
input: PC Speaker as /class/input/input6
Real Time Clock Driver v1.12ac
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> Link [AAZA] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 16
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:10.1 to 64
Adding 4000176k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:4000176k
EXT3 FS on sda4, internal journal
usb-storage: device scan complete
scsi 5:0:0:0: Direct-Access TEAC USB HS-CF Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
scsi 5:0:0:1: Direct-Access TEAC USB HS-xD/SM 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
scsi 5:0:0:2: Direct-Access TEAC USB HS-MS Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
scsi 5:0:0:3: Direct-Access TEAC USB HS-SD Card 4.00 PQ: 0 ANSI: 0
sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
sd 5:0:0:1: Attached scsi removable disk sdc
sd 5:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
sd 5:0:0:2: Attached scsi removable disk sdd
sd 5:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0
sd 5:0:0:3: Attached scsi removable disk sde
sd 5:0:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0
loop: loaded (max 8 devices)
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
EXT3 FS on sda2, internal journal
NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W MODULE].
NTFS volume version 3.1.
b44: eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex.
b44: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
input: Power Button (FF) as /class/input/input7
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
input: Power Button (CM) as /class/input/input8
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
lp: driver loaded but no devices found
ppdev: user-space parallel port driver
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
Section "Files"
# path to defoma fonts
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation GeForce 7300 LE"
Driver "nv"
BusID "PCI:3:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "DELL E197FP"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation GeForce 7300 LE"
Monitor "DELL E197FP"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
EndSection
#Section "DRI"
# Mode 0666
#EndSection
