Wheezy zamula - zasoby wolne
semtex
Post autor: semtex »
Witam, właśnie dołączyłem do grona więc proszę o wyrozumiałość w związku z regulaminem. Zamula mi laptop:
HP nw8440
T7600 core 2 duo
2x2GB DDR2 667MHz (system widzi tylko 3.3GB)
SSD 64GB + HDD 250GB zamiast napędu
ATI fireGL v5200
Wheezy 7.8.0
3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
Problem występuje okresowo, kłopot dojechać gdziekolwiek kursorem, potrzeba kilka kliknięć zanim otworzy program czy plik itd. a zasoby wolne tj. CPU 10-20%, RAM tak samo, mam wrażenie że jest to związane z temperaturą, najczęściej dzieje się to po położeniu laptopa na kolanach. Temperatury sprawdzałem udało mi się odczytać tylko CPU, nie przekracza 78C podczas występowania kłopotów, przy normalnej pracy (stoi wtedy z reguły na biurku) ok 60-65C. Dodam jeszcze że to normalne temperatury dla tego modelu, dbam o wentylację, czyszczę i zmieniam pastę co najmniej co 3-4 miesiące. Macie może jakieś pomysły? Czy może to być rzeczywiście wina temperatury czy może grafika lub sprzęt po prostu za stary na ten system?
saturno
Post autor: saturno »
Jeśli dobrze odczytałem ten wątek: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=30&t=110939
To zainstaluj:
firmware-linux-nonfree
I uruchom ponownie system.
semtex
Nonfree zainstalowałem zaraz po wgraniu systemu, bez tego gnome 3 nie działał na tej karcie. Więc dzięki za próbę ale to nie to :(
saturno
Skoro bez firmware GNOME 3 nie chciało ci się nawet uruchomić więc wynika że on potrzebuje ono sporej dawki akceleracji graficznej i przy tej karcie graficznej może być problem.
Spróbuj z innym lżejszym środowiskiem (wydaje mi się że nawet z KDE będzie lepiej niż z GNOME).
semtex
Niestety Plasma w KDE działa mi tak samo jak GNOME 3, przynajmniej ja nie widzę różnicy. Może znacie jakieś środowisko w miarę ładne podobne do KDE czy GNOME 3 z przezroczystością itp. lżejsze od obydwu to jeszcze spróbuję może przyfarci.
radzanek
Post autor: radzanek »
Jesli chodzi o srodowiska podobne to moze cinnamon (podobne do kde) , albo mate (gnome 2) , pomysl jeszcze o lxqt , albo o xfce (moim skromnym zdaniem chyba najfajniejsze , chociaz jest "maly" zastoj w jego rozwoju )
P.s wydaje mi sie ze te temperatury to masz naprawde wysokie , jesli chodzi o podzespoly to nie sa za stare na ten system , pomysl o zmianie srodowiska i wtedy sprawdz , czy jest poprawa (majac obecnie gnome ,chyba najlepiej bedzie jak zainstalujesz mate
sudo apt-get update
sudo apt-get install mate-desktop-environment-core
(minimalne srodowisko)
lub
(pelne srodowisko mate)
mozesz jeszcze zainstalowac mate wraz z dodatkami
sudo apt-get install mate-desktop-environment-extras
pozdrawiam
saturno
Zainstaluj:
icewm
I prze loguj się na nie.
Sprawdzisz wtedy temperatury praktycznie bez żadnego obciążenia i będzie wiadomo czy to środowisko graficzne generuje obciążenie, bo może są jeszcze inne problemy.
xmaster
Post autor: xmaster »
Kolego laptopa masz jak rakieta - nie żartuję.
Stawiał bym na umierający dysk, miałem podobnie. Dysk umarł i kupiłem sobie SSD.
Jeśli padła sugestia co do stanu dysku twardego to zainstaluj pakiet smartmontools i podaj wynik polecenia jako root:
smartctl -a /dev/sda
semtex
Dzięki za wszystkie rady, popróbowałem różne środowiska oraz Ubuntu 14.04.1 co ciekawe na Ubuntu z Unity błąd nie występuje. Systemowy dysk jest miesięczny SSD, sprawdzałem jest ok, HDD ma 1,5 roku i stan również dobry. Zdaje się że było coś "nie halo" z moim Debianem skoro Ubuntu z nakładką na GNOME 3 działa dobrze. Na dniach zrobię obraz systemu bo Ubunciak już skonfigurowany i spróbuję jeszcze raz zainstalować Debiana. Więc temat na razie otwarty.
