Mam problem z kartą sieciową TP-LINK TL-WN722N, polega on na tym, że gdy podpięta jest ona do terminala podczas startu systemu nie jest wykrywalna ponieważ system nie może załadować sterownika, ale gdy wypnę ją i podepnę ponownie sterownik jest ładowany i wszystko jest poprawnie, działa nawet hostapd.
Problem pojawił się po aktualizacji jądra z domyślnego 3.1.0 na 3.5.1. Gdzie mam wrzucić potrzebny plik htc_9271.fw? Dotychczas miałem go w katalogu /lib/firmware i było wszystko w porządku. Teraz w tym katalogu mam jeszcze katalog 3.5.1-terminal i tam również go wkleiłem, ale to nie pomogło.
Komunikaty jądra:
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 06ff0000[ 0.000000] low ram: 0 - 06ff0000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x00010000-0x00ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x01000000-0x06feffff]
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00010000-0x0009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0x06feffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 28543
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c13c84a8, node_mem_map c6f0f200
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 192 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 24368 pages, LIFO batch:3
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[ 0.000000] No local APIC present or hardware disabled
[ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ 0.000000] APIC: switched to apic NOOP
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] e820: [mem 0x07000000-0xfffeffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 28319
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.5.1-terminal root=UUID=f738339b-52f7-47e2-957f-32c5da998d05 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] __ex_table already sorted, skipping sort
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 229120 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 98220k/114624k available (2596k kernel code, 15952k reserved, 1307k data, 452k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfffa1000 - 0xfffff000 ( 376 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc77f0000 - 0xff7fe000 ( 896 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc6ff0000 ( 111 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc13d0000 - 0xc1441000 ( 452 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc12890a4 - 0xc13cff40 (1307 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc12890a4 (2596 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=c6806000 soft=c6808000
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 796.050 MHz processor.
[ 0.004006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1592.10 BogoMIPS (lpj=3184200)
[ 0.004022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004158] Security Framework initialized
[ 0.004217] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004878] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004890] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004921] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004930] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004939] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004948] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.005064] CPU: Centaur VIA Nehemiah stepping 08
[ 0.006213] ACPI: Core revision 20120320
[ 0.015549] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 9e00)
[ 0.016354] Performance Events:
[ 0.017162] NMI watchdog: disabled (cpu0): hardware events not enabled
[ 0.017844] devtmpfs: initialized
[ 0.018451] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x06ff0000-0x06ff2fff] (12288 bytes)
[ 0.018836] dummy:
[ 0.019075] NET: Registered protocol family 16
[ 0.020059] EISA bus registered
[ 0.020269] ACPI: bus type pci registered
[ 0.026512] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfa6a0, last bus=1
[ 0.026521] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.028881] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.029167] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.029177] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.029186] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.029195] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.031380] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.043062] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.043099] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.043167] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.052956] ACPI: No dock devices found.
[ 0.052988] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[ 0.053240] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.053545] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (ignored)
[ 0.053562] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff] (ignored)
[ 0.053578] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[ 0.053593] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (ignored)
[ 0.053609] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x07000000-0xffefffff] (ignored)
[ 0.053618] PCI: root bus 00: using default resources
[ 0.053822] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.053839] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 0.053854] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.053908] pci 0000:00:00.0: [1106:3123] type 00 class 0x060000
[ 0.053940] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xe4000000-0xe7ffffff pref]
[ 0.054077] pci 0000:00:01.0: [1106:b091] type 01 class 0x060400
[ 0.054155] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.054224] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.054293] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io 0xe700-0xe71f]
[ 0.054358] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[ 0.054372] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.054420] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[ 0.054489] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io 0xe400-0xe41f]
[ 0.054554] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[ 0.054567] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.054618] pci 0000:00:10.3: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[ 0.054652] pci 0000:00:10.3: reg 10: [mem 0xee000000-0xee0000ff]
[ 0.054753] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[ 0.054766] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.054820] pci 0000:00:11.0: [1106:3177] type 00 class 0x060100
[ 0.054907] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[ 0.054932] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0x4000-0x407f] claimed by vt8235 PM
[ 0.054949] pci 0000:00:11.0: quirk: [io 0x5000-0x500f] claimed by vt8235 SMB
[ 0.055027] pci 0000:00:11.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[ 0.055099] pci 0000:00:11.1: reg 20: [io 0xe600-0xe60f]
[ 0.055210] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[ 0.055244] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.055269] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xee001000-0xee0010ff]
[ 0.055362] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[ 0.055375] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.055477] pci 0000:01:00.0: [1106:3122] type 00 class 0x030000
[ 0.055510] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xe8000000-0xebffffff pref]
[ 0.055533] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xec000000-0xecffffff]
[ 0.055585] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.055633] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.055692] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.055712] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xec000000-0xedffffff]
[ 0.055730] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xebffffff pref]
[ 0.055752] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.055767] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.056420] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x1e)
[ 0.078065] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 6 7 10 11 12) *15
[ 0.078430] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 6 7 10 11 *12)
[ 0.078797] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 6 7 *10 11 12)
[ 0.079177] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 6 7 10 *11 12)
[ 0.079588] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.079600] vgaarb: loaded
[ 0.079607] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.079790] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.079802] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[ 0.079904] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ 0.079916] e820: reserve RAM buffer [mem 0x06ff0000-0x07ffffff]
[ 0.080483] Switching to clocksource pit
[ 0.086074] pnp: PnP ACPI init
[ 0.086169] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.086842] pnp 00:00: [mem 0x000da000-0x000dbfff]
[ 0.086858] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000f7fff]
[ 0.086872] pnp 00:00: [mem 0x000f8000-0x000fbfff]
[ 0.086885] pnp 00:00: [mem 0x000fc000-0x000fffff]
[ 0.086899] pnp 00:00: [mem 0x06ff0000-0x06ffffff]
[ 0.086913] pnp 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff]
[ 0.086927] pnp 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[ 0.086940] pnp 00:00: [mem 0x00100000-0x06feffff]
[ 0.086954] pnp 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.086968] pnp 00:00: [mem 0xfff80000-0xfffeffff]
[ 0.087179] system 00:00: [mem 0x000da000-0x000dbfff] has been reserved
[ 0.087196] system 00:00: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.087212] system 00:00: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.087229] system 00:00: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.087246] system 00:00: [mem 0x06ff0000-0x06ffffff] could not be reserved
[ 0.087264] system 00:00: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.087280] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.087297] system 00:00: [mem 0x00100000-0x06feffff] could not be reserved
[ 0.087313] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.087330] system 00:00: [mem 0xfff80000-0xfffeffff] has been reserved
[ 0.087351] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.087655] pnp 00:01: [bus 00-ff]
[ 0.087671] pnp 00:01: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.087685] pnp 00:01: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.087698] pnp 00:01: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.087713] pnp 00:01: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.087727] pnp 00:01: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.087742] pnp 00:01: [mem 0x07000000-0xffefffff window]
[ 0.087912] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[ 0.088013] pnp 00:02: [io 0x4000-0x407f]
[ 0.088027] pnp 00:02: [io 0x5000-0x500f]
[ 0.088181] system 00:02: [io 0x4000-0x407f] has been reserved
[ 0.088197] system 00:02: [io 0x5000-0x500f] has been reserved
[ 0.088215] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.088902] pnp 00:03: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.088916] pnp 00:03: [io 0x0022-0x003f]
[ 0.088929] pnp 00:03: [io 0x0044-0x005f]
[ 0.088941] pnp 00:03: [io 0x0062-0x0063]
[ 0.088954] pnp 00:03: [io 0x0065-0x006f]
[ 0.088967] pnp 00:03: [io 0x0074-0x007f]
[ 0.088979] pnp 00:03: [io 0x0091-0x0093]
[ 0.088992] pnp 00:03: [io 0x00a2-0x00bf]
[ 0.089004] pnp 00:03: [io 0x00e0-0x00ef]
[ 0.089017] pnp 00:03: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.089199] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.089216] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.089270] pnp 00:04: [dma 4]
[ 0.089283] pnp 00:04: [io 0x0000-0x000f]
[ 0.089296] pnp 00:04: [io 0x0080-0x0090]
[ 0.089308] pnp 00:04: [io 0x0094-0x009f]
[ 0.089321] pnp 00:04: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.089444] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.089503] pnp 00:05: [io 0x0070-0x0073]
[ 0.089519] pnp 00:05: [irq 8]
[ 0.089653] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.089694] pnp 00:06: [io 0x0061]
[ 0.089820] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[ 0.089863] pnp 00:07: [io 0x00f0-0x00ff]
[ 0.089877] pnp 00:07: [irq 13]
[ 0.090005] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.090564] pnp 00:08: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.090578] pnp 00:08: [irq 4]
[ 0.090887] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.091961] pnp 00:09: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.091976] pnp 00:09: [io 0x0778-0x077b]
[ 0.091990] pnp 00:09: [irq 7]
[ 0.092002] pnp 00:09: [dma 3]
[ 0.092339] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[ 0.092571] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[ 0.092580] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.092592] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.135312] Switching to clocksource acpi_pm
[ 0.135435] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xed000000-0xed00ffff pref]
[ 0.135453] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.135474] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xec000000-0xedffffff]
[ 0.135541] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xebffffff pref]
[ 0.135577] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.135595] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.135610] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[ 0.135627] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xec000000-0xedffffff]
[ 0.135642] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe8000000-0xebffffff pref]
[ 0.297977] NET: Registered protocol family 2
[ 0.298214] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.298628] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.298753] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.298822] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.298829] TCP: reno registered
[ 0.298842] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.298867] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.299071] NET: Registered protocol family 1
[ 0.299134] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.300380] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 0.300391] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 0.300415] pci 0000:00:10.0: VIA VLink IRQ fixup, from 15 to 11
[ 0.301427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 12
[ 0.301437] PCI: setting IRQ 12 as level-triggered
[ 0.302427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[ 0.302525] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.302537] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[ 0.302729] Unpacking initramfs...
[ 1.795859] Freeing initrd memory: 9788k freed
[ 1.851536] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.851584] type=2000 audit(1345198843.847:1): initialized
[ 1.925944] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.926360] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.926417] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.926622] msgmni has been set to 210
[ 1.927147] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.927248] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 1.927257] io scheduler noop registered
[ 1.927266] io scheduler deadline registered
[ 1.927301] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.928218] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.928274] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 2.282316] isapnp: No Plug & Play device found
[ 2.282518] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.302959] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.324391] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.325110] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.325583] agpgart: Detected VIA CLE266 chipset
[ 2.330372] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
[ 2.330784] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 2.580159] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.580595] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.580760] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 2.581123] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.581172] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 2.581382] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 2.581426] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 2.581436] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 2.581467] EISA: Detected 0 cards.
[ 2.581477] cpuidle: using governor ladder
[ 2.581485] cpuidle: using governor menu
[ 2.581602] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 2.582032] TCP: cubic registered
[ 2.582126] NET: Registered protocol family 10
[ 2.582840] mip6: Mobile IPv6
[ 2.582852] NET: Registered protocol family 17
[ 2.582902] Key type dns_resolver registered
[ 2.582981] Using IPI Shortcut mode
[ 2.583442] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.583485] registered taskstats version 1
[ 2.584268] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2012-08-17 10:20:44 UTC (1345198844)
[ 2.584786] Freeing unused kernel memory: 452k freed
[ 2.587238] Write protecting the kernel text: 2600k
[ 2.587344] Write protecting the kernel read-only data: 1012k
[ 2.656688] udevd[44]: starting version 175
[ 2.924141] Refined TSC clocksource calibration: 796.090 MHz.
[ 2.924169] Switching to clocksource tsc
[ 2.990625] ACPI: Fan [FAN] (on)
[ 3.026522] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[ 3.026641] via-rhine 0000:00:12.0: VIA VLink IRQ fixup, from 15 to 11
[ 3.034492] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 3.034507] ACPI: Thermal Zone [THRM] (-248 C)
[ 3.051956] ACPI: bus type usb registered
[ 3.068851] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.068917] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.072912] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1e000, 00:16:35:7d:a3:99, IRQ 11
[ 3.073715] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link cde1
[ 3.073851] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.076013] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.093364] ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
[ 3.093404] ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.093535] ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 11, io mem 0xee000000
[ 3.101549] SCSI subsystem initialized
[ 3.104587] ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.104740] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 3.104756] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.104769] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 3.104782] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.5.1-terminal ehci_hcd
[ 3.104794] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.3
[ 3.105428] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.105454] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 3.107405] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 3.107614] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[ 3.107646] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.107714] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000e700
[ 3.107931] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.107946] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.107959] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 3.107972] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.5.1-terminal uhci_hcd
[ 3.107984] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[ 3.120612] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.120642] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.131452] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[ 3.131491] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 3.131559] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 12, io base 0x0000e400
[ 3.131784] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 3.131799] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.131812] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 3.131825] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.5.1-terminal uhci_hcd
[ 3.131837] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[ 3.137462] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 3.137491] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 3.160721] libata version 3.00 loaded.
[ 3.162044] pata_via 0000:00:11.1: version 0.3.4
[ 3.162099] pata_via 0000:00:11.1: VIA VLink IRQ fixup, from 255 to 11
[ 3.174557] scsi0 : pata_via
[ 3.179496] scsi1 : pata_via
[ 3.196515] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xe600 irq 14
[ 3.196534] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xe608 irq 15
[ 3.360702] ata1.00: CFA: 64MB ATA Flash Disk, ADAA328E, max MWDMA2
[ 3.360721] ata1.00: 125056 sectors, multi 0: LBA
[ 3.368288] ata1.00: configured for MWDMA2
[ 3.368713] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA 64MB ATA Fla ADAA PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.369432] ata2: port disabled--ignoring
[ 3.396996] sd 0:0:0:0: [sda] 125056 512-byte logical blocks: (64.0 MB/61.0 MiB)
[ 3.397190] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.397207] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.397292] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.399143] sda: sda1
[ 3.400189] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.416140] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 3.564974] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[ 3.564998] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[ 3.565011] usb 1-1: Product: USB2.0 WLAN
[ 3.565023] usb 1-1: Manufacturer: ATHEROS
[ 3.565035] usb 1-1: SerialNumber: 12345
[ 3.676146] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 3.947673] usb 1-2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=2573
[ 3.947696] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.947710] usb 1-2: Product: 802.11 bg WLAN
[ 3.947722] usb 1-2: Manufacturer: Ralink
[ 4.060166] usb 1-3: new high-speed USB device number 4 using ehci_hcd
[ 4.194829] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0951, idProduct=1653
[ 4.194852] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.194865] usb 1-3: Product: DT 100 G2
[ 4.194877] usb 1-3: Manufacturer: Kingston
[ 4.194905] usb 1-3: SerialNumber: 001CC0EC3450FB808714266A
[ 4.208202] usbcore: registered new interface driver uas
[ 4.213961] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 4.214422] scsi2 : usb-storage 1-3:1.0
[ 4.215820] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 4.215835] USB Mass Storage support registered.
[ 5.293359] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Kingston DT 100 G2 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 5.296946] sd 2:0:0:0: [sdb] 15644912 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.45 GiB)
[ 5.297578] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 5.297597] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 5.298198] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 5.298271] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 5.301822] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 5.301898] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 5.305499] sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 >
[ 5.308828] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[ 5.308908] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 5.308971] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 5.624680] PM: Starting manual resume from disk
[ 5.624705] PM: Hibernation image partition 8:21 present
[ 5.624712] PM: Looking for hibernation image.
[ 5.626352] PM: Image not found (code -22)
[ 5.626362] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 5.677686] EXT4-fs (sdb1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 5.677705] EXT4-fs (sdb1): write access will be enabled during recovery
[ 17.216368] EXT4-fs (sdb1): recovery complete
[ 18.015641] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 19.298762] udevd[259]: starting version 175
[ 19.700773] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 19.700816] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 19.708149] Switching to clocksource acpi_pm
[ 19.756627] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 19.756657] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 19.757070] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 19.757086] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 19.819956] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 19.837911] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 19.867365] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[ 19.867444] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 20.166420] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input2
[ 20.178883] longhaul: VIA C3 'Nehemiah C' [C5P] CPU detected. Powersaver supported.
[ 20.178931] longhaul: ACPI I/O at 0x4000
[ 20.178964] longhaul: Using northbridge support.
[ 20.178970] longhaul: Using ACPI support.
[ 20.209882] padlock_aes: Using VIA PadLock ACE for AES algorithm.
[ 20.293679] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 20.395666] NET: Registered protocol family 23
[ 20.494764] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[ 20.519892] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM06 1 (20120320/utaddress-251)
[ 20.519929] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM05 2 (20120320/utaddress-251)
[ 20.519952] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM04 3 (20120320/utaddress-251)
[ 20.519975] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM03 4 (20120320/utaddress-251)
[ 20.519998] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM02 5 (20120320/utaddress-251)
[ 20.526761] ACPI Warning: 0x00005000-0x00005007 SystemIO conflicts with Region \SM00 6 (20120320/utaddress-251)
[ 20.526806] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 20.691759] usb 1-1: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[ 20.723735] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[ 20.756458] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[ 21.300645] usb 1-1: ath9k_htc: Firmware - htc_9271.fw download failed
[ 21.301474] usb 1-1: ath9k_htc: USB layer deinitialized
[ 21.327499] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 21.327524] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 21.327543] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.327561] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.327579] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.327597] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.327616] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497509] cfg80211: Updating information on frequency 2412 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497534] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497553] cfg80211: Updating information on frequency 2417 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497570] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497588] cfg80211: Updating information on frequency 2422 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497605] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497622] cfg80211: Updating information on frequency 2427 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497640] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497657] cfg80211: Updating information on frequency 2432 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497674] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497692] cfg80211: Updating information on frequency 2437 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497709] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497726] cfg80211: Updating information on frequency 2442 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497743] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497761] cfg80211: Updating information on frequency 2447 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497778] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497796] cfg80211: Updating information on frequency 2452 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497813] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497830] cfg80211: Updating information on frequency 2457 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497847] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497865] cfg80211: Updating information on frequency 2462 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497882] cfg80211: 2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497899] cfg80211: Updating information on frequency 2467 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497917] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497934] cfg80211: Updating information on frequency 2472 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497952] cfg80211: 2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.497970] cfg80211: Updating information on frequency 2484 MHz for a 20 MHz width channel with regulatory rule:
[ 21.497987] cfg80211: 2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 21.517166] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 21.519211] Registered led device: rt73usb-phy0::radio
[ 21.519370] Registered led device: rt73usb-phy0::assoc
[ 21.519540] Registered led device: rt73usb-phy0::quality
[ 21.522171] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[ 23.281799] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: (null)
[ 23.913631] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 24.015486] loop: module loaded
[ 28.120125] Adding 369660k swap on /dev/sdb5. Priority:-1 extents:1 across:369660k
[ 29.740475] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 29.782742] nf_conntrack version 0.5.0 (1694 buckets, 6776 max)
[ 32.026493] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 32.026512] RPC: Registered udp transport module.
[ 32.026521] RPC: Registered tcp transport module.
[ 32.026531] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 32.059465] FS-Cache: Loaded
[ 32.108924] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 32.108993] Key type id_resolver registered
[ 32.109003] Key type id_legacy registered
[ 32.109051] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 32.141116] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 51.702227] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 51.702280] EXT3-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 51.703805] EXT3-fs (sda1): using internal journal
[ 51.718012] EXT3-fs (sda1): recovery complete
[ 51.718034] EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 51.919387] Adding 48596k swap on /mnt/swapfile. Priority:-2 extents:204 across:55704k
[ 52.044608] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready
[ 54.339375] cfg80211: Found new beacon on frequency: 2472 MHz (Ch 13) on phy0
[ 54.596162] wlan1: authenticate with 00:0e:8e:23:f5:d3
[ 54.634970] wlan1: send auth to 00:0e:8e:23:f5:d3 (try 1/3)
[ 54.637454] wlan1: authenticated
[ 54.656066] wlan1: associate with 00:0e:8e:23:f5:d3 (try 1/3)
[ 54.658652] wlan1: RX AssocResp from 00:0e:8e:23:f5:d3 (capab=0x421 status=0 aid=4)
[ 54.670133] wlan1: associated
[ 54.670271] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan1: link becomes ready
Gdzie mam wkleić plik sterownika?
Z góry dziękuję za pomoc.
