kernel 2.6.17.9
kernel 2.6.17.9
Odważyłem się na instalacje nowego jądra. Postępowałem według tego:
http://www.debian.linux.org.pl/zrobione ... l-big.html
Proces kompilacji instalacji itp. przebiegał bez problemów. Jak wstępnie konfigurowałem nowy kernel to zostawiłem wszystkie opcje domyślne ( tylko zmieniłem mój procesor ). Z tego co wiem to domyślne opcje są dobre! ??
Podczas startu systemu wybieram jądro to system zaczyna sie ładować. Po jakiś 10s pojawia się taki komunikat:
''Kernel panic - not syncing: UFS: Unable to mount root fs on unknow - block (0,0)"
Nie mam pojęcia dlaczego tak jest.....
Powyżej tego komunikatu pisze jeszcze, że mam TYLKO 16mb ram (tak naprawde to mam 512 ). Pisze, że coś się stało z dyskiem ( czy jakoś tak )....i jeszcze więcej rzeczy które są nieprawdą. A system wogle się po tym komunikacie nie ładuje :-(
Może nie powinienem się zabiierać za nowe jądro? Bo jeśli chodzi o konfigurację to wogle nie mam pojęcia o tym - więc wszystko zostawiłem domyślnie :-|
Co poradzicie?
Co poradzicie?
Jeżeli już kompiluje się samemu jądro to trzeba wiedzieć jak to mniej więcej skonfigurować. Jak nie masz o tym pojęcia zostań lepiej na dystrybucyjnym.
Co do komunikatu to nie zaznaczyłeś jakiejś opcji, która jest wymagana do zamontowania twojego systemu plików (np. kontrolera dysku, systemu plików który masz itd.)
No ale jeśli ściągne to i zainstaluje to nie będe musiał znowu czegoś konfigurować? I jak już ściągne to i zainstaluje to jądro będzie gotowe juz do uzycia ? Bo mnie chodzi o to żeby mieć nowe jądro ale zachować stare ustawienia itp. i nic nie konfigurować
I jeszcze jedno....jak instalowałem to najnowsze jądro po własnej kompilacji używałem dpkg. Czy moge teraz po prostu usunąć to źle skonfigurowane jądro za pomocą dpkg?
- Beginner
Jądro musisz skonfigurować, dawno nie sprawdzałem jakies są domyślne ustawienia, ale chyba bardzo skromne. Możesz spróbować skopiować ustawienia bieżącącego (dystrybucyjnego) jądra (cp /boot/config-costam /usr/src/linux/.config), choć ja wolę zacząć od zera (albo od konfiguracji poprzedniego jądra które sam konfigurowałem). Przez konfiguracje rozumiem to opcje kernela dostępne przez make menuconfig . A potem make-kpkg binary-image (poprzedzone edycja /etc/kernel-pkg.conf czy cos takiego) i instalacja deba.Kaka' pisze:No ale jeśli ściągne to i zainstaluje to nie będe musiał znowu czegoś konfigurować? I jak już ściągne to i zainstaluje to jądro będzie gotowe juz do uzycia ? Bo mnie chodzi o to żeby mieć nowe jądro ale zachować stare ustawienia itp. i nic nie konfigurować
tak, albo apt-get'em usuń.I jeszcze jedno....jak instalowałem to najnowsze jądro po własnej kompilacji używałem dpkg. Czy moge teraz po prostu usunąć to źle skonfigurowane jądro za pomocą dpkg?
Mhn....Pobrałem przez synaptic kernel-image-2.6.8-3-386 No i się zainstalowało......Uruchamiam jeszcze raz komputer ale z nowym jądrem. Chciałem sobie zobaczyć co się po kolei uruchamia ale tak ''błyskawicznie'' to śmigało, że nic z tego nie przeczytałem - system się uruchomił 2x szybciej niż na poprzednim jądrze. O wiele lepiej się teraz pracuje - wszystko ''śmiga'' z 2 - 3 razy szybciej wszystko działa. Czy to możliwe, że to jądro naprawde takie dobre jest ( wersja: 2.6.8-3-386 )? Chociaż z drugiej strony moze mniej aplikacji się uruchamia itp., że tak szybko to wszystko działa....?
Wpisałem w konsoli dmesg ( czy to przypadkiem nie pokazuje rzeczy które się uruchamiają?)
A wszystko wygląda tak:
I odrazu się pytam: czy wszystko jest dobrze?
pozdr
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda1 ro
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order 11: 16384 bytes)
Detected 1664.347 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 511804k/524224k available (1337k kernel code, 11624k reserved, 731k data , 204k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3293.18 BogoMIPS
Security Scaffold v1.0.0 initialized
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000420
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2000+ stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
Checking for popad bug... OK.
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
ENABLING IO-APIC IRQs
init IO_APIC IRQs
IO-APIC (apicid-pin) 2-0, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23 not co nnected.
..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=-1
..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ... failed.
...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ... failed.
...trying to set up timer as ExtINT IRQ... works.
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 1663.0949 MHz.
..... host bus clock speed is 266.0231 MHz.
checking if image is initramfs...it isn't (ungzip failed); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 4192k freed
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb5a0, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (00:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: nForce2 C1 Halt Disconnect fixup
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.AGPB._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LAPU] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LFIR] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [L3CM] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs *17), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs *18), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs *19), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs *16), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCI] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs *23), disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [AP3C] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22) *0, disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00fc040
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0xc070, dseg 0xf0000
PnPBIOS: 14 nodes reported by PnP BIOS; 14 recorded by driver
PCI: Using ACPI for IRQ routing
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] enabled at IRQ 23
ACPI: PCI interrupt 0000:00:01.1[A] -> GSI 23 (level, high) -> IRQ 169
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 177
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.1 -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 185
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 20
ACPI: PCI interrupt 0000:00:02.2[C] -> GSI 20 (level, high) -> IRQ 193
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 22
ACPI: PCI interrupt 0000:00:04.0[A] -> GSI 22 (level, high) -> IRQ 177
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] enabled at IRQ 21
ACPI: PCI interrupt 0000:00:06.0[A] -> GSI 21 (level, high) -> IRQ 185
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
ACPI: PCI interrupt 0000:01:04.0[A] -> GSI 16 (level, high) -> IRQ 201
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] enabled at IRQ 19
ACPI: PCI interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 19 (level, high) -> IRQ 209
number of MP IRQ sources: 15.
number of IO-APIC #2 registers: 24.
testing the IO APIC.......................
IO APIC #2......
.... register #00: 02000000
....... : physical APIC id: 02
....... : Delivery Type: 0
....... : LTS : 0
.... register #01: 00170011
....... : max redirection entries: 0017
....... : PRQ implemented: 0
....... : IO APIC version: 0011
.... register #02: 00000000
....... : arbitration: 00
.... IRQ redirection table:
NR Log Phy Mask Trig IRR Pol Stat Dest Deli Vect:
00 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
01 001 01 0 0 0 0 0 1 1 39
02 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
03 001 01 0 0 0 0 0 1 1 41
04 001 01 0 0 0 0 0 1 1 49
05 001 01 0 0 0 0 0 1 1 51
06 001 01 0 0 0 0 0 1 1 59
07 001 01 1 0 0 0 0 1 1 61
08 001 01 0 0 0 0 0 1 1 69
09 001 01 0 1 0 0 0 1 1 71
0a 001 01 0 0 0 0 0 1 1 79
0b 001 01 0 0 0 0 0 1 1 81
0c 001 01 0 0 0 0 0 1 1 89
0d 001 01 0 0 0 0 0 1 1 91
0e 001 01 0 0 0 0 0 1 1 99
0f 001 01 0 0 0 0 0 1 1 A1
10 001 01 1 1 0 0 0 1 1 C9
11 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
12 000 00 1 0 0 0 0 0 0 00
13 001 01 1 1 0 0 0 1 1 D1
14 001 01 1 1 0 0 0 1 1 C1
15 001 01 1 1 0 0 0 1 1 B9
16 001 01 1 1 0 0 0 1 1 B1
17 001 01 1 1 0 0 0 1 1 A9
Using vector-based indexing
IRQ to pin mappings:
IRQ0 -> 0:2
IRQ1 -> 0:1
IRQ3 -> 0:3
IRQ4 -> 0:4
IRQ5 -> 0:5
IRQ6 -> 0:6
IRQ7 -> 0:7
IRQ8 -> 0:8
IRQ9 -> 0:9
IRQ10 -> 0:10
IRQ11 -> 0:11
IRQ12 -> 0:12
IRQ13 -> 0:13
IRQ14 -> 0:14
IRQ15 -> 0:15
IRQ201 -> 0:16
IRQ209 -> 0:19
IRQ193 -> 0:20
IRQ185 -> 0:21
IRQ177 -> 0:22
IRQ169 -> 0:23
.................................... done.
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 54 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
EISA: Probing bus 0 at eisa0
EISA: Detected 0 cards.
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 4192 blocks [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 204k freed
vesafb: probe of vesafb0 failed with error -6
SCSI subsystem initialized
libata version 1.02 loaded.
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda MA, hdb MA
ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc MA, hdd MA
hda: WDC WD800BB-00DKA0, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: max request size: 1024KiB
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(100)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 >
hdc: HL-DT-STDVD-ROM GDR8162B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Adding 1542200k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda1, internal journal
hdc: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse on isa0060/serio1
Capability LSM initialized
mice: PS/2 mouse device common for all mice
ts: Compaq touchscreen protocol output
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.29.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
eth0: forcedeth.c: subsystem: 01019:1b31 bound to 0000:00:04.0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 177, pci mem e0880000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
ohci_hcd 0000:00:02.1: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (#2)
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.1 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.1: irq 185, pci mem e08db000
ohci_hcd 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 3 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 193, pci mem e08dd000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 6 ports detected
agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xc0000000
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49484 usecs
intel8x0: clocking to 48000
cpci_hotplug: CompactPCI Hot Plug Core version: 0.2
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
shpchp: shpc_init : shpc_cap_offset == 0
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.9.15 loaded
bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt849 (rev 18) at 0000:01:04.0, irq: 201, latency: 32, mmio: 0xda000000
bttv0: using: *** UNKNOWN/GENERIC *** [card=0,autodetected]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
bttv: readee error
bttv0: using tuner=-1
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
Real Time Clock Driver v1.12
input: PC Speaker
inserting floppy driver for 2.6.8-3-386
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA ]
NET: Registered protocol family 17
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 296 bytes per conntrack
ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>. http://snowman.net/proje cts/ipt_recent/
floppy0: unexpected interrupt
floppy0: sensei repl[0]=80
floppy0: seek failed
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c02cc960(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
pozdr
- Beginner
