Nie działa Squid po aktualizacji Debiana
ndjaro
Post autor: ndjaro »
Witam, zaktualizowałem Debiana z wersji 9 na 10. Wszystko się udało tylko podczas update nakliknąłem aby pobrał nową wersje squida i się popsuło. Nie chce mi się odpalić i nie mogę dojść ładu. Dopiero się uczę i proszę o wskazówki.
Twoje katalogi buforów Squida /var/spool/squid, /hdd1, /ssd1, /hdd2, /ssd2, /hdd3, /ssd3 nie zostały zainicjalizowane. Dopiero jak to uczynisz, będzie można uruchomić Squida.
2020/03/16 21:58:04| FATAL: Bungled /etc/squid/squid.conf line 3693: cache_dir rock /hdd1 ... min-size=100000
2020/03/16 21:58:04| Squid Cache (Version 4.6): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.029 seconds = 0.008 user + 0.021 sys
Maximum Resident Size: 181344 KB
Page faults with physical i/o: 0
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/squid.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-03-16 21:49:09 CET; 1min 29s ago
     Docs: man:squid(8)
  Process: 32725 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=1/FAILURE)
mar 16 21:49:09 proliant systemd[1]: Starting Squid Web Proxy Server...
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: 2020/03/16 21:49:09| FATAL: Bungled /etc/squid/squid.conf line 3692: cache_dir rock /hdd1 ... min-size=100000
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: 2020/03/16 21:49:09| Squid Cache (Version 4.6): Terminated abnormally.
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: CPU Usage: 0.029 seconds = 0.022 user + 0.007 sys
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: Maximum Resident Size: 56400 KB
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: Page faults with physical i/o: 0
mar 16 21:49:09 proliant squid[32725]: FATAL: Bungled /etc/squid/squid.conf line 3692: cache_dir rock /hdd1 ... min-size=100000
mar 16 21:49:09 proliant systemd[1]: squid.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mar 16 21:49:09 proliant systemd[1]: squid.service: Failed with result 'exit-code'.
mar 16 21:49:09 proliant systemd[1]: Failed to start Squid Web Proxy Server.
Udało się odpalić squida ale w przeglądarce wywala błąd, jakby była zła ścieżka do katalogu strony:
ERROR
The requested URL could not be retrieved
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: /forum/
Invalid URL
Some aspect of the requested URL is incorrect.
Some possible problems are:
Missing or incorrect access protocol (should be http:// or similar)
Missing hostname
Illegal double-escape in the URL-Path
Illegal character in hostname; underscores are not allowed.
Your cache administrator is webmaster.
Generated Mon, 16 Mar 2020 21:36:47 GMT by proliant (squid/4.6)
