[+] problem z opendkim
Globals
Post autor: Globals »
Po zaktualizowaniu debiana z 8 do 9 w logach mail.info wyrzuca mi błąd
warning: connect to Milter service inet:localhost:8891: Connection refused
na 8 wszystko działało dobrze
Ostatnio zmieniony 25 czerwca 2017, 12:25 przez Globals, łącznie zmieniany 2 razy.
pawkrol
Re: problem z opendkim
Post autor: pawkrol »
opendkim się podnosi? Zobacz kto jest właścicielem klucza. Z tego co kojarzę to zmień z roota na usera "opendkim".
Globals
tak opendkim jest aktywny
opendkim.service - OpenDKIM DomainKeys Identified Mail (DKIM) Milter
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/opendkim.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running)
drwx------ 3 opendkim opendkim 4096 kwi 30 2013 keys
-rw-r--r-- 1 opendkim opendkim 104 kwi 30 2013 KeyTable
-rw-r--r-- 1 opendkim opendkim 49 maj 19 2013 SigningTable
-rw-r--r-- 1 opendkim opendkim 50 lip 23 2015 TrustedHosts
to już sprawdzałem przed założeniem tematu
pawkrol
To zobacz czy nasluchuje na 8891. Nie mam przed sobą serwera, ale nie wiem czy przypadkiem nie edytowalem pliku opendkim.service z systemd, bo chyba domyślnie nasluchiwal na unix socket, a ustawienia z pliku w /etc/default/opendkim nie działały.
Globals
teraz zrobiłem z nasłuchiwaniem na unix socket i też komunikat
warning: connect to Milter service unix:/var/run/opendkim/opendkim.sock: No such file or directory
plik /etc/opendkim.conf
Syslog yes
SyslogSuccess yes
UMask 022
UserID opendkim:opendkim
Selector default
Domain demena.pl
Canonicalization relaxed/simple
Mode sv
KeyTable refile:/etc/opendkim/KeyTable
SigningTable refile:/etc/opendkim/SigningTable
ExternalIgnoreList refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
InternalHosts refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
LogWhy yes
Socket local:/var/run/opendkim/opendkim.sock
plik /etc/default/opendkim
RUNDIR=/var/run/opendkim
SOCKET=local:$RUNDIR/opendkim.sock
PIDFILE=$RUNDIR/$NAME.pid
GROUP=postfix
plik
smtpd_milters = unix:/var/run/opendkim/opendkim.sock
non_smtpd_milters = unix:/var/run/opendkim/opendkim.sock/etc/postfix/main.cf
pawkrol
Miałeś wcześniej ustawiony nasłuch na tcp w postfix to zostaw tak jak było
smtpd_milters = inet:localhost:8891
non_smtpd_milters = inet:localhost:8891
Zmień tylko w /lib/systemd/system/opendkim.service
ExecStart=/usr/sbin/opendkim -P /var/run/opendkim/opendkim.pid -p inet:8891:localhost
Globals
teraz przy restarcie opendkim mam błąd
opendkim.serviceWarning: opendkim.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units
a i tak pozmianie na stare i podmianę tego co napisałem to dalej w logach jest błąd
pawkrol
Zmieniłeś plik usługi więc musisz przeładować systemd -> systemctl daemon-reload
Czy opendkim nasłuchuje na porcie ?
Co mówi /var/log/syslog ?
Globals
Dobra po przeładowaniu systemctl daemon-reload problem znikną i logach już nie mam komunikatu dzięki za pomoc :D
Oznacz wątek jako rozwiązany zgodnie z regulaminem forum.
