Postfix i wysy
damroth
Postfix i wysyłanie poczty na lokalną domenę
Post autor: damroth »
Mam problem następującej materii i nie umiem sobie z tym za bardzo poradzić. Chciałbym, aby nie było możliwości wysyłania poczty do siebie samego bez uprzedniego autoryzowania użytkownika.
W chwili obecnej, jeśli połączę się z postfiksem i wyślę wiadomość z adresu:
[EMAIL="biuro@test.pl"]biuro@test.pl[/EMAIL]
na np. adres:
[EMAIL="biuro2@test.pl"]biuro2@test.pl[/EMAIL]
to taka wiadomość przechodzi bez żadnej autoryzacji, co powoduje dość dużo spamu.
Proszę o poradę, jak ukrócić ten proceder. Zaznaczam, że jest to serwer zarówno dla ludzi z zewnątrz, jak i dla innych domen.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Podaj konfigurację postfixa. Wysyłasz wiadomość z serwera na którym jest postfix czy np z komputera w lanie
damroth
Wiadomość wysyłam z komputera w lanie. To samo się tyczy komputerów ze świata.
main.cf
 See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = /usr/share/doc/postfix
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
myhostname = serwer.domena.pl
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
myorigin = gwdc.pl
mydestination = serwer.domena.pl, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::1]/128
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/po$
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_domains.cf
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailboxes.cf
virtual_mailbox_base = /var/vmail
virtual_uid_maps = static:5000
virtual_gid_maps = static:5000
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_recipient_ac$
smtpd_tls_security_level = may
reject_unlisted_recipient = yes
transport_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
relay_domains = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_relaydomains.cf
relay_recipient_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_relayrecipientmaps.cf
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domai$
smtpd_sender_restrictions = check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender.cf
smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf
maildrop_destination_concurrency_limit = 1
maildrop_destination_recipient_limit = 1
virtual_transport = maildrop
header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/mime_header_checks
nested_header_checks = regexp:/etc/postfix/nested_header_checks
body_checks = regexp:/etc/postfix/body_checks
content_filter = amavis:[127.0.0.1]:10024
receive_override_options = no_address_mappings
message_size_limit = 0
smtpd_client_message_rate_limit = 100
owner_request_special = no
master.cf
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
#  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#  -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#  -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#smtps     inet  n       -       -       -       -       smtpd
#  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628       inet  n       -       -       -       -       qmqpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay     unix  -       -       -       -       -       smtp
        -o smtp_fallback_relay=
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix  -       n       n       -       2       pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}
amavis unix - - - - 2 smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o strict_rfc821_envelopes=yes
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
        -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
#dodatkowy port 587
587       inet  n       -       -       -       -       smtpd
pawkrol
Wydaje mi się, że problem tkwi w polityce łańcucha smtpd_sender_restrictions.
Ja mam tak:
smtpd_sender_login_maps = hash:/etc/postfix/sender_login_maps
## localhosta
            permit_mynetworks,
## Rejecty
            reject_unknown_sender_domain,
            reject_non_fqdn_sender,
            reject_unknown_address,
            reject_sender_login_mismatch,
            check_sender_access pcre:/etc/postfix/check/sender_checks.pcre,
            reject_unauth_pipelining,
            permit
A plik sender_checks.pcre wygląda tak (oczywiście trzeba zainstalować pakiet postfix-pcre jeśli go nie masz):
/^\@/        550 5.1.7 Invalid address format.
/[!%\@].*\@/    550 5.1.7 This server disallows weird address syntax.
W pliku sender_login_maps należy umieścić pary (mail do maila). Możesz zrobić mapowanie w mysql:
[EMAIL="xxx1@domena.pl"]xxx1@domena.pl[/EMAIL]
sethiel
Post autor: sethiel »
Dużo pożytecznych informacji o spamie znajdziesz tu.
damroth
Dziękuję za odpowiedzi. Pod tym odnośnikiem znalazłem dokładnie to co mi jest potrzebne.
sethiel
To jeszcze jeśli używać będziesz rbl zapoznaj się z tym.
