Próba uruchomienia serwera minecraft zako
wytrzeszcz
Próba uruchomienia serwera minecraft zakończona niepowodzeniem
Post autor: wytrzeszcz »
Mam problem z uruchomieniem serwera minecraft.
System: Debian 7.0
Sprzęt: jakieś coś klasy pentium IV i 1,4GB ramu
Java:
 java -version
java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) version 4.6.1 20110421 (prerelease)
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Do administracji firewallem używam webmina i tam otworzyłem port 25565, a wyszukiwanie czy jakiś proces (też webminem) używa portu 25565 nie zwraca nic.
Przy próbie uruchomienia dostaję:
root@Maincraft:/home/calus/MinecraftServer#  java -Xincgc -Xmx512M -jar craftbuk        kit-0.0.1-SNAPSHOT.jar
148 recipes
16 achievements
21:36:45 [INFO] Starting minecraft server version Beta 1.6.6
21:36:45 [INFO] Loading properties
21:36:46 [INFO] Starting Minecraft server on *:25564
21:36:51 [WARNING] **** FAILED TO BIND TO PORT!
21:36:51 [WARNING] The exception was: java.lang.NoSuchMethodError: method java.n        et.ServerSocket.setPerformancePreferences with signature (III)V was not found.
21:36:51 [WARNING] Perhaps a server is already running on that port?
21:37:40 [SEVERE] java.lang.NullPointerException
   at net.minecraft.server.MinecraftServer.b(MinecraftServer.java:430)
   at net.minecraft.server.MinecraftServer.run(MinecraftServer.java:317)
   at net.minecraft.server.ThreadServerApplication.run(SourceFile:422)
21:37:40 [SEVERE] Unexpected exception
21:37:44 [INFO] Stopping server
Jeśli będą potrzebne inne pliki, czy logi, dostarczę jak tylko będę mógł.
Z
góry dziękuję za każdą pomoc.
Rad
Post autor: Rad »
Nic nie masz otworzonego na tym porcie? Wpisz z roota
lsof -i
wytrzeszcz
Czytam i ja nic nie widzę może ktoś z Was coś znajdzie?
Port 25564
root@Maincraft:~# lsof -i
COMMAND     PID        USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind     563        root    6u  IPv4   3438      0t0  UDP *:sunrpc
rpcbind     563        root    7u  IPv4   3441      0t0  UDP *:738
rpcbind     563        root    8u  IPv4   3442      0t0  TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpcbind     563        root    9u  IPv6   3445      0t0  UDP *:sunrpc
rpcbind     563        root   10u  IPv6   3448      0t0  UDP *:738
rpcbind     563        root   11u  IPv6   3449      0t0  TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpc.statd   578       statd    4w  IPv4   3491      0t0  UDP *:754
rpc.statd   578       statd    7u  IPv4   3498      0t0  UDP *:59788
rpc.statd   578       statd    8u  IPv4   3502      0t0  TCP *:51729 (LISTEN)
rpc.statd   578       statd    9u  IPv6   3506      0t0  UDP *:34404
rpc.statd   578       statd   10u  IPv6   3510      0t0  TCP *:59477 (LISTEN)
inetd       885        root    4u  IPv4   3867      0t0  TCP *:ftp (LISTEN)
inetd       885        root    5u  IPv4   3870      0t0  TCP *:imap2 (LISTEN)
inetd       885        root    6u  IPv4   3873      0t0  TCP *:imaps (LISTEN)
inetd       885        root    7u  IPv4   3876      0t0  TCP * :p op3 (LISTEN)
inetd       885        root    8u  IPv4   3879      0t0  TCP *:swat (LISTEN)
sshd        907        root    3u  IPv4   3898      0t0  TCP *:9022 (LISTEN)
sshd        907        root    4u  IPv6   3900      0t0  TCP *:9022 (LISTEN)
miniserv.   915        root    6u  IPv4   3912      0t0  TCP *:webmin (LISTEN)
miniserv.   915        root    7u  IPv4   3913      0t0  UDP *:10000
avahi-dae   922       avahi   13u  IPv4   3938      0t0  UDP *:mdns
avahi-dae   922       avahi   14u  IPv6   3939      0t0  UDP *:mdns
avahi-dae   922       avahi   15u  IPv4   3940      0t0  UDP *:33931
avahi-dae   922       avahi   16u  IPv6   3941      0t0  UDP *:41887
exim4      1183 Debian-exim    3u  IPv4   4139      0t0  TCP localhost:smtp (LISTEN)
exim4      1183 Debian-exim    4u  IPv6   4140      0t0  TCP ip6-localhost:smtp (LISTEN)
sshd      29303        root    3r  IPv4  90217      0t0  TCP host250-89-206-12.limes.com.pl:9022->174.3.243.226:1137 (ESTABLISHED)
root@Maincraft:~#
