konfiguracja posfiksa, nie wysy
Globals
konfiguracja posfiksa, nie wysyła i nie odbiera wiadomości
Post autor: Globals »
Mam problemy z działaniem posfiksa, nie chce wcale odbierać ani wysyłać wiadomości. Poniżej zamieszczam swój konfig i polecenie:
telnet pss-spolem.pl 25
+OK Dovecot ready.
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
mydomain = pss-spolem.pl
myhostname = pss-spolem.pl
mydestination = $mydomain, $myhostname, localhost, localhost.localdomain, pss-spolem.pl
mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.1.0/24
inet_protocols = all
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
Udało skonfigurować postfiksa tak żeby odbierał pocztę ale w czasie wysyłania przez Thunderbirda wyświetla się błąd:
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości: Serwer pocztowy wysłał nieprawidłowe powitanie: Cannot connect to SMTP server 89.171.233.2 (89.171.233.2:465), connect error 10061.
Proszę o pomoc.
adasiek_j
Post autor: adasiek_j »
adasiek@sea-star:~$ telnet pss-spolem.pl 465
Trying 89.171.233.2...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
Nic nie nasłuchuje na tym porcie, więc Mozilla nie może się połączyć. tcp/465 to SMTP + SSL, być może po prostu zmień w Thunderbird port na 25 dla SMTP, powinno zadziałać. W końcu SSL nie jest niezbędne dla maili. Ale tutaj uwaga! Jeśli będziesz łączoł się z Neostrady, to najprawdopodobniej natrafisz na blokadę połączeń na port 25 przez TPSA (wprowadzona jakiś czas temu - patrz: http://forum.suse.pl/index.php/topic,22133.0.html
W sumie to najlepiej byłoby włączyć port 587, który nie jest blokowany przez TPSA, poprzez edycję pliku /etc/postfix/master.cf
cs:/etc/postfix# cat master.cf
# Postfix master process configuration file.  For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
# dodatkowy port
587       inet  n       -       -       -       -       smtpd
pozdrawiam,
Adam
Globals
To było w porządku ale kolejny błąd:
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 <XXXXXX@interia.pl>: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (XXXXXXXX@interia.pl), a następnie ponów próbę.
A jeszcze pytanie, czy konieczne jest zainstalowanie binda jak mam wykupioną domenę?
adasiek_j
Serwer NIE jest Open Relay, trzeba SMPT-AUTH ustawić, odsyłam do wujka Google, jest tego pełno. A co do binda, to jeśli chcesz, aby domena X, którą wykupiłeś, była obsługiwana przez Twój serwer jako NS, to TAK. Ale jeśli jako NS masz cokolwiek innego, to nie musisz.
* NS- Name server (czyli serwer, który obsługuje nazwy dla danej domeny)
Adam
Globals
jeszcze raz teraz dostaje taki komunikat jak chce wysłać pocztę na onet
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 <Globals@poczta.onet.pl>: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (Globals@poczta.onet.pl), a następnie ponów próbę
adasiek_j
A moja odpowiedź jest identyczna jak poprzednio.
Adam
Globals
Dobrze, już zrobiłem według tego opisu https://help.ubuntu.com/community/Postfix ale Thunderbird
Logowanie na serwerze smtp.pss-spolem.pl nie powiodło się.
I każe wprowadzić hasło. Wiem, że wpisuję na 100%. Kawałek logu przedstawiam.
May 23 19:37:20 debian postfix/smtpd[12740]: warning: SASL authentication failure: cannot connect to saslauthd server: Permission denied
May 23 19:37:20 debian postfix/smtpd[12740]: warning: SASL authentication failure: Password verification failed
May 23 19:37:20 debian postfix/smtpd[12740]: warning: adkw215.neoplus.adsl.tpnet.pl[79.185.0.215]: SASL PLAIN authentication failed: generic failure
May 23 19:37:20 debian postfix/smtpd[12740]: warning: adkw215.neoplus.adsl.tpnet.pl[79.185.0.215]: SASL LOGIN authentication failed: generic failure
May 23 19:39:01 debian postfix/smtpd[12740]: lost connection after AUTH from adkw215.neoplus.adsl.tpnet.pl[79.185.0.215]
May 23 19:39:01 debian postfix/smtpd[12740]: disconnect from adkw215.neoplus.adsl.tpnet.pl[79.185.0.215]
May 23 19:40:06 debian postfix/anvil[12743]: statistics: max connection rate 6/60s for (587:79.185.0.215) at May 23 19:33:23
May 23 19:40:06 debian postfix/anvil[12743]: statistics: max connection count 4 for (587:79.185.0.215) at May 23 19:33:23
May 23 19:40:06 debian postfix/anvil[12743]: statistics: max cache size 1 at May 23 19:30:06
adasiek_j
Coś jednak nie tak robisz, bo:
Szczerze - bez dostępu do serwera niewiele pomogę.
Adam
