Niepoprawne wykrywanie monitora
rafskot
Post autor: rafskot »
Karta Graficzna: GeForce 7300 GT 256MB
Monitor: Daytek HL711S
Po zainstalowaniu sterownikow nie chcialo mi dalej zmieniac rozdzielczosci pomimo zmian w xorg.conf. Sprawdzilem nvidia-settings i okazalo sie ze nie wykrywa mi monitora chociaz podczas rekonfiguracji xorga zostal wykryty jako "DAYTEK".W nvidia settings wykrywa: ___ _ p? (CRT-0) rozdzielczosc jest ustawiona na auto i nie mozna jej zmienic. Wszystko dziala dobrze gdy korzystam z otwartych sterownikow nv. Moze da sie to jakos naprawic? Czekam na propozycje.
Moj xorg.conf
# package.
Section "Files"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/misc"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/Type1"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
        FontPath        "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
        FontPath        "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
        # path to defoma fonts
        FontPath        "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
        Load    "bitmap"
        Load    "ddc"
        Load    "dri"
        Load    "extmod"
        Load    "freetype"
        Load    "glx"
        Load    "int10"
        Load    "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "pl"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "CorePointer"
        Option          "Device"                "/dev/input/mice"
        Option          "Protocol"              "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT]"
        Driver          "nvidia"
        BusID           "PCI:2:0:0"
        VideoRam        262144
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "DAYTEK"
        Option          "DPMS"
        HorizSync       30-80
        VertRefresh     48-75
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT]"
        Monitor         "DAYTEK"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
                Depth           4
        EndSubSection
                Depth           8
        EndSubSection
                Depth           15
        EndSubSection
                Depth           16
        EndSubSection
                Depth           24
        EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
        Identifier      "Default Layout"
        Screen          "Default Screen"
        InputDevice     "Generic Keyboard"
        InputDevice     "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
Kaka'
Post autor: Kaka' »
rafskot pisze: HorizSync 30-80
VertRefresh 48-75
Dobre to są wartości?
dodi
Post autor: dodi »
Jeśli nie znasz wartości odświeżania pionowego i poziomego zachaszuj te wartości, a po ponownym uruchomieniu X'ów powinieneś mieć możliwość zmiany tych parametrów. Tak to działa dla sterowników zamkniętych fglrx i nv.
el_carles
Post autor: el_carles »
HorizSync 30-80
VertRefresh 48-75
jak widać na stronce producenta wartości są ok
#dpkg-reconfigure xserver-xorg
i jak dojdzie do "attempt monitor autodetection" daj no i wprowadz wszystkie parametry ręcznie
rafskot
na stronie producenta w specyfikacji znalazlem:
31-80KHz H. Frequency
56-75Hz V. Frequency
i takie wartosci wpisalem niestety dalej to samo...
(w rekonfiguracji wybralem zeby nie wykrywal automatycznie monitora)
el_carles
zwracam honor... TO nie stronka producenta ale poprzednie wartości się zgadzały :-P
zgodnie z TYM
# mcedit /etc/X11/xorg.conf
w sekcji module usuń:
Load "dri"
//edit
jak nie pomoże zrób kopie zapasową xorg.conf i wywal jeszcze to
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
rafskot
Niestety to rowniez nie pomaga. Moze to kwestia sterownikow?
el_carles
czytaj wyżej ;) //edit ;)
//edit
porównałem sobie moje oba xorgi i po instalacji zamkniętych sterów to co napisałem wyżej u mnie sie gubi..
poza tym sekcja module wygląda tak:
Section "Module"
    Load           "bitmap"
    Load           "dbe"
    Load           "ddc"
    Load           "extmod"
    Load           "freetype"
    Load           "glx"
    Load           "int10"
    Load           "record"
    Load           "vbe"
    Load           "dbe"
EndSection
rafskot
Sprobowalem na twoich ustawieniach i wywalilem te wpisy z dri i niestety :] Ale najbardziej mnie smieszy ze cokolwiek nie wyedytuje zawsze x wstanie i bedzie dzialal :D
A teraz pytanie jesli zamkniete sterowniki nie beda dzialac to ktore lepiej wybrac nv czy vesa?
el_carles
w sekcji Device dodaj:
Option "UseEDID" "FALSE"
jak nie pomoże to nie wiem
co do tych driverów to niech sie wypowie ktoś inny ;P
