Problemy po przej
Coremeil
Problemy po przejściu na Lenny
Post autor: Coremeil »
Problemy po przejściu na lenny.
Po zaktualizowaniu systemu nie ruszały x'y to je ponownie zainstalowałem włącznie z sterownikami do karty graficznej. :)
Wszystko śmiga, ale gdy coś instaluje to zawsze na końcu pojawia się:
 exim4-daemon-light
 at
 exim4
 bsd-mailx
 mailx
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
Konfigurowanie exim4-daemon-light (4.69-2+b1) ...
Starting MTA:exim: incompatible command-line options or arguments
invoke-rc.d: initscript exim4, action "start" failed.
dpkg: błąd przetwarzania exim4-daemon-light (--configure):
 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 1
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie at:
 at zależy od mail-transport-agent; jednakże:
  Pakiet mail-transport-agent nie jest zainstalowany.
  Pakiet exim4-daemon-light dostarcza mail-transport-agent, ale nie został jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania at (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie exim4:
 exim4 zależy od exim4-daemon-light | exim4-daemon-heavy | exim4-daemon-custom; jednakże:
  Pakiet exim4-daemon-light nie jest jeszcze skonfigurowany.
  Pakiet exim4-daemon-heavy nie jest zainstalowany.
  Pakiet exim4-daemon-custom nie jest zainstalowany.
dpkg: błąd przetwarzania exim4 (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie bsd-mailx:
 bsd-mailx zależy od exim4 | mail-transport-agent; jednakże:
  Pakiet exim4 nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania bsd-mailx (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie mailx:
 mailx zależy od bsd-mailx; jednakże:
  Pakiet bsd-mailx nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania mailx (--configure):
 exim4-daemon-light
 at
 exim4
 bsd-mailx
 mailx
Budowanie drzewa zależności
Reading state information... Gotowe
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Można coś na to poradzić?
PhockouS
Post autor: PhockouS »
Daj
apt-get install -f
bądź zależnie od tego czego używasz do instalacji z parametrem install, w przypadku aptitude będzie to:
aptitude install
Powinien skonfigurować ;-)
Coremeil
debian:/home/coremeil# apt-get install -f
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 1 nieaktualizowanych.
5 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
After this operation, 0B of additional disk space will be used.
 exim4-daemon-light
 at
 exim4
 bsd-mailx
 mailx
debian:/home/coremeil# aptitude install
The following partially installed packages will be configured:
  at bsd-mailx exim4 exim4-daemon-light mailx
0 pakietów uaktualnianych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 1 nie uaktualnianych.
 exim4-daemon-light
 at
 exim4
 bsd-mailx
 mailx
 exim4-daemon-light
 at
 exim4
 bsd-mailx
 mailx
Te pakiety są do czegoś potrzebne?
może je wywalić?
yantar
Post autor: yantar »
To serwer poczty jak nie palnujesz czegos takiego stawiac u siebie to mozna spokojnie usunac albo wylaczyc.
benterenten
Post autor: benterenten »
a gdzie to mozna wylaczyc? bo mam ten sam problem :-P
PhockouS
W /etc/init.d/ są skrypty startowe. Nie zapomnij uprzednio wyłączyć usługi, polecam do tego sysv-rc-conf.
Itadakimasu
Post autor: Itadakimasu »
Hej.
Ja mam po przejsciu na Lenny wlasnie podobne problemy.
Sprobowalem odinstalowac gnome poprzez: aptitude remove gnome
Budowanie drzewa zależności...
Odczyt informacji o stanie...
Odczyt dodatkowych informacji o stanie...
Następujące częściowo zainstalowane pakiety zostaną skonfigurowane:
  capplets-data docbook-xml gnome-applets gnome-applets-data
  gnome-control-center gnome-panel gnome-panel-data gnome-session
  gnome-system-monitor gnome-terminal gnome-user-guide gnome-utils nautilus
  nautilus-cd-burner nautilus-data scrollkeeper synaptic yelp
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 3 nie aktualizowanych.
Konfigurowanie docbook-xml (4.5-5) ...
update-xmlcatalog: error: entity already registered
dpkg: błąd przetwarzania docbook-xml (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie scrollkeeper:
 scrollkeeper zależy od docbook-xml (>= 4.2-11); jednakże:
  Pakiet docbook-xml nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania scrollkeeper (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie capplets-data:
 capplets-data zależy od scrollkeeper; jednakże:
  Pakiet scrollkeeper nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania capplets-data (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-applets-data:
 gnome-applets-data zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-applets-data (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-panel-data:
 gnome-panel-data zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-panel-data (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-control-center:
 gnome-control-center zależy od capplets-data (>= 1:2.22); jednakże:
  Pakiet capplets-data nie jest jeszcze skonfigurowany.
 gnome-control-center zależy od capplets-data (<< 1:2.23); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-control-center (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-panel:
 gnome-panel zależy od gnome-panel-data (>= 2.20); jednakże:
  Pakiet gnome-panel-data nie jest jeszcze skonfigurowany.
 gnome-panel zależy od gnome-panel-data (<< 2.21); jednakże:
 gnome-panel zależy od gnome-control-center (>= 1:2.8.2-3); jednakże:
  Pakiet gnome-control-center nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania gnome-panel (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-applets:
 gnome-applets zależy od gnome-applets-data (>= 2.22); jednakże:
  Pakiet gnome-applets-data nie jest jeszcze skonfigurowany.
 gnome-applets zależy od gnome-applets-data (<< 2.23); jednakże:
 gnome-applets zależy od gnome-panel (>= 2.13.4); jednakże:
  Pakiet gnome-panel nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania gnome-applets (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-session:
 gnome-session zależy od gnome-control-center (>= 1:2.22); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-session (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-system-monitor:
 gnome-system-monitor zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-system-monitor (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-terminal:
 gnome-terminal zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-terminal (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie yelp:
 yelp zależy od docbook-xml (>= 4.1.2); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania yelp (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-user-guide:
 gnome-user-guide zależy od scrollkeeper; jednakże:
 gnome-user-guide zależy od yelp; jednakże:
  Pakiet yelp nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania gnome-user-guide (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie gnome-utils:
 gnome-utils zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania gnome-utils (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie nautilus-data:
 nautilus-data zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania nautilus-data (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie nautilus:
 nautilus zależy od nautilus-data (>= 2.20); jednakże:
  Pakiet nautilus-data nie jest jeszcze skonfigurowany.
 nautilus zależy od nautilus-data (<< 2.21); jednakże:
 nautilus zależy od gnome-control-center (>= 2.6); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania nautilus (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie nautilus-cd-burner:
 nautilus-cd-burner zależy od nautilus; jednakże:
  Pakiet nautilus nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania nautilus-cd-burner (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie synaptic:
 synaptic zależy od scrollkeeper; jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania synaptic (--configure):
 docbook-xml
 scrollkeeper
 capplets-data
 gnome-applets-data
 gnome-panel-data
 gnome-panel
 gnome-applets
 gnome-session
 gnome-terminal
 yelp
 gnome-user-guide
 gnome-utils
 nautilus-data
 nautilus
 nautilus-cd-burner
 synaptic
Te problemy z zaleznosciami wystapily juz podczas upgrade'u do testowej wersji debiana4.0.
Ogolnie przy kazdym uruchamianiu aptitude wyskakuje ten blad na poczatku i koncowka z bledem zaleznosci w gnome-* i reszcie.
Moze ktos sie spotkal z czyms podobnym i wie jak to rozwiklac :)
