Chcę zainstalować rozszerzenia w VirtualBox i cokolwiek próbuję zrobić wyskakuje okienko z pytaniem o hasło. Okno zatytułowane jest "Hasło - KdeSudo". Tyle, że ani hasło roota ani użytkownika nie wchodzi. W konsoli polecenie su działa bez problemu, więc hasło roota pamiętam. Trafiłem gdzieś na wątki o zmianie domyślnego kdesu na kdesudo, ale niczego takie nie robiłem.
Bardzo proszę o pomoc.
[+] Debian Jessie - KdeSudo pyta o jakieś hasło - co to jest?
Ostatnio zmieniony 26 września 2016, 23:16 przez kudzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli pyta o hasło użytkownika (nowsza wersja 5 już to poprawiła) to na chwilę musisz dodać owego użytkownika do grupy sudo.
Jako root
I pod linijką
Dopisujesz, aby wyglądało mniej więcej tak.
Zapisujesz, odpalasz jeszcze raz instalacje rozszerzenia i hasło roota powinno załapać. Po zainstalowaniu edytuj plik jeszcze raz i usuń tą jedną linijkę.
Drugim sposobem jest zainstalowanie virtualboxa z jessie-backports (zapewne używasz stable) gdzie jest wersja 5-tą.
Jako root
nano /etc/sudoers
root ALL=(ALL:ALL) ALL
użytkownik ALL=(ALL:ALL) ALL
Dziękuję, pomogło. Ale pytanie mam teraz o to:Kamilko pisze:Jeśli pyta o hasło użytkownika (nowsza wersja 5 już to poprawiła) to na chwilę musisz dodać owego użytkownika do grupy sudo.
Jako rootI pod linijkąKod: Zaznacz cały
nano /etc/sudoers
Dopisujesz, aby wyglądało mniej więcej tak.Kod: Zaznacz cały
Zapisujesz, odpalasz jeszcze raz instalacje rozszerzenia i hasło roota powinno załapać. Po zainstalowaniu edytuj plik jeszcze raz i usuń tą jedną linijkę.Kod: Zaznacz cały
root ALL=(ALL:ALL) ALL użytkownik ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
I generalnie skąd wziął się ten problem? Myślałem, że sudo jest w Ubuntu. W Debianie nigdy się z tym nie spotkałem.
Właśnie dlatego grzebię w rozszerzeniach, bo zaktualizowałem VB do wesji 5.0.10_Debian r104061 z backportów i zbuntował się, że paczka rozszerzeń jest nie do tej wersji (do tej pory miałem czwórkę z Jessie).Kamilko pisze: Drugim sposobem jest zainstalowanie virtualboxa z jessie-backports (zapewne używasz stable) gdzie jest wersja 5-tą.
Wiem, dlatego też dziwię się, że uruchomiło się coś takiego, jak kdesudo - ja tego nie zapraszałemKamilko pisze:Gdyż w Debianie w domyślnych ustawieniach nie ma włączonego sudo, pozwolę sobie zacytować "sudo to zło".
Cały czas właśnie tąż paczkę próbowałem zainstalować usuwając uprzednio wersję 4.Co do paczki rozszerzeń - wejdź na stronę vb i pobierz dla 5-tki
Dzięki serdeczne za pomoc - wszystko ruszyło.
- marcin1982
