Uaktualnienia nie dają się zainstalować
mlotek_26
Post autor: mlotek_26 »
Mam Linux mx 25 a w nim Debian 13. Nie mogę zainstalować żadnego uaktualnienia, ani też wywołać programu z apt np. apt autoremove.
Przy próbie wywołania otrzymuję komunikat:
Oczekiwanie na blokadę bufora: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock-frontend. Jest utrzymywana przez proces 6425 (apt-get)
Po próbie zabicia procesu, i uruchomienia powtórnego, pojawia się taki sam komunikat ale z innym procesem.
Taki komunikat powtarza sią w nieskończoność.
Podobny skutek jest po zastosowaniu sudo dpkg -configure -a
Re: Uaktualnienia nie dają się zainstalować
Możesz w ostateczności ręcznie usunąć ten plik blokady, jeśli jesteś pewien, że nic nie pracuje w tle z paczkami.
ps -fp 6425
mlotek_26
sudo apt autoremove
[sudo] hasło użytkownika janusz:
Błąd: dpkg został przerwany, należy wykonać ręcznie "sudo dpkg --configure -a", aby naprawić problem.
janusz@mx:~
$ sudo dpkg --configure -a
Konfigurowanie pakietu grub-pc (2.12-9+deb13u2) ...
Oczekiwanie na blokadę bufora: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock-frontend. Jest utrzymywana przez proces 1861 (dpkg)
to jest powtórzone 120 razy, a potem:
Błąd: Nie udało się pozyskać blokady interfejsu dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend), czy inny proces go używa?
dpkg: błąd przetwarzania pakietu grub-pc (--configure):
 podproces zainstalowany pakiet grub-pc skrypt post-installation zwrócił kod błędu 100
 grub-pc
  $ ps -fp 1861
UID          PID    PPID  C STIME TTY          TIME CMD
janusz@mx:~
Numery procesów zmieniają się i nie można go zabić:
sudo kill -9 1861
kill: (1861): Nie ma takiego procesu
Nie wiem co można z tym zrobić
sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend
i
sudo apt update
mlotek_26
To się wykonuje, a potem dla
sudo apt upgrade
wykonuje się aż do::
Usuwanie pakietu linux-image-6.12.57+deb13-amd64 (6.12.57-1) ...
/etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-6.12.57+deb13-amd64
/etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Oczekiwanie na blokadę bufora: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock-frontend. Jest utrzymywana przez proces 2803 (apt)...
i tak w nieskończoność
W jaki sposób zainstalowałeś Debiana wewnątrz MX Linux?
próbowałeś
apt-get install -f && apt update  && apt full-upgrade
zbig
Post autor: zbig »
Jeśli próbujesz zaktualizować system niedługo po uruchomieniu systemu, to może wystąpić problem bo następuje automatyczne sprawdzanie przez MX-Updater https://mxlinux.org/wiki/help-files/hel ... -notifier/
Sęk w tym, że to dotyczy Debiana wewnątrz Linux MX, więc to są dwa odrębne systemy plików.
mlotek_26
Dedito: MX25 Infinity opiera się na Debianie 13 i ma swój instalator graficzny. W poprzednich wersjach wszystko było OK, tzn., można było prowadzić instalację spod discover, jak też za pomocą komend tekstowych. Być może instalator graficzny koliduje z instalacją tekstową.
Yampress: te wszystkie komendy próbowałem wykonać. Tylko apt update działa.
A może powtórnie zainstalować system ze zrzutu z pliku snapshot?
