Problem z uruchomieniem debiana po instalacji
kamulator
Post autor: kamulator »
Kilka razy próbowałem zainstalować debiana i niestety bez skutecznie. Pierwsze próby były przy użyciu płyty netinst a kolejne już po pobraniu normalnej płyty DVD z instalacją debiana.
Problem pojawia się w chwili uruchamiania. Po instalacji netinst ekran robi się czarny i pojawia się komunikat o braku sygnału. Jeśli chodzi o płytę DVD to tutaj pojawia się szary ekran i dalej nic. Przy starcie zrobiłem fotkę na szybko bo widziałem, że coś w tle wyskakuje i może to jest przyczyną. Załączam fotke:
Instalacja na mini PC z dyskiem ssd i 4gb ram,
neuromon
Post autor: neuromon »
nie , to nie jest problem
kamulator
Raz mi się udało odpalić ale teraz ten sam problem. Odpalił się po instalacji bez podstawowego trybu graficznego ale z innymi oraz z partycjonowaniem z szyfrowaniem lvm i odpala się domyślnie w xFCE i nie odpala się w innych. Czy ktoś wie o co może chodzić? Teraz zainstalowałem tylko KDE i bez szyfrowania i znowu problem. Przy instalacji wola jakiś błąd ze systemy które są instalowane nie w trybie biosie nie będą chodziły czy coś takiego.
snuffmajster
Post autor: snuffmajster »
A nie będzie to przypadkiem problem z jakimś sterownikiem? Jaką masz grafikę?
kamulator
Re: Problem z uruchomieniem debiana po instalacji
Witam, odświeżam temat bo problem nierozwiązany. Więc mam dwa mini pc takie jak te:
https://m.ebay.co.uk/itm/MINIX-HD-PC-In ... 2116781034
Na jednym z nich po wielu próbach zainstalowałem Debiana. Jakoś się udało ale nie mam pojęcia jak się uruchomił.
Teraz kupiłem kolejnego mini PC i pojawia się ten sam problem .
Czyli teoretycznie uruchamia się system ale gasi się całkowicie ekran i dioda od monitora miga. Raz miałem sytuacje, zeuruchamial się pojawiał się szary ekran i nic się nie dlao z tym zrobić. Generalnie nie potrzebuje trybu graficznego byle konsola śmigała ale i do tej dostać się w normalny sposób nie mogę. W sieci po ustawieniu IP ręcznie przy instalacji nie idzie się z nim połączyć.
Czy wie ktoś jak można zainstalować na takim sprzęcie Debiana bez problemów ?
Próbowałem Debiana wersja amd64 jak i Debiana i386 ale nie mogę sobie z tym w żaden sposób poradzić.
