Czarny ekran po instalacji Debiana Wheezy
Po instalacji Debiana Wheeze w miejsce Squeeze, przy uruchamianiu pojawia się kilka (kilkanaście) początkowych wersów. Najprawdopodobniej przy zmianie rozdzielczości terminala wszystko znika. Lecz system działa (tylko nic nie wyświetla), zarówno klawisze Ctrl+Alt+Del, jak i wyłącznik sieciowy działają.
Po kilkukrotnym resecie i/lub wyłączeniu komputera, system uruchamia się normalnie. Średnio jedna na 5 prób przynosi pożądany efekt. Sprzęt to laptop HP 6720s.
Uzupełnij informacje: threads/12771-Zakładając-temat-przeczyt ... #post81406
Pod warunkiem, że we wcześniejszej próbie uruchomienia wystąpił błąd załącz też pliki:
I przejrzyj:
W poszukiwaniu błędów.
I rzuć okiem na to: threads/28817-Debian-7-0-w-konsoli-tryb-uśpienia
/var/log/Xorg.0.log.old
/var/log/dmesg.0
/var/log/syslog
cat /var/log/boot.0
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Setting parameters of disc: (none)^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Setting preliminary keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Activating swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Checking root file system...fsck from util-linux 2.20.1
Fri May 17 16:54:09 2013: /dev/sda1: clean, 95979/610800 files, 944226/2441216 blocks
Fri May 17 16:54:09 2013: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:09 2013: [^[[36minfo^[[39;49m] Loading kernel module loop.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Cleaning up temporary files... /tmp^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Activating lvm and md swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:09 2013: [....] Checking file systems...fsck from util-linux 2.20.1
Fri May 17 16:54:10 2013: /dev/sda6: clean, 258318/8798208 files, 18578261/35163392 blocks
Fri May 17 16:54:10 2013: ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Mounting local filesystems...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Activating swapfile swap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Cleaning up temporary files...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Setting kernel variables ...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Configuring network interfaces...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [....] Setting up ALSA...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:10 2013: [^[[36minfo^[[39;49m] Setting console screen modes.
Fri May 17 16:54:11 2013: ^[[9;30]^[[14;30][^[[36minfo^[[39;49m] Skipping font and keymap setup (handled by console-setup).
Fri May 17 16:54:11 2013: [....] Setting up console font and keymap...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:11 2013: [....] Setting up X socket directories... /tmp/.X11-unix /tmp/.ICE-unix^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:11 2013: INIT: Entering runlevel: 2
Fri May 17 16:54:11 2013: [^[[36minfo^[[39;49m] Using makefile-style concurrent boot in runlevel 2.
Fri May 17 16:54:11 2013: [....] Starting enhanced syslogd: rsyslogd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:12 2013: [....] Starting ACPI services...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:12 2013: [....] Starting web server: apache2^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:14 2013: [....] Starting periodic command scheduler: cron^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:15 2013: [....] Starting system message bus: dbus^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:15 2013: [....] Starting MySQL database server: mysqld[....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:19 2013: [....] Starting Network connection manager: wicd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:19 2013: saned disabled; edit /etc/default/saned
Fri May 17 16:54:20 2013: [....] Starting Common Unix Printing System: cupsd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:20 2013: INIT: Switching to runlevel: 6
Fri May 17 16:54:20 2013: INIT: Sending processes the TERM signal
Fri May 17 16:54:21 2013: INIT: Sending processes the KILL signal
Fri May 17 16:54:22 2013: [^[[36minfo^[[39;49m] Using makefile-style concurrent boot in runlevel 6.
Fri May 17 16:54:22 2013: saned disabled; edit /etc/default/saned
Fri May 17 16:54:23 2013: [....] Stopping Network connection manager: wicd^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:23 2013: [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:23 2013: [....] Stopping MTA:^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:23 2013: [....] Shutting down ALSA...^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0cdone.
Fri May 17 16:54:24 2013: [....] Stopping web server: apache2 ... waiting ^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:24 2013: [....] Stopping MySQL database server: mysqld^[[?25l^[[?1c^[7^[[1G[^[[32m ok ^[[39;49m^[8^[[?25h^[[?0c.
Fri May 17 16:54:25 2013:
cat /var/log/Xorg.0.log.old
[ 42.085]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[ 42.085] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 42.085] Build Operating System: Linux 3.2.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 42.085] Current Operating System: Linux adam-debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.41-2+deb7u2 x86_64
[ 42.085] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=da985e89-bbf2-4f33-afc7-05325dc4d5fe ro quiet
[ 42.086] Build Date: 17 April 2013 10:22:47AM
[ 42.086] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[ 42.086] Current version of pixman: 0.26.0
[ 42.086] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 42.086] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 42.087] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 17 16:43:35 2013
[ 42.131] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 42.139] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 42.139] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 42.139] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 42.139] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 42.139] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 42.139] (==) Automatically adding devices
[ 42.139] (==) Automatically enabling devices
[ 42.215] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 42.215] Entry deleted from font path.
[ 42.268] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[ 42.268] Entry deleted from font path.
[ 42.268] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 42.268] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 42.268] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[ 42.268] (II) Loader magic: 0x7f7c9dc46ae0
[ 42.268] (II) Module ABI versions:
[ 42.268] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 42.268] X.Org Video Driver: 12.1
[ 42.268] X.Org XInput driver : 16.0
[ 42.268] X.Org Server Extension : 6.0
[ 42.269] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:2a12:103c:30d8 rev 12, Mem @ 0xe4400000/1048576, 0xd0000000/268435456, I/O @ 0x00004000/8
[ 42.269] (--) PCI: (0:0:2:1) 8086:2a13:103c:30d8 rev 12, Mem @ 0xe4500000/1048576
[ 42.269] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 42.269] (II) LoadModule: "extmod"
[ 42.291] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 42.301] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.301] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 42.301] Module class: X.Org Server Extension
[ 42.301] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.301] (II) Loading extension SELinux
[ 42.301] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 42.302] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 42.302] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 42.302] (II) Loading extension DPMS
[ 42.302] (II) Loading extension XVideo
[ 42.302] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 42.302] (II) Loading extension X-Resource
[ 42.302] (II) LoadModule: "dbe"
[ 42.302] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 42.303] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.303] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 42.303] Module class: X.Org Server Extension
[ 42.303] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.303] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 42.303] (II) LoadModule: "glx"
[ 42.304] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 42.322] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.322] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 42.322] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.322] (==) AIGLX enabled
[ 42.323] (II) Loading extension GLX
[ 42.323] (II) LoadModule: "record"
[ 42.323] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 42.324] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.324] compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[ 42.324] Module class: X.Org Server Extension
[ 42.324] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.324] (II) Loading extension RECORD
[ 42.324] (II) LoadModule: "dri"
[ 42.324] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 42.330] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.330] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 42.330] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.330] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 42.330] (II) LoadModule: "dri2"
[ 42.330] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 42.331] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.331] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 42.331] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 42.331] (II) Loading extension DRI2
[ 42.331] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[ 42.331] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[ 42.331] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[ 42.331] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 42.331] (II) LoadModule: "intel"
[ 42.331] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[ 42.389] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.389] compiled for 1.12.3.902, module version = 2.19.0
[ 42.389] Module class: X.Org Video Driver
[ 42.389] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 42.389] (II) LoadModule: "vesa"
[ 42.389] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 42.401] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.401] compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[ 42.401] Module class: X.Org Video Driver
[ 42.401] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[ 42.401] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 42.401] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 42.410] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.410] compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[ 42.410] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[ 42.410] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
Ivybridge Server (GT2)
[ 42.411] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 42.411] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 42.411] (--) using VT number 7
[ 42.427] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 42.427] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 42.427] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 42.427] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 42.436] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 42.436] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 42.436] compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[ 42.436] ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[ 42.437] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[ 42.437] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[ 42.437] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[ 42.437] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[ 42.437] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[ 42.437] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 42.437] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 42.437] (==) intel(0): RGB weight 888
[ 42.437] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[ 42.437] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 965GME/GLE
[ 42.437] (--) intel(0): Chipset: "965GME/GLE"
[ 42.437] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[ 42.437] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[ 42.437] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[ 42.437] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[ 42.437] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[ 42.437] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[ 42.437] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[ 42.437] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[ 42.438] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[ 42.438] (II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
[ 42.464] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[ 42.762] (II) intel(0): Output TV1 has no monitor section
[ 42.762] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[ 42.762] (II) intel(0): Manufacturer: LPL Model: 3101 Serial#: 0
[ 42.762] (II) intel(0): Year: 2008 Week: 0
[ 42.762] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[ 42.762] (II) intel(0): Digital Display Input
[ 42.762] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21
[ 42.762] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[ 42.762] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[ 42.762] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4 YCrCb 4:4:4
[ 42.763] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[ 42.763] (II) intel(0): redX: 0.594 redY: 0.349 greenX: 0.325 greenY: 0.543
[ 42.763] (II) intel(0): blueX: 0.157 blueY: 0.139 whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[ 42.763] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[ 42.763] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[ 42.763] (II) intel(0): clock: 69.3 MHz Image Size: 331 x 207 mm
[ 42.763] (II) intel(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1352 h_blank_end 1416 h_border: 0
[ 42.763] (II) intel(0): v_active: 800 v_sync: 803 v_sync_end 809 v_blanking: 816 v_border: 0
[ 42.763] (II) intel(0): LGPhilipsLCD
[ 42.763] (II) intel(0): Monitor name: LP154WX4-TLCB
[ 42.763] (II) intel(0): EDID (in hex):
[ 42.763] (II) intel(0): 00ffffffffffff00320c013100000000
[ 42.763] (II) intel(0): 00120103802115780a14659859538b28
[ 42.763] (II) intel(0): 23505400000001010101010101010101
[ 42.763] (II) intel(0): 010101010101121b0088502010303018
[ 42.763] (II) intel(0): 36004bcf100000190000000000000000
[ 42.763] (II) intel(0): 00000000000000000000000000fe004c
[ 42.763] (II) intel(0): 475068696c6970734c43440a000000fc
[ 42.763] (II) intel(0): 004c503135345758342d544c4342002d
[ 42.763] (II) intel(0): EDID vendor "LPL", prod id 12545
[ 42.763] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 42.763] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 69.30 1280 1328 1352 1416 800 803 809 816 -hsync -vsync (48.9 kHz eP)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
[ 42.764] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[ 42.764] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x60.0 69.30 1280 1328 1352 1416 800 803 809 816 -hsync -vsync (48.9 kHz eP)
[ 42.764] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[ 42.764] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[ 42.764] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[ 42.764] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[ 42.780] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[ 43.074] (II) intel(0): EDID for output TV1
[ 43.074] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[ 43.074] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[ 43.074] (II) intel(0): Output TV1 disconnected
[ 43.074] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[ 43.074] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1280x800
[ 43.074] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 43.074] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[ 43.074] (**) intel(0): Display dimensions: (330, 210) mm
[ 43.074] (**) intel(0): DPI set to (98, 96)
[ 43.074] (II) Loading sub module "fb"
[ 43.074] (II) LoadModule: "fb"
[ 43.075] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 43.077] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.077] compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[ 43.077] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 43.077] (II) Loading sub module "dri2"
[ 43.077] (II) LoadModule: "dri2"
[ 43.077] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 43.077] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.077] compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[ 43.077] ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[ 43.077] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 43.077] (II) Unloading vesa
[ 43.077] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 43.077] (II) Unloading fbdev
[ 43.078] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 43.078] (II) Unloading fbdevhw
[ 43.078] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 43.078] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[ 43.078] (II) intel(0): [DRI2] DRI driver: i965
[ 43.078] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1280x800 stride 5120, tiled
[ 43.103] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[ 43.103] (II) solid
[ 43.103] (II) copy
[ 43.103] (II) composite (RENDER acceleration)
[ 43.103] (II) put_image
[ 43.103] (II) get_image
[ 43.103] (==) intel(0): Backing store disabled
[ 43.103] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[ 43.103] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[ 43.103] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 43.104] (==) intel(0): DPMS enabled
[ 43.104] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[ 43.104] (II) intel(0): Set up textured video
[ 43.104] (II) intel(0): Set up overlay video
[ 43.104] (II) intel(0): [XvMC] i965_xvmc driver initialized.
[ 43.104] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[ 43.104] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[ 43.124] (--) RandR disabled
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 43.124] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 43.124] (II) SELinux: Disabled on system
[ 43.313] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[ 43.314] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[ 43.314] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[ 43.314] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[ 43.314] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[ 43.314] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[ 43.315] (II) intel(0): Setting screen physical size to 338 x 211
[ 43.725] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 43.725] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 43.725] (II) LoadModule: "evdev"
[ 43.756] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 43.757] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.757] compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[ 43.757] Module class: X.Org XInput Driver
[ 43.757] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 43.757] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 43.757] (**) Power Button: always reports core events
[ 43.757] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 43.757] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 43.757] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 43.757] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 43.757] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[ 43.757] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 43.757] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 43.757] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 43.757] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 43.799] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event7)
[ 43.799] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 43.799] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[ 43.799] (**) Video Bus: always reports core events
[ 43.799] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event7"
[ 43.799] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[ 43.799] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[ 43.799] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[ 43.799] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7/event7"
[ 43.799] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 43.799] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 43.799] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 43.799] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 43.799] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event2)
[ 43.799] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 43.799] (II) This device may have been added with another device file.
[ 43.800] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[ 43.800] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 43.800] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[ 43.800] (**) Sleep Button: always reports core events
[ 43.800] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 43.800] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[ 43.800] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[ 43.800] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[ 43.800] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[ 43.800] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 43.800] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 43.800] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 43.800] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 43.800] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event8)
[ 43.800] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 43.801] (II) This device may have been added with another device file.
[ 43.801] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 43.801] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 43.801] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 43.801] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 43.801] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 43.801] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 43.801] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 43.801] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 43.801] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 43.801] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[ 43.801] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 43.801] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 43.801] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 43.802] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event6)
[ 43.802] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[ 43.802] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[ 43.802] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[ 43.802] (II) LoadModule: "synaptics"
[ 43.802] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[ 43.827] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[ 43.827] compiled for 1.12.4, module version = 1.6.2
[ 43.827] Module class: X.Org XInput Driver
[ 43.827] ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[ 43.827] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[ 43.827] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 43.827] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[ 43.856] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 43.856] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[ 43.856] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input6/event6"
[ 43.856] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 10)
[ 43.857] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[ 43.857] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[ 43.857] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.040
[ 43.857] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 43.857] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[ 43.857] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 43.857] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[ 43.857] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[ 43.858] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse0)
[ 43.858] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[ 43.859] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 43.859] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 43.859] (II) This device may have been added with another device file.
[ 43.860] (II) config/udev: Adding input device HP WMI hotkeys (/dev/input/event5)
[ 43.860] (**) HP WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 43.860] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP WMI hotkeys'
[ 43.860] (**) HP WMI hotkeys: always reports core events
[ 43.860] (**) evdev: HP WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event5"
[ 43.860] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[ 43.861] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Found keys
[ 43.861] (II) evdev: HP WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[ 43.861] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input5/event5"
[ 43.861] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 11)
[ 43.861] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 43.861] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 43.861] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[ 45.662] (II) intel(0): EDID vendor "LPL", prod id 12545
[ 45.662] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 45.662] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 69.30 1280 1328 1352 1416 800 803 809 816 -hsync -vsync (48.9 kHz eP)
[ 45.978] (II) intel(0): EDID vendor "LPL", prod id 12545
[ 45.978] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 45.978] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 69.30 1280 1328 1352 1416 800 803 809 816 -hsync -vsync (48.9 kHz eP)
[ 50.083] (II) intel(0): EDID vendor "LPL", prod id 12545
[ 50.083] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 50.083] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 69.30 1280 1328 1352 1416 800 803 809 816 -hsync -vsync (48.9 kHz eP)
[ 118.307] (II) config/udev: Adding input device Logitech Optical USB Mouse (/dev/input/mouse1)
[ 118.307] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 118.307] (II) This device may have been added with another device file.
[ 118.308] (II) config/udev: Adding input device Logitech Optical USB Mouse (/dev/input/event9)
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 118.308] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech Optical USB Mouse'
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: always reports core events
[ 118.308] (**) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Device: "/dev/input/event9"
[ 118.308] (--) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Vendor 0x46d Product 0xc016
[ 118.308] (--) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Found 3 mouse buttons
[ 118.308] (--) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 118.308] (--) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Found relative axes
[ 118.308] (--) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Found x and y relative axes
[ 118.308] (II) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Configuring as mouse
[ 118.308] (II) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Adding scrollwheel support
[ 118.308] (**) evdev: Logitech Optical USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 118.308] (**) evdev: Logitech Optical USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 118.308] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb3/3-2/3-2:1.0/input/input9/event9"
[ 118.308] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech Optical USB Mouse" (type: MOUSE, id 12)
[ 118.308] (II) evdev: Logitech Optical USB Mouse: initialized for relative axes.
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 118.308] (**) Logitech Optical USB Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 358.128] (II) evdev: Power Button: Close
[ 358.128] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.140] (II) evdev: Video Bus: Close
[ 358.140] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.156] (II) evdev: Sleep Button: Close
[ 358.156] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.172] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Close
[ 358.172] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.224] (II) UnloadModule: "synaptics"
[ 358.236] (II) evdev: HP WMI hotkeys: Close
[ 358.236] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.260] (II) evdev: Logitech Optical USB Mouse: Close
[ 358.260] (II) UnloadModule: "evdev"
[ 358.310] Server terminated successfully (0). Closing log file.
Zmiana na poziom 5 nie pomogła.
Problem został rozwiązany przez instalację pakietu nodm do automatycznego logowania, oraz automatyczny start Xfce.
Pozdrawiam,
Miałem się nie odzywać, ale może ktoś mądrzejszy zainteresuje się tematem i kiedyś go rozwiąże.
"Brak trybu tekstowego" występuje na wielu laptopach używających układów intela "I945G" lub podobnych.
Nikt tego nie zauważa, bo mało kto używa trybu tekstowego na laptopie.
Osobiście spotkałem się z tym problemem na laptopie Acer extensa 5220 i Dellu d430, i też omijałem go instalując minimalne środowisko graficzne i automatycznie logując się do niego.
U mnie okazało się że system uruchamia ekran na wyjściu D-SUB, i wystarczy tylko podłączyć monitor do tego wyjścia.
Co więcej problem nie występuje gdy system uruchamia się z akumulatorów wewnętrznych rozładowanych poniżej 60%.
Wnioski jakie się nasuwają to złe rozpoznanie monitora zewnętrznego. Minimalne wahnięcie napięcia przy starcie powoduje że system czasami wykryje prawidłowo (1 próba na 5) monitor nawet na zasilaczu.
PS.
Linux to system dla myślących i fajnie, że sobie poradziłeś, pozdrawiam.
wcale nie rozwiązałeś problemu, problem nadal istnieje, Tobie tylko udało się go obejść," pisze: Problem został rozwiązany przez instalację pakietu nodm do automatycznego logowania, oraz automatyczny start Xfce.
PS.
Wydaje się, że mamy tu do czynienie z dwoma podobnymi, lecz innymi problemami.
W moim przypadku nie chodzi o „wejście monitora w tryb uśpienia”, ale o błędne wykrycie nieistniejącego monitora na wyjściu D-SUB i wyświetlanie obrazu na nim.
Mimo to, próba wymuszenia pracy jądra na monitorze LVDS, poprzez bezpośrednie przekazanie poleceń do GRUB-a wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłem to sprawdzić.
Po wpisaniu:
system totalnie zamarł.
No tak, ja mam tylko 2GB pamięci.
Spróbowałem więc:
Próbujemy dalej:
i tutaj nie mamy obrazu nawet w trybie graficznym, mimo poprawnej pracy w trybie symultanicznym (bez widoczności ekranu).
Po tych próbach mój problem wydał mi się dość mały, zwłaszcza, że nie występuje po załadowaniu i uruchomieniu sterowników grafiki.
PS. Ciekawe czy admin nie każe nam założyć nowego tematu, a nie podłączać się pod cudzych?
Po wpisaniu:
video=LVDS-1:d mem=4G vmalloc=256MB
Spróbowałem więc:
video=LVDS-1:d vmalloc=256MB
system panic
video=LVDS-1:d
Aktualizacja systemu nic nie daje.
Kombinacja:
kompletnie wyłącza monitor laptopa, ale działa monitor zewnętrzny.
Kilka razy uruchomił się prawidłowo, przy braku pojawienia się konsoli, przy podłączeniu monitora zewnętrznego nagle wszystko się pojawia na monitorze laptopa i zewnętrznym, ale ogólnie jest chyba trochę lepiej.
Kombinacja:
video=LVDS-1:d
video=LVDS:d
Ja mam podobny problem. Z tym, że nie chcę instalować środowiska graficznego, bo to system pod zastosowanie domowego NAS.
Płyta główna Intel D2500CC połączona kablem VGA z monitorem Dell U2412M (1600 x 1200).
Rozruch systemu:
Jest jakaś szansa uruchomić ten system w trybie tekstowym?
PS. Jak zaktualizowałem wersję do Sida to zaczęło to działać, ale chciałbym jednak zostać przy stabilnej wersji. Na slackware64 z ,,current'' też terminal działa bez problemów.
root@sun:~# uname -a
Linux sun 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.46-1 x86_64 GNU/Linux
root@sun:~# dpkg --print-architecture
amd64
root@sun:~# lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom Processor D2xxx/N2xxx DRAM Controller (rev 03)
Subsystem: Intel Corporation Device 202c
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor D2xxx/N2xxx Integrated Graphics Controller (rev 09)
Kernel driver in use: gma500
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 (rev 02)
Kernel driver in use: uhci_hcd
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation NM10 Family LPC Controller (rev 02)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller (rev 02)
Kernel driver in use: i801_smbus
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
Kernel driver in use: e1000e
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
root@sun:~# lspci -n
00:00.0 0600: 8086:0bf5 (rev 03)
00:02.0 0300: 8086:0be1 (rev 09)
00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 02)
00:1c.0 0604: 8086:27d0 (rev 02)
00:1c.1 0604: 8086:27d2 (rev 02)
00:1d.0 0c03: 8086:27c8 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:27c9 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:27ca (rev 02)
00:1d.3 0c03: 8086:27cb (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:27cc (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:2448 (rev e2)
00:1f.0 0601: 8086:27bc (rev 02)
00:1f.2 0106: 8086:27c1 (rev 02)
00:1f.3 0c05: 8086:27da (rev 02)
01:00.0 0200: 8086:10d3
02:00.0 0200: 8086:10d3
root@sun:~# dmesg
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 3.2.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP Debian 3.2.46-1
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=c353bf65-257c-4d8f-8ce0-448415ac0a19 ro quiet
[ 0.000000] Disabled fast string operations
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000008f000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000008f000 - 0000000000090000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000090000 - 00000000000a0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000cede2000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cede2000 - 00000000cee6f000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cee6f000 - 00000000cee98000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cee98000 - 00000000ceebf000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ceebf000 - 00000000cef0a000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cef0a000 - 00000000cefbf000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cefbf000 - 00000000ceff1000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ceff1000 - 00000000cefff000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000cefff000 - 00000000cf000000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffe00000 - 00000000ffe04000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fffff000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000100000000 - 0000000130000000 (usable)
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] EFI v2.00 by
[ 0.000000] ACPI 2.0=0xceffe014 SMBIOS=0xcee99000
[ 0.000000] Kernel-defined memdesc doesn't match the one from EFI!
[ 0.000000] EFI: mem00: type=3, attr=0xf, range=[0x0000000000000000-0x0000000000001000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem01: type=7, attr=0xf, range=[0x0000000000001000-0x000000000001f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem02: type=4, attr=0xf, range=[0x000000000001f000-0x0000000000020000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem03: type=3, attr=0xf, range=[0x0000000000020000-0x000000000008f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem04: type=10, attr=0xf, range=[0x000000000008f000-0x0000000000090000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem05: type=3, attr=0xf, range=[0x0000000000090000-0x00000000000a0000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem06: type=2, attr=0xf, range=[0x0000000000100000-0x00000000003b1000) (2MB)
[ 0.000000] EFI: mem07: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000003b1000-0x0000000000c00000) (8MB)
[ 0.000000] EFI: mem08: type=3, attr=0xf, range=[0x0000000000c00000-0x0000000001000000) (4MB)
[ 0.000000] EFI: mem09: type=7, attr=0xf, range=[0x0000000001000000-0x0000000010000000) (240MB)
[ 0.000000] EFI: mem10: type=3, attr=0xf, range=[0x0000000010000000-0x000000001000c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem11: type=7, attr=0xf, range=[0x000000001000c000-0x0000000036b5c000) (619MB)
[ 0.000000] EFI: mem12: type=2, attr=0xf, range=[0x0000000036b5c000-0x00000000375a6000) (10MB)
[ 0.000000] EFI: mem13: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000375a6000-0x0000000097f73000) (1545MB)
[ 0.000000] EFI: mem14: type=2, attr=0xf, range=[0x0000000097f73000-0x00000000caf67000) (815MB)
[ 0.000000] EFI: mem15: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000caf67000-0x00000000cbd00000) (13MB)
[ 0.000000] EFI: mem16: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cbd00000-0x00000000cc8e3000) (11MB)
[ 0.000000] EFI: mem17: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cc8e3000-0x00000000ccd64000) (4MB)
[ 0.000000] EFI: mem18: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000ccd64000-0x00000000cd4a5000) (7MB)
[ 0.000000] EFI: mem19: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd4a5000-0x00000000cd68d000) (1MB)
[ 0.000000] EFI: mem20: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cd68d000-0x00000000cd6a0000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem21: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd6a0000-0x00000000cd8a6000) (2MB)
[ 0.000000] EFI: mem22: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cd8a6000-0x00000000cd8ac000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem23: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd8ac000-0x00000000cd8b5000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem24: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cd8b5000-0x00000000cd8b6000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem25: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd8b6000-0x00000000cd921000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem26: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cd921000-0x00000000cd924000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem27: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd924000-0x00000000cd938000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem28: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd938000-0x00000000cd947000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem29: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd947000-0x00000000cd949000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem30: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd949000-0x00000000cd951000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem31: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd951000-0x00000000cd955000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem32: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd955000-0x00000000cd957000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem33: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd957000-0x00000000cd958000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem34: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd958000-0x00000000cd980000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem35: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd980000-0x00000000cd982000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem36: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd982000-0x00000000cd98a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem37: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd98a000-0x00000000cd98b000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem38: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd98b000-0x00000000cd9ac000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem39: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd9ac000-0x00000000cd9ae000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem40: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd9ae000-0x00000000cd9b6000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem41: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd9b6000-0x00000000cd9b7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem42: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd9b7000-0x00000000cd9c3000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem43: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd9c3000-0x00000000cd9c5000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem44: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd9c5000-0x00000000cd9c7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem45: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd9c7000-0x00000000cd9c8000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem46: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cd9c8000-0x00000000cd9e5000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem47: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cd9e5000-0x00000000cd9e7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem48: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cd9e7000-0x00000000cdb0f000) (1MB)
[ 0.000000] EFI: mem49: type=1, attr=0xf, range=[0x00000000cdb0f000-0x00000000cdb2c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem50: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cdb2c000-0x00000000cdb49000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem51: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdb49000-0x00000000cdb60000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem52: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cdb60000-0x00000000cdb77000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem53: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdb77000-0x00000000cdbbd000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem54: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cdbbd000-0x00000000cdbbf000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem55: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdbbf000-0x00000000cdd97000) (1MB)
[ 0.000000] EFI: mem56: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdd97000-0x00000000cdda0000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem57: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdda0000-0x00000000cdda4000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem58: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdda4000-0x00000000cddad000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem59: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cddad000-0x00000000cddae000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem60: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cddae000-0x00000000cddb1000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem61: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cddb1000-0x00000000cddb2000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem62: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cddb2000-0x00000000cddb7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem63: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cddb7000-0x00000000cddef000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem64: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cddef000-0x00000000cddf2000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem65: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cddf2000-0x00000000cddf3000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem66: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cddf3000-0x00000000cddf7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem67: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cddf7000-0x00000000cddfb000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem68: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cddfb000-0x00000000cddff000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem69: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cddff000-0x00000000cde10000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem70: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde10000-0x00000000cde5b000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem71: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cde5b000-0x00000000cde5d000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem72: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde5d000-0x00000000cde5e000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem73: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cde5e000-0x00000000cde60000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem74: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cde60000-0x00000000cde66000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem75: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cde66000-0x00000000cde72000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem76: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde72000-0x00000000cde77000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem77: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cde77000-0x00000000cde78000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem78: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde78000-0x00000000cde7a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem79: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cde7a000-0x00000000cde7b000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem80: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde7b000-0x00000000cde81000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem81: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cde81000-0x00000000cde84000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem82: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde84000-0x00000000cde85000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem83: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cde85000-0x00000000cde87000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem84: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde87000-0x00000000cde88000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem85: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cde88000-0x00000000cde8a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem86: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde8a000-0x00000000cde8b000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem87: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cde8b000-0x00000000cde8c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem88: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cde8c000-0x00000000cdec7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem89: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdec7000-0x00000000cdeed000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem90: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdeed000-0x00000000cdf02000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem91: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf02000-0x00000000cdf13000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem92: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf13000-0x00000000cdf17000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem93: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf17000-0x00000000cdf2a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem94: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf2a000-0x00000000cdf2d000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem95: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf2d000-0x00000000cdf2e000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem96: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf2e000-0x00000000cdf2f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem97: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf2f000-0x00000000cdf31000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem98: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf31000-0x00000000cdf32000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem99: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cdf32000-0x00000000cdf33000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem100: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf33000-0x00000000cdf3c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem101: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf3c000-0x00000000cdf4a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem102: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf4a000-0x00000000cdf4c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem103: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf4c000-0x00000000cdf4d000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem104: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf4d000-0x00000000cdf4f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem105: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf4f000-0x00000000cdf6e000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem106: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf6e000-0x00000000cdf6f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem107: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf6f000-0x00000000cdf8c000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem108: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf8c000-0x00000000cdf8f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem109: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf8f000-0x00000000cdf90000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem110: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdf90000-0x00000000cdf91000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem111: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000cdf91000-0x00000000cdfa3000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem112: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cdfa3000-0x00000000ce7d0000) (8MB)
[ 0.000000] EFI: mem113: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000ce7d0000-0x00000000ce7dc000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem114: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000ce7dc000-0x00000000ce826000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem115: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000ce826000-0x00000000ce830000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem116: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000ce830000-0x00000000ce83e000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem117: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000ce83e000-0x00000000ce83f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem118: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000ce83f000-0x00000000ce840000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem119: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000ce840000-0x00000000ce842000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem120: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000ce842000-0x00000000ce850000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem121: type=3, attr=0xf, range=[0x00000000ce850000-0x00000000ce852000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem122: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000ce852000-0x00000000cedcf000) (5MB)
[ 0.000000] EFI: mem123: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cedcf000-0x00000000cede2000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem124: type=5, attr=0x800000000000000f, range=[0x00000000cede2000-0x00000000cede7000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem125: type=6, attr=0x800000000000000f, range=[0x00000000cede7000-0x00000000cee1f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem126: type=5, attr=0x800000000000000f, range=[0x00000000cee1f000-0x00000000cee6f000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem127: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cee6f000-0x00000000cee98000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem128: type=0, attr=0xf, range=[0x00000000cee98000-0x00000000ceebf000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem129: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000ceebf000-0x00000000cef0a000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem130: type=10, attr=0xf, range=[0x00000000cef0a000-0x00000000cefbf000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem131: type=7, attr=0xf, range=[0x00000000cefbf000-0x00000000cefea000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem132: type=2, attr=0xf, range=[0x00000000cefea000-0x00000000ceff1000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem133: type=9, attr=0xf, range=[0x00000000ceff1000-0x00000000cefff000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem134: type=4, attr=0xf, range=[0x00000000cefff000-0x00000000cf000000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem135: type=7, attr=0xf, range=[0x0000000100000000-0x0000000130000000) (768MB)
[ 0.000000] EFI: mem136: type=11, attr=0x8000000000000000, range=[0x00000000ffe00000-0x00000000ffe04000) (0MB)
[ 0.000000] EFI: mem137: type=11, attr=0x8000000000000000, range=[0x00000000fffff000-0x0000000100000000) (0MB)
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: /D2500CC, BIOS CCCDT10N.86A.0039.2013.0425.1625 04/25/2013
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[ 0.000000] No AGP bridge found
[ 0.000000] last_pfn = 0x130000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-DFFFF write-protect
[ 0.000000] E0000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0C0000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0CF000000 mask FFF000000 uncachable
[ 0.000000] 4 base 100000000 mask FC0000000 write-back
[ 0.000000] 5 base 0FFE00000 mask FFFE00000 write-protect
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] last_pfn = 0xcf000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [ffff8800000fbe30] fbe30
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 20000000
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000099000] 99000 size 20480
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000cf000000
[ 0.000000] 0000000000 - 00cf000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to cf000000 @ 1fffb000-20000000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000100000000-0000000130000000
[ 0.000000] 0100000000 - 0130000000 page 2M
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 130000000 @ cefef000-ceff1000
[ 0.000000] RAMDISK: 36b5c000 - 375a6000
[ 0.000000] ACPI: RSDP 00000000ceffe014 00024 (v02 INTEL )
[ 0.000000] ACPI: XSDT 00000000ceffe120 0004C (v01 INTEL D2500CC 00000027 01000013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 00000000ceff5000 000F4 (v03 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 00000000ceff7000 067A0 (v02 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: FACS 00000000cef95000 00040
[ 0.000000] ACPI: SSDT 00000000ceff6000 0043E (v01 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: APIC 00000000ceff4000 00084 (v02 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 00000000ceff3000 0003C (v01 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: HPET 00000000ceff2000 00038 (v01 INTEL D2500CC 00000027 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at 0000000000000000-0000000130000000
[ 0.000000] Initmem setup node 0 0000000000000000-0000000130000000
[ 0.000000] NODE_DATA [000000012fffb000 - 000000012fffffff]
[ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00043fffff] PMD -> [ffff88012b600000-ffff88012effffff] on node 0
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000010 -> 0x00001000
[ 0.000000] DMA32 0x00001000 -> 0x00100000
[ 0.000000] Normal 0x00100000 -> 0x00130000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[8] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000010 -> 0x0000008f
[ 0.000000] 0: 0x00000090 -> 0x000000a0
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x000cede2
[ 0.000000] 0: 0x000cee6f -> 0x000cee98
[ 0.000000] 0: 0x000ceebf -> 0x000cef0a
[ 0.000000] 0: 0x000cefbf -> 0x000ceff1
[ 0.000000] 0: 0x000cefff -> 0x000cf000
[ 0.000000] 0: 0x00100000 -> 0x00130000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1043992
[ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 10 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3917 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14280 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 829121 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 2688 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 193920 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x02] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x03] disabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x08] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000008f000 - 0000000000090000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 0000000000100000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cede2000 - 00000000cee6f000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cee98000 - 00000000ceebf000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cef0a000 - 00000000cefbf000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ceff1000 - 00000000cefff000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000cf000000 - 00000000ffe00000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe00000 - 00000000ffe04000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000ffe04000 - 00000000fffff000
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000fffff000 - 0000000100000000
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at cf000000 (gap: cf000000:30e00000)
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 28 pages/cpu @ffff88012fc00000 s82944 r8192 d23552 u524288
[ 0.000000] pcpu-alloc: s82944 r8192 d23552 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1026958
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=c353bf65-257c-4d8f-8ce0-448415ac0a19 ro quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Checking aperture...
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 3988404k/4980736k available (3425k kernel code, 804768k absent, 187564k reserved, 3314k data, 576k init)
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:712 16
[ 0.000000] Extended CMOS year: 2000
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] Fast TSC calibration failed
[ 0.008000] TSC: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[ 0.008000] Detected 1866.735 MHz processor.
[ 0.000005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3733.47 BogoMIPS (lpj=7466940)
[ 0.000015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.009052] Security Framework initialized
[ 0.009063] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[ 0.009845] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.013212] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.014716] Mount-cache hash table entries: 256
[ 0.015020] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.015032] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.015062] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.015067] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.015072] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.015077] Initializing cgroup subsys blkio
[ 0.015096] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.015157] Disabled fast string operations
[ 0.015165] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.015168] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.015173] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.015185] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.015192] using mwait in idle threads.
[ 0.015829] ACPI: Core revision 20110623
[ 0.029020] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.077814] CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU D2500 @ 1.86GHz stepping 01
[ 0.183328] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 97ms instead of 100ms
[ 0.183334] APIC delta adjusted to PM-Timer: 833360 (813020)
[ 0.183346] Performance Events: PEBS fmt0+, generic architected perfmon, Intel PMU driver.
[ 0.183360] ... version: 3
[ 0.183364] ... bit width: 40
[ 0.183367] ... generic registers: 2
[ 0.183371] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.183375] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.183378] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.183382] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.183946] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.184355] Booting Node 0, Processors #1
[ 0.184362] smpboot cpu 1: start_ip = 99000
[ 0.475057] Disabled fast string operations
[ 0.495222] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[ 0.495282] Brought up 2 CPUs
[ 0.495288] Total of 2 processors activated (6332.79 BogoMIPS).
[ 0.496132] devtmpfs: initialized
[ 0.505478] PM: Registering ACPI NVS region at 8f000 (4096 bytes)
[ 0.505485] PM: Registering ACPI NVS region at cef0a000 (741376 bytes)
[ 0.505896] print_constraints: dummy:
[ 0.506038] NET: Registered protocol family 16
[ 0.506308] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.506314] ACPI: bus type pci registered
[ 0.506487] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.506493] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.506497] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.508702] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.508938] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.508944] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.508949] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.508954] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.511282] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.513764] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.543040] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.543918] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.543928] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.543986] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.544051] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.551516] [Firmware Bug]: PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] not reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.551530] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.570670] ACPI: No dock devices found.
[ 0.570676] HEST: Table not found.
[ 0.570684] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.571294] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[ 0.571299] _OSC request data:1 8 0
[ 0.571309] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.572101] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.572108] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.572114] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.572120] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.572126] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000e0000-0x000effff]
[ 0.572131] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.572137] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xcf800000-0xcfffffff]
[ 0.572143] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[ 0.572149] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.572178] pci 0000:00:00.0: [8086:0bf5] type 0 class 0x000600
[ 0.572242] pci 0000:00:02.0: [8086:0be1] type 0 class 0x000300
[ 0.572258] pci 0000:00:02.0: reg 10: [mem 0xd0200000-0xd02fffff]
[ 0.572268] pci 0000:00:02.0: reg 14: [io 0x30d0-0x30d7]
[ 0.572372] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 0 class 0x000403
[ 0.572394] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd0400000-0xd0403fff 64bit]
[ 0.572482] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.572520] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 1 class 0x000604
[ 0.572609] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.572647] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 1 class 0x000604
[ 0.572736] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.572780] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 0 class 0x000c03
[ 0.572838] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io 0x30a0-0x30bf]
[ 0.572891] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 0 class 0x000c03
[ 0.572955] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io 0x3080-0x309f]
[ 0.573011] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 0 class 0x000c03
[ 0.573075] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io 0x3060-0x307f]
[ 0.573132] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 0 class 0x000c03
[ 0.573195] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io 0x3040-0x305f]
[ 0.573263] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 0 class 0x000c03
[ 0.573290] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd0304400-0xd03047ff]
[ 0.573395] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.573430] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 1 class 0x000604
[ 0.573518] pci 0000:00:1f.0: [8086:27bc] type 0 class 0x000601
[ 0.573612] pci 0000:00:1f.0: [Firmware Bug]: TigerPoint LPC.BM_STS cleared
[ 0.573677] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c1] type 0 class 0x000106
[ 0.573699] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io 0x30c8-0x30cf]
[ 0.573712] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io 0x30dc-0x30df]
[ 0.573725] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io 0x30c0-0x30c7]
[ 0.573737] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io 0x30d8-0x30db]
[ 0.573750] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io 0x3020-0x302f]
[ 0.573763] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd0304000-0xd03043ff]
[ 0.573812] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.573844] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 0 class 0x000c05
[ 0.573907] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io 0x3000-0x301f]
[ 0.574041] pci 0000:02:00.0: [8086:10d3] type 0 class 0x000200
[ 0.574069] pci 0000:02:00.0: reg 10: [mem 0xd0120000-0xd013ffff]
[ 0.574092] pci 0000:02:00.0: reg 14: [mem 0xd0100000-0xd011ffff]
[ 0.574114] pci 0000:02:00.0: reg 18: [io 0x2000-0x201f]
[ 0.574136] pci 0000:02:00.0: reg 1c: [mem 0xd0140000-0xd0143fff]
[ 0.574292] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.581356] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.581365] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.581372] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0100000-0xd01fffff]
[ 0.581470] pci 0000:01:00.0: [8086:10d3] type 0 class 0x000200
[ 0.581499] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xd0020000-0xd003ffff]
[ 0.581521] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xd0000000-0xd001ffff]
[ 0.581543] pci 0000:01:00.0: reg 18: [io 0x1000-0x101f]
[ 0.581565] pci 0000:01:00.0: reg 1c: [mem 0xd0040000-0xd0043fff]
[ 0.581721] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.586956] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.586964] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.586971] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[ 0.587059] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03] (subtractive decode)
[ 0.587074] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[ 0.587085] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[ 0.587091] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[ 0.587097] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff] (subtractive decode)
[ 0.587104] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000e0000-0x000effff] (subtractive decode)
[ 0.587110] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000f0000-0x000fffff] (subtractive decode)
[ 0.587117] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xcf800000-0xcfffffff] (subtractive decode)
[ 0.587123] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[ 0.587129] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xfed40000-0xfed44fff] (subtractive decode)
[ 0.587156] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.587364] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[ 0.587737] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[ 0.587850] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[ 0.588126] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[ 0.588130] _OSC request data:1 1e 0
[ 0.588140] pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x1e)
[ 0.601971] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *11
[ 0.602123] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *10
[ 0.602269] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 12 14 15)
[ 0.602414] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *9
[ 0.602560] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.602706] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 7 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.602856] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 12 14 15) *9
[ 0.603019] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *11 12 14 15)
[ 0.603306] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.603327] vgaarb: loaded
[ 0.603331] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[ 0.603467] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.603473] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.603585] reserve RAM buffer: 000000000008f000 - 000000000008ffff
[ 0.603591] reserve RAM buffer: 00000000cede2000 - 00000000cfffffff
[ 0.603598] reserve RAM buffer: 00000000cee98000 - 00000000cfffffff
[ 0.603604] reserve RAM buffer: 00000000cef0a000 - 00000000cfffffff
[ 0.603609] reserve RAM buffer: 00000000ceff1000 - 00000000cfffffff
[ 0.603615] reserve RAM buffer: 00000000cf000000 - 00000000cfffffff
[ 0.603889] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.603899] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.605929] Switching to clocksource hpet
[ 0.614035] pnp: PnP ACPI init
[ 0.614075] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.614505] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[ 0.614512] pnp 00:00: [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.614517] pnp 00:00: [io 0x0cf8-0x0cff]
[ 0.614523] pnp 00:00: [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.614528] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.614534] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.614539] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000effff window]
[ 0.614545] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[ 0.614550] pnp 00:00: [mem 0xcf800000-0xcfffffff window]
[ 0.614556] pnp 00:00: [mem 0xd0000000-0xfebfffff window]
[ 0.614562] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.614691] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[ 0.614740] pnp 00:01: [io 0x0000-0x001f]
[ 0.614746] pnp 00:01: [io 0x0081-0x0091]
[ 0.614751] pnp 00:01: [io 0x0093-0x009f]
[ 0.614755] pnp 00:01: [io 0x00c0-0x00df]
[ 0.614761] pnp 00:01: [dma 4]
[ 0.614829] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[ 0.614856] pnp 00:02: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.614923] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[ 0.615131] pnp 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[ 0.615243] system 00:03: [mem 0xfed00000-0xfed003ff] has been reserved
[ 0.615251] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 PNP0c01 (active)
[ 0.615284] pnp 00:04: [io 0x00f0]
[ 0.615303] pnp 00:04: [irq 13]
[ 0.615372] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[ 0.615405] pnp 00:05: [io 0x002e-0x002f]
[ 0.615410] pnp 00:05: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.615415] pnp 00:05: [io 0x0061]
[ 0.615419] pnp 00:05: [io 0x0063]
[ 0.615424] pnp 00:05: [io 0x0065]
[ 0.615428] pnp 00:05: [io 0x0067]
[ 0.615433] pnp 00:05: [io 0x0070]
[ 0.615437] pnp 00:05: [io 0x0080]
[ 0.615442] pnp 00:05: [io 0x0092]
[ 0.615447] pnp 00:05: [io 0x00b2-0x00b3]
[ 0.615452] pnp 00:05: [io 0x0680-0x069f]
[ 0.615456] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.615461] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.615466] pnp 00:05: [io 0xffff]
[ 0.615470] pnp 00:05: [io 0x0400-0x047f]
[ 0.615475] pnp 00:05: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.615480] pnp 00:05: [io 0x0600-0x061f]
[ 0.615598] system 00:05: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.615605] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.615612] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.615618] system 00:05: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.615624] system 00:05: [io 0x0400-0x047f] has been reserved
[ 0.615631] system 00:05: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.615637] system 00:05: [io 0x0600-0x061f] has been reserved
[ 0.615644] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.615726] pnp 00:06: [io 0x06a0-0x06af]
[ 0.615732] pnp 00:06: [io 0x06b0-0x06ff]
[ 0.615833] system 00:06: [io 0x06a0-0x06af] has been reserved
[ 0.615840] system 00:06: [io 0x06b0-0x06ff] has been reserved
[ 0.615847] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.615875] pnp 00:07: [io 0x0070-0x0077]
[ 0.615887] pnp 00:07: [irq 8]
[ 0.615954] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.616372] pnp 00:08: [io 0x0378-0x037f]
[ 0.616385] pnp 00:08: [irq 7]
[ 0.616544] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.616963] pnp 00:09: [io 0x03f8-0x03ff]
[ 0.616970] pnp 00:09: IRQ 3 override to edge, high
[ 0.616981] pnp 00:09: [irq 3]
[ 0.617141] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.617466] pnp 00:0a: [io 0x02f8-0x02ff]
[ 0.617472] pnp 00:0a: IRQ 4 override to edge, high
[ 0.617483] pnp 00:0a: [irq 4]
[ 0.617644] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.618024] pnp 00:0b: [io 0x02e8-0x02ef]
[ 0.618030] pnp 00:0b: IRQ 3 override to edge, high
[ 0.618036] pnp 00:0b: [irq 3]
[ 0.618203] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.618549] pnp 00:0c: [io 0x02e0-0x02e7]
[ 0.618555] pnp 00:0c: IRQ 4 override to edge, high
[ 0.618561] pnp 00:0c: [irq 4]
[ 0.618720] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.619042] pnp 00:0d: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.619048] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x00003fff]
[ 0.619053] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.619058] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.619064] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff disabled]
[ 0.619070] pnp 00:0d: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff]
[ 0.619210] system 00:0d: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.619218] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x00003fff] could not be reserved
[ 0.619225] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x00000fff] could not be reserved
[ 0.619232] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x00000fff] could not be reserved
[ 0.619239] system 00:0d: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.619246] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.619611] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[ 0.619616] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.633874] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[ 0.633942] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xcf800000-0xcf9fffff 64bit pref]
[ 0.633953] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xcfa00000-0xcfbfffff 64bit pref]
[ 0.633960] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[ 0.633966] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.633975] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd0100000-0xd01fffff]
[ 0.633983] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xcfa00000-0xcfbfffff 64bit pref]
[ 0.633994] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 01-01]
[ 0.634000] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.634008] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[ 0.634016] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xcf800000-0xcf9fffff 64bit pref]
[ 0.634026] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[ 0.634073] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.634095] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.634108] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.634115] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.634121] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.634126] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.634132] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.634138] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000e0000-0x000effff]
[ 0.634143] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.634149] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xcf800000-0xcfffffff]
[ 0.634154] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[ 0.634160] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.634166] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.634171] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd0100000-0xd01fffff]
[ 0.634177] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xcfa00000-0xcfbfffff 64bit pref]
[ 0.634183] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.634188] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd0000000-0xd00fffff]
[ 0.634194] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xcf800000-0xcf9fffff 64bit pref]
[ 0.634200] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.634206] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.634211] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.634217] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.634222] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000e0000-0x000effff]
[ 0.634228] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.634233] pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0xcf800000-0xcfffffff]
[ 0.634239] pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0xd0000000-0xfebfffff]
[ 0.634244] pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0xfed40000-0xfed44fff]
[ 0.634380] NET: Registered protocol family 2
[ 0.634702] IP route cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.637579] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.646983] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.647685] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 0.647690] TCP reno registered
[ 0.647721] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.647784] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.648086] NET: Registered protocol family 1
[ 0.648122] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.661956] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.662085] Unpacking initramfs...
[ 1.156316] Freeing initrd memory: 10536k freed
[ 1.164579] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.164589] Placing 64MB software IO TLB between ffff8800c6f67000 - ffff8800caf67000
[ 1.164594] software IO TLB at phys 0xc6f67000 - 0xcaf67000
[ 1.165627] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 1.165650] type=2000 audit(1371987121.844:1): initialized
[ 1.192036] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.193445] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 1.193514] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.193680] msgmni has been set to 7893
[ 1.194021] alg: No test for stdrng (krng)
[ 1.194092] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 1.194099] io scheduler noop registered
[ 1.194103] io scheduler deadline registered
[ 1.194136] io scheduler cfq registered (default)
[ 1.194489] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.194548] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.194552] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 1.195369] efifb: probing for efifb
[ 1.196161] efifb: framebuffer at 0xcf800000, mapped to 0xffffc90001080000, using 1920k, total 1920k
[ 1.196168] efifb: mode is 800x600x32, linelength=3200, pages=1
[ 1.196171] efifb: scrolling: redraw
[ 1.196177] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.201174] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
[ 1.205952] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 1.205976] intel_idle: does not run on family 6 model 54
[ 1.206036] ERST: Table is not found!
[ 1.206040] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.206178] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.226699] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.261746] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.313696] serial8250: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.334548] 00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.365758] 00:0a: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.397728] 00:0b: ttyS3 at I/O 0x2e8 (irq = 3) is a 16550A
[ 1.429695] 00:0c: ttyS2 at I/O 0x2e0 (irq = 4) is a 16550A
[ 1.441624] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.441948] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.444801] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.444816] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.445175] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.445275] rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4
[ 1.445479] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.445520] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.445546] cpuidle: using governor ladder
[ 1.445550] cpuidle: using governor menu
[ 1.446007] TCP cubic registered
[ 1.446097] NET: Registered protocol family 10
[ 1.447132] Mobile IPv6
[ 1.447138] NET: Registered protocol family 17
[ 1.447149] Registering the dns_resolver key type
[ 1.447500] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.447523] registered taskstats version 1
[ 1.448506] rtc_cmos 00:07: setting system clock to 2013-06-23 11:32:03 UTC (1371987123)
[ 1.448658] Initializing network drop monitor service
[ 1.451681] Freeing unused kernel memory: 576k freed
[ 1.451949] Write protecting the kernel read-only data: 6144k
[ 1.459211] Freeing unused kernel memory: 652k freed
[ 1.467209] Freeing unused kernel memory: 692k freed
[ 1.494971] udevd[48]: starting version 175
[ 1.581674] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.581727] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.588134] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.5.1-k
[ 1.588141] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2011 Intel Corporation.
[ 1.588189] e1000e 0000:02:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[ 1.588226] e1000e 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.588524] e1000e 0000:02:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 1.588537] e1000e 0000:02:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 1.588552] e1000e 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 1.589552] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.590538] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.590617] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.590625] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.590686] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.590744] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 1.590760] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.594650] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.609121] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd0304400
[ 1.614524] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.628970] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.629033] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.629039] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.629045] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.629049] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[ 1.629054] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.630878] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.630891] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 1.631112] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.631119] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.631140] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.631183] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000030a0
[ 1.631279] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.631286] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.631291] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 1.631295] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.631300] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.631561] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.631571] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.631724] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.631730] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.631748] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.631815] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00003080
[ 1.631897] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.631903] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.631908] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.631913] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.631917] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.632168] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.632180] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.632334] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.632341] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.632359] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.632422] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00003060
[ 1.632507] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.632513] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.632518] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.632523] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.632527] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.632776] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.632786] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.632987] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 1.632994] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 1.633011] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.633074] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00003040
[ 1.633160] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.633166] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.633171] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.633176] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[ 1.633180] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 1.633439] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.633450] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.639445] SCSI subsystem initialized
[ 1.660907] libata version 3.00 loaded.
[ 1.662697] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.662794] ahci 0000:00:1f.2: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 1.662892] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 1.662932] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.662939] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq stag pm led clo pio slum part
[ 1.662948] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.671346] scsi0 : ahci
[ 1.672014] scsi1 : ahci
[ 1.672222] scsi2 : ahci
[ 1.672390] scsi3 : ahci
[ 1.672531] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd0304000 port 0xd0304100 irq 43
[ 1.672539] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xd0304000 port 0xd0304180 irq 43
[ 1.672544] ata3: DUMMY
[ 1.672548] ata4: DUMMY
[ 1.702623] e1000e 0000:02:00.0: eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:22:4d:6b:60:ac
[ 1.702632] e1000e 0000:02:00.0: eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 1.702650] e1000e 0000:02:00.0: eth0: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 1.703156] e1000e 0000:01:00.0: Disabling ASPM L0s L1
[ 1.703194] e1000e 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.703496] e1000e 0000:01:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 1.703509] e1000e 0000:01:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 1.703521] e1000e 0000:01:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[ 1.808840] e1000e 0000:01:00.0: eth1: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:22:4d:6b:60:b0
[ 1.808848] e1000e 0000:01:00.0: eth1: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 1.808867] e1000e 0000:01:00.0: eth1: MAC: 3, PHY: 8, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 1.988575] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.989128] ata1.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 1.989135] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.989732] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.989951] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 80.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.160436] Refined TSC clocksource calibration: 1866.732 MHz.
[ 2.160446] Switching to clocksource tsc
[ 2.180368] usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.308248] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 2.308795] ata2.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68AX9N0, 80.00A80, max UDMA/133
[ 2.308802] ata2.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 2.309381] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 2.309574] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD20EFRX-68A 80.0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.320277] sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.320285] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 2.320432] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.320439] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.320503] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.321266] sd 1:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.81 TiB)
[ 2.321274] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 2.321420] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.321427] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.321489] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.339940] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.340352] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2.379911] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 2.380848] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.383213] sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 sdb7 sdb8 >
[ 2.384680] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.393157] usb 3-1: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=0021
[ 2.393165] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.393171] usb 3-1: Product: USB Keykoard
[ 2.393175] usb 3-1: Manufacturer: USB
[ 2.418629] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input0
[ 2.418811] generic-usb 0003:1A2C:0021.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
[ 2.639913] usb 5-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.816965] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c518
[ 2.816972] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.816978] usb 5-2: Product: USB Receiver
[ 2.816982] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[ 12.424027] generic-usb 0003:1A2C:0021.0002: usb_submit_urb(ctrl) failed
[ 12.424155] generic-usb 0003:1A2C:0021.0002: timeout initializing reports
[ 12.424406] input: USB USB Keykoard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb3/3-1/3-1:1.1/input/input1
[ 12.424646] generic-usb 0003:1A2C:0021.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [USB USB Keykoard] on usb-0000:00:1d.1-1/input1
[ 12.439774] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input2
[ 12.439980] generic-usb 0003:046D:C518.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[ 12.469483] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/input/input3
[ 12.469733] generic-usb 0003:046D:C518.0004: input,hiddev0,hidraw3: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[ 12.469776] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 12.469780] usbhid: USB HID core driver
[ 12.627183] md: md0 stopped.
[ 12.628125] md: bind<sdb1>
[ 12.634007] md: raid1 personality registered for level 1
[ 12.634439] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 12.634609] md/raid1:md0: active with 1 out of 2 mirrors
[ 12.634658] md0: detected capacity change from 0 to 10733879296
[ 12.637688] md0:
[ 12.705638] md: md1 stopped.
[ 12.708666] md: bind<sdb5>
[ 12.713251] md/raid1:md1: active with 1 out of 2 mirrors
[ 12.713299] md1: detected capacity change from 0 to 1077411840
[ 12.717199] md1: unknown partition table
[ 12.730616] md: md2 stopped.
[ 12.732090] md: bind<sdb6>
[ 12.734821] md/raid1:md2: active with 1 out of 2 mirrors
[ 12.734870] md2: detected capacity change from 0 to 1077411840
[ 12.739049] md2: unknown partition table
[ 12.826787] md: md3 stopped.
[ 12.830201] md: bind<sdb7>
[ 12.832494] md/raid1:md3: active with 1 out of 2 mirrors
[ 12.832546] md3: detected capacity change from 0 to 42952294400
[ 12.836952] md3: unknown partition table
[ 12.940484] md: md4 stopped.
[ 12.942042] md: bind<sdb8>
[ 12.944687] md/raid1:md4: active with 1 out of 2 mirrors
[ 12.944736] md4: detected capacity change from 0 to 1944557387776
[ 12.950209] md4: unknown partition table
[ 13.072863] PM: Starting manual resume from disk
[ 13.072871] PM: Hibernation image partition 8:3 present
[ 13.072874] PM: Looking for hibernation image.
[ 13.073096] PM: Image not found (code -22)
[ 13.073100] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 13.095340] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 13.095347] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[ 13.117129] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 13.117385] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 14.061460] udevd[389]: starting version 175
[ 14.295211] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[ 14.295261] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 14.322672] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 14.323836] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 14.324018] iTCO_wdt: Found a NM10 TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[ 14.324269] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 14.365879] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 14.365893] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 14.366056] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5
[ 14.366064] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 14.366206] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
[ 14.366214] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 14.444730] hda_codec: ALC888-VD: BIOS auto-probing.
[ 14.447066] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
[ 14.453728] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 14.459196] coretemp coretemp.0: Unable to read TjMax from CPU 0
[ 14.459210] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 14.459237] coretemp coretemp.0: Unable to read TjMax from CPU 1
[ 14.459248] coretemp coretemp.0: Using relative temperature scale!
[ 14.470634] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input9
[ 14.487367] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[ 14.500466] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 14.527177] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 14.527237] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 14.630301] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 14.649104] gma500 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 14.649155] gma500 0000:00:02.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[ 14.649560] Stolen memory information
[ 14.649565] base in RAM: 0xcf800000
[ 14.649569] size: 7932K, calculated by (GTT RAM base) - (Stolen base), seems wrong
[ 14.649574] the correct size should be: 8M(dvmt mode=3)
[ 14.653122] resource map sanity check conflict: 0xcf800000 0xcffbefff 0xcf800000 0xcf9fffff PCI Bus 0000:01
[ 14.653128] ------------[ cut here ]------------
[ 14.653139] WARNING: at /build/linux-s5x2oE/linux-3.2.46/arch/x86/mm/ioremap.c:171 __ioremap_caller+0x2c0/0x321()
[ 14.653144] Hardware name:
[ 14.653147] Info: mapping multiple BARs. Your kernel is fine.
[ 14.653151] Modules linked in: gma500_gfx(+) drm_kms_helper drm parport_pc i2c_algo_bit i2c_i801 i2c_core efivars evdev joydev psmouse pcspkr serio_raw parport coretemp video snd_hda_codec_realtek processor button iTCO_wdt iTCO_vendor_support snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hwdep thermal_sys snd_pcm snd_page_alloc snd_timer snd soundcore ext4 crc16 jbd2 mbcache raid1 md_mod usbhid hid sg sd_mod crc_t10dif ahci libahci libata scsi_mod uhci_hcd ehci_hcd e1000e usbcore usb_common [last unloaded: scsi_wait_scan]
[ 14.653234] Pid: 429, comm: modprobe Not tainted 3.2.0-4-amd64 #1 Debian 3.2.46-1
[ 14.653238] Call Trace:
[ 14.653249] [<ffffffff81046b75>] ? warn_slowpath_common+0x78/0x8c
[ 14.653256] [<ffffffff81046c21>] ? warn_slowpath_fmt+0x45/0x4a
[ 14.653264] [<ffffffff8102e220>] ? __ioremap_caller+0x2c0/0x321
[ 14.653290] [<ffffffffa02e601c>] ? psb_gtt_init+0x2f0/0x3d0 [gma500_gfx]
[ 14.653313] [<ffffffffa02e8aff>] ? psb_driver_load+0x136/0x4cf [gma500_gfx]
[ 14.653340] [<ffffffffa029f109>] ? drm_get_pci_dev+0x146/0x248 [drm]
[ 14.653349] [<ffffffff81070e05>] ? arch_local_irq_save+0x11/0x17
[ 14.653358] [<ffffffff811c610f>] ? local_pci_probe+0x39/0x68
[ 14.653365] [<ffffffff811c6bb8>] ? pci_device_probe+0xcd/0xfa
[ 14.653374] [<ffffffff812517a9>] ? driver_probe_device+0xa8/0x138
[ 14.653381] [<ffffffff81251888>] ? __driver_attach+0x4f/0x6f
[ 14.653388] [<ffffffff81251839>] ? driver_probe_device+0x138/0x138
[ 14.653395] [<ffffffff812503d8>] ? bus_for_each_dev+0x4f/0x7a
[ 14.653403] [<ffffffff81251142>] ? bus_add_driver+0xa5/0x1f5
[ 14.653413] [<ffffffffa0305000>] ? 0xffffffffa0304fff
[ 14.653420] [<ffffffff81251cb0>] ? driver_register+0x8d/0xf5
[ 14.653436] [<ffffffffa0305000>] ? 0xffffffffa0304fff
[ 14.653442] [<ffffffff811c73d3>] ? __pci_register_driver+0x4d/0xb6
[ 14.653450] [<ffffffffa0305000>] ? 0xffffffffa0304fff
[ 14.653457] [<ffffffff81002085>] ? do_one_initcall+0x75/0x12c
[ 14.653464] [<ffffffffa0305000>] ? 0xffffffffa0304fff
[ 14.653471] [<ffffffff81075608>] ? sys_init_module+0x10c/0x25b
[ 14.653479] [<ffffffff81353b52>] ? system_call_fastpath+0x16/0x1b
[ 14.653484] ---[ end trace ff5f4bb41418f111 ]---
[ 14.653489] Set up 1983 stolen pages starting at 0xcf800000, GTT offset 0K
[ 14.653655] [drm] SGX core id = 0x00000000
[ 14.653659] [drm] SGX core rev major = 0x00, minor = 0x00
[ 14.653663] [drm] SGX core rev maintenance = 0x00, designer = 0x00
[ 14.667812] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 14.667819] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 14.887033] [drm] Initialized gma500 1.0.0 2011-06-06 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 15.964239] Adding 8351740k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:8351740k
[ 15.995222] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 16.308101] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.420044] loop: module loaded
[ 17.651886] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 18.384832] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 19.289383] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 19.289390] RPC: Registered udp transport module.
[ 19.289394] RPC: Registered tcp transport module.
[ 19.289397] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 19.312495] FS-Cache: Loaded
[ 19.354536] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 19.388043] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 19.772612] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 23.323813] e1000e: eth1 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 23.325151] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 33.724564] eth1: no IPv6 routers present
PS. Jak zaktualizowałem wersję do Sida to zaczęło to działać, ale chciałbym jednak zostać przy stabilnej wersji. Na slackware64 z ,,current'' też terminal działa bez problemów.
