Wolny Komputer
Wolny Komputer
Witam Wszystkich!
Otóż mam kilka pytań dotyczących Debiana, chciałbym również wspomnieć iż jestem początkującym użytkownikiem.
1. Zainstalowałem Debiana Lenny/Sid z Xfce, lecz po zakończeniu instalacji okazało się że to nie jest Xfce lecz Gnome.
Czytałem nieco o środowiskach i wynika z tego że najszybszym jest Xfce, a że posiadam Gnome chciałbym powrócić na Xfce, no ale jak?
Chodzi mi o to żeby usunąć całkiem Gnome a zainstalować Xfce 4.4.2
2. Czy Xfce 4.4.2 jest dobrym środowiskiem na wolny komputer? (Wiem że odpowiedź znajduje się w pierwszym pytaniu.)
Tzw. Chodzi mi o to czy jest duża różnica obciążenia pomiędzy starszymi wersjami Xfce?
3. Czy są jakieś inne możliwości odciążenia Debiana?
Prosiłbym o podawanie samych linków z odp. w celu odciążenia waszych nerwów moimi pytaniami :)
PS:
Oglądając screeny w googlach z Xfce to są inne ustawienia pasków, paneli itd.
Przeglądając ustawienia, nie widziałem opcji dotyczących przemieszczania pasków czy włączenie okienek z informacjami o komputerze.
Gdzie takie coś mógłbym znależć?
Odnośnie parametrów komputera:
Procesor: AMD Duron 1100
Pamięć: 256MB SDRAM
HDD: 20GB
Grafika:GeForce 440 MX 64MB
[Przepraszam za proste pytania lecz jestem początkującym użytkownikiem Debiana. Jednak nie tłumaczy to tego że wpisywałem być może złe frazy w google przez co jeszcze raz was Przepraszam.]
PS:
Pamięć: 256MB SDRAM
HDD: 20GB
Prawdopodobnie pobrales nie ta plytke co trzeba.
Zeby odinstalowac gnome
Srodowiska na plytach sa bodajze instalowane z metapczki (czyli wszystko w jednym). W zaleznosci od zarzadcy pakietow w konsoli.
lub
Zeby zainstalowac xfce
lub
Od razu uprzedzam, ze to tez cala metapaczka, wiec sprawa wyglada tak, ze mozesz dostac tez programy ktore nie do konca ci beda odpowiadac typu przegladarka Iceweasel. I bedziesz musial je recznie odinstalowywac (albo zostawic i doinstalowac cos innego, w zasadzie dorzucany jest tylko ten Icewasel i bodajze OpenOffice). Mozna zainstalowac, tez okrojona wersje srodowiska ale ta znowu nie posiada czesto drobnych, a uzytecznych usprawnien o ktorych ktos nieznajacy tego srodowiska wczesniej nie bedzie sobie nawet zdawal sprawy, ze istnieja.
Do xfce trzeba tez doinstalowac menadzera logowania bo nie ma wlasnego najlepiej gnomowy gdm.
Co do roznicy w dzialaniu miedzy gnome, a xfce. Xfce nie jest jzu tak bardzo lekkim srodowiskiem jak to bylo pierwotnie planowane ale wciaz jeszcze ma ta zalete. Na tym komputerze powinno dzialac calkiem dobrze. W razie czego mozna sprobowac czegos naprawde lekkiego np. Fluxboxa.
apt-get purge gnome
aptitude purge gnome
apt-get install xfce4
aptitude install xfce4
aptitude install gdm
Pomocne może być użycie aptitude z parametrami --without-recommends --without-suggests, wtedy nie zainstaluje Ci różnych dodatkowych śmieci, tylko same wymagane pakiety. Można to sobie wstawić w plik konfiguracyjny aptitude.
Poza tym pojawił się ostatnio pakiet debram, który jest czymś w rodzaju katalogu w bibliotece - w tym przypadku - pakietów Debiana. Można się łatwiej zorientować, co jest w przepastnych zasobach pakietów.
*yantar
>>debian-testing-i386-xfce-CD-1.iso<<
Obraz tej płyty waży dokładnie tyle samo co zawartość mojej płyty, więc niewiem o co w tym chodzi...
Więc załatwiłem płytkę od kolegi z wersją Lenny i od nowa, lecz tak jak napisałem, posiadał on środowisko Gnome.
Biorę się za instalację...
EDIT: Jest problem, był Xfce4 zainstalowana lecz niema Gnome zainstalowanego lecz na nim pracuje...
Xfce4 usunąłem, gnome nie chce polecieć...
Chodzi o to że apt-get lub aptitude zwraca mi że pakiet gnome nie jest zainstalowany więc...
Co powinienem począć?
Przy okazji jak mogły się zmieścić dwa środowiska na płytce?
Domyślam się że ściągały się podczas instalacji...
No ale dlaczego?
Pobrałem odpowiednią płytę, dam sobie głowę uciąć.Prawdopodobnie pobrales nie ta plytke co trzeba.
Też mam taki zamiar, posiadałem wcześniej wersję Etch lecz po przeczytaniu tematu że warto zainstalować Lenny'ego postanowiłem go zaktualizować, lecz po całej aktualizacji i restarcie systemu, był jedynie czarny ekran...Od razu uprzedzam, ze to tez cala metapaczka, wiec sprawa wyglada tak, ze mozesz dostac tez programy ktore nie do konca ci beda odpowiadac typu przegladarka Iceweasel...
No ale dlaczego?
Może zainstalował się pakiet gnome-core. Spróbuj Usuwaj GNOME przez aptitude, ponieważ usunie wszystkie zależności (apt-get może zostawić śmieci).
GNOME zainstalowało się, ponieważ pewnie przy instalacji wybrałeś "¦rodowisko graficzne". Najlepiej nie wybierać go w trakcie instalacji, tylko doinstalować potem, ręcznie.
aptitude purge gnome-core gnome-audio
Nieco tego nie rozumiem, odinstalowałem Gnome'a oraz Xfce'a lecz mogę dalej z nich korzystać, żadnych błędów nie wywala podczas korzystania ze środowisk.
Jak pozbyć się ich całkowicie?
Bo teraz korzystając z
kompletnie nic nie usuwa, ponieważ jest to usunięte, tak?
To jakim prawem te środowiska działają bezbłędnie?
aptitude purge xfce4
Proszę...
Przy okazji jak pisałem że instalowałem Debian'a z płyty Lenny/Xfce to instalowałem w środowisku tekstowym więc niewiem czemu posiadam Gnome'a :?
avi:/home/acid# aptitude purge xfce4
Budowanie drzewa zależności
Reading state information... Gotowe
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Budowanie bazy etykiet... Gotowe
Następujące pakiety zostały zatrzymane:
acpi bsdutils bzip2{a} coreutils cupsys cupsys-bsd cupsys-client
cupsys-common{a} dbus{a} gcj-4.3-base{a} gconf2{a} gconf2-common{a} gdm
gij-4.3{a} gnome-doc-utils{a} gstreamer0.10-plugins-good{a}
gtk2-engines{a} initscripts iptables libbz2-1.0 libcupsimage2{a}
libcupsys2{a} libdbus-1-3{a} libdevmapper1.02.1 libgcj9-0{a}
libgcj9-0-awt{a} libgcj9-jar{a} libgconf2-4{a} libgdl-1-0{a}
libgdl-1-common{a} libgdl-gnome-1-0{a} libglib2.0-0{a} libgraphviz4{a}
libkrb53 libldap-2.4-2 libpango1.0-0{a} libpango1.0-common{a}
librsvg2-2{a} librsvg2-common{a} libselinux1 libvte-common{a} libvte9{a}
libxfce4util4{a} linux-image-2.6.22-3-486{a} mount openssh-client
python-selinux sysv-rc sysvinit sysvinit-utils usbutils util-linux xsane
xsane-common{a}
0 pakietów uaktualnianych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 54 nie uaktualnianych.
avi:/home/acid# aptitude purge gnome gnome-core gnome-audio
xsane-common{a}
avi:/home/acid#
Z komunikatow aptitude jak widac nic nie zostalo odinstalowane.
Prawde mowiac teraz to juz sam nie wiem, jak to w koncu jest z paczka srodowiskowa na plytach.
Co do instalacji zwyczajnie musiales zaznaczyc, ze ma byc tez doinstalowane srodowisko. (tez nie pamietam czy w trybie instalacji dla poczatkujacego jest ona chyba wybrana domyslnie)
Teraz to sam jestem w kropce gdyż zażyczyłem sobie jedynie Xfce'a.
Gdy instalowałem Etch'a nie było żadnych problemów, jedynie po aktualizacji nie chciał się system uruchomić, a dokładnie wyskoczył czarny ekran i mrugająca podłoga ( _ ), na tym zakończyła się praca po aktualizacji do Lenny'ego :(
Załatwiłem płytkę z Lenny'm lecz jakimś cudem zainstalował się Gnome.
Tak myślę czy nie zrobić reinstalacji i spróbować w trybie graficznym, bo po aktualizacji pakietów połączył się Gnome z Xfce i w wyniku mam rzeczy z Gnome'a i Xfce'a, a dodatkowo tych środowisk nie mogę odinstalować...
Chyba powrócę na Etch'a :?
Edit: W trybie dla początkujących nie wyświetlało mi jakie środowisko chcę zainstalować...
Postępowałem zupełnie jak w Etch'u, lecz niespodziewanie przywitał mnie Gnome
Czy powininem spróbować w trybie exp. ?
