[+] Dziwny problem z IP z dhcp
Logansan
Post autor: Logansan »
Witam!
Mam pewien dziwny problem z pozyskiwaniem IP z DHCP (stały adres - 192.168.0.3 w oparciu o MAC). Otóż po starcie systemu wygląda to tak:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:CD:84:CC:29
          inet addr:169.254.197.190  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          inet6 addr: fe80::20b:cdff:fe84:cc29/64 Scope:Link
          RX packets:202 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:277 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:19848 (19.3 KiB)  TX bytes:27529 (26.8 KiB)
          Interrupt:11 Base address:0x8800
          RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1340 (1.3 KiB)  TX bytes:1340 (1.3 KiB)
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
natomiast po wydaniu polecenia dhclient eth0 wszystko jest OK i wygląda tak:
          inet addr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:208 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:21447 (20.9 KiB)  TX bytes:33316 (32.5 KiB)
          RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1440 (1.4 KiB)  TX bytes:1440 (1.4 KiB)
Mój /etc/network/interfaces wygląda następująco:
auto lo
iface lo inet loopback
#allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
Dlaczego tak się dzieje? Jak to naprawić? W sumie nie sprawia to dużego problemu ale lubie jak wszystko jest OK.
Pozdrawiam i licze na pomoc!
Verdan
Post autor: Verdan »
Czesć, wytłumacz może o co chodzi dokładniej, bo jak dla mnie wszystko wygląda dobrze (chociaż dokładnie się nie wczytywałem).
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Tak jak Verdan nie bardzo wiem o co Ci chodzi ale będę strzelać. Może chodzi Ci o to czemu w /etc/network/interfaces po za komentarzami jest
auto lo
i
auto eth0
tak czy nie? Jeśli nie to sprecyzuj się bardziej :)
Pozdrawiam!
Logansan
OK. Postaram się być bardziej precyzyjny. Mój komputer otrzymuje (przynajmniej powinien) adres IP od routera z DHCP i zawsze jest to ten sam adres (przypisany do mojego MAC - 192.168.0.3). W Ubuntu działało to dobrze, czyli tak jak powinno (po starcie systemu komp otrzymywał adres 192.168.0.3). Natomiast aktualnie w Debianie (Etch) po starcie sytemu interfejs eth0 konfiguruje się sam (nie wiem dlaczego i skąd to się bierze) następująco:
i dopiero po wydaniu polecenia dhclient eth0 wszystko wygląda tak jak powinno czyli:
Rozumiem wpisy w /etc/network/interfaces i rzeczywiście wszystko wygląda w nim OK. Macie jakąś koncepcje?
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Nie wiem czy pomoże bo na sieci to za bardzo się nie znam ale dodaj do /etc/network/interfaces taką linijkę:
name Karta LAN typu Ethernet
Czyli cały plik interfaces wyglądał by tak:
auto lo
auto eth0
Tak właśnie u mnie jest ale nie gwarantuję, żę pomoże. Na wszelki wypadek zrób kopię pliku!
Pozdrawiam!
sappa
Post autor: sappa »
Sprobuj wstawic auto eth0 przed iface eth0 inet dhcp
Logansan
Witam ponownie!
Problem rozwiązany :-D . Okazało się, że przyczyna leżała w pliku /etc/network/if-up.d/zeroconf. Pozdrawiam!
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Witam ponownie!
Problem rozwiązany . Okazało się, że przyczyna leżała w pliku /etc/network/if-up.d/zeroconf. Pozdrawiam!
No to powiedz co było dokładnie, co zmieniłeś itp. pomoże to innym.
Pozdrawiam!
Logansan
Witam!
Już wyjaśniam. Próbując samodzielnie rozwiązać problem przeglądałem katalog /etc/network. Natrafiłem w nim na plik zeroconf, który skojarzył mi się z "Konfiguratorem sieci zerowej" (jakiś przebłysk z pamięci z czasów WinXP ;-) ). Przejrzałem go i mimo, że nie jestem zbytnio obeznany w skryptach wydedukowałem, że to "winowajca". Dodatkowo znalazłem w nim fragment:
# The administrator may have blacklisted interfaces
# or only want zeroconf in a fallback situation
[ -f /etc/default/zeroconf ] &&
    . /etc/default/zeroconf
więc wyedytowałem /etc/default/zeroconf i zmieniłem:
IFBLACKLIST=""
na
IFBLACKLIST="eth0"
póżniej tylko "/etc/init.d/networking restart" i działa! 8-)
Pozdrawiam!
