speedtouch usb 330
rafali
speedtouch usb 330
Post autor: rafali »
Witam! Mam modem dpeedtouch usb 330 (dostep do netu - emil junior w multimediach), debiana zainstalowalem wczoraj i wtedy tez pierwszy raz na oczy go widzialem... prosze o proste wytlumaczenie skonfigurowania sieci z tym modemem...
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Google Twoim przyjacielem jest ... Też mialem taki problem i znalazłem właśnie tam:
http://www.szarp.com.pl/howto/howto/htm ... a-usb.html
mstrzele
Post autor: mstrzele »
Która wersja Debiana i jaki protokół (PPPoA czy PPPoE)?
musias
Post autor: musias »
witam wszystkich,
ostatnio zainstalowałem sobie debiana jądro 2.6.17 i jak to zwykle bywa mam problem z neo (speedtouch 330). Troche się namęczyłem przy wcześniejszych jądrach, ale działało. Skonfigurowalem wszystko według opisu ze strony powyżej, firmware się ładuje, modem sie synchronizuje, myśle wszytkie ok, ale po interfejsie ppp0 ani śladu. Co może być teo przyczyną? Czy trzeba uruchamiać jakieś dodatkowe moduły?
mlyczek
Tam jest też opisane w jakich plikach co wpisać, aby był interfejs ppp0. Gdy już to wpiszesz, to dajesz z konsoli z roota:
ifdown pppoa
i potem
ifup pppoa
musias
pewnie chodzi Ci o plik /etc/networck/interfaces dopisałem do niego to co trzeba, wiec ppp0 powinien wstawac podczas startu, tak? Czy mam za kazdym razem po uruchomieniu wylaczac i wlaczac interfejs ? ;-)
mlyczek
Cała sprawa z automatycznym uruchamianiem rozbija się o taką linijkę w pliku /etc/network/interfaces:
auto pppoa
Jeśli ją tam masz to rzezywiście, ppp0 powinno wstawać razem z systemem. Jeśli nie wstaje to wina może być złych wpisów w dwóch innych plikach - tam gdzie wpisywałeś nazwę użytkonika i hasło do neostrady.
A co dzieje się gdy teraz wyłączysz i włączysz interfejs?
musias
W pliku /etc/network/interfaces odniesnie ppp mam:
auto pppoa
iface pppoa inet ppp
    provider neostrada
    pre-up while ! grep 'Line up' '/proc/net/atm/speedtch:0' \
        &> /dev/null ; do sleep 1; done
    post-up while ! ifconfig ppp0 &> /dev/null ; do sleep 1; done
i po uruchomieniu systemu ppp0 nie wstaje.
Ale gdy go wylacze: ifdown pppoa i wlacze ifup pppoa, połączenie zostaje nawiązane.
mlyczek
Wywal te linijki z pliku /etc/network/interfaces:
Kiedyś też z nimi próbowałem, ale nie chodziło. Teraz mam bez nich i śmiga bez problemu. Skoro internet jest gdy go później włączysz, to na pewno nie chodzi przez te linijki. Usuń je i wtedy będzie chodziło automatycznie
musias
Niestety usunięcie tych linijek nie pomogło. Najwyzej po uruchomieniu będe wyłączał i włączał interfels :-?
