[+] Klucze GPG do repozytorium - komunikat NO_PUBKEY
damian15747
Post autor: damian15747 »
Apt weryfikuje ściągnięte paczki przy pomocy kluczy GPG. Jednak czasami występują błędy, tak ten tutaj:
W: GPG error: http://ftp.de.debian.org unstable Release: Następujące sygnatury nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 010908312D230C5F
Ponieważ nie mamy odpowiedniego klucza, więc musimy go zdobyć. W taki o to sposób wpisując jako root w terminalu/konsoli kolejno dla każdego wymaganego klucza (po każdej wpisanej linii kodu z prowadzonym numerem klucza naciskamy ENTER):
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys ID_KLUCZA
gpg --armor --export ID_KLUCZA | apt-key add -
Oczywiście w miejscu ID_KLUCZA należy wprowadzić ciąg znaków, który pojawił się w komunikacie Apta. Całość powinna (w tym wypadku) wyglądać np. tak:
gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 010908312D230C5F
gpg --armor --export 010908312D230C5F | apt-key add -
I już mamy problem załatwiony. Wystarczy teraz tylko napisać ponownie w terminalu/konsoli jako root:
apt-get update
Następnie jeżeli jest to wymagane:
apt-get upgrade
I tu właśnie zaczyna się mój problem, gdy wpisuję komendę i podaję id klucza wyskakuje mi taki komunikat:
damian@damian-desktop:~$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 2EBC26B60C5A2783
gpg: WARNING: unsafe permissions on configuration file `/home/damian/.gnupg/gpg.conf'
gpg: WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `/home/damian/.gnupg/gpg.conf'
gpg: external program calls are disabled due to unsafe options file permissions
gpg: keyserver communications error: general error
gpg: keyserver receive failed: general error
Nie mam pojęcia co robię źle?
Z góry dziękuję za pomoc.
Polecenie musisz wykonać jako root.
Dodatkowe przydatne materiały:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=14324
damian15747
Jako root loguje się wpisując komendę
Tu (login).
damian15747 pisze:
Z komunikatu błędu wynika, że polecenie dodawania kluczy wykonujesz jako użytkownik. Na roota nie można wejść, można się jedynie zalogować na jego konto.
Spróbuj takiego rozwiązania:
Automatyczne dodawanie kluczy z pomocą skryptu.
Firstborn
Post autor: Firstborn »
Domyślam się, że wcześniej polecenie
uruchamiałeś z uprawnieniami roota. Stąd ten problem. Folder
.gnupg
w Twoim katalogu domowym został utworzony z konta roota.
Ja osobiście uważam, że wszelkie foldery w swoim katalogu domowym dla dobrego nawyku warto tworzyć z własnymi prawami. Nie jest wymagane, aby polecenie
wykonywać z konta roota. Dopiero w poleceniu
należy samą komendę
apt-key add -
wykonać z konta roota, korzystając np. z sudo
gpg --armor --export 010908312D230C5F | sudo apt-key add -
Oczywiście wykonywanie wszystkich poleceń w trybie administratora nie jest błędem, jednak uważam, że wszystko co znajduje się w moim katalogu domowym powinno być "moje".
damian15747
A jaka jest komenda na zalogowanie się jako root? Wpisuję komendę su później moje hasło (na 100% dobre) i wyskakuje mi:
su: Authentication failure
A co do tematu który podał fnmirk nie rozumiem jednego zdania.
nadajemy atrybuty do uruchamiania (poprzez chmod +x nazwa_pliku)
Gdzie to mam wpisać? W terminalu?
beel
Post autor: beel »
damian15747 pisze:''nadajemy atrybuty do uruchamiania (poprzez chmod +x nazwa_pliku).''
gdzie to mam wpisac? w terminalu?
Tak, tutaj więcej.
Z tym, że nazwa_pliku pod warunkiem, że znajdujesz się w katalogu z plikiem, jeśli nie to całą ścieżkę podajesz.
Co zwraca ci polecenie:
ls -l /bin/su
damian15747
To jak mam plik zapisany na pulpicie to jak ścieżka powinna wyglądać, co dokładnie wpisać w terminalu?
chmod +x /home/damian/Pulpit/(nazwapliku)
I druga ważna sprawa, czemu jak wpisuję Su i hasło to wyskakuje mi:
beel
Post autor: beel »
damian15747 pisze:to jak mam plik zapisany na pulpicie to jak sciezka powinna wygladac? co dokladnie wpisac w terminalu ? Kod:
Nie potrafisz sprawdzić jakie masz katalogi? Wpisując nazwę kolejnego folderu skorzystaj z opcji uzupełniania (klawisz tabulatora). Przydatne rownież polecenie ls, np.:
ls /home/damian
i druga wazna sprawa czemu jak wpisuje Su i haslo to wyskakuje mi: Kod:
A sudo działa?
damian15747
Tak sudo działa.
