Problem z vpn
krzysiek12k
Problem z vpn
Post autor: krzysiek12k »
Witam, mam problem z konfiguracją VPN. Mam utworzone wszystkie niezbędne klucze i pliki ale niestety nie mogę uruchomić połączenia. Sytuacja wygląda
następująco: po próbie uruchomienia vpn dostaje taki oto komunikat:
sty 12 11:01:39 localhost.localdomain systemd[1]: Starting OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On openvpn...
-- Subject: Rozpoczęto uruchamianie jednostki openvpn@openvpn.service
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Jednostka openvpn@openvpn.service rozpoczęła uruchamianie.
sty 12 11:01:39 localhost.localdomain systemd[1]: openvpn@openvpn.service: control process exited, code=exited status=1
sty 12 11:01:39 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start OpenVPN Robust And Highly Flexible Tunneling Application On openvpn.
-- Subject: Jednostka openvpn@openvpn.service się nie powiodła
-- Jednostka openvpn@openvpn.service się nie powiodła.
-- Wynik: failed.
Plik konfiguracyjny dla klienta:
dev tun                         # rodzaj interfejsuclient                          # tryb pracy
remote 86.105.49.193            # IP serwera (zamiast xxx podajemy adres IP serwera)
proto udp                       # uzywany protokol
port 1194                       # uzywany port
nobind                          # nie otwiera portu po stronie klienta
ca ca.crt      	     	        # plik certyfikatu CA
cert openvpn-klient1.crt	# plik certyfikatu klienta
key openvpn-klient1.key		# plik klucza prywatnego klienta
persist-tun                     # podtrzymuje interfejs TUN w stanie UP podczas restartu
persist-key                     # zapamietuje klucz
keepalive 10 120                # utrzymuje polaczenie
cipher AES-256-CBC              # ustawienie algorytmu szyfrowania
comp-lzo                        # wlaczenie kompresji
verb 1                          # poziom logowania
user nobody			# uzytkownik na potrzeby OpenVPN (tylko Linux)
group nogroup			# grupa na potrzeby OpenVPN (tylko Linux)
log openvpn.log			# pliki logow serwera OpenVPN
status openvpn-status.log
Serwer który utworzyłem działa prawidłowo a przynajmniej wydaje mi się że działa, tunel jest widoczny.
Ten komunikat otrzymujesz na konsoli czy jest to wycinek z loga? Zwiększ poziom logowania w serwerze VPN i wtedy przejrzyj log.
krzysiek12k
W konsoli, wszystko wygląda następująco
[root@localhost openvpn]# systemctl start openvpn@server.serviceJob for openvpn@server.service failed. See "systemctl status openvpn@server.service" and "journalctl -xe" for details.
Następnie wpisuje "journalctl -xe" i dostaje komunikat który już wkleiłem.
Zmieniłem verb z 1 na 2 i dalej to samo.
Logi z klienta:
Tue Jan 12 13:12:15 2016 OpenVPN 2.3.6 x86_64-redhat-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Dec  1 2014Tue Jan 12 13:12:15 2016 library versions: OpenSSL 1.0.1k-fips 8 Jan 2015, LZO 2.08
Tue Jan 12 13:12:15 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Tue Jan 12 13:12:15 2016 WARNING: file 'openvpn-klient1.key' is group or others accessible
Tue Jan 12 13:12:15 2016 failed to find GID for group nogroup
Tue Jan 12 13:12:15 2016 Exiting due to fatal error
Zmieniłem już prawa dostępu do pliku openvpn-klient1.key i tego ostrzeżenia już nie m. Dodałem nową grupę i chyba działa. Tylko nadal zostało to ostrzeżenie: Tue Jan 12 13:12:15 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.Co z tym zrobić ?
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Zainteresuj się opcjami:
remote-cert-eku "TLS Web Server Authentication"
verify-x509-name ................
Jak generowałeś certyfikat serwera to co dałeś w EKU ?
lizard
Post autor: lizard »
Hm?
