Problem z instalk
qrzemek
Problem z instalką na HP
Post autor: qrzemek »
ściągnąłem kubuntu, zgrałem na pytkę ładnie mi butuje biorę uruchom i coś tam niby robi i mi później wyskakuje komunikat: z dużą ilością ok ale jak coś jest z dyskiem to pisze failed potem dochodzi do momentur gdzie pisze coś o gwarancji a poniżej coś takiego (przepisałem)
ubuntu@ubuntu:~$
236.19200 b cm43xx:error microcode' bcm43xx_microcode5??? not avaliable or load failed
później co parędziesiąt sekund zmienia sie liczba 236.19200 tj zwiększa sie np 300.23000. pomóżcie błagam.
partyjce pod Linux tworzyłem dwie z coś tam e??3 i jedną swap
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
Ekhem... Jakbyś w razie nie zauważył, to jest forum DEBIANA a nie UBUNTU. Jeżeli jednak piszesz na tym forum, to powinieneś umieścić ten temat w dziale "Pochodne".
Bodzio
Post autor: Bodzio »
qrzemek pisze:236.19200 b cm43xx:error microcode' bcm43xx_microcode5??? not avaliable or load failed
nic groźnego, jeśli Ci na niej nie zależy. Dotyczy sieciówki wi-fi i informuje o braku firmware
zainstaluj:
aptitude install bcm43xx-fwcutter
qrzemek
gdzie mam to zainstalować i jak?
salmon
Post autor: salmon »
qrzemek pisze:gdzie mam to zainstalować i jak?
W konsoli wpisujesz
sudo aptitude install bcm43xx-fwcutter
qrzemek
wtedy jak mi te cyferki liczy? zdjęcie problemu Obrazek
wpisałem to poprawnie ale pisze ze nie ma połączenia z netem na seci bezprzewodowej mi nie zalezy i moze ten sterownik nie byc instalowany ale co mam dalej robić
3ndriu
aptitude: command not found
W Ubuntu nie ma aptitude.Spróbuj:
sudo apt-get install bcm43xx-fwcutter
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Jak nie zależy Ci na wifi, to wpisz do /etc/modprobe.d/blacklist taką linijkę:
blacklist bcm43xx
qrzemek
czaisz ale ja instaluje nowego pierwszy raz KUBUNTU i nie mam jeszcze neta no bo jak w textowym trybie? nie da sie pominąć tego kroku? siec bezprzewodowa jest mi nie potrzebna.
[ Dodano: 2008-02-07, 20:52 ]
mlyczek pisze:Jak nie zależy Ci na wifi, to wpisz do /etc/modprobe.d/blacklist taką linijkę:
blacklist bcm43xx
czyli gdzie?
mlyczek
qrzemek pisze:czyli gdzie?
Przecież wyraźnie napisałem. Do /etc/modprobe.d/blacklist.
Ok, podam Ci komendę:
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist
otworzy Ci się edytor konsolowy. Przejdź do ostatniej linii i wpisz tam
blacklist bcm43xx
Teraz dajesz ctrl + x, później potwierdzasz, czyli dajesz t i gotowe. Restart i teraz sprawadź czy znowy wyskoczy.
