[+] Sztywne hasło do sieci w 9-tce.
arturromarr
Post autor: arturromarr » 07 września 2017, 13:30
Proszę o informację gdzie mogę wpisać na stałe hasło do Wi-Fi. Teraz po włączeniu komputera zajmuje się tym portfel KDE ale muszę z kolei wpisywać hasło do niego. Chciałbym by sieć uruchamiała się automatycznie.
Poprzednio w 8-ce miałem NetworkManager-a i do pliku właściwego interfejsu dopisywałem:
 /etc/NetworkManager/system-connections/nazwa interfejsu:
[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=hasło sieci
Teraz go nie mam w Debianie 9, ale czy muszę go doinstalować, czy może po standardowej instalacji jest inny menadżer sieci w którym wystarczy dopisać hasło?
Ostatnio zmieniony 10 września 2017, 15:40 przez arturromarr, łącznie zmieniany 1 raz.
jantar
Re: Sztywne hasło do sieci w 9-tce.
Post autor: jantar » 07 września 2017, 18:50
W kde standardowo jest networkmanager plus interfejs od kde nazwany edytorem połączeń.
lizard
Post autor: lizard » 07 września 2017, 21:47
Pakiet, o którym wspomniał jantar nazywa się plasma-nm.
Zdaje się, że ustawiając hasło do portfela KDE takie samo jak do konta użytkownika nie trzeba go podawać, gdy jakiś program próbuje się do niego dostać.
arturromarr
Post autor: arturromarr » 08 września 2017, 08:57
Mam takie same hasła i itak muszę je podawać.
Mam zainstalowany networkmanager tylko czemu nie mam plików konfiguracyjnych interfejsów sieciowych jak poprzednio w: /etc/NetworkManager/system-connections/ ? Czy nie jest używany jeśli korzystam z KDE?
Czy mogę gdzieś wpisać hasło na sztywno do plasma-nm?
saturno
Post autor: saturno » 08 września 2017, 19:28
Prawdopodobne że jakby do portfela ustawił puste hasło to wtedy by go nie wołało.
Z tym że to nie jest zbyt bezpieczne, bo wszystkie programy dla których portfel trzyma hasła będą dostępne bez jego podawania !!!
arturromarr
Post autor: arturromarr » 10 września 2017, 15:40
tak, puste hasło powoduje, że nie pyta o nie.
To jest komputer domowy, a haseł do banku itp. nie przechowuje w portfelu więc jest dobrze bez podawania go.
Dzięki, pozdrawiam.
