wifi zrywa po
szybki
wifi zrywa połączenie
Post autor: szybki »
Debian Jessie. Program WiCd do obsługi połączeń, siła sygnału 100% (laptop stoi przy ruterze), zmieniłem kanał dla połączenia na inny niż mają rutery w okolicy. Problem polega na tym że zrywane jest połączenie co jakiś czas losowo i nie można się połączyć ponownie, pomaga jedynie zresetowanie całego laptopa. Próbowałem też ustawić połączenie na sztywno w /etc/network/interfaces jednak problem nie znika. Zauważyłem że nie ma tego problemu na windows i telefonie, więc to nie wina rutera.
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem? Ogólnie to zrywanie połaczenia nawet by nie było uciażliwe, tylko problem w tym że aby nawiązać nowe, muszę resetować maszynę.
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Co się dzieje w logach wtedy?
Jaką masz kartę wifi?
Może jakiś skrypt powoduje down interfejsu wlan
szybki
Nie ma nic w logach, są puste. Karta wifi, a jak to sprawdzić? Jakaś zwykła, fabryczna od lenovo g50-30. Skrypty? Hmm system jest czysty, zwykły openbox, nic więcej, poza tym up wlan nie pomaga.
pawkrol
Najpierw przeczytaj Zakładając temat przeczytaj - łatwiej uzyskasz pomoc
Urządzenia PCI
lspci -k
Zobacz tez przed i po zerwaniu
iwconfig
logi po zerwaniu
dmesg
/var/log/syslog
szybki
lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register (rev 0e)
    Subsystem: Lenovo Device 3905
    Kernel driver in use: iosf_mbi_pci
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display (rev 0e)
    Kernel driver in use: i915
00:13.0 SATA controller: Intel Corporation Device 0f23 (rev 0e)
    Kernel driver in use: ahci
00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine (rev 0e)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 0f48 (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 0f4c (rev 0e)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 0f4e (rev 0e)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series USB EHCI (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit (rev 0e)
    Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Device 0f12 (rev 0e)
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
    Subsystem: Lenovo Device b736
    Kernel driver in use: rtl8723be
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 10)
    Subsystem: Lenovo Device 3816
    Kernel driver in use: r8169
PRZED:
iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID :o ff/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr :o ff
          Encryption key :o ff
          Power Management :o ff
PO:
iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"DOMX"
          Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: E8 :D E:27:43:F2:4A
          Bit Rate=150 Mb/s   Tx-Power=20 dBm
          Link Quality=70/70  Signal level=-4 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:13   Missed beacon:0
PRZED: http://pastebin.com/XbbjLE5Y
PO: http://pastebin.com/tB6n3tCZ
syslog jest czysty
pawkrol
Mode:Managed Frequency:2.427 GHz Access Point: E8:8E:27:43:F2:4A
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment throff
Encryption key: off
Power Management: off
Jeśli to jest po zerwaniu to dziwne bo jest cały czas połączony.
Zastanowia mnie też ten wpis z dmesg
[ 9871.884625] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Łączysz się po kablu ?
Podaj po zerwaniu (Próbowałeś też wtedy puścić ping do routera?)
ifconfig
szybki
Tak, łączę się po kablu czasami. Jednak to było odpalone na czysto wifi bez kabla.
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:d2:44:a6:ff:5b
          collisions:0 txqueuelen:1000
eth0:avahi Link encap:Ethernet  HWaddr 28:d2:44:a6:ff:5b
          inet addr:169.254.10.16  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:21396 (20.8 KiB)  TX bytes:21396 (20.8 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 9c:ad:97:10:6f:6b
          inet addr:192.168.1.106  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::9ead:97ff:fe10:6f6b/64 Scope:Link
          RX packets:12673 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7857 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:17026971 (16.2 MiB)  TX bytes:833414 (813.8 KiB)
Ping po zerwaniu jest normalny do rutera, poza tym że nie ma połączenia z zewnątrz np. google czy inną stroną.
pawkrol
aaa to inna sprawa. To nie problem WIFI, a dns lub firewalla.
Zobacz czy po zerwaniu puścisz ping na 8.8.8.8
szybki
Nie idzie. Czyli jak to naprawić?
edycja:
A ok, wpisałem DNSy od orange w wicd... to chyba to.
pawkrol
a pokaż wynik polecenia oraz jaki błąd jest przy puszczeniu pinga do 8.8.8.8.
Router jaki masz ?
route -n
iptables -L -nvx
cat /etc/network/interfaces
