Myślę, że powód to brak sterowników. Podaj jeszcze wynik lsusb, oraz sprawdź (polecenie aptitude search usb-modeswitch) , czy masz zainstalowane usb-modeswitch.
root@rafal:/home/rafal# lsusb
Bus 002 Device 005: ID 413c:8187 Dell Computer Corp. DW375 Bluetooth Module
Bus 002 Device 003: ID 1d57:0016 Xenta
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
root@rafal:/home/rafal# aptitude search usb-modeswitch
i A usb-modeswitch - Narzędzie trybu przełączania do kontrolowa
p usb-modeswitch:i386 - Narzędzie trybu przełączania do kontrolowa
i A usb-modeswitch-data - Tryb przełączania danych do usb-modeswitch
v usb-modeswitch-data-packed -
to jak mam zainstalowac te sterowniki ? czy można prosić o pomoc..
Hm, to dość ciekawe. Na moim E6400 mam modem Dell 5540 (to to pierwsze od góry, tak na prawdę to jest jakiś Ericsson, ale Dell se lubi zmieniać nazwy na swoje ).
Poniżej moje lsusb. I w sumie to nieważne czy ja wykonam je z pendrive gdzie mam tylko wersję tekstową Debiana czy z dysku twardego, zawsze mi pokazuje ten Broadband Module.
[b]Bus 008 Device 002: ID 413c:8184 Dell Computer Corp. F3607gw v2 Mobile Broadband Module[/b]
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 0c45:63f0 Microdia
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 0a5c:5801 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor with fingerprint swipe sensor
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Jedyne jeszcze wyjście żeby sprawdzić to zdjąć klawiaturę, a potem górną część obudowy. Niestety E5410 ma montowany ten modem w dość nieszczęśliwym miejscu tak mniej więcej w okolicy klawiszy: minus - plus - backspace
To, że jest slot na kartę sim, to chyba od serii D w każdej latitudzie jest. Złącza do wewnętrznych modemów 3G pojawiły się w latitudach od serii E (E6XXX, E5XXX) właśnie, o ile mnie pamięć nie myli.
[DODANE]
Ewentualnie możesz zainstalować rf-kill i sprawdzić jeszcze czy aby na pewno nie jest zablokowane to urządzenie.
root@rafal:/home/rafal# rfkill list all
0: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: dell-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: dell-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
[B]3: dell-wwan: Wireless WAN[/B]
Soft blocked: no
Hard blocked: no
JAk widzisz mam modem wwan. Czyli wynika z tego, że u ciebie takiego urządzenia po prostu nie ma.
