[+] Blueconnect i e220 konfiguracja po
gielda211
[+] Blueconnect i e220 konfiguracja połączenie przez wvdial
Post autor: gielda211 »
Mam problem z połączeniem się przy pomocy wvdial.
Mój wvdial.conf:
[Dialer Defaults]
Modem=/dev/ttyUSB0
Phone = *99#
Username = erainternet
Password = erainternet
New PPPD = yes
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
[Dialer pin]
Init1 = AT+CPIN=0000
[Dialer iplus]
Modem=/dev/ttyUSB0
Baud=460800
Init2=ATZ
Init3=ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
ISDN=0
Modem Type = Analog Modem
[Dialer internet]
Init5=AT+CGDCONT=1,"IP","erainternet";
Po wpisaniu w konsoli:
wvdial pin
Wvdial: Internet dialer version 1.60
Cannot get information for serial port.
Initializing modem
Sending: AT+CPIN=0000
AT+CPIN=0000
OK
Modem initialized
Sending : ATDT*99#
waiting for carier
ATDT*99#
CONNECT
Carrier detected. Starting PPP immediately.
Starting pppd at Thu Feb
Pid of pppd; 4640
Using interface ppp0
pppd: ???_?_?_?
pppd: ???_?_?_?
pppd: ???_?_?_?
disconecting at thu feb
The PPP deamon has died: A modem hung up the phone (exit code =16)
man pppd explains pppd error codes in more detail.
Try again and look in to /var/log/messages and the wvdial and pppd man pages for more informaton
Auto Reconnect will be attempted in 5 seconds
Initializing modem
Sending AT+CPIN=0000
AT+CPIN=0000
+CME ERROR: operation not allowed
Bad init string
Używałem opcji szukaj, przeczytałem dużo Waszych postów ale niestety nic nie pomaga.
Napiszcie wszystko co może być tego powodem, ponieważ jestem użytkownikiem Debiana od kilku dni i być może czegoś nie ustawiłem co jest konieczne do nawiązania połączenia.
szmergiell
Post autor: szmergiell »
gielda211
Dziękuję kolego ale właśnie na tych waszych postach się wzorowałem. Mówiłem, że użyłem opcji szukaj.
Jeśli chodzi o plik ,,interfaces'' to mam w nim ustawione dhcp.
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Pytanie mam jeszcze takie, czy ppp0 powinno być cały czas widoczne nawet gdy modem jest nie włączony? Chodzi mi o to, że jak wpisuję:
ifconfig
to mam tylko eth0 i lo, a dopiero jak podłącze modem pokazuje się ppp0.
szmergiell
gielda211, spróbuj wyłączyć interfejs eth0. Teraz już nie pamiętam, ale chyba właśnie to było głównym problemem u mnie.
RA1D3N
Post autor: RA1D3N »
To może się przyda.
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
Oprócz tego, że tematów nt. blueconnect, tego modemu oraz Linuksa jest w internecie w pierniki i trochę, to zainstaluj sobie umtsmon (http://umtsmon.sourceforge.net/ - jeśli nie ma w repozytorium) - powinno pomóc, a proste w użyciu jak fix.
gielda211
Kolego siedzę nad tym już drugi dzień ale nie jestem tak oblatany w tym temacie jak Ty. W internecie jest dużo ale kwestia tego ile jest sensownych tematów.
Wyłączyłem interfejs eth0 i teraz jest trochę lepiej ale nadal nic, a mianowicie zawiesza się w tym momencie i myśli:
Initializing modem
AT+CPIN=0000
OK
Modem initialized
Sending : ATDT*99#
waiting for carier
ATDT*99#
CONNECT
Pid of pppd; 4640
pppd: ???_?_?_?
pppd: ???_?_?_?
pppd: ???_?_?_?
pppd : local : 10.114.53.69
pppd : remote : 10.64.64.64
pppd : primary DNS : 213:.158.199.1
pppd : primary DNS : 213:.158.199.5
pppd: ???_?_?_?
pppd: ???_?_?_?
i tu myśli...
Adresy IP nie zmieniają się oprócz lokalnych.
W pliku /var/log/messages jest taka linijka:
could not determine remote IP Address deflauting to 10.64.64.64
eth0 link down
ADDRCONF(NETDEV_UP) eth0: link is not ready
Terminating on signal 15
Connect time 2.2 minutes
Sent 104 bytes received 0 bytes
Na modemie świeci się wtedy dioda tak jakby był połączony.
szmergiell
W jaki sposób uruchamiasz wvdial?
Z tego co widzę, to prawdopodobnie problemem są ustawienia. Spróbuj wrzucić wszystko do defaults.
[Dialer Defaults]
Phone = *99#
Username = "erainternet"
Password = "erainternet"
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATD
Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
Init2 = ATZ
Init3 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ISDN = 0
pavbaranov
Właściwy sposób jest ten, który działa. Nie sprawdzałem tego modelu na Blueconnect poprzez wvdial. Nie miałem takiej potrzeby. Odpaliłem network-managera w Ubuntu i po odpowiedzi na kilka banalnych pytań - miałem połączenie.
Powtarzam, wg info ze strony Umtsmon - wspiera on ten model. Też proste rozwiązanie i też za jego pośrednictwem uzyskałem połączenie.
RA1D3N
Spróbuj taki wvdial.conf
[Dialer Defaults]
APN = erainternet
Phone = *99#
Username = blank
Password = blank
Stupid Mode = 1
Carrier Check = No
SetVolume = 0
Dial Command = ATDT
FlowControl = NOFLOW
Baud = 460800
Init2 = ATZ
ISDN = 0
[Dialer Internet]
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","erainternet"
[Dialer optimizer]
Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","Optimizer"
[Dialer winda]
Init7 = AT &FE0 V1 X1 &D2 &C1 S0=0
Dial Attempts = 3
[Dialer 384k]
Init8 = AT+CGEQMIN=1,4,64,384,64,384
Init9 = AT+CGEQREQ=1,4,64,384,64,384
[Dialer 144k]
Init10 = AT+CGEQMIN=1,4,64,144,64,144
Init11 = AT+CGEQREQ=1,4,64,144,64,144
[Dialer 64k]
Init12 = AT+CGEQMIN=1,4,64,64,64,64
Init13 = AT+CGEQREQ=1,4,64,64,64,64
i do /etc/resolv.conf dodaj
nameserver 213.158.194.1
nameserver 213.158.193.38
