Po
spszenguo
Połączenie internetowe działa albo nie?
Post autor: spszenguo »
Od paru dni mam dosyć dziwny problem: uzyskuje połączenie z internetem, pingi lecą normalnie, gg nawet działa, ale strony internetowe się nie ładują (znajduje witrynę i zacina się na ,,Oczekiwanie na XXX...'', wnioskuję stąd oraz z pingów że DNS działa), podobne problemy ma apt przy pobieraniu paczek. Gdy połączę się z internetem przez ruter, nagle zaczyna wszystko działać, z tym że niewyobrażalnie powoli, co napawa mnie dziwnością z faktu że jest to siec akademicka o przepustowości 80Mbit/s. Dodam, że pod Windowsem wszystko działa malinowo (co mnie bardzo smuci), wcześniej używałem Ubuntu, na którym także śmigało dobrze, gdy nagle magicznie się zpsuło. Kilka dni temu przerzuciłem się na Debiana, na którym ten problem pojawił się znowu. Przez parę godzin nawet działało, ale po ponownym uruchomieniu system doszedł jednak do wniosku, że nie będzie żył w zgodzie z tym internetem i stroi fochy. Nic oczywiście nie zmieniałem w konfiguracji. Mam nadzieję, że zrozumiale przedstawiłem problem, i że jakoś pomożecie mi to ogarnąć bo zaczyna mnie to już lekko wyprowadzać z równowagi.
linx
Post autor: linx »
Mam podobny problem jak kolega.
Mianowicie jak w konfiguracji karty sieciowej ustawione jest pobieranie adresu (DHCP) wszystko działa prawidłowo. W momencie kiedy ustawi się statyczny adres ip wszystko działa prawidłowo przez chwilę, po jakimś czasie system zachowuje się tak jakby nie miał podanych adresów serwerów dns (odpowiada tylko po ip, wszystko co korzysta po nazwach domen nie działa). Problem pojawił się sam z siebie, wszystko działa prawidłowo od instalacji przez dwa dni dobrze.
System: Debian Lenny.
Ma ktoś jakiś pomysł?
spszenguo
¦rednio podobny, bo w sumie u mnie wygląda na to że dns działają. Zawsze znajduję witrynę ale nie ładuje jej, jak napisałem zacina się przy:
Waiting for XXX...
Utumno
Post autor: Utumno »
Jak jestes pewny, ze DNS dzialaja ( sprawdzales prawidlowo? Moze jak pingowales, to juz te hosty, na ktore wczesniej wchodziles? DNS wciaga je do cache'a i nie pyta zdalnych serwerow DNS jeszcze raz; zeby prawidlowo sie upewnic ze DNS ciagle dziala musisz spingowac domene, na ktora w tej sesji na pewno jeszcze wczesniej nie wchodziles ) to mozliwosc jest tylko jedna: straty pakietow. A dlaczego straty pakietow? Nie wiem :)
Ister
Post autor: Ister »
Może jakieś logi, coś? Zacznijmy na przykład od wyników następujących komend:
ifconfig
route -n
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/network/interfaces
iptables -L
No i wersja systemu by się przydała. To tak na początek, żeby wiedzieć o czym w ogóle rozmawiamy.
spszenguo
Uzywam Debian Lenny:
debian:~# cat /etc/*version
5.0.3
debian:~# uname -r
2.6.30-bpo.1-686
Wyniki powyższych poleceń:
debian:~# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:23:54:42:e3:62
          inet addr:156.17.233.41  Bcast:156.17.233.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::223:54ff:fe42:e362/64 Scope:Link
          RX packets:907 errors:9 dropped:0 overruns:0 frame:9
          TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:70737 (69.0 KiB)  TX bytes:15736 (15.3 KiB)
          Interrupt:19 Base address:0xdead
debian:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
156.17.232.0    0.0.0.0         255.255.254.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         156.17.233.254  0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
debian:~# cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 156.17.229.226
nameserver 156.17.229.212
nameserver 156.17.5.2
search t16.ds.pwr.wroc.pl
debian:~# cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Co do logow, to moze jakas wskazówka ktore dokladnie podac?
Ister
Post autor: Ister »
Wpisz, co zwróci komenda:
host dns.pactor.com.pl 156.17.229.226
Pokaż też, jakie serwery DNS pokazują się pod Windowsem. Możesz np. wrzucić wynik polecenia:
ipconfig /all
oczywiście spod Windowsa.
Nie wiem, jaka jest konfiguracja rutingu w tej sieci, ale mnie z zewnątrz nazw serwerów nie udało się odpytać.
spszenguo
DNS na Windows:
Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 156.17.229.226
                                    156.17.229.212
                                    156.17.5.2
                                    156.17.254.3
Kompletny wynik polecenia: http://wklej.to/rcXr
Mnie także nie udało się odpytać nazw serwerów:
debian:~# host dns.pactor.com.pl 156.17.229.226
;; connection timed out; no servers could be reached
Ister
Post autor: Ister »
Wiesz, gdzieś na forum było coś o wolnym ładowaniu stron, rozwiązaniem było wyłączenie ip6. Może spróbuj pójść w tym kierunku? Musiałbyś poszukać, temat był w miarę niedawno.
spszenguo
Wyłączyłem ipv6 ale nic to nei pomoglo.
[ Dodano: |4 Lis 2009|, 2009 15:39 ]
Okazało sie ze była to jednak wina serverow dns. Po zmianie servera na inny zaczeło działac.
Dziekuje za pomoc.
