Debian + eagle 2.3.2 Sagem F@st
kacperek
Post autor: kacperek »
velmafia pisze: w systemie powinieneś mieć albo jeden albo drugi pakiet, w sarge jest chyba jeszcze hotplug, a w etchu już udev (ale pewny nie jestem).
najlepiej pokaż wyniki polecenia:
dpkg -l udev hotplug
Instalacja hotpluga wymusza instalacje udev-a.
Wybór=U=Nieznany/I=Instalacja/R=Usunięcie/P=Wyczyszczenie/H=Zatrzymanie
| Stan=N=Brak/I=Zainst./C=Skonfig./U=Rozpakowany/F=Nieskonfig./H=Wpół-zainst.
|/ Błędy?=(brak)/H=Wstrzym./R=Do przeinst./X=Obydwa (Stan,Błędy:wielk.lit.=źle)
||/ Nazwa          Wersja         Opis
ii  udev           0.056-3        /dev/ management daemon
ii  hotplug        0.0.20040329-2 Linux Hotplug Scripts
velmafia
Post autor: velmafia »
no to nie wiem co może być nie tak, bo zbytnio nie precyzujesz na czym utknełeś.
może zainstaluj jajo dystrybucyjne bo cały czas wydaje mi się że podczas kompilacji gdzieś zrobiłeś błąd.
aloha
kacperek
velmafia pisze:no to nie wiem co może być nie tak, bo zbytnio nie precyzujesz na czym utknełeś.
aloha
Utknalem na tym ze skonczylem ustawiac wszystko wedlug opisu i nie mam netu.
Sprobowalem jeszcze raz skompilowac jaderka i mozliwe ze masz racje bo wystapily bledy zwiazane z unresolved symbol ..... /uagle-atm.ko
A mozesz mi podpowiedziec jaka byla produkcyjna wersja jaderka w sagemie?
velmafia
kacperek pisze:Utknalem na tym ze skonczylem ustawiac wszystko wedlug opisu i nie mam netu.
dużo to mi nie mówi...
czy podczas podłączania modemu dostajesz jakieś komunikaty na pierwszej konsoli (tej na którą przechodzisz poprzez Ctrl + Alt + F1) ??
a dokładnie to według którego opisu robiłeś, bo było ich kilka?
próbowałeś skonfigurować neta na jaju dystrybucyjnym, bo domyślam się że skompilowałeś sobie jajo, ale starego nie usuwałeś?
aloha
kacperek
velmafia pisze:
aloha
Domyslam sie ze duz ci to nie mowi, mi tez nie mowi duzo. jak juz pisalem to zaczalem wedlug opisu marcusdavidus-a, pisalem w 1 swoim poscie ze nie moge pzejsc kroku 10 z jego opisu. Jajko dystrybucyjne to mialem 2.4.17 jesli dorze pamietam. Jak podlaczam modem to dostaje :
uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 12, io base 0x0000e000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
oraz mam
udev[2100]: removing device node '/dev/vcs1'
udev[2102]: removing device node '/dev/vcsa1'
udev[2118]: creating device node '/dev/vcs1'
udev[2127]: creating device node '/dev/vcsa1'
udev[2134]: creating device node '/dev/vcs2'
udev[2136]: creating device node '/dev/vcs4'
udev[2138]: creating device node '/dev/vcsa2'
udev[2143]: creating device node '/dev/vcs5'
udev[2145]: creating device node '/dev/vcsa4'
udev[2149]: creating device node '/dev/vcs3'
udev[2156]: creating device node '/dev/vcs6'
udev[2163]: creating device node '/dev/vcsa5'
udev[2170]: creating device node '/dev/vcsa3'
udev[2188]: creating device node '/dev/vcsa6'
pppd[2207]: Plugin pppoatm.so loaded.
pppd[2210]: pppd 2.4.3 started by root, uid 0
pppd[2210]: failed to create socket: Address family not supported by protocol
pppd[2210]: Exit.
velmafia
pppd[2210]: Exit.
wygląda na to że firmware się ładuje ale potem występuje jakiś błąd (wydaje mi się że spowodowany przez jądro/hotplug/udev)
odpal (spróbuj odpalić) neo, a potem podaj wynik polecenia:
ifconfig -a
PS.
system masz świeży (czyli czy dopiero go zainstalowałeś i jeszcze go nie skonfigurowałeś)?
jeśli tak to może zainstaluj system jeszcze raz, ale od razu Etcha, a wtedy możesz skorzystać z mojego opisu i bez problemów skonfigurujesz neo.
wiem że reinstall to nie jest zbyt "eleganckie" rozwiązanie, ale nie widzę rozwiązania tego problemu z neo (bo nie wiem co powoduje błąd), a jeśli system jest świeży to też wiele nie masz do stracenia, a od razu zaktualizujesz system do Etcha, co tyko wyjdzie Ci na plus.
jeśli się zdecydujesz na ponowną instalacje to pierwsza płyta Etcha w zupełności Ci wystarczy, na forum jest przyklejony temat w którym jest napisane skąd ściągnąć pierwszą płytę Etcha.
aloha
kacperek
velmafia pisze: odpal (spróbuj odpalić) neo, a potem podaj wynik polecenia:
ifconfig -a
pokazuje mi tylko interfejs
- eth0
- lo
Nie zaleznie czy odpale neo czy nie, mam to samo.
Teraz pytanie jakie sa dystrybujcyjne jadra w etchu? Co nalezy zrobic w przypadku aktualizacji sarge na wersje etch zeby otrzymac jadro dystrybucyjne?
