Speedtouch 330
Parchezzi
Speedtouch 330
Post autor: Parchezzi »
Raz jescze wziąłem sie do instalacji tego modemu. Korzystałem z tego poradnika http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1367
Tak wygląda zawartość mojego pliku /etc/ppp/peers/net
plugin pppoatm.so
0.67
noipdefault
usepeerdns
defaultroute
persist
noauth
nopcomp
noccp
novj
Wymazałem linijke odpowiedzialną za nazwe użytkownika gdyż nigdy nie korzystałem z loginu i hasła. Zmieniłem także ustawienie z 0.35 na 0.67 bo takie wpisuje podczas instalacji sterowników na windowsie.
Następnie- zawartość pliku /etc/network/interfaces
auto pppoa
iface pppoa inet ppp
    provider net
Potem wpisuje pppd call net i mam taki oto wynik:
Plugin pppoatm.so loaded
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppatm - SUCCES:0.67
I nic poza tym się nie pojawia
Po wpisaniu ifconfig nie ma żadnego śladu o ppp0
Proszę o pomoc
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Spróbuj taką zawartość tego pliku /etc/ppp/peers/net:
debug
kdebug 1
asyncmap 0
lcp-echo-interval 2
lcp-echo-failure 7
plugin pppoatm.so
0.67
noauth
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
holdoff 4
persist
maxfail 25
Parchezzi
Nadal to samo, lecz z tym wynikiem, ze po wpisaniu:
pppd call net
pojawia się to 2 razy:
PPPoATM plugin_init
a czasami po tym następuje taki jakby pokaz znaków:
[!{?[!x![![!{?[!x![![!{?[!x![![!{?[!x![!
itd
Po podłączeniu modemu i wpisaniu pppd call net, a następnie wpisaniu komendy dmesg pojawia się taki oto log:
ohci-hcd 0000:00:02: wakeup
usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hca and adress 3
usb 2-3 configuration #1 chosen from 1 choice
usb 2-3: reset full speed USB device using ohci_hca and adress 3
speedtch 2-3:1: found stage 1 firmware speedtch 1.bin.4
speedtch 2-3:1: found stage 2 firmware speedtch 2.bin.4
ATM dev 1: ADSL line is synchronising
ATM dev:1: ADSL line is up (1024 kb/s down | 64kb/s up)
ioctl32 (pppd : 12508): Unknow cmd fd (7) cmd (400261f2) {00} arg(ff8af288 on socket: [260480]
To ostatnie to na 100% jakiś błąd, ale nie mam pojęcia czego się tyczy.
mlyczek
A jak uruchomisz neta poleceniem
ifup pppoa
Parchezzi
To samo czyli pojawia się:
PPPoATM plugin_init
mlyczek
chmmm, jaką masz architekture i jaki kernel? Bo tak czytam na googlach o tym, ale kurde tam mam coś o kernelu (są patche) i jako bug debiana dla sparc (ale w Twoim przypadku to chyba jest i386 bądź amd64)
Parchezzi
Kernel 2.6.18-4 architektura AMD64.
