GRUB - Windows i Linux
derwu
Post autor: derwu »
Witam!
Najpierw zainstalowałem linuxa, następnie windowsa i wiadomo GRUB zniknął. Zainstalowałem go ponownie i coś dziwnego. Dodałem do menu.lst boot windowsa w postaci:
title           Windows
rootnoverify    (hd0,3)
makeactive
chainloader     +1
A mój fdisk -l wygląda następująco:
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160040803840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sda1               1        1245    10000431   83  Linux
/dev/sda2   *        1246        1307      498015   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3            1308       14361   104856255   83  Linux
/dev/sda4           14362       16708    18852277+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5   *       14362       16708    18852246    7  HPFS/NTFS
GRUB wyrzuca błąd
Error 12: Invalid device requested
Zauważyłem jeszcze coś. Uruchamiam GRUB'a z konsoli i robię tak:
grub> root (hd0,
 Possible partitions are:
   Partition num: 0,  Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
   Partition num: 1,  Filesystem type unknown, partition type 0x82
   Partition num: 2,  Filesystem type unknown, partition type 0x83
   Partition num: 4,  Filesystem type unknown, partition type 0x7
Co jest nie tak ?
matiit
Post autor: matiit »
Link:
:arrow:
http://www.gentoo.org/doc/pl/grub-error-guide.xml
masz coś skopane z oznaczeniami
derwu
Post autor: derwu »
Człowieku, zobacz że GRUB nie widzi tej partycji (sda3) i tu lezy problem ...
matiit
derwu pisze:grub> root (hd0,
człowieku... ( :) ) nie wiem czy rzeczywiście w okienku gruba wpisałeś (hd0, czy tylko sie pomyliłeś tutaj
Co jest nie tak ?
derwu
Post autor: derwu »
Oczywiście to był celowy zabieg. po wpisaniu
root (hd0,
Wciskasz TAB i pokazuje ci się lista możliwych partycji (przecież pisze).
spróbuj tak
title           Windows
rootnoverify    (hd0,4)
makeactive
chainloader     +1
zwiastun
Post autor: zwiastun »
Podłacze sie z innym problemem . Mam w " skrzynce " dwa twarde dyski Na jednym (160 GB) jest Debian etch Kernel 2.6.18-5-686 na i686 a na drugim (8 GB) Windows MX RGB ( tu jest tylko jedna partycja ) .
Chciałem dodać ten drugi do menu gruba , czyli wpis do menu.lst
title		Windows MX
root		(hd1,0)
makeactive
chainloader	+1
Potem restart i .... :-/
Przy ładowaniu wyskakuje
Booting 'Windows MX'
root(hd1,0)
Filesystem type unknown , partition 0x7
makeactive
chainloader +1
co to znaczy -----> http://www.google.pl i znalazłem http://www.gentoo.org/doc/pl/grub-error-guide.xml
niestety nie wielw todało bo
rafa@rafa:/boot/grub$ ls -l
razem 196
-rw-r--r-- 1 root root    197 2007-11-05 19:32 default
-rw-r--r-- 1 root root     15 2007-11-05 19:32 device.map
-rw-r--r-- 1 root root   7584 2007-11-05 19:32 e2fs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   7424 2007-11-05 19:32 fat_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   8192 2007-11-05 19:32 jfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   4239 2007-11-27 16:15 menu.lst
-rw-r--r-- 1 root root   4239 2007-11-27 16:08 menu.lst~
-rw-r--r-- 1 root root   6848 2007-11-05 19:32 minix_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root   9280 2007-11-05 19:32 reiserfs_stage1_5
-rw-r--r-- 1 root root    512 2007-11-05 19:32 stage1
-rw-r--r-- 1 root root 108360 2007-11-05 19:32 stage2
-rw-r--r-- 1 root root   8904 2007-11-05 19:32 xfs_stage1_5
Wzywam pomocy
Partition
Post autor: Partition »
root (hd1,0)
Zamień na:
rootnoverify (hd1,0)
W linii dotyczącej Windows.
pzdr.
kodzik
Post autor: kodzik »
a zwykle update-grub z roota nie wystarczy zeby samo sie dodalo ?
zwiastun
Yyyy... lipa z jednym i z drugim Po zmianie wg. Partition przy bootowaniu wyskoczyl mi
i reszta wpisu który zrobiłem dla windowsa czyli
makeactive
chainloader    +1
zaś
Nie dało nic nawet windowsa nie zobaczył .
Co tu robić ? Pić :-/ !!!
[ Dodano: 2007-12-01, 13:49 ]
Mozliwe ze wystarczy zrobić zmiany w
/boot/grub/grub.conf
tyle ze go nie ma
rafa:/home/rafa# find -name grub.*
./.opera/images/grub.enbug.org.ico
rafa:/home/rafa# cd /
rafa:/# find -name grub.*
./usr/share/man/man8/grub.8.gz
./usr/share/vim/vim70/syntax/grub.vim
./usr/share/vim/vim70/ftplugin/grub.vim
./var/lib/dpkg/info/grub.md5sums
./var/lib/dpkg/info/grub.list
./home/rafa/.opera/images/grub.enbug.org.ico
razem 196
Moze on niekiedy występuje w inny miejscu albo pod inną nazwą .
Jak to dalej ugryść ?
