Openmediavault 2.x omv-extras nie działa
Mefu
Post autor: Mefu »
Po instalacji OMV 2.2.14 próbuje zainstalować omv-extras sama wtyczka wgrywa się bez problemu. Schody pojawiają się w momencie włączenia repozytoriów. Zapisywanie konfiguracji trwa w nieskończoność aż do wylogowania. Po wylogowaniu niby w omv-extras dodatki są włączone jednak nie ma ich na liście wtyczek. Sprawdzanie trwa następną wieczność, i o ile operacja dojdzie do końca wyskakuje błąd E4000.
Ogólnie widze że jest problem z zapisywaniem konfiguracji. myślałem że to problem uszkodzonego dysku jednak po wymianie i reinstalacji nic sie nie zmienia. Omv-extras instalowałem ze stronyhttps://forum.openmediavault.org/index. ... rg-Plugin/ zainstalowana wersja to 2.13.9
Linux Zyxel 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.93-1 i686 GNU/Linux
-bash: lsb_release: nie znaleziono polecenia
Disk /dev/sdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders, total 156301488 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0006ed97
/dev/sdb1 * 2048 149874687 74936320 83 Linux
/dev/sdb2 149876734 156301311 3212289 5 Extended
/dev/sdb5 149876736 156301311 3212288 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000203804160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953523055 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Alignment offset: 3584 bytes
Disk identifier: 0x05ca0fac
/dev/sda1 2048 1953521663 976759808 7 HPFS/NTFS/exFAT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
root@Zyxel:~# Partition 1 does not start on physical sector boundary.
-bash: Partition: nie znaleziono polecenia
root@Zyxel:~# parted -l
Model: ATA ST91000430AS (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 1000GB 1000GB primary ntfs
Model: ATA WDC WD800BEVS-22 (scsi)
Disk /dev/sdb: 80,0GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
1 1049kB 76,7GB 76,7GB primary ext4 boot
2 76,7GB 80,0GB 3289MB extended
5 76,7GB 80,0GB 3289MB logical linux-swap(v1)
Ktoś wie dlaczego takie jaja ?
