Do tej karty masz kilka opcji:
https://wiki.debian.org/wl
https://wiki.debian.org/bcm43xx
brak sterowników dla wifi Broadcom i karty DVB-T
No to jedziemy raz jeszcze. Ściągnąłem przed chwilą
W środku archiwum jest folder DEBIAN a w nim masa plików. Czy mam coś wyodrębniać w tego archiwum czy w całości umieścić na dysku w Debianie?
W poradniku wyżej piszą że by dodać do:
takie o to wpisy:
i następnie w terminalu kolejno:
Na stronach wyżej są linki do pobrania firmware lecz nie ma tam DEB. Jest DSC, TAR, BZ2 i TAR.GZ.
Kolejna rzecz - nie mam SISa więc biorę dla Stable, tak?
b43-fwcutter_015-14.1.debian.tar
/etc/apt/sources.list
# Debian 7 "Wheezy" deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free
apt-get update
apt-get install firmware-b43-installer
Czyli zainteresowałeś się sterownikiem b43, jest tylko jeden problem:
Żeby Ci ułatwić przesyłam katalog z firmware: https://www.dropbox.com/s/uuo5o3ff5y5yuut/b43.tar - pomiń punkty 1, 2 i 3 z tego linku: https://wiki.debian.org/bcm43xx
Skopiuj to do katalogu:
Struktura katalogów ma wyglądać tak:
Możesz jeszcze ewentualnie ustawić odpowiednie uprawnienia:
Jak nie zadziała to wklej wynik:
Identyfikacja sprzętu przez ten konkretny moduł jest trochę nie jasna, więc nie daje 100% gwarancji że ruszy.
Co do ściągania odpowiednich pakietów, to po kliknięciu w link na stronie wybierasz wersje systemu. W kolejnym oknie na samym dole jest tabelka. W dziale architektura wybierasz odpowiednią architekturę i na końcu wybierasz serwer. W ten sposób ściągniesz plik deb.must be downloaded and extracted, which can be performed by the firmware-b43-installer, firmware-b43legacy-installer or firmware-b43-lpphy-installer packages during their installation. An Internet connection is required.
/lib/firmware
/lib/firmware/b43/pliki
chown -R root:root /lib/firmware/b43
chmod 644 /lib/firmware/b43/*
dmesg
Nie można przekopiować do podanego folderu jakiegokolwiek pliku. Nie idzie też zmienić uprawnień. Przez chwile przypomniała mi się Vista :-)
Moje konto to konto admina. Nie pomogło wylogowanie i zalogowanie jako root bo się nie dało zalogować na roota.
Nie wiem co jest grane.
[ 0.395816] pnp 00:07: [io 0x0060]
[ 0.395819] pnp 00:07: [io 0x0064]
[ 0.395825] pnp 00:07: [irq 1]
[ 0.395899] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[ 0.395987] pnp 00:08: [irq 12]
[ 0.396035] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs SYN0134 SYN0100 SYN0002 PNP0f13 (active)
[ 0.396256] pnp 00:09: [io 0x0010-0x001f]
[ 0.396259] pnp 00:09: [io 0x0024-0x003f]
[ 0.396261] pnp 00:09: [io 0x004e-0x004f]
[ 0.396265] pnp 00:09: [io 0x0050-0x0053]
[ 0.396267] pnp 00:09: [io 0x0063]
[ 0.396269] pnp 00:09: [io 0x0065]
[ 0.396271] pnp 00:09: [io 0x0067]
[ 0.396273] pnp 00:09: [io 0x0074-0x0077]
[ 0.396276] pnp 00:09: [io 0x0090-0x009f]
[ 0.396278] pnp 00:09: [io 0x00a4-0x00bd]
[ 0.396280] pnp 00:09: [io 0x0500-0x057f]
[ 0.396282] pnp 00:09: [io 0x0800-0x080f]
[ 0.396285] pnp 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff]
[ 0.396287] pnp 00:09: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
[ 0.396352] system 00:09: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.396355] system 00:09: [io 0x0800-0x080f] has been reserved
[ 0.396359] system 00:09: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
[ 0.396362] system 00:09: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.396366] system 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.400727] pnp 00:0a: [irq 23]
[ 0.400819] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ0004 (active)
[ 0.400933] pnp 00:0b: [io 0x04d0-0x04d1]
[ 0.400936] pnp 00:0b: [io 0x1000-0x107f]
[ 0.400938] pnp 00:0b: [io 0x1100-0x113f]
[ 0.400940] pnp 00:0b: [io 0x1200-0x121f]
[ 0.400943] pnp 00:0b: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.400945] pnp 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec000ff]
[ 0.400948] pnp 00:0b: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff]
[ 0.400950] pnp 00:0b: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff]
[ 0.400952] pnp 00:0b: [mem 0xfed90000-0xfed99fff]
[ 0.401093] system 00:0b: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.401097] system 00:0b: [io 0x1000-0x107f] has been reserved
[ 0.401100] system 00:0b: [io 0x1100-0x113f] has been reserved
[ 0.401103] system 00:0b: [io 0x1200-0x121f] has been reserved
[ 0.401107] system 00:0b: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.401110] system 00:0b: [mem 0xfec00000-0xfec000ff] could not be reserved
[ 0.401114] system 00:0b: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.401117] system 00:0b: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.401121] system 00:0b: [mem 0xfed90000-0xfed99fff] has been reserved
[ 0.401124] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.402453] pnp 00:0c: [mem 0x000cee00-0x000cffff]
[ 0.402456] pnp 00:0c: [mem 0xfeda0000-0xfedbffff]
[ 0.402459] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.402557] system 00:0c: [mem 0x000cee00-0x000cffff] has been reserved
[ 0.402563] system 00:0c: [mem 0xfeda0000-0xfedbffff] has been reserved
[ 0.402566] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.402569] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.402602] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.402604] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.402608] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.440085] PCI: max bus depth: 2 pci_try_num: 3
[ 0.440144] pci 0000:00:1e.0: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440149] pci 0000:00:1e.0: BAR 13: assigned [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.440154] pci 0000:00:1c.4: BAR 15: assigned [mem 0xc4000000-0xc41fffff 64bit pref]
[ 0.440159] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xc4200000-0xc43fffff 64bit pref]
[ 0.440164] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x6000-0x6fff]
[ 0.440167] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 08-08]
[ 0.440183] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 10-10]
[ 0.440187] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x6000-0x6fff]
[ 0.440196] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff]
[ 0.440204] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xc4200000-0xc43fffff 64bit pref]
[ 0.440219] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 28-28]
[ 0.440224] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0x2000-0x3fff]
[ 0.440232] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
[ 0.440238] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xc4000000-0xc41fffff 64bit pref]
[ 0.440249] pci 0000:02:04.0: BAR 16: assigned [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.440253] pci 0000:02:04.0: BAR 15: assigned [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440256] pci 0000:02:04.0: BAR 14: assigned [io 0x5000-0x50ff]
[ 0.440259] pci 0000:02:04.0: BAR 13: assigned [io 0x5400-0x54ff]
[ 0.440262] pci 0000:02:04.0: CardBus bridge to [bus 03-06]
[ 0.440265] pci 0000:02:04.0: bridge window [io 0x5400-0x54ff]
[ 0.440272] pci 0000:02:04.0: bridge window [io 0x5000-0x50ff]
[ 0.440278] pci 0000:02:04.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440285] pci 0000:02:04.0: bridge window [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.440291] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02-03]
[ 0.440296] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.440303] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xe4100000-0xe41fffff]
[ 0.440309] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440336] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.440354] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.440391] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 0.440402] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.440421] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.440424] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.440427] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.440430] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xbf800000-0xfedfffff]
[ 0.440432] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xfee01000-0xffffffff]
[ 0.440435] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.440438] pci_bus 0000:10: resource 0 [io 0x6000-0x6fff]
[ 0.440440] pci_bus 0000:10: resource 1 [mem 0xe4000000-0xe40fffff]
[ 0.440443] pci_bus 0000:10: resource 2 [mem 0xc4200000-0xc43fffff 64bit pref]
[ 0.440446] pci_bus 0000:28: resource 0 [io 0x2000-0x3fff]
[ 0.440449] pci_bus 0000:28: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
[ 0.440452] pci_bus 0000:28: resource 2 [mem 0xc4000000-0xc41fffff 64bit pref]
[ 0.440455] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x5000-0x5fff]
[ 0.440457] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4100000-0xe41fffff]
[ 0.440460] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440463] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
[ 0.440465] pci_bus 0000:02: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
[ 0.440468] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.440471] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xbf800000-0xfedfffff]
[ 0.440474] pci_bus 0000:02: resource 8 [mem 0xfee01000-0xffffffff]
[ 0.440476] pci_bus 0000:02: resource 9 [mem 0x000d0000-0x000dffff]
[ 0.440479] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x5400-0x54ff]
[ 0.440482] pci_bus 0000:03: resource 1 [io 0x5000-0x50ff]
[ 0.440484] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 0.440487] pci_bus 0000:03: resource 3 [mem 0xc8000000-0xcbffffff]
[ 0.440546] NET: Registered protocol family 2
[ 0.440605] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.440881] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.441260] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.441462] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.441464] TCP reno registered
[ 0.441467] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.441476] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.441559] NET: Registered protocol family 1
[ 0.441574] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.441869] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.441926] Unpacking initramfs...
[ 0.760025] Freeing initrd memory: 9928k freed
[ 0.766040] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.766053] type=2000 audit(1406913255.760:1): initialized
[ 0.787745] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.787750] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.788336] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.788371] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.788464] msgmni has been set to 1719
[ 0.788630] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.788654] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.788658] io scheduler noop registered
[ 0.788660] io scheduler deadline registered
[ 0.788671] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.788785] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.788857] pcieport 0000:00:1c.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[ 0.788962] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.789025] pcieport 0000:00:1c.1: irq 41 for MSI/MSI-X
[ 0.789138] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 0.789201] pcieport 0000:00:1c.4: irq 42 for MSI/MSI-X
[ 0.789328] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.789354] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.789356] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.790809] acpiphp: Slot [1] registered
[ 0.792098] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[ 0.792135] ERST: Table is not found!
[ 0.792137] GHES: HEST is not enabled!
[ 0.792153] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 1.148639] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.148707] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.212411] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.212537] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 965GMEX Chipset
[ 1.212609] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 362144K mappable
[ 1.213777] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[ 1.213897] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 512M @ 0xd0000000
[ 1.214082] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:C298,PNP0f13:C299] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.215791] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 1.216462] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.216468] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.216502] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.216533] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.216563] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.216685] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.216743] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[ 1.216899] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.216938] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.216957] cpuidle: using governor ladder
[ 1.216960] cpuidle: using governor menu
[ 1.217203] TCP cubic registered
[ 1.217236] NET: Registered protocol family 10
[ 1.217785] Mobile IPv6
[ 1.217788] NET: Registered protocol family 17
[ 1.217794] Registering the dns_resolver key type
[ 1.217815] Using IPI No-Shortcut mode
[ 1.217934] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.217944] registered taskstats version 1
[ 1.218603] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2014-08-01 17:14:16 UTC (1406913256)
[ 1.218655] Initializing network drop monitor service
[ 1.218747] Freeing unused kernel memory: 420k freed
[ 1.218937] Write protecting the kernel text: 2856k
[ 1.218973] Write protecting the kernel read-only data: 1084k
[ 1.218975] NX-protecting the kernel data: 3288k
[ 1.232272] udevd[49]: starting version 175
[ 1.238800] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 1.282533] SCSI subsystem initialized
[ 1.295194] b43-pci-bridge 0000:10:00.0: setting latency timer to 64
[ 1.306589] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.306617] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.313687] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.314129] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.314182] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 1.314186] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 1.314212] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.314242] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 1.318119] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.319471] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xe4400000
[ 1.324572] ssb: Core 0 found: ChipCommon (cc 0x800, rev 0x13, vendor 0x4243)
[ 1.324582] ssb: Core 1 found: IEEE 802.11 (cc 0x812, rev 0x0D, vendor 0x4243)
[ 1.324592] ssb: Core 2 found: USB 1.1 Host (cc 0x817, rev 0x04, vendor 0x4243)
[ 1.324602] ssb: Core 3 found: PCI-E (cc 0x820, rev 0x05, vendor 0x4243)
[ 1.332787] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.334747] libata version 3.00 loaded.
[ 1.336458] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.336491] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.336494] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.336497] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.336499] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd
[ 1.336502] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 1.336642] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.336648] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.336770] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 1.336774] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 1.336785] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.336816] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 1.340702] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[ 1.352463] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.352466] ACPI: Thermal Zone [TZ3] (50 C)
[ 1.352554] ACPI: Fan [C3C1] (off)
[ 1.352620] ACPI: Fan [C3C2] (off)
[ 1.352684] ACPI: Fan [C3C3] (off)
[ 1.352749] ACPI: Fan [C3C4] (off)
[ 1.352813] ACPI: Fan [C3C5] (off)
[ 1.356942] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xe4408000
[ 1.368453] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 1.368457] ACPI: Thermal Zone [TZ4] (20 C)
[ 1.372149] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone2
[ 1.372152] ACPI: Thermal Zone [TZ5] (72 C)
[ 1.374916] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.374980] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.374983] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.374986] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.374988] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ehci_hcd
[ 1.374991] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 1.375125] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.375130] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.375244] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 1.375248] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 1.375258] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.375303] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x00004020
[ 1.375340] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.375343] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.375346] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 1.375348] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
[ 1.375350] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.375461] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.375466] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.375554] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 1.375558] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 1.375566] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.375606] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x00004040
[ 1.375642] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.375645] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.375647] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 1.375650] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
[ 1.375652] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 1.375764] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.375768] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.375866] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 1.375870] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 1.375879] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.375910] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00004060
[ 1.375945] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.375948] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.375950] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 1.375953] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
[ 1.375955] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.376143] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.376148] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.376236] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 1.376240] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 1.376248] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.376289] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 21, io base 0x00004080
[ 1.376324] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.376327] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.376329] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 1.376332] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
[ 1.376334] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 1.376448] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.376452] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.376537] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 1.376541] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 1.376552] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.376583] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000040a0
[ 1.376619] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.376622] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.376625] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 1.376627] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae uhci_hcd
[ 1.376629] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 1.376743] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.376748] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.377104] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 1.377157] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 1.380980] scsi0 : ata_piix
[ 1.386882] scsi1 : ata_piix
[ 1.387832] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x40c0 irq 14
[ 1.387836] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x40c8 irq 15
[ 1.387877] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.387952] ahci 0000:00:1f.2: irq 43 for MSI/MSI-X
[ 1.387992] ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 1.388077] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 1.388081] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo pio slum part ccc
[ 1.388087] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 1.388569] ssb: Sonics Silicon Backplane found on PCI device 0000:10:00.0
[ 1.388708] scsi2 : ahci
[ 1.388860] ata2: port disabled--ignoring
[ 1.389027] scsi3 : ahci
[ 1.389108] scsi4 : ahci
[ 1.389599] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe4409000 port 0xe4409100 irq 43
[ 1.389602] ata4: DUMMY
[ 1.389604] ata5: DUMMY
[ 1.398121] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone3
[ 1.398124] ACPI: Thermal Zone [TZ0] (67 C)
[ 1.402442] thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone4
[ 1.402445] ACPI: Thermal Zone [TZ1] (66 C)
[ 1.552409] ata1.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L, NC08, max MWDMA2
[ 1.568272] ata1.00: configured for MWDMA2
[ 1.573661] scsi 0:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20L NC08 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.684025] usb 2-3: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 1.708055] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.710476] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.710481] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:a0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 1.710653] ata3.00: ACPI cmd c6/00:10:00:00:00:a0 (SET MULTIPLE MODE) succeeded
[ 1.710657] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.758309] ata3.00: HPA detected: current 1976771055, native 1976773168
[ 1.758314] ata3.00: ATA-8: ST9800325AS, 0001SDM1, max UDMA/133
[ 1.758317] ata3.00: 976771055 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.761871] ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.761895] ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:a0 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 1.762211] ata3.00: ACPI cmd c6/00:10:00:00:00:a0 (SET MULTIPLE MODE) succeeded
[ 1.762216] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[ 1.764019] Refined TSC clocksource calibration: 2594.999 MHz.
[ 1.764024] Switching to clocksource tsc
[ 1.764077] ata3.00: configured for UDMA/133
[ 1.764180] scsi 2:0:0:0: Direct-Access ATA ST9800325AS 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.773408] sd 2:0:0:0: [sda] 976771055 512-byte logical blocks: (1000 GB/965 GiB)
[ 1.773462] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.773466] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.773489] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.807746] sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[ 1.808280] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.810474] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 1.810569] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.814562] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.814565] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.814737] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.818254] usb 2-3: New USB device found, idVendor=054c, idProduct=0243
[ 1.818257] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.818260] usb 2-3: Product: Storage Media
[ 1.818262] usb 2-3: Manufacturer: Sony
[ 1.818264] usb 2-3: SerialNumber: XXXXX
[ 1.821370] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.821661] scsi5 : usb-storage 2-3:1.0
[ 1.821739] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.821741] USB Mass Storage support registered.
[ 2.626435] PM: Starting manual resume from disk
[ 2.626438] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[ 2.626440] PM: Looking for hibernation image.
[ 2.773323] PM: Image not found (code -22)
[ 2.773325] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 2.821021] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Sony Storage Media 0100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 2.821799] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.822387] sd 5:0:0:0: [sdb] 1966080 512-byte logical blocks: (1.00 GB/960 MiB)
[ 2.823135] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2.823139] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 2.824022] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 2.824079] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.827631] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 2.827686] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.836160] sdb: sdb1 < sdb5 >
[ 2.839760] sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 2.839813] sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2.839866] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2.843181] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.381007] udevd[381]: starting version 175
[ 6.115957] wmi: Mapper loaded
[ 6.287529] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 6.287536] ACPI: Sleep Button [C2BF]
[ 6.287603] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input2
[ 6.289789] ACPI: Lid Switch [C153]
[ 6.289794] ACPI: Requesting acpi_cpufreq
[ 6.289920] ACPI: Battery Slot [C23B] (battery absent)
[ 6.290047] ACPI: Battery Slot [C23A] (battery absent)
[ 6.294637] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 6.294856] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 6.294869] ACPI: AC Adapter [C239] (on-line)
[ 6.294877] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 6.294882] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[ 6.295173] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 6.295178] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 6.295392] Switching to clocksource hpet
[ 6.300936] yenta_cardbus 0000:02:04.0: CardBus bridge found [103c:30c0]
[ 6.332918] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[ 6.402152] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[ 6.428840] yenta_cardbus 0000:02:04.0: ISA IRQ mask 0x0cb8, PCI irq 16
[ 6.428845] yenta_cardbus 0000:02:04.0: Socket status: 30000006
[ 6.428850] pci_bus 0000:02: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
[ 6.428859] yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io 0x5000-0x5fff]
[ 6.428862] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x5000-0x5fff: excluding 0x5000-0x50ff 0x5400-0x54ff
[ 6.439450] yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xe4100000-0xe41fffff]
[ 6.439454] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xe4100000-0xe41fffff: excluding 0xe4100000-0xe410ffff
[ 6.439470] yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xc0000000-0xc3ffffff pref]
[ 6.439474] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xc0000000-0xc3ffffff: excluding 0xc0000000-0xc3ffffff
[ 6.487122] hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
[ 6.487887] lis3lv02d: 12 bits sensor found
[ 6.531784] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 6.600292] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07
[ 6.600392] iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[ 6.600897] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 6.628103] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input5
[ 6.628224] Registered led device: hp::hddprotect
[ 6.628246] hp_accel: driver loaded
[ 6.792812] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 6.826827] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input6
[ 7.032155] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x170-0x177 0x1f0-0x1f7 0x370-0x377
[ 7.034503] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x3f0-0x3f7 0x4d0-0x4d7
[ 7.035462] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 7.036265] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 7.037135] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff: excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[ 7.037170] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff: excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[ 7.037200] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff: excluding 0x60000000-0x60ffffff
[ 7.037239] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 7.100918] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 6.2, id: 0x2580b1, caps: 0xa04793/0x300000/0x0
[ 7.100924] psmouse serio4: synaptics: serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0
[ 7.141731] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input7
[ 7.150737] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 7.166559] i915 0000:00:02.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[ 7.166566] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[ 7.166568] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 7.166610] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem :o wns=io+mem
[ 7.418113] b43-phy0: Broadcom 4311 WLAN found (core revision 13)
[ 7.452650] [drm] initialized overlay support
[ 7.541843] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 7.542495] Registered led device: b43-phy0::tx
[ 7.542519] Registered led device: b43-phy0::rx
[ 7.542541] Registered led device: b43-phy0::radio
[ 7.542558] Broadcom 43xx driver loaded [ Features: PMNLS ]
[ 7.610093] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[ 7.904872] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[ 7.910277] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 7.910280] drm: registered panic notifier
[ 7.913411] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x0000000000000004) is beyond end of object (20110623/exoparg2-418)
[ 7.913428] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.C003.C098._DOD] (Node f503ee90), AE_AML_PACKAGE_LIMIT (20110623/psparse-536)
[ 7.913439] ACPI Exception: AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Evaluating _DOD (20110623/video-1199)
[ 7.917079] acpi device:00: registered as cooling_device7
[ 7.919561] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input8
[ 7.919650] ACPI: Video Device [C098] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 7.919905] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 7.924804] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
[ 7.924811] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
[ 7.924894] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[ 7.924932] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 7.990906] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input9
[ 8.115740] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 8.115743] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 8.115746] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 8.115750] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 8.115752] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 8.115755] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 8.115758] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
[ 8.115761] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
[ 11.019831] Adding 6818812k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:6818812k
[ 11.034857] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 11.380708] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 11.578359] loop: module loaded
[ 13.285049] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 13.285052] RPC: Registered udp transport module.
[ 13.285054] RPC: Registered tcp transport module.
[ 13.285056] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 13.341569] FS-Cache: Loaded
[ 13.392478] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 13.408593] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 15.488094] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input10
[ 18.657186] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43/ucode13.fw (not found?)
[ 18.662871] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43-open/ucode13.fw (not found?)
[ 18.664780] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
[ 19.177965] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 19.177985] NET: Registered protocol family 31
[ 19.177987] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 19.177990] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 19.177993] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 19.178203] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 19.216150] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 19.216155] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 19.216158] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 19.424294] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 19.424297] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 20.242063] lp: driver loaded but no devices found
[ 20.330330] ppdev: user-space parallel port driver
[ 54.306319] FAT-fs (sdb5): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 760.762491] nautilus: sending ioctl 2285 to a partition!
[ 837.026687] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43/ucode13.fw (not found?)
[ 837.030915] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43-open/ucode13.fw (not found?)
[ 837.031025] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
[ 892.023783] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43/ucode13.fw (not found?)
[ 892.026901] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43-open/ucode13.fw (not found?)
[ 892.027028] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
[ 978.022547] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43/ucode13.fw (not found?)
[ 978.030872] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43-open/ucode13.fw (not found?)
[ 978.031003] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
[ 996.026528] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43/ucode13.fw (not found?)
[ 996.030190] b43 ssb0:0: firmware: agent aborted loading b43-open/ucode13.fw (not found?)
[ 996.030303] b43-phy0 ERROR: You must go to http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmware and download the correct firmware for this driver version. Please carefully read all instructions on this website.
root@unix-debian:/home/pc#
Na pewno nie jesteś na koncie roota. Zrób tak:
Podaj hasło do konta roota.
Teraz:
Za /sciezka/do/katalogu podstaw lokalizacje gdzie rozpakowałeś ten katalog ode mnie.
su
Teraz:
mkdir /lib/firmware
cp -r /sciezka/do/katalogu/b43 /lib/firmware
