Sie
Drax
Sieć WLAN...
Post autor: Drax »
Mam kartę bezprzewodową Atheros AR5005G, do której ściągnąłem i zainstalowałem poprawnie sterownik madwifi. System wykrywa kartę i sieć, ale nie chce się z nią połączyć. Próbowałem skonfigurować sieć ręcznie przy pomocy HowTo na stronie Atherosa, której adres znalazłem tu, na forum, ale nic mi z tego nie wyszło.
Stąd moje pytanie: czy ktoś byłby w stanie polecić mi jakiś porządny automatyczny konfigurator sieci WIFI (może być, a nawet najlepiej, konsolowy)? Ew. czy ktoś potrafiłby pomóc ręcznie skonfigurowac tę sieć?
Router, którey sam ustawiałem, jest skonfigurowany jako serwer DHCP i wszystko jest poprawnie, bo spod Win-a łączę się bez problemu. Jedna rzecz martwi, a zdaje się, że to ona może powodować problem. Oto co zwraca mój iwconfig:
drax@drax:~$ sudo iwconfig
Password:
wifi0     no wireless extensions.
Warning: Driver for device ath0 has been compiled with version 22
of Wireless Extension, while this program supports up to version 20.
Some things may be broken...
ath0      IEEE 802.11g  ESSID:""  Nickname:""
          Mode:Managed  Frequency:2.437 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power:9 dBm   Sensitivity=0/3
          Retry :o ff   RTS thr :o ff   Fragment thr :o ff
          Encryption key :o ff
          Power Management :o ff
          Link Quality=0/94  Signal level=-95 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:43178  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
Czy ktoś potrafi mi pomóc? Z góry dzięki.
Aha, a nm-tool zwaraca cos takiego:
- Device: ath0 ----------------------------------------------------------------
  NM Path:           /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/ath0
  Type:              802.11 Wireless
  Driver:            ath_pci
  Active:            no
  HW Address:        00:16:CE:0E:47:8A
  Capabilities:
    Supported:       yes
  Wireless Settings
    Scanning:        yes
    WEP Encryption:  yes
    WPA Encryption:  yes
    WPA2 Encryption: yes
  Wireless Networks (* = Current Network)
    GIGABYTE:        Infrastructure Mode, Freq 2.437 MHz, Rate 62 Mb/s, Strength 24%, Encrypted (WEP)
macylapka
Post autor: macylapka »
Powiedz mi a sterowniki instalowałeś z włożoną kartą sieciową do slot'tu ? Powienno sie instalować z wyciągniętą i po instalacji ja wpiąć. Jak wejdziesz na Control Center > Network settings zaloguj sie jako Root otworzy Ci sie możliwość konfiguracji karty sieciowej i wyłącz przydzielanie statyczne i włacz na dhcp. Ale na sam początek wykasuj sterowniki wyciąg karte wgraj i włuż bo jak Ci jej system nie wykryje to nic nie zrobisz.
Albo spróbuj w ten sposób :
 # iwconfig (e/a)th (w zależnosci gdzie masz karte prawdopodobnie 0) mode (masz 2 opcje) Managed (tryb BSS lub) / Ad-Hoc (tryb IBSS);
 # iwconfig eth0 essid " " - nazwe twojej sieci
 # iwconfig eth0 nick ( funkcja informacyjna)
 # iwconfig eth0 key (podajesz klucz dla swojej karty proponuje na poczatek WEP 128 -bit  26 znaków w postaci hexadecymalnej czyli od 0 - F  "10=A" "11=B" itd... odzielonych myślikiem co 4 i ostatniej znajduja sie tylko 2 znaki )
 # iwconfig eth0 key on
 # iwconfig eth0 key restricted
 # iwconfig eth0 channel (np.) 11
Jak bedziesz miał problemy pisz .
jang
Post autor: jang »
macylapka pisze:Powienno sie instalować z wyciągniętą i po instalacji ja wpiąć.
Kto Ci takich bzdur naopowiadał ?
Instalowałeś kiedykolwiek jakieś sterowniki?
macylapka
W zależnosci od tego jaką masz karte np. Planeta nie zaskoczy przed wcześniejszym zainstalowaniem sterowników... Sprawdone na loptopach i wierzach... A poza tym pobierany prąd przez karte wartości 300 mA bez sterowników na w momęcie rozładuje baterie ;)
jang
Post autor: jang »
Drax
coś mi się wydaje że będziesz musiał póki co wrócić do kernela 2.6.18 (aż wyjdzie nowe madwifi)
Zerknij tutaj -> http://forum.slackware.pl/printview.php?t=16205&start=0
To, że z windą działa to wcale nie znaczy że musi na linuksie. Zerknij i sprawdź czy aby napewno masz to dhcp dobrze ustawione -> http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
el_carles
Post autor: el_carles »
Drax pisze:
Zainstaluj nowszą wersję wireless-tools! Jeżeli to ostrzeżenie zniknie a dalej nie będzie się dało połączyć z AP trzeba będzie próbować z innym jajkiem, jak już wspomniał jang.
jang
Post autor: jang »
el_carles pisze:
Drax pisze:
W innym miejscu pisał już że ma najświeższą wersję wireless-tools.
Drax
Post autor: Drax »
A więc tak. Uruchomiłem Debiana ze starym jądrem (2.6.18.4). Teraz system w ogóle nie wykrywa karty bezprzewodowej, z czego wnioskuję, że madwifi wkompilowało się do tamtego jądra (2.6.21.2). Próbuję zatem ponownie zainstalować madwifi na starszym jądrze. Niestety pojawiają się te same problemy, co poprzednio, z tym że o tyle trudniejsze, że w repozytorium nie ma źródeł starych jąder.
¬ródło jądra 2.6.18.4 ściągnąłem z www.kernel.org i podałem systemowi ścieżkę do niego (/usr/src/linux-2.6.18.4). Teraz z kolei z tego co pamiętam będą mi potrzebne linux-headers-2.6.18.4, których równiez nie ma w repo. Skąd je wziąć?
darkwater
Post autor: darkwater »
Drax
Post autor: Drax »
Tak więc udało mi się wreszcie zainstalować sterownik pod starym jądrem (2.6.18.4). Raz jeszcze posłużyłem się wspomnianym HowTo, ale bezskutecznie. Efekt był taki sam jak poprzednio. Ktoś ma jakies pomysły? Nie chciałbym zrezygnować z Debiana, tylko dlatego, że nie mogę skonfigurować na nim WLANa ;)
