Po aktualizacji do Squeeze, udev_151-3 b
Gwynbleidd
Po aktualizacji do Squeeze, udev_151-3 błąd instalacji
Post autor: Gwynbleidd »
Jestem świeży na forum jak i w samym Debianie. Mam trochę doświadczenia z Ubuntu. Problem jest taki, po instalacji Lenny postanowiłem zrobić aktualizacje, wszystko było w porządku, ale... No właśnie...
Na początku X-sy obraziły się na myszkę i klawiaturę ale po wskazówce z forum odnośnie xorg.conf zaczęło działać. Później compiz się wysypał. ale gdy już myślałem że wszystko opanowałem pojawił się błąd z udevem. Po prostu nie mogę nic zainstalować, a system mówi mi abym wykonał:
apt-get install -f
gdy już to robię to:
debian:/home/wolf# apt-get install -f
Czytanie list pakietĂłw... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Naprawianie zależności... Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
  libmalaga7 libgtksourceview1.0-0 w3c-dtd-xhtml python-numeric libnm-glib0
  libgtksourceview-common libxtrap6 libmozjs1d
Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
  udev
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
  udev
1 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 647 nieaktualizowanych.
203 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0B/429kB archiwĂłw.
Po tej operacji zostanie dodatkowo uĹĽyte 586kB miejsca na dysku.
Kontynuować [T/n]? t
Prekonfiguracja pakietĂłw ...
(Odczytywanie bazy danych ... 126001 plikĂłw i katalogĂłw obecnie zainstalowanych.)
Przygotowanie do zastÄ…pienia udev 0.125-7+lenny3 (wykorzystujÄ…c .../archives/udev_151-3_i386.deb) ...
Since release 150, udev requires that support for the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED
feature is disabled in the running kernel.
Please upgrade your kernel before or while upgrading udev.
AT YOUR OWN RISK, you can force the installation of this version of udev
WHICH DOES NOT WORK WITH YOUR RUNNING KERNEL AND WILL BREAK YOUR SYSTEM
AT THE NEXT REBOOT by creating the /etc/udev/kernel-upgrade file.
There is always a safer way to upgrade, do not try this unless you
understand what you are doing!
dpkg: błąd przetwarzania /var/cache/apt/archives/udev_151-3_i386.deb (--unpack):
 podproces nowy skrypt pre-installation zwrócił kod błędu 1
Po aktualizacji nawet przeglądarki nie uruchamiają się, bo się odinstalowały. A przez ten błąd nie jestem wstanie nic zainstalować. Myślałem, że to jest błąd paczki w repozytoriach, więc pobrałem wgetem paczkę ze strony i przy jej instalacji ten sam błąd.
Jeśli w jakiś sposób nie przestrzegałem regulaminu, to przepraszam i poprawie się.
rorio
Post autor: rorio »
A w jaki sposób zrobiłeś tą aktualizację?
Gwynbleidd
Więc chyba w najgłupszy sposób jaki można było. Z podanej strony:
http://www.go2linux.org/how-to-upgrade- ... to-squeeze
Zmieniłem ,,lenny'' za ,,squeeze'' w /etc/apt/sources.lst i
aptitude full-upgrade
iria
Post autor: iria »
Wystarczy czytać komunikaty systemu.
Gwynbleidd
Faktycznie, przepraszam za małą spostrzegawczość.
Ale z tego rodzi mi się kolejny problem, jak tego dokonać?
apt-get dist-upgrade
jak i próba instalacji jądra z repozytorium kończy się fiaskiem z powodu niemożności zainstalawania udeva. Co robić? Chyba jest coś innego poza ręczną kompilacją jądra bo jakoś nie uśmiecha mi się tego robić.
simonnam
Post autor: simonnam »
apt-get install linux-image-486/686/amd64
Gwynbleidd
Tak jak mówiłem nie jestem wstanie niczego zainstalować poprzez apt-geta czy też aptitude, ponieważ przy każdej próbie występują zależności z udevem oczywiście przy instalacji przez dpkg jest podobnie, czyżby to piekło zależności? Da się coś z tym zrobić?
simonnam
Gwynbleidd pisze:Tak jak mówiłem nie jestem wstanie niczego zainstalować poprzez apt-geta czy też aptitude, ponieważ przy każdej próbie występują zależności z udevem oczywiście przy instalacji przez dpkg jest podobnie, czyżby to piekło zależności? Da się coś z tym zrobić?
Jaki błąd Ci wyskakuje jak wpiszesz polecenie, które Ci podałem post wcześniej? Instalacja najnowszego jądra nie wiąże się z aktualizację udeva, więc powinno pójść bez problemów. Chyba, że coś Ci się skopało z aptem.
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
cd /root/
wget http://ftp.pl.debian.org/debian/pool/main/l/linux-2.6/linux-image-2.6.32-3-686_2.6.32-9_i386.deb
dpkg -x linux-image-2.6.32-3-686_2.6.32-9_i386.deb /
update-initramfs -c -k 2.6.32-3-686
update-grub
reboot
