Conky ustawienie wy
piti129
Conky ustawienie wyświetlania temperatury
Post autor: piti129 »
Mam problem z pokazywaniem temperatury w conky. Po wpisaniu:
sensors
pokazuje mi coś takiego:
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0:         +1.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in1:         +1.94 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in2:         +3.33 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in3:         +3.02 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in4:         +0.35 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in5:         +0.03 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in6:         +0.11 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in7:         +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +4.08 V)
in8:         +3.20 V
fan1:       1001 RPM  (min =    0 RPM)
fan2:          0 RPM  (min =    0 RPM)
fan3:          0 RPM  (min =    0 RPM)
fan4:          0 RPM  (min =    0 RPM)
temp1:       +35.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = transistor
temp2:       +34.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = thermal diode
temp3:        -2.0°C  (low  = +127.0°C, high = +127.0°C)  sensor = transistor
cpu0_vid:   +0.613 V
coretemp-isa-0000
Core 0:      +43.0°C  (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0001
Core 1:      +43.0°C  (high = +78.0°C, crit = +100.0°C)
Robiłem według tego poradnika:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=913
Do .conkyrc dodałem:
${color }CPU:$color ${i2c temp 2}C ${color }MB:$color ${i2c temp 1}C
I nie działa, może ktoś wie jak to poprawić?
Włączam conky, żadnych błędów nie ma tylko pokazuje temperaturę cały czas 0.
yantar
Post autor: yantar »
Do łańcucha zamiast i2c wpisz platform. Jak mnie pamięć nie myli od bodajże kernela 2.6.26 zmieniony został folder gdzie przechowywane są dane z czujników. Poradnik Kaki jest już troszkę leciwy. (Być może będziesz musiał jeszcze dopisać folder z nazwą modułu czujników)
Przykładowo u mnie wygląda to tak:
${color }CPU:$color ${platform it87.3328 temp 1}°C ${color }$alignr nForce3:$color ${platform it87.3328 temp 2}°C
Dane pobierane są u mnie z /sys/bus/platform/drivers/it87/it87.3328
Szukaj ich w tej lokalizacji:
piti129
Dziękuję wszystko już działa. A co do tego nforce3, co to jest takiego i temperaturę pokazuje mi cały czas 36 C i się w ogóle nie zmienia.
yantar
piti129 pisze:A co do tego nforce3 co to jest takiego
To tylko opis u mnie w conky do temperatury chipsetu na płycie. Musisz posprawdzać, które temperatury są do czego. U mnie przez jakiś czas był problem z jednym wentylatorem, cały czas pokazywało jednakowe obroty.
