[+] Niedzia
simonnam
[+] Niedziałająca Java pod Iceweasel - Sid
Post autor: simonnam »
Miałem ochotę zagrać sobie trochę na kurniku, zainstalowałem Javę Sun (z repozytorium Sida), ale niestety podczas uruchamiania jakiejkolwiek gry wyskakują błędy. O dziwo wyskakują też błędy, gdy chcę sprawdzić poprawność instalacji Javy na stronie Suna.
Oto co wyświetla konsola Javy w czasie weryfikacji instalacji Javy:
Java Plug-in 1.6.0_17
Using JRE version 1.6.0_17-b04 Java HotSpot(TM) Server VM
User home directory = MÓJ KATALOG DOMOWY
c:   clear console window
f:   finalize objects on finalization queue
g:   garbage collect
h:   display this help message
l:   dump classloader list
m:   print memory usage
o:   trigger logging
q:   hide console
r:   reload policy configuration
s:   dump system and deployment properties
t:   dump thread list
v:   dump thread stack
x:   clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class jreCheck.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: jreCheck.class
	at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:152)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:303)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:248)
	at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Plugin2ClassLoader.java:447)
	at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Plugin2Manager.java:2880)
	at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Plugin2Manager.java:1397)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
Caused by: java.net.ConnectException: Network is unreachable
	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
	at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:333)
	at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:195)
	at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:182)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:366)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:525)
	at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:161)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:394)
	at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:529)
	at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:233)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:306)
	at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:323)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(HttpURLConnection.java:860)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:801)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:726)
	at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1049)
	at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(HttpURLConnection.java:373)
	at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Applet2ClassLoader.java:458)
	at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Applet2ClassLoader.java:46)
	at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Applet2ClassLoader.java:126)
	at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Applet2ClassLoader.java:123)
	... 6 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jreCheck.class
load: class jreVerify.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: jreVerify.class
	... 6 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: jreVerify.class
load: class testvm2/Main.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: testvm2.Main.class
	... 6 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: testvm2.Main.class
Czy zna ktoś jakieś rozwiązanie? Od razu mówię, że pod OpenJDK kurnik także nie chciał działać.
iria
Post autor: iria »
simonnam
Dzięki wielkie, Java działa.
Temat do zamknięcia.
