[+] JDownloader z
kamiltbg
[+] JDownloader zła wersja javy
Post autor: kamiltbg »
Witam serdecznie. Od razu uprzedzam, że mimo iż z Linuksem mam do czynienia ponad rok, to jestem dość początkującym użytkownikiem. Sprawa wygląda tak:
¦ciągnąłem sobie JDownloader
z tej stronki.
Z wielkimi trudami udało mi się zainstalować Javę i przy próbie odpalenia programu .jar z tej paczki JDownloader_0.4.936.zip pojawia się informacja:
kamiltbg:/home/kamil/Desktop/JDownloader# java -jar JDownloader.jar
Wrong Java Version! JDownloader needs at least Java 1.5 or higher!
Znalazłem na forum, że muszę wpisać:
sudo update-alternatives --config java
Tak też zrobiłem, pojawiło się:
Jest 2 alternatyw dostarczających "java".
  Wybór        Alternatywa
*         1    /usr/bin/gij-4.3
+        2    /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
Próbowałem obydwu możliwości ale dalej nie działa.
Proszę o pomoc.
Mam Debiana Lenny.
A w repozytorium jest gdzieś może ta Java?
matinho5
Post autor: matinho5 »
Wyglada mi na to jakby jednak brakowalo Ci javy. U mnie po wykonaniu jako root/sudo polecenia:
wyskakuje
Jest 3 alternatyw dostarczających "java".
  Wybór        Alternatywa
          1    /usr/bin/gij-4.3
*         3    /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
Proponowałbym więc zrobić tak jak jest na stronie http://www.java.com/pl/download/linux_m ... ava.com:80
Lub zainstalować javę z repozytoriów. Wybrać ostatni punkt w
U mnie jakoś nie chciał Jdownloader chodzić po ściągnięciu paczki zip więc zrobiłem to ze skryptu jaki jest podany na stronie Jdownloadera:
  1. Trzeba mieć zainstalowany program wget w systemie!
  2. Pobierz jd.sh
  3. Kod: Zaznacz cały
    chmod +x jd.sh
  4. Uruchom jd.sh
Notka: Edytuj plik jd.sh by przeczytać instrukcję lub zmienić ustawienia!
U mnie zadziałało i śmiga do tej pory.
kamiltbg
Nie mogę właśnie znaleźć tej Javy w repo, teraz ściągam RPM ze strony Javy i zobaczę co z tego będzie. Jak się zainstalauje to w przeglądarce też będzie odrazu? (Iceweasela mam)
matinho5
Sciagnij plik samorozpakowujacy ale nie .rpm tylko .deb. To ten drugi na liscie. W repo java jest oznaczona jako sun-java. Na stronie on jest jako .bin, nie .deb.
Zeby byl w przegladarce to masz podane nizej jak zrobic na tej stronie:
http://www.java.com/pl/download/help/5000010500.xml#selfextracting
kamiltbg
kamiltbg:/home/kamil# apt-cache search sun-java
openoffice.org - OpenOffice.org Office suite
Ale ten drugi plik to .bin, już próbowałem go zainstalować.
PhockouS
Post autor: PhockouS »
Litości...
Zainstaluj sun-java6-bin, jest w repozytorium.
kamiltbg
To z próby zainstalowania z RPM, nie działa.
Do you agree to the above license terms? [yes or no]
yes
Unpacking...
Checksumming...
Extracting...
UnZipSFX 5.50 of 17 February 2002, by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu).
  inflating: jre-6u12-linux-i586.rpm
/home/kamil/Desktop/./jre-6u12-linux-i586-rpm.bin: line 432: rpm: command not found
Done.
A to z repozytorium:
kamiltbg:/home/kamil# apt-get install sun-java6-bin
Budowanie drzewa zależności
E: Nie udało się odnaleźć pakietu sun-java6-bin
Dziwny ten Debian, w Mepisie już była Java z tego co pamiętam.
Poradziłem sobie z tamtym i kolejne błędy
błąd: Niespełnione zależności:
        /bin/basename jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/cat jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/cp jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/gawk jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/grep jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/ln jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/ls jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/mkdir jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/mv jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/pwd jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/rm jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/sed jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/sort jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/touch jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/cut jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/dirname jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/expr jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/find jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/tail jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/tr jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /usr/bin/wc jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
        /bin/sh jest wymagany przez jre-1.6.0_12-fcs.i586
[quote="kamiltbg"]Dziwny ten Debian, w Mepisie już była Java z tego co pamiętam ]Pochwal się zawartością pliku:
cat /etc/apt/sources.list
iria
Post autor: iria »
RPM? Może od razu exe, co?
Sprawdź wpisy w pliku /etc/apt/sources.list. Powinieneś mieć przynajmniej ten:
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] lenny main non-free contrib
Java jest w repo... nie wynajduj koła na nowo.
Z góry przepraszam za krzyk, ale ZOSTAW TEN PAKIET RPM!
kamiltbg
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 5.0.0 _Lenny_ - Official i386 kde-CD Binary-1 20090214-17:33]/ lenny main
deb [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main
deb [url]http://volatile.debian.org/debian-volatile[/url] lenny/volatile main
deb-src [url]http://volatile.debian.org/debian-volatile[/url] lenny/volatile main
deb [url]http://www.kadu.net/download/binary/debian/0.5.0-svn/etch/[/url] ./
deb [url]http://ftp.de.debian.org/debian[/url] lenny main
deb [url]http://www.backports.org/debian[/url] lenny-backports main contrib non-free
