[+] Jak usun
miras_w
[+] Jak usunąć błąd bez resetowania statystyk - awstats
Post autor: miras_w »
Przypadkowo zmieniłem datę na serwerze i awstats zebrał logi. Teraz wskazuje taki błąd. Jak sobie z nim poradzić aby nie resetować statystyk?
WARNING: LastLine parameter in history file is '20090712120912' so in future. May be you need to correct manually the line LastLine in some awstats*.http://www.domena.pl.conf files.
Create/Update database for config "/etc/awstats/awstats.www.domena.pl.conf" by AWStats version 6.7 (build 1.892)
From data in log file "/var/log/apache2/domena.pl.log"...
Phase 1 : First bypass old records, searching new record...
Direct access after last parsed record (after line 11656)
Jumped lines in file: 11656
Found 11656 already parsed records.
Parsed lines in file: 18
Found 0 dropped records,
Found 18 corrupted records,
Found 0 old records,
Found 0 new qualified records.
Utumno
Post autor: Utumno »
musisz wyedytowac jeden z plikow /var/lib/awstats/awstats****.txt i wyciac z niego sekcje z bledna data. W ktorym konkretnie pliku znajduje sie ta sekcja mozna znalezc w ten sposob
find /var/lib/awstats -exec grep -H 20090712120912 {} \;
ale co dokladnie wyciac nie pamietam, kiedys to robilem i pamietam ze bylo to nieoczywiste. Najlepiej zrob sobie kopie tego pliku i probuj.
miras_w
Dziękuję pomogło. Usunąłem linię:
LastLine * 20090712120912
