Serwer na balkonie
Wszystko Off Topic
ModY_WzM
Post autor: ModY_WzM »
ruun pisze:
technikps pisze:Jeżeli komputer jest "słaby" to można całkowicie wyłączyć wiatrak na zasilaczu
Czy mógły ktoś to zweryfikować, zastanawiałem się nad tym ostatnio i nie jestem pewien czy to jest bezpieczne. Mam komputer z PIII 500mhz, procesor nie ma wiatraka tylko spory radiator.
Procesor można chłodzić pasywnie ale pod warunkiem, że radiator będzie odpowiednio duży.
Co do zasilacza i odłączenia wentylatora to trzeba uważać. Wszystko zależy jakiej jest mocy, wielkości radiatorów na których są zamocowanie tranzystory i diody oraz od jakość wykonania.
Kiedyś dla kumpla zrobiłem taki zasilacz chłodzony pasywnie, tranzystory i diody umieściłem na większym radiatorze, który został przymocowany na zewnątrz obudowy. Trzeba połączenia między płytką a elementami zrobić odpowiednio grubymi przewodami bo inaczej może być małe puf puf i po zasilaczu ;)
tomii
Post autor: tomii »
a nie wystarczy ci jak dasz wiatrak który wolno sie kręci, przy dobrych zasilaczach nic mu sie nie stanie, jak tak zrobilem i chodził przez 2miechy a potem dołożyłem sprzętu i nie wyrabiał(bo to był no name 250w) a witrak ac z tc i jest badzo cicho, a jak powiekszysz (wytniesz kratki) w otorze wlotowym i wylotowym z zasilacza to bedziesz miał nawet lepszy przepływ powietrza niz default.
gorson
Post autor: gorson »
tomii pisze:a jak powiekszysz (wytniesz kratki) w otorze wlotowym i wylotowym z zasilacza to bedziesz miał nawet lepszy przepływ powietrza niz default.
To nie głupie, chyba spróbuje :)
tomii
Post autor: tomii »
ja tak zrobilem z moim, z tym samym wiatrakiem różnica była kolosalna, a z zwolnionym wyrównało się, zawsze możesz kupic jakiś tani i bardzo cichy zasilacz na allegro.
gorson
No i zmiana planów, ten komputerek który miał być na serwer uległ uszkodzeniu... :-/
Jutro składam sobie procek 350Mhz, niecałe 200mb ramu. Chyba wystarczy na serwer.
sj65
Post autor: sj65 »
Poprzednio miałem pentium III 933. Radiator był strasznie malutki i wiatrak także. Zmieniłem wiatrak na dużo większy i zmieniłem zasilanie na 5V. Trzeba sprawdzić czy startuje przy tym napięciu.
Komputer był bezgłośny. Jeżeli masz Tualitana to do nich dołączano duże radiatory i wiatraki. Sprawdź przy 5V. Uważaj, aby we właściwie podpiąć, bo można uszkodzić regulację prędkości wiatraka, o ile taką ma.
sj65
602tryliardy
Post autor: 602tryliardy »
602tryliardy pisze:Cytat:
Czy wilgoć w powietrzu może przeszkadzać? Bardzo?
Nie polecam próbować. Chodzić może i by chodził, ale jak długo 8-)
Ale w sumie, to w każdym powietrzu jest jakiś procent wilgoci. Może zapytam inaczej: jak bardzo taka wilgoć szkodzi (u mnie w piwnicy nie ma w końcu jej aż tak strasznie dużo, dom jest nowy i nie ma problemów z podmakaniem)
A co z temp?? 10 st. to dla komputera za mało, czy może być??
tomii
Post autor: tomii »
temp 10 powinna dla wiekszości sprzętu być niemal idealna, a wilgoć też jest na oguł pisana na urządzeniach- jaka może być maksymalna. poszukaj w instrukcja i manualch to bedziesz wiedział dokładnie, gorzej ze stwierdzeniem jaką ty masz wilgoć w piwnicy.
602tryliardy
dzięki tomii
gladi
Post autor: gladi »
Wkleje swoje 3 grosze ;) Co do postawienia komputera na mrozie to będzie działał nawet na -30 stopni. Widziałem firmy, które stawiały sobie serwerki w puszkach plastikowych na dworze... Jest jedno "ale". Musisz zamiast dysku zastosować kartę Compat Flash.. Niestety dysk nie nadaje się na tak nieskie temperatury (zmiana temperaturowa ciał stałych)
