malloc struktury i segmentation fault
szuwar7
Post autor: szuwar7 »
Mam taki mały problem. Używam malloca w ,,main'' w ten sposób:
MyWidgets               *widgets;
widgets = g_slice_new (MyWidgets);
widgets->settings=g_malloc(sizeof(SSH_Settings));
widgets->settings->id_rsa_dir=(gchar*)g_malloc(sizeof(gchar)*256);
Później chcę użyć free i jeszcze raz malloca w funkcji:
void *read_conf_file(void *args)
	MyWidgets               *widgets;
        widgets = (MyWidgets *)args;
        g_free(widgets->settings);
	g_free(widgets->settings->id_rsa_dir);
Wywołanie funkcji read_conf_file w main:
read_conf_file(widgets);
struktura MyWidgets
typedef struct
	GladeXML                *gxml;
	GtkWidget               *window2;
	GtkWidget 		*window;
        GtkWidget               *entry;
	GtkWidget               *setting_entry_id_rsa;
	GtkWidget               *setting_entry_login;
	GtkWidget               *setting_entry_ssh_config;
        GtkWidget               *textview;
	GtkWidget		*radio1;
	GtkWidget		*radio2;
	GtkWidget		*radio3;
	GtkWidget		*radio4;
	GtkWidget		*radio5;
	GtkWidget		*radio6;
	GtkWidget		*toggle1;
	GtkWidget		*toggle2;
	GtkWidget		*toggle3;
	GtkWidget		*toggle4;
	GtkWidget		*toggle5;
	GtkWidget		*toggle6;
	GtkWidget		*toggleButton;
	GtkWidget		*progress_bar;
	GtkWidget		*connection;
	SSH_Settings		*settings;
	gchar			*filename;
	GError                  *error;
} MyWidgets;
struktura SSH_Setting
typedef struct
	gchar			*id_rsa_dir;
	gchar			*login;
	gchar			*ssh_config_dir;
} SSH_Settings;
Podczas wywołania malloca po raz pierwszy w main wszystko działa jak należy. Gdy wywołuje funkcję read_conf_file funkcje free i malloc dla struktury SSH_Settings nie powoduje błędu. Dopiero ta linijka:
Powoduje powstanie błędu segmentation fault. Jak temu zaradzić? Skąd bierze się ten akurat przy tym wywołaniu?
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Nie mam pomysłu na to, czemu akurat podana przez Ciebie linjka powoduje błąd, ale spróbuj na początek może w funkcji read_conf_file zamienić poniższe dwie linijki miejscami
bo najpierw zwalniasz pamięć, w której jest cała struktura settings, a potem chcesz zwolnić pamięć wskazywaną przez element tej struktury (konkretnie przez settings->id_rsa_dir), ale tego wskaźnika już tam nie ma. W zasadzie to właśnie ta linijka powinna spowodować błąd.
Spróbuj je zamienić miejscami, może to coś pomoże.
szuwar7
Probowalem tego tez, ale dalej nie dziala. Napisalem juz ten program bez malloca, ale ciekawe skad ten blad.
godlark
Post autor: godlark »
Zainteresuj się programem valgrind, uruchamiasz go "valgrind nazwa_programu", wskazuje wycieki pamięci. Tylko najpierw skompiluj program z opcją -ggdb.
