[+]SiS M672 - Brak rozdzielczości 1280x800
pltvgz20
Post autor: pltvgz20 »
Nie mogę zmienić rozdzielczości na 1280x800 na świeżo co zainstalowanym Debianie 8 klikając: „Podgląd”, „Wyświetl programy”, „Ustawienia”, „Ekrany” gdyż jedyne dostępne opcje to 1024x768 i 800x600. Równolegle zainstalowany na tym komputerze (Fujitsu-Siemens v5535) jest Windows XP i tam taka rozdzielczość na sterownikach od producenta jest dostępna i ustawiona
Nazwa karty ze strony producenta ze sterownikami dla Windows XP:
http://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=PL
„Embedded in SiS M672”
zgodnie z poradą z: https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=13158
na temat tego, jak sprawdzić jaką się ma kartę wpisałem jako root:
lspci
dostałęm zwrot:
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 671MX
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS968 [MuTIOL Media IO] (rev 01)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev 01)
00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter (rev 02)
00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode (rev 03)
00:06.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:07.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:0f.0 Audio device: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
00:1f.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10)
02:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 04)
i idąc dalej za poradą z powyższego linku, (choć nie wiem, czy to sprawdza kartę graficzną, bo „sound” w nazwie budzi wątpliwości. ;p) wpisałem znów jako root:
cat /proc/asound/cards
i dostałem zwrot:
 0 [SIS966         ]: HDA-Intel - HDA SIS966
                      HDA SIS966 at 0xd4200000 irq 18
Wpisałem tytułem sprawdzenia jako root:
xrandr -s 1280x800
i dostałem zwrot:
Size 1280x800 not found in available modes
Dlatego zgodnie z poradnikiem: https://dug.net.pl/tekst/210/ustawienia ... ca_xrandr/
wspiałem jako root:
xrandr -q
i dostałem zwrot:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
   1024x768      61.00*
   800x600       61.00
   640x480       60.00
Ponieważ rozdzielczość 1280x800 na pewno była i jest cały czas na tym komputerze obsługiwana na Windows XP przeszedłem w powyższym poradniku do części:
„Dodawanie obsługiwanych, ale nierozpoznanych przez xrandr rozdzielczości ekranu”.
Wpisałem jako root:
cvt 1280 800
i dostałem zwrot:
# 1280x800 59.81 Hz (CVT 1.02MA) hsync: 49.70 kHz; pclk: 83.50 MHz
Modeline "1280x800_60.00"   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync
i zgodnie z instrukcją wpisałem jako root:
xrandr --newmode "1280x800_60.00"   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync
i dostałem zwrot:
Więc wpisałem już jedynie proforma jako root:
xrandr  --addmode VGA1 "1280x800_60.00"
i otrzymałem zwrot:
xrandr: cannot find output "VGA1"
Próbowałem coś czytać o konfiguracji bodajźe xorg.conf, o zamkniętych sterownikach do Nvdii, bo to głównie „wyskakuje” na ten temat, choć ja takiej karty nie mam i ogólnie próbowałem się „doszkalać” przez cały wieczór, ale poległem. :) Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. :)
Ps. nowy jestem na forum i nie wiem jeszcze jak komendy z terminala cytować, żeby się tak fajnie inaczej wyświetlały niż reszta tekstu, ale mam nadzieję, że mimo wszystko post jest w miarę czytelny. :)
Moderowano: Post był nieczytelny. Od cytowania terminala są znaczniki kodu.
Re: Brak rozdzielczości 1280x800
Pokaż wynik (wraz z komendą wywołującą):
lspci -vk
Dowiemy się na jakim sterowniku pracuje karta.
Być może będzie trzeba zbudować sobie sterownik np. z tego git-a https://github.com/rasdark/xf86-video-sis671
pltvgz20
Taką zwrotkę dostałem z terminala. :)
lspci -vk
	Subsystem: Fujitsu Technology Solutions Device 1125
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32
	Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64M]
	Capabilities: [c0] AGP version 3.5
	Kernel driver in use: agpgart-sis
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge) (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00009000-00009fff
	Memory behind bridge: d4000000-d40fffff
	Prefetchable memory behind bridge: c0000000-cfffffff
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev 01) (prog-if 80 [Master])
	Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 128, IRQ 16
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374
	I/O ports at 1000 [size=16]
	Capabilities: [58] Power Management version 2
	Kernel driver in use: pata_sis
00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
	Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 20
	Memory at d4204000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: ohci-pci
00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10 [OHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 21
	Memory at d4205000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller (prog-if 20 [EHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
	Memory at d4206000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Capabilities: [50] Power Management version 2
	Capabilities: [58] Debug port: BAR=1 offset=0100
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	Memory at d4407000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
	I/O ports at 1080 [size=128]
	Capabilities: [40] Power Management version 2
	Kernel driver in use: sis190
00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode (rev 03) (prog-if 8f [Master SecP SecO PriP PriO])
	Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 17
	I/O ports at 1058 [size=8]
	I/O ports at 104c [size=4]
	I/O ports at 1050 [size=8]
	I/O ports at 1048 [size=4]
	I/O ports at 1020 [size=16]
	Kernel driver in use: sata_sis
00:06.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	Memory behind bridge: d4100000-d41fffff
	Capabilities: [b0] Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] Device 0004
	Capabilities: [c0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
	Capabilities: [d0] Express Root Port (Slot+), MSI 00
	Capabilities: [f4] Power Management version 2
00:07.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=4d, subordinate=4e, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 00003000-00004fff
	Memory behind bridge: dc000000-dfffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 0000000070000000-00000000701fffff
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	Memory at d4200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
00:1f.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
	Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [70] Subsystem: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10) (prog-if 00 [VGA controller])
	Flags: 66MHz, medium devsel, IRQ 9
	BIST result: 00
	Memory at c0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at d4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
	I/O ports at 9000 [size=128]
	Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
	Capabilities: [50] AGP version 3.0
	Subsystem: Qualcomm Atheros AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at d4100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
	Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit-
	Capabilities: [60] Express Legacy Endpoint, MSI 00
	Capabilities: [90] MSI-X: Enable- Count=1 Masked-
	Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
	Capabilities: [140] Virtual Channel
	Kernel driver in use: ath5k
Zbuduj sobie sterownik.
pltvgz20
Przyznam, że to "budowanie sterownika" mnie przeraziło. ;) Kompletnie nie wiedziałem, jak się za to wziąć. :) Poradziłem sobie tak, że zainstalowałem jakiś plik .deb i dodałem wpis do xorg.conf. Po restarcie systemu już 1280x800 było dostępne. Jak już będę bardziej kumaty to pewnie wtedy ogarnę tę Twoją metodę - na razie to ze mnie nowicjusz wśród nowicjuszy. :) Ale dzięki za poradę. :)
Tak widziałem, że na dugu skorzystałeś z repozytorium maiti75.
Dla porządku odsyłam do tamtego wątku https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php? ... 77#p310677
i wklejam dla potomnych:
Pobrać
wget http://repozytorium.mati75.eu/debian/pool/main/x/xserver-xorg-video-sisimedia/xserver-xorg-video-sisimedia_0.9.1-2~bpo8+1_`dpkg-architecture -qDEB_HOST_ARCH`.deb
i skonfigurować /etc/X11/xorg.conf
Section "Device"
 Identifier    "Configured Video Device"
 Driver     "sisimedia"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier    "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier    "Default Screen"
 Monitor     "Configured Monitor"
 Device     "Configured Video Device"
 DefaultDepth 24
EndSection
z małymi uwagami, że powyższe powinno działać na obecnym jessie i być może na przyszłym stretch.
Oznaczam jako rozwiązane i zamykam
