HP Deskjet 1510 - XSane nie widzi skanera
marti
Post autor: marti »
Hej.
Wykonałam polecenia z: content/156-Instalacja-urz%C4%85dzenia- ... -1310-1315 w połączeniu z: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=105850 ale skaner nadal nie działa.
Co jeszcze mogę zrobić, oprócz zainstalowania HPLIPP? (taką poradę znalazłam na jednym z forum, ale u mnie nie ma zastosowania, bo HPLIPP się po prostu nie instaluje, zawiesza się podczas instalacji).
A dodałeś usera do grupy scanner?
Co mowi poniższa linikja w twojej konfiguracji?
ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="3f11", MODE="0666", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"
Sprawdzałeś czy na root skaner jest widoczny?
Zaraz wydanie jessie i udeva resetujemy przez systemctl
:P
marti
Post autor: marti »
Yampress, po Twoim poście dodałam usera do grupy scanner,zresetowałam komputer i dalej nic. Jako root: system widzi skaner ALE xsane odpalone z uprawnieniami roota nie widzi urządzeń niestety...
~# sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x03f0 [HP], product=0xc111 [Deskjet 1510 series]) at libusb:001:002
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
~$ scanimage -L
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
linijka mówi:
ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="c111", MODE="0666", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"
edit. znalazłam taką infromację:
Updated to latest sane-dev from AUR
jak to się robi?
w moim
/etc/sane.d/dll.conf
nie ma w ogóle wpisu
hpaio
, a jak próbowałam updateować xsane to wyświetlił mi się komunikat:
~# apt-get install xsane
Budowanie drzewa zależności
xsane jest już w najnowszej wersji.
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
  indicator-application libappindicator1 libappindicator3-1 libcurl3
  libdbusmenu-glib4 libdbusmenu-gtk3-4 libdbusmenu-gtk4 libindicator3-7
  libindicator7
Aby je usunąć należy użyć "apt-get autoremove".
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 2 nieaktualizowanych.
Czy system jest w pełni zaktualizowany?
Sprawdź to takimi komendami:
su -c 'apt-get update'
su -c 'apt-get dist-upgrade'
Jeśli apt proponouje - możesz spokojnie też użyć autoremove:
su -c 'apt-get autoremove'
To nie system to raczej uprawnienia. Tylko nie przypominam sobie aby w ogóle dla drukarek HP dawać jakielkolwiek uprawnienia. Zawsze instalowało się HPlip z repo i wszystko brykało. Podejrzewam,
W brotherze u siebie mam taka linijke z uprawnieniami + grupa scanner
ATTRS{idVendor}=="04f9", MODE="0664", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"
jest krótsza, wiec spróbuj u siebie wywalić i ruszyć bez tego ustawienia.
&quot pisze:Wykonałam polecenia z: content/156-Ins...-PSC-1310-1315 w połączeniu z: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=105850 ale skaner nadal nie działa.
to strasznie przestarzałe arty..jeszcze na około zamotane z kompilacją niepotrzebną..eee bez sensu..coś się musiało namieszać przez te machinacje;>
drukarkę konfiguruje się bardzo prosto przez webinterfejs cupsa
http://linuxiarze.pl/drukarka/
marti
Post autor: marti »
marcin1982 pisze:Czy system jest w pełni zaktualizowany?
W tej chwili nie mam dostępu do tego kompa, bo jestem na wyjeździe ( będę mieć we środę, ew. jutro w nocy).
Aktualizowałam system na pewno, nie chcę go jeszcze upgradeować do wyższej wersji.
Yampress pisze:To nie system to raczej uprawnienia. Tylko nie przypominam sobie aby w ogóle dla drukarek HP dawać jakielkolwiek uprawnienia. Zawsze instalowało się HPlip z repo i wszystko brykało.
[INDENT]
Menel pisze:to strasznie przestarzałe arty..jeszcze na około zamotane z kompilacją niepotrzebną..eee bez sensu..coś się musiało namieszać przez te machinacje]
Macie rację, namieszałam, przyznaję się, i chyba nawet wiem jak - otóż za 1. razem uruchomiłam HPLIP w konsoli z uprawnieniami roota, czego nie powinnam była robić, instalowało się przez ponad 7 godzin aż anulowałam proces...dostałam wtedy komunikat, że
proces został unicestwiony
i od tamtej pory hplipp zainstalować się nie da :(
[/INDENT]
[/color]
Menel dana wersja hplip zawiera sterowniki danej grupy drukarek HP. Jeśli sterownika nie ma w danej wersji programu to hplip trzeba kompilować/instalować z najnowszej wersji.
Tak drukarke prosto dodaje się przez CUPS i lhttp://localhost:631 jeśli on zawiera sterownik twojej drukarki. Jeśli nie zawiera CUPS sterownika drukarki to on sam nic nie zwojuje.
A jeśli to potrafisz to przyjdż do mnie i zainstaluj mi mojego Brothera na CUPS pod FreeBSD..
Bo z HPkiem sprawa była bardzo prosta.... Nawet nijaki Yampress fajny FAQ napisał na ten temat:
https://forums.freebsd.org/threads/howt ... 480.39077/
oczywiście ale nie mówimy tu ani o fbsd ani o drukarce Brothera, dlatego bez sensu takie działania..
proszę bardzo
marti
Post autor: marti »
U mnie w Cups nie było na liscie HP 1510...a w ogóle to ten temat jest o skanowaniu nie o drukowaniu. Temat drukowania był osobno i go zakończyłam jak dodalam drukarkę. ;-)
