Debian 7.0 - s
mojnik
Debian 7.0 - słaba wydajność sterowników radeon
Post autor: mojnik »
Miałem debiana 6.0 od ponad roku, działał idealnie na otwartych sterownikach, karta radeon 9550.
Wczoraj zrobiłem upgrade do 7.0 i wydajność znacznie spadła. Nie mogę oglądać filmów na YT, grać czy używać programów 3d, ponieważ jest klatkowanie.
W 6.0 wystarczyło zainstalować pakiet firmware-linux-nonfree jednak w 7.0 to nie pomaga (a zainstalowalem nawet wersje z 6.0 i nic).
Macie jakiś pomysł jak zmusić debiana w wersji 7.0 do poprawnej akceleracji?
glxgears
92 frames in 5.0 seconds = 18.374 FPS
99 frames in 5.0 seconds = 19.687 FPS
98 frames in 5.0 seconds = 19.428 FPS
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
after 1093 requests (1091 known processed) with 0 events remaining.
Jak widać glxgears nie powala na kolana. I tak, wiem że to nie jest żaden test wydajności, ale 19 FPS to i tak za mało, jak wcześniej wyciągałem 600-800 w tym samym teście na debianie 6.0
xorg.0.log:
[    80.692]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    80.693] X Protocol Version 11, Revision 0
[    80.693] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-686-bigmem i686 Debian
[    80.693] Current Operating System: Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Feb 25 01:04:36 UTC 2013 i686
[    80.693] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=UUID=82c9b7b6-3714-42ce-8df8-9870256b24e4 ro
[    80.694] Build Date: 17 April 2013  11:13:16AM
[    80.694] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    80.694] Current version of pixman: 0.26.0
[    80.694]     Before reporting problems, check [URL]http://wiki.x.org[/URL]
[    80.694] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    80.695] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 10 12:43:02 2013
[    80.716] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    80.716] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    80.749] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[    80.750] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[    80.750] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[    80.761] (**) |   |-->Device "Card0"
[    80.761] (**) |-->Screen "Screen1" (1)
[    80.761] (**) |   |-->Monitor "Monitor1"
[    80.761] (==) No device specified for screen "Screen1".
    Using the first device section listed.
[    80.761] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[    80.762] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[    80.762] (==) Automatically adding devices
[    80.762] (==) Automatically enabling devices
[    80.781] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    80.781]     Entry deleted from font path.
[    80.796] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    80.796]     Entry deleted from font path.
[    80.796] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    80.797]     Entry deleted from font path.
[    80.797] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    80.797] (**) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /usr/share/fonts/X11/100dpi,
    /usr/share/fonts/X11/75dpi,
    built-ins,
    built-ins
[    80.797] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    80.797] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    80.797] (WW) Disabling Mouse0
[    80.797] (WW) Disabling Keyboard0
[    80.797] (II) Loader magic: 0xb77175a0
[    80.797] (II) Module ABI versions:
[    80.797]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    80.797]     X.Org Video Driver: 12.1
[    80.797]     X.Org XInput driver : 16.0
[    80.797]     X.Org Server Extension : 6.0
[    80.799] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4153:17af:201c rev 0, Mem @ 0xc0000000/134217728, 0xcfef0000/65536, I/O @ 0x0000b800/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    80.799] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:4173:17af:201d rev 0, Mem @ 0xb8000000/134217728, 0xcfee0000/65536
[    80.800] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    80.800] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    80.800] (II) LoadModule: "glx"
[    80.801] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    80.844] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    80.844]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    80.844]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.844] (==) AIGLX enabled
[    80.845] (II) Loading extension GLX
[    80.845] (II) LoadModule: "extmod"
[    80.845] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    80.864] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    80.864]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    80.864]     Module class: X.Org Server Extension
[    80.864]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.864] (II) Loading extension SELinux
[    80.864] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    80.864] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    80.864] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    80.864] (II) Loading extension DPMS
[    80.864] (II) Loading extension XVideo
[    80.864] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    80.864] (II) Loading extension X-Resource
[    80.865] (II) LoadModule: "dbe"
[    80.865] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    80.881] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    80.881]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    80.881]     Module class: X.Org Server Extension
[    80.881]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.882] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    80.882] (II) LoadModule: "record"
[    80.882] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    80.884] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    80.884]     compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    80.884]     Module class: X.Org Server Extension
[    80.884]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.884] (II) Loading extension RECORD
[    80.884] (II) LoadModule: "dri2"
[    80.885] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    80.898] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    80.898]     compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    80.898]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.898] (II) Loading extension DRI2
[    80.898] (II) LoadModule: "dri"
[    80.898] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    80.901] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    80.901]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    80.901]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    80.901] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    80.901] (II) LoadModule: "radeon"
[    80.914] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    80.983] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    80.983]     compiled for 1.12.4, module version = 6.14.99
[    80.983]     Module class: X.Org Video Driver
[    80.983]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    80.987] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE), ATI FireMV 2400 (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
    ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI FireMV 2400 3155 (PCI),
    ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
    ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE), ATI Radeon IGP320 (A3) 4136,
    ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137, ATI Radeon 9500 AD (AGP),
    ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
    ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9800SE AH (AGP),
    ATI Radeon 9800 AI (AGP), ATI Radeon 9800 AJ (AGP),
    ATI FireGL X2 AK (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
    ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
    ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP), ATI Radeon 9650,
    ATI FireGL RV360 AV (AGP), ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237,
    ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP), ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
    ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
    ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437, ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
    ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP),
    ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
    ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
    ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
    ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP), ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP),
    ATI Radeon X800 VE (R420) JT (AGP), ATI Radeon X850 (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
    ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP),
    ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
    ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
    ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
    ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP), ATI FireMV 2400 PCI,
    ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
    ATI Radeon 9600TX NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP),
    ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
    ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
    ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon QD (AGP),
    ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
    ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
    ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
    ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI),
    ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI), ATI ES1000 515E (PCI),
    ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
    ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
    ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
    ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
    ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
    ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
    ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 (R430) (PCIE),
    ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE), ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
    ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
    ATI Radeon X550XTX 5657 (PCIE), ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
    ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835,
    ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE), ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
    ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
    ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
    ATI ES1000 5969 (PCI), ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
    ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
    ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
    ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
    ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
    ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
    ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
    ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP),
    ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
    ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
    ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE), ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
    ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
    ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
    ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE),
    ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
    ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X1800,
    ATI Mobility Radeon X1800 XT, ATI Mobility Radeon X1800,
    ATI Mobility FireGL V7200, ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300,
    ATI Mobility FireGL V7100, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800, ATI Radeon X1800,
    ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,
    ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Mobility Radeon X1300,
    ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1300,
    ATI RV505, ATI RV505, ATI FireGL V3300, ATI FireGL V3350,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1300/X1550,
    ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300/X1550, ATI Mobility Radeon X2300,
    ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI Mobility Radeon X1350, ATI Mobility Radeon X1450,
    ATI Radeon X1300, ATI Radeon X1550, ATI Mobility Radeon X1350,
    ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1550 64-bit, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600, ATI Radeon X1600,
    ATI Mobility FireGL V5200, ATI Mobility Radeon X1600,
    ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1600,
    ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro, ATI FireGL V3400,
    ATI Mobility FireGL V5250, ATI Mobility Radeon X1700,
    ATI Mobility Radeon X1700 XT, ATI FireGL V5200,
    ATI Mobility Radeon X1700, ATI Radeon X2300HD,
    ATI Mobility Radeon HD 2300, ATI Mobility Radeon HD 2300,
    ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1900,
    ATI AMD Stream Processor, ATI Radeon X1900, ATI Radeon X1950,
    ATI RV560, ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI RV560,
    ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570, ATI RV570, ATI FireGL V7400,
    ATI RV560, ATI Radeon X1650, ATI Radeon X1650, ATI RV560,
    ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834, ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200,
    ATI Radeon X1200, ATI Radeon X1200, ATI RS740, ATI RS740M, ATI RS740,
    ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 XT,
    ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro, ATI Radeon HD 2900 GT,
    ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600, ATI FireGL V7600,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4850 x2,
    ATI FirePro V8750 (FireGL), ATI FirePro V7760 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4850, ATI Mobility RADEON HD 4850 X2,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro RV770, AMD FireStream 9270,
    AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,
    ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Radeon 4800 Series,
    ATI Radeon 4800 Series, ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI M98, ATI M98,
    ATI Mobility Radeon HD 4650, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI FirePro M5750,
    ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Radeon RV730 (AGP),
    ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,
    ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],
    ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),
    ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,
    ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,
    ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI Radeon HD 4770,
    ATI FirePro M5750, ATI RV610, ATI Radeon HD 2400 XT,
    ATI Radeon HD 2400 Pro, ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000,
    ATI RV610, ATI Radeon HD 2350, ATI Mobility Radeon HD 2400 XT,
    ATI Mobility Radeon HD 2400, ATI RADEON E2400, ATI RV610,
    ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,
    ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,
    ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI RV670,
    ATI Mobility Radeon HD 3870, ATI Mobility Radeon HD 3870 X2,
    ATI Radeon HD3870 X2, ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3850,
    ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170, ATI Radeon HD 4550,
    ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710, ATI Radeon RV710,
    ATI Radeon HD 4350, ATI Mobility Radeon 4300 Series,
    ATI Mobility Radeon 4500 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,
    ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,
    ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,
    ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,
    ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,
    ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,
    ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,
    ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,
    ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,
    ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430,
    ATI Radeon HD 3450, ATI FirePro V3700, ATI FireMV 2450,
    ATI FireMV 2260, ATI FireMV 2260, ATI Radeon HD 3600 Series,
    ATI Radeon HD 3650 AGP, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Radeon HD 3600 XT, ATI Radeon HD 3600 PRO,
    ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,
    ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,
    ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,
    ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon HD 3200 Graphics,
    ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO, SUMO2, SUMO2, SUMO2, SUMO2,
    SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, SUMO, ATI Radeon HD 4200,
    ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,
    ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,
    AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6310 Graphics,
    AMD Radeon HD 6250 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,
    AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,
    AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, PALM, PALM, CYPRESS,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,
    AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5800 Series,
    ATI Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5900 Series,
    ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5800 Series, ATI Radeon HD 5700 Series,
    ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI Radeon HD 5670,
    ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series, REDWOOD,
    ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon Graphics,
    ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR,
    ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, ATI FirePro 2270, CEDAR,
    ATI Radeon HD 5450, CEDAR, CEDAR, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN, CAYMAN,
    AMD Radeon HD 6900 Series, AMD Radeon HD 6900 Series, CAYMAN, CAYMAN,
    CAYMAN, AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series,
    BARTS, BARTS, Mobility Radeon HD 6000 Series,
    Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS, BARTS, BARTS, BARTS,
    AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6800 Series,
    AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
    TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS, TURKS,
    CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS,
    CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, CAICOS, ARUBA, ARUBA,
    ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA, ARUBA,
    ARUBA, ARUBA
[    81.001] (--) using VT number 7
[    81.013] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    81.014] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000cfef0000
[    81.014] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000cfef0000: size 64KB
[    81.014] (II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
[    81.014] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    81.019] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    81.019] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    81.019] (II) Loading sub module "vgahw"
[    81.019] (II) LoadModule: "vgahw"
[    81.020] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[    81.035] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[    81.035]     compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[    81.035]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    81.035] (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0
[    81.035] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    81.035] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    81.035] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9600 AS (AGP)" (ChipID = 0x4153)
[    81.035] (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000c0000000
[    81.036] (II) RADEON(0): AGP card detected
[    81.036] (II) Loading sub module "int10"
[    81.036] (II) LoadModule: "int10"
[    81.037] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    81.054] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    81.055]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    81.055]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    81.055] (II) RADEON(0): initializing int10
[    81.059] (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    81.060] (II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
[    81.076] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    81.077] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    81.077] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    81.078] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    81.078] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    81.078] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    81.078] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    81.078] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    81.079] (II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.3.0 and kernel module version 1.32.0
[    81.079] (==) RADEON(0): Page Flipping disabled
[    81.079] (II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
[    81.079] (II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[    81.079] (II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
[    81.079] (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
[    81.079] (II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
[    81.079] (II) Loading sub module "ddc"
[    81.079] (II) LoadModule: "ddc"
[    81.079] (II) Module "ddc" already built-in
[    81.079] (II) Loading sub module "i2c"
[    81.079] (II) LoadModule: "i2c"
[    81.079] (II) Module "i2c" already built-in
[    81.079] (II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_out_pll: 20000, max_out_pll: 40000, min_in_pll: 40, max_in_pll: 3000, xclk: 20000, sclk: 250.000000, mclk: 200.000000
[    81.079] (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=20000
[    81.079] (II) RADEON(0): DFP table revision: 4
[    81.080] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using monitor section Monitor0
[    81.080] (II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
[    81.080] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    81.080] (II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
[    81.080] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    81.080] (II) RADEON(0): Default TV standard: PAL
[    81.080] (II) RADEON(0): TV standards supported by chip: NTSC PAL
[    81.080] (II) RADEON(0): Port0:
[    81.080]   XRANDR name: VGA-0
[    81.080]   Connector: VGA
[    81.080]   CRT1: INTERNAL_DAC1
[    81.080]   DDC reg: 0x60
[    81.080] (II) RADEON(0): Port1:
[    81.080]   XRANDR name: DVI-0
[    81.080]   Connector: DVI-I
[    81.080]   CRT2: INTERNAL_DAC2
[    81.080]   DFP1: INTERNAL_TMDS1
[    81.080]   DDC reg: 0x64
[    81.080] (II) RADEON(0): Port2:
[    81.081]   XRANDR name: S-video
[    81.081]   Connector: S-video
[    81.081]   TV1: INTERNAL_DAC2
[    81.081]   DDC reg: 0x0
[    81.081] (II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    81.134] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    81.134] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    81.134] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    81.134] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    81.134] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    81.134] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    81.134] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    81.134] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    81.134] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    81.135] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    81.135] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    81.135] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    81.135] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    81.135] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    81.135] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    81.135] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    81.135] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    81.135] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    81.135] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    81.135] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    81.135] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    81.135] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    81.135] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    81.135] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    81.135] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    81.135] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    81.135] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    81.135] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    81.135] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    81.136] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    81.136] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    81.136] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    81.136] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    81.136] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    81.136] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    81.146] (II) RADEON(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    81.146] (II) RADEON(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    81.146] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    81.146] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    81.147] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
[    81.147] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
[    81.147] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    81.147] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    81.147] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    81.147] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    81.147] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    81.147] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    81.147] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    81.147] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    81.147] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    81.147] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    81.147] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    81.147] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    81.147] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    81.147] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    81.148] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    81.148] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    81.148] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    81.148] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    81.148] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    81.148] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    81.148] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    81.148] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    81.148] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    81.148] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    81.148] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    81.148] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    81.148] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    81.148] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    81.148] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    81.148] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    81.148] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    81.148] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    81.148] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    81.148] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    81.148] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    81.148] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    81.148] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    81.148] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    81.148] finished output detect: 0
[    81.148] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    81.152] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
[    81.152] Unhandled monitor type 0
[    81.152] finished output detect: 1
[    81.152] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[    81.152] finished output detect: 2
[    81.152] finished all detect
[    81.258] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    81.258] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    81.258] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    81.258] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    81.258] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    81.258] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    81.258] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    81.258] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    81.258] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    81.258] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    81.258] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    81.258] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    81.258] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    81.259] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    81.259] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    81.259] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    81.259] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    81.259] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    81.259] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    81.259] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    81.259] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    81.259] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    81.259] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    81.259] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    81.259] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    81.259] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    81.259] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    81.259] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    81.259] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    81.259] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    81.259] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    81.259] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    81.259] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    81.259] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    81.259] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    81.260] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    81.260] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    81.260] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    81.260] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
[    81.260] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
[    81.260] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    81.260] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    81.260] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    81.261] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    81.261] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    81.261] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    81.261] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    81.261] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    81.261] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    81.261] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    81.261] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    81.261] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    81.261] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    81.261] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    81.261] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    81.261] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    81.261] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    81.261] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    81.261] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    81.261] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    81.261] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    81.261] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    81.261] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    81.261] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    81.262] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    81.262] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    81.262] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    81.262] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    81.262] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    81.262] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    81.262] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    81.262] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    81.262] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    81.262] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    81.262] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    81.262] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    81.263] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    81.263] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    81.263] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    81.266] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
[    81.266] Unhandled monitor type 0
[    81.266] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    81.266] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[    81.266] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    81.266] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[    81.266] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    81.266] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    81.266] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    81.266] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[    81.267] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    81.267] (**) RADEON(0): Display dimensions: (340, 270) mm
[    81.267] (**) RADEON(0): DPI set to (95, 120)
[    81.267] (II) Loading sub module "fb"
[    81.267] (II) LoadModule: "fb"
[    81.267] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    81.281] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    81.281]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    81.281]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    81.281] (II) Loading sub module "ramdac"
[    81.281] (II) LoadModule: "ramdac"
[    81.281] (II) Module "ramdac" already built-in
[    81.281] (==) RADEON(0): Using EXA acceleration architecture
[    81.282] (II) Loading sub module "exa"
[    81.282] (II) LoadModule: "exa"
[    81.282] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    81.291] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    81.292]     compiled for 1.12.4, module version = 2.5.0
[    81.292]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    81.292] (==) RADEON(0): Assuming overlay scaler buffer width is 1920
[    81.292] (II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
[    81.292] (!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
[    81.292] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    81.293] (II) RADEON(0): RADEONScreenInit c0000000 0 0
[    81.372] Entering TV Save
[    81.373] Save TV timing tables
[    81.373] saveTimingTables: reading timing tables
[    81.373] TV Save done
[    81.373] disable primary dac
[    81.389] (II) RADEON(0): Dynamic Power Management Disabled
[    81.403] (==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
[    81.403] (II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
[    81.403] (II) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
[    81.404] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000
[    81.404] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[    81.404] (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
[    81.420] (II) RADEON(0): Allocating from a screen of 131072 kb
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00640000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x00644000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for front buffer at offset 0x00000000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for back buffer at offset 0x00648000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for depth buffer at offset 0x00c88000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 55808 kb for textures at offset 0x012c8000
[    81.420] (II) RADEON(0): Will use 56032 kb for X Server offscreen at offset 0x04948000
[    81.420] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    81.421] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    81.421] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    81.422] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    81.422] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    81.422] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    81.423] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    81.423] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    81.423] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    81.423] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    81.423] (II) [drm] DRM interface version 1.3
[    81.423] (II) [drm] DRM open master succeeded.
[    81.423] (II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
[    81.423] (II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xc0000000
[    81.423] (II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
[    81.423] (II) RADEON(0): X context handle = 0x1
[    81.424] (II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
[    81.424] (==) RADEON(0): Using AGP 4x
[    81.424] (II) RADEON(0): [agp] Mode 0x1f000207 [AGP 0x1039/0x0735; Card 0x1002/0x4153 0x17af/0x201c]
[    81.562] (II) RADEON(0): [agp] 32768 kB allocated with handle 0x00000001
[    81.565] (II) RADEON(0): [agp] ring handle = 0xd0000000
[    81.565] (II) RADEON(0): [agp] Ring mapped at 0xb6d60000
[    81.565] (II) RADEON(0): [agp] ring read ptr handle = 0xd0101000
[    81.566] (II) RADEON(0): [agp] Ring read ptr mapped at 0xb6d5f000
[    81.566] (II) RADEON(0): [agp] vertex/indirect buffers handle = 0xd0102000
[    81.566] (II) RADEON(0): [agp] Vertex/indirect buffers mapped at 0xaeab5000
[    81.566] (II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xd0302000
[    81.567] (II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0xace35000
[    81.568] (II) RADEON(0): [drm] register handle = 0x29fde000
[    81.568] (II) RADEON(0): [dri] Visual configs initialized
[    81.594] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    81.594] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0x1fff0000
[    81.594] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[    81.794] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    81.794] (II) RADEON(0): [DRI] installation complete
[    81.835] (II) RADEON(0): [drm] Added 32 65536 byte vertex/indirect buffers
[    81.835] (II) RADEON(0): [drm] Mapped 32 vertex/indirect buffers
[    81.835] (II) RADEON(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 5
[    81.835] (II) RADEON(0): [drm] Initialized kernel GART heap manager, 29884416
[    81.835] (WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
[    81.835] (WW) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION  was: 0xc7ffc000 is: 0xc7ffc000
[    81.835] (WW) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xd1ffd000
[    81.835] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    81.835] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0xc7ffc000
[    81.835] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xd1ffd000
[    81.936] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    81.936] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[    81.936] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    81.936] (II) RADEON(0): num quad-pipes is 1
[    81.936] (II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 57376768 bytes
[    81.936] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    81.936] (II)         Solid
[    81.936] (II)         Copy
[    81.936] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    81.936] (II)         UploadToScreen
[    81.936] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    81.936] (==) RADEON(0): DPMS enabled
[    81.936] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    81.937] (II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
[    81.937] (II) Loading sub module "theatre_detect"
[    81.937] (II) LoadModule: "theatre_detect"
[    81.937] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so
[    81.948] (II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
[    81.948]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    81.948]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    81.948] (II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
[    81.948] (II) RADEON(0): Set up overlay video
[    81.948] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    81.948] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    81.948] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    81.978] disable primary dac
[    81.978] disable TV
[    81.979] init memmap
[    81.979] init common
[    81.979] init crtc1
[    81.979] init pll1
[    81.979] freq: 108000000
[    81.979] best_freq: 108000000
[    81.979] best_feedback_div: 16
[    81.979] best_frac_feedback_div: 0
[    81.979] best_ref_div: 2
[    81.979] best_post_div: 2
[    81.979] restore memmap
[    81.979] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    81.979] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0xc7ffc000
[    81.979] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xd1ffd000
[    82.080] restore common
[    82.080] restore crtc1
[    82.080] restore pll1
[    82.130] finished PLL1
[    82.130] set RMX
[    82.130] set primary dac
[    82.130] enable primary dac
[    82.131] disable TV
[    82.131] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    82.131] (--) RandR disabled
[    82.131] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    82.131] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    82.132] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    82.132] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    82.132] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    82.132] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    82.132] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    82.132] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    82.132] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    82.132] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    82.132] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    82.132] (II) SELinux: Disabled on system
[    82.190] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    82.190] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    82.191] drmOpenDevice: open result is 10, (OK)
[    82.191] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    82.191] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    82.191] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 10
[    82.191] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    82.191] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    82.755] (EE) AIGLX error: r300 does not export required DRI extension
[    82.756] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    83.496] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    83.497] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    83.498] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    84.186] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    84.186] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    84.187] (II) LoadModule: "evdev"
[    84.187] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    84.200] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    84.200]     compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    84.200]     Module class: X.Org XInput Driver
[    84.200]     ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    84.200] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    84.200] (**) Power Button: always reports core events
[    84.200] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    84.201] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    84.201] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    84.201] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    84.201] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    84.201] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    84.201] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    84.201] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    84.201] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    84.308] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event1)
[    84.308] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    84.308] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    84.308] (**) Sleep Button: always reports core events
[    84.308] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event1"
[    84.308] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    84.308] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    84.308] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    84.308] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1/event1"
[    84.309] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    84.309] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    84.309] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    84.309] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    84.311] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    84.311] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    84.311] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    84.311] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    84.311] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    84.312] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    84.312] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    84.312] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    84.312] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    84.312] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[    84.312] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    84.312] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    84.312] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    84.315] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event4)
[    84.315] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    84.315] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
[    84.315] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[    84.315] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[    84.315] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Vendor 0x2 Product 0x5
[    84.315] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
[    84.315] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
[    84.315] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
[    84.315] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
[    84.315] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
[    84.315] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Adding scrollwheel support
[    84.315] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    84.315] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    84.315] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input4/event4"
[    84.315] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[    84.316] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
[    84.317] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    84.317] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    84.317] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    84.317] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    84.318] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[    84.318] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    84.318] (II) This device may have been added with another device file.
[    84.319] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event3)
[    84.320] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    84.320] (II) This device may have been added with another device file.
Próbowałem też wygenerować xorg.conf przez
X -configure
dpkg-reconfigure xserver-xorg
Jednak to nie pomogło. A zmieniałem w nim sterownik na wszytkie możliwe sposoby.
Pomyślałem o KMS....
/etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
options radeon modeset=1
Wartości "0" lub "1" nie pomagają.
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
lspci -v | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV350 AS [Radeon 9550] (prog-if 00 [VGA controller])
glxinfo | grep rende
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on softpipe
GL_NV_conditional_render, GL_AMD_conservative_depth,
Wymiękam. Czy jest możliwość powrotu do wersji 6.0? Ewentualnie jakich informacji potrzebujecie, może da się poprawić wydajność tej karty, może trzeba coś dopisać do gruba przy starcie?
Czy jest to system w pełni zaktualizowany? Według loga xorg pracujesz na jądrze 2.6.32, podczas gdy w Debianie 7.0 jest jądro 3.2 http://packages.debian.org/wheezy/linux ... .6-686-pae . Zaktualizuj wszystko jak trzeba, włącznie z pakietem:
na ten z wersji 7.0.
Jak widać w logu xorg występuje jakiś błąd i nie działa akceleracja sprzętowa:
mojnik
Hmm dobre pytanie... wpisałem jako root dist-upgrade, pobrały się wszystkie nowe wersje i debian przedstawia się jako 7.0
Wydanie 7.0 (wheezy) 32-bitowe
Jądro systemu Linux 3.2.0-4-686-pae
GNOME 3.4.2
Tak ma być?
Wracając do problemu... zmiana jajka nie pomogła.
[    88.070]
[    88.072] X Protocol Version 11, Revision 0
[    88.073] Build Operating System: Linux 2.6.32-5-686-bigmem i686 Debian
[    88.074] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.41-2 i686
[    88.075] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=82c9b7b6-3714-42ce-8df8-9870256b24e4 ro quiet vga=0x031b
[    88.078] Build Date: 17 April 2013  11:13:16AM
[    88.079] xorg-server 2:1.12.4-6 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    88.079] Current version of pixman: 0.26.0
[    88.081]     Before reporting problems, check [URL]http://wiki.x.org[/URL]
[    88.081] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    88.087] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri May 10 15:02:59 2013
[    88.119] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    88.120] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    88.165] (==) ServerLayout "X.org Configured"
[    88.165] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[    88.165] (**) |   |-->Monitor "Monitor0"
[    88.181] (==) No device specified for screen "Screen0".
[    88.181] (**) |   |-->Device "RV350"
[    88.181] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[    88.181] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[    88.181] (==) Automatically adding devices
[    88.181] (==) Automatically enabling devices
[    88.192] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    88.192]     Entry deleted from font path.
[    88.215] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    88.216]     Entry deleted from font path.
[    88.216] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    88.216] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    88.216] (**) FontPath set to:
    built-ins,
    built-ins
[    88.216] (**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    88.216] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[    88.216] (WW) Disabling Mouse0
[    88.216] (WW) Disabling Keyboard0
[    88.216] (II) Loader magic: 0xb77a95a0
[    88.216] (II) Module ABI versions:
[    88.216]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    88.216]     X.Org Video Driver: 12.1
[    88.216]     X.Org XInput driver : 16.0
[    88.216]     X.Org Server Extension : 6.0
[    88.218] (--) PCI:*(0:1:0:0) 1002:4153:17af:201c rev 0, Mem @ 0xc0000000/134217728, 0xcfef0000/65536, I/O @ 0x0000b800/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    88.218] (--) PCI: (0:1:0:1) 1002:4173:17af:201d rev 0, Mem @ 0xb8000000/134217728, 0xcfee0000/65536
[    88.219] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    88.219] (II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) "record" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) "dri2" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    88.219] (II) LoadModule: "glx"
[    88.220] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    88.263] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    88.263]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.263]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.263] (==) AIGLX enabled
[    88.264] (II) Loading extension GLX
[    88.264] (II) LoadModule: "extmod"
[    88.264] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    88.283] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    88.283]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.283]     Module class: X.Org Server Extension
[    88.283]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.283] (II) Loading extension SELinux
[    88.283] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    88.283] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    88.283] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    88.283] (II) Loading extension DPMS
[    88.283] (II) Loading extension XVideo
[    88.283] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    88.283] (II) Loading extension X-Resource
[    88.283] (II) LoadModule: "dbe"
[    88.283] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    88.292] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    88.292]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.292]     Module class: X.Org Server Extension
[    88.293]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.293] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    88.293] (II) LoadModule: "record"
[    88.293] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    88.300] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    88.301]     compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    88.301]     Module class: X.Org Server Extension
[    88.301]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.301] (II) Loading extension RECORD
[    88.301] (II) LoadModule: "dri2"
[    88.301] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    88.317] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    88.317]     compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    88.317]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.317] (II) Loading extension DRI2
[    88.317] (II) LoadModule: "dri"
[    88.318] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    88.320] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    88.320]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.321]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    88.321] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    88.321] (II) LoadModule: "radeon"
[    88.333] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so
[    88.402] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"
[    88.402]     compiled for 1.12.4, module version = 6.14.99
[    88.402]     Module class: X.Org Video Driver
[    88.402]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.406] (II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets:
    ARUBA, ARUBA
[    88.417] (--) using VT number 7
[    88.589] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[    88.589] (II) RADEON(0): TOTO SAYS 00000000cfef0000
[    88.589] (II) RADEON(0): MMIO registers at 0x00000000cfef0000: size 64KB
[    88.590] (II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
[    88.590] (==) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    88.609] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    88.609] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
[    88.609] (II) Loading sub module "vgahw"
[    88.609] (II) LoadModule: "vgahw"
[    88.610] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[    88.620] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[    88.620]     compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[    88.620]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.620] (II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0
[    88.621] (==) RADEON(0): RGB weight 888
[    88.621] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
[    88.621] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 9600 AS (AGP)" (ChipID = 0x4153)
[    88.621] (--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0x00000000c0000000
[    88.621] (II) RADEON(0): AGP card detected
[    88.621] (II) Loading sub module "int10"
[    88.621] (II) LoadModule: "int10"
[    88.622] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
[    88.640] (II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
[    88.640]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.640]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.640] (II) RADEON(0): initializing int10
[    88.644] (II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    88.645] (II) RADEON(0): Legacy BIOS detected
[    88.662] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.662] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    88.663] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    88.663] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.664] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    88.664] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    88.664] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    88.665] (II) RADEON(0): [dri] Found DRI library version 1.3.0 and kernel module version 1.33.0
[    88.665] (==) RADEON(0): Page Flipping disabled
[    88.665] (II) RADEON(0): Will try to use DMA for Xv image transfers
[    88.665] (II) RADEON(0): Generation 2 PCI interface, using max accessible memory
[    88.665] (II) RADEON(0): Detected total video RAM=131072K, accessible=131072K (PCI BAR=131072K)
[    88.665] (--) RADEON(0): Mapped VideoRAM: 131072 kByte (128 bit DDR SDRAM)
[    88.665] (II) RADEON(0): Color tiling enabled by default
[    88.665] (II) Loading sub module "ddc"
[    88.665] (II) LoadModule: "ddc"
[    88.665] (II) Module "ddc" already built-in
[    88.665] (II) Loading sub module "i2c"
[    88.665] (II) LoadModule: "i2c"
[    88.665] (II) Module "i2c" already built-in
[    88.665] (II) RADEON(0): ref_freq: 2700, min_out_pll: 20000, max_out_pll: 40000, min_in_pll: 40, max_in_pll: 3000, xclk: 20000, sclk: 250.000000, mclk: 200.000000
[    88.665] (II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=20000
[    88.665] (II) RADEON(0): DFP table revision: 4
[    88.665] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using monitor section Monitor0
[    88.666] (II) RADEON(0): I2C bus "VGA-0" initialized.
[    88.666] (II) RADEON(0): Output DVI-0 has no monitor section
[    88.666] (II) RADEON(0): I2C bus "DVI-0" initialized.
[    88.666] (II) RADEON(0): Output S-video has no monitor section
[    88.666] (II) RADEON(0): Default TV standard: PAL
[    88.666] (II) RADEON(0): TV standards supported by chip: NTSC PAL
[    88.666] (II) RADEON(0): Port0:
[    88.666]   XRANDR name: VGA-0
[    88.666]   Connector: VGA
[    88.666]   CRT1: INTERNAL_DAC1
[    88.666]   DDC reg: 0x60
[    88.666] (II) RADEON(0): Port1:
[    88.666]   XRANDR name: DVI-0
[    88.666]   Connector: DVI-I
[    88.666]   CRT2: INTERNAL_DAC2
[    88.666]   DFP1: INTERNAL_TMDS1
[    88.666]   DDC reg: 0x64
[    88.666] (II) RADEON(0): Port2:
[    88.666]   XRANDR name: S-video
[    88.666]   Connector: S-video
[    88.666]   TV1: INTERNAL_DAC2
[    88.666]   DDC reg: 0x0
[    88.666] (II) RADEON(0): I2C device "VGA-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    88.720] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    88.720] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    88.720] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    88.720] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    88.720] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    88.720] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    88.720] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    88.720] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    88.720] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    88.720] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    88.720] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    88.720] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    88.720] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    88.720] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    88.720] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    88.721] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    88.721] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    88.721] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    88.721] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    88.721] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    88.721] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    88.721] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    88.721] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    88.721] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    88.721] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    88.721] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    88.721] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    88.721] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    88.721] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    88.721] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    88.721] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    88.721] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    88.721] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    88.721] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    88.721] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    88.721] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    88.721] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    88.721] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    88.731] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    88.731] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    88.731] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    88.732] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
[    88.732] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
[    88.732] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    88.732] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    88.732] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    88.732] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    88.732] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    88.732] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    88.732] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    88.732] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    88.733] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    88.733] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    88.733] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    88.733] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    88.733] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    88.733] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    88.733] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    88.733] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    88.733] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    88.733] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    88.733] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    88.733] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    88.733] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    88.733] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    88.733] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    88.733] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    88.733] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    88.733] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    88.733] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    88.733] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    88.733] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    88.733] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    88.733] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    88.733] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    88.733] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    88.734] finished output detect: 0
[    88.734] (II) RADEON(0): I2C device "DVI-0:ddc2" registered at address 0xA0.
[    88.737] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
[    88.737] Unhandled monitor type 0
[    88.737] finished output detect: 1
[    88.737] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[    88.737] finished output detect: 2
[    88.737] finished all detect
[    88.791] (II) RADEON(0): EDID for output VGA-0
[    88.791] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    88.791] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    88.791] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    88.791] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    88.791] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    88.791] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    88.791] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    88.791] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    88.791] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    88.791] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    88.791] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    88.792] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    88.792] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    88.792] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    88.792] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    88.792] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    88.792] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    88.792] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    88.792] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    88.792] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    88.792] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    88.792] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    88.792] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    88.792] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    88.792] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    88.792] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    88.792] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    88.792] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    88.792] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    88.792] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    88.792] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    88.792] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    88.792] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    88.792] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    88.793] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[    88.793] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[    88.793] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    88.793] (II) RADEON(0): Output: VGA-0, Detected Monitor Type: 1
[    88.793] (II) RADEON(0): EDID data from the display on output: VGA-0 ----------------------
[    88.793] (II) RADEON(0): Manufacturer: MAX  Model: 6d7  Serial#: 401446
[    88.793] (II) RADEON(0): Year: 2005  Week: 37
[    88.793] (II) RADEON(0): EDID Version: 1.3
[    88.793] (II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[    88.793] (II) RADEON(0): Sync:  Separate
[    88.793] (II) RADEON(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 34  vert.: 27
[    88.793] (II) RADEON(0): Gamma: 2.50
[    88.793] (II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
[    88.794] (II) RADEON(0): First detailed timing is preferred mode
[    88.794] (II) RADEON(0): redX: 0.638 redY: 0.353   greenX: 0.279 greenY: 0.604
[    88.794] (II) RADEON(0): blueX: 0.142 blueY: 0.068   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[    88.794] (II) RADEON(0): Supported established timings:
[    88.794] (II) RADEON(0): 720x400@70Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 640x480@60Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 640x480@67Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 640x480@72Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 640x480@75Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 800x600@56Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 800x600@60Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 800x600@72Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 800x600@75Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 832x624@75Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
[    88.794] (II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
[    88.794] (II) RADEON(0): Supported standard timings:
[    88.794] (II) RADEON(0): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[    88.794] (II) RADEON(0): #4: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
[    88.794] (II) RADEON(0): Supported detailed timing:
[    88.794] (II) RADEON(0): clock: 108.0 MHz   Image Size:  337 x 270 mm
[    88.794] (II) RADEON(0): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
[    88.794] (II) RADEON(0): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
[    88.794] (II) RADEON(0): Serial No: 537AB01401446
[    88.794] (II) RADEON(0): Monitor name: 101725
[    88.794] (II) RADEON(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 145 MHz
[    88.794] (II) RADEON(0): EDID (in hex):
[    88.794] (II) RADEON(0):     00ffffffffffff003438d70626200600
[    88.794] (II) RADEON(0):     250f010308221b96ea5a65a35a479a24
[    88.794] (II) RADEON(0):     115054bfef000101010101018180714f
[    88.794] (II) RADEON(0):     010101010101302a009851002a403070
[    88.794] (II) RADEON(0):     1300510e1100001e000000ff00353337
[    88.794] (II) RADEON(0):     41423031343031343436000000fc0031
[    88.794] (II) RADEON(0):     30313732350a202020202020000000fd
[    88.794] (II) RADEON(0):     00384b1f530e000a2020202020200020
[    88.794] (II) RADEON(0): EDID vendor "MAX", prod id 1751
[    88.795] (II) RADEON(0): Printing probed modes for output VGA-0
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz eP)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    88.795] (II) RADEON(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    88.799] (II) RADEON(0): Output: DVI-0, Detected Monitor Type: 0
[    88.799] Unhandled monitor type 0
[    88.799] (II) RADEON(0): EDID for output DVI-0
[    88.799] (II) RADEON(0): Output: S-video, Detected Monitor Type: 0
[    88.799] (II) RADEON(0): EDID for output S-video
[    88.799] (II) RADEON(0): Output VGA-0 connected
[    88.799] (II) RADEON(0): Output DVI-0 disconnected
[    88.799] (II) RADEON(0): Output S-video disconnected
[    88.799] (II) RADEON(0): Using exact sizes for initial modes
[    88.799] (II) RADEON(0): Output VGA-0 using initial mode 1280x1024
[    88.799] (II) RADEON(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[    88.799] (**) RADEON(0): Display dimensions: (340, 270) mm
[    88.799] (**) RADEON(0): DPI set to (95, 120)
[    88.799] (II) Loading sub module "fb"
[    88.799] (II) LoadModule: "fb"
[    88.800] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    88.808] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    88.809]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    88.809]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    88.809] (II) Loading sub module "ramdac"
[    88.809] (II) LoadModule: "ramdac"
[    88.809] (II) Module "ramdac" already built-in
[    88.809] (==) RADEON(0): Using EXA acceleration architecture
[    88.809] (II) Loading sub module "exa"
[    88.809] (II) LoadModule: "exa"
[    88.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libexa.so
[    88.819] (II) Module exa: vendor="X.Org Foundation"
[    88.819]     compiled for 1.12.4, module version = 2.5.0
[    88.819]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    88.819] (==) RADEON(0): Assuming overlay scaler buffer width is 1920
[    88.819] (II) RADEON(0): No MM_TABLE found - assuming CARD is not TV-in capable.
[    88.820] (!!) RADEON(0): MergedFB support has been removed and replaced with xrandr 1.2 support
[    88.820] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    88.820] (II) RADEON(0): RADEONScreenInit c0000000 0 0
[    88.849] Entering TV Save
[    88.849] Save TV timing tables
[    88.849] saveTimingTables: reading timing tables
[    88.850] TV Save done
[    88.850] disable primary dac
[    88.866] (II) RADEON(0): Dynamic Power Management Disabled
[    88.881] (==) RADEON(0): Using 24 bit depth buffer
[    88.881] (II) RADEON(0): RADEONInitMemoryMap() :
[    88.881] (II) RADEON(0):   mem_size         : 0x08000000
[    88.881] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000
[    88.881] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[    88.881] (II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
[    88.897] (II) RADEON(0): Allocating from a screen of 131072 kb
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 0 at offset 0x00640000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 32 kb for hardware cursor 1 at offset 0x00644000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for front buffer at offset 0x00000000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for back buffer at offset 0x00648000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 6400 kb for depth buffer at offset 0x00c88000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 55808 kb for textures at offset 0x012c8000
[    88.897] (II) RADEON(0): Will use 56032 kb for X Server offscreen at offset 0x04948000
[    88.898] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.898] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    88.899] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.899] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    88.900] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    88.900] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    88.901] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[    88.901] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[    88.901] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    88.901] (II) [drm] DRM interface version 1.4
[    88.901] (II) [drm] DRM open master succeeded.
[    88.901] (II) RADEON(0): [drm] Using the DRM lock SAREA also for drawables.
[    88.901] (II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xc0000000
[    88.901] (II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
[    88.901] (II) RADEON(0): X context handle = 0x1
[    88.902] (II) RADEON(0): [drm] installed DRM signal handler
[    88.902] (==) RADEON(0): Using AGP 4x
[    88.902] (II) RADEON(0): [agp] Mode 0x1f000207 [AGP 0x1039/0x0735; Card 0x1002/0x4153 0x17af/0x201c]
[    89.044] (II) RADEON(0): [agp] 32768 kB allocated with handle 0x00000001
[    89.050] (II) RADEON(0): [agp] ring handle = 0xd0000000
[    89.050] (II) RADEON(0): [agp] Ring mapped at 0xaec44000
[    89.050] (II) RADEON(0): [agp] ring read ptr handle = 0xd0101000
[    89.050] (II) RADEON(0): [agp] Ring read ptr mapped at 0xb7586000
[    89.050] (II) RADEON(0): [agp] vertex/indirect buffers handle = 0xd0102000
[    89.051] (II) RADEON(0): [agp] Vertex/indirect buffers mapped at 0xaea44000
[    89.051] (II) RADEON(0): [agp] GART texture map handle = 0xd0302000
[    89.057] (II) RADEON(0): [agp] GART Texture map mapped at 0xacdc4000
[    89.057] (II) RADEON(0): [drm] register handle = 0x29fde000
[    89.057] (II) RADEON(0): [dri] Visual configs initialized
[    89.072] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    89.073] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0x1fff0000
[    89.073] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xffffffc0
[    89.273] (==) RADEON(0): Backing store disabled
[    89.273] (II) RADEON(0): [DRI] installation complete
[    89.313] (II) RADEON(0): [drm] Added 32 65536 byte vertex/indirect buffers
[    89.314] (II) RADEON(0): [drm] Mapped 32 vertex/indirect buffers
[    89.314] (II) RADEON(0): [drm] dma control initialized, using IRQ 5
[    89.314] (II) RADEON(0): [drm] Initialized kernel GART heap manager, 29884416
[    89.314] (WW) RADEON(0): DRI init changed memory map, adjusting ...
[    89.314] (WW) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION  was: 0xc7ffc000 is: 0xc7ffc000
[    89.314] (WW) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION was: 0xffffffc0 is: 0xd1ffd000
[    89.314] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    89.314] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0xc7ffc000
[    89.314] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xd1ffd000
[    89.414] (II) RADEON(0): Direct rendering enabled
[    89.415] (II) RADEON(0): Render acceleration enabled for R300/R400/R500 type cards.
[    89.415] (II) RADEON(0): Setting EXA maxPitchBytes
[    89.415] (II) RADEON(0): num quad-pipes is 1
[    89.415] (II) EXA(0): Offscreen pixmap area of 57376768 bytes
[    89.415] (II) EXA(0): Driver registered support for the following operations:
[    89.415] (II)         Solid
[    89.415] (II)         Copy
[    89.415] (II)         Composite (RENDER acceleration)
[    89.415] (II)         UploadToScreen
[    89.415] (II) RADEON(0): Acceleration enabled
[    89.415] (**) RADEON(0): DPMS enabled
[    89.415] (==) RADEON(0): Silken mouse enabled
[    89.415] (II) RADEON(0): No video input capabilities detected and no information is provided - disabling multimedia i2c
[    89.415] (II) Loading sub module "theatre_detect"
[    89.415] (II) LoadModule: "theatre_detect"
[    89.416] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/multimedia/theatre_detect_drv.so
[    89.425] (II) Module theatre_detect: vendor="X.Org Foundation"
[    89.425]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    89.425]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    89.425] (II) RADEON(0): no multimedia table present, disabling Rage Theatre.
[    89.426] (II) RADEON(0): Set up overlay video
[    89.426] (II) RADEON(0): Set up textured video
[    89.426] (II) RADEON(0): [XvMC] Associated with Radeon Textured Video.
[    89.426] (II) RADEON(0): [XvMC] Extension initialized.
[    89.456] disable primary dac
[    89.456] disable TV
[    89.456] init memmap
[    89.456] init common
[    89.456] init crtc1
[    89.456] init pll1
[    89.456] freq: 108000000
[    89.457] best_freq: 108000000
[    89.457] best_feedback_div: 16
[    89.457] best_frac_feedback_div: 0
[    89.457] best_ref_div: 2
[    89.457] best_post_div: 2
[    89.457] restore memmap
[    89.457] (II) RADEON(0): RADEONRestoreMemMapRegisters() :
[    89.457] (II) RADEON(0):   MC_FB_LOCATION   : 0xc7ffc000 0xc7ffc000
[    89.457] (II) RADEON(0):   MC_AGP_LOCATION  : 0xd1ffd000
[    89.557] restore common
[    89.557] restore crtc1
[    89.557] restore pll1
[    89.608] finished PLL1
[    89.608] set RMX
[    89.608] set primary dac
[    89.608] enable primary dac
[    89.609] disable TV
[    89.609] (II) RADEON(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    89.609] (--) RandR disabled
[    89.610] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    89.610] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[    89.610] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XTEST
[    89.610] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    89.610] (II) Initializing built-in extension SYNC
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[    89.610] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[    89.610] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[    89.610] (II) Initializing built-in extension RENDER
[    89.610] (II) Initializing built-in extension RANDR
[    89.610] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[    89.610] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[    89.610] (II) SELinux: Disabled on system
[    89.641] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    89.641] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    89.642] drmOpenDevice: open result is 10, (OK)
[    89.642] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
[    89.642] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[    89.642] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 10
[    89.642] drmOpenByBusid: Interface 1.4 failed, trying 1.1
[    89.642] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:01:00.0
[    90.302] (EE) AIGLX error: r300 does not export required DRI extension
[    90.302] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    91.082] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    91.082] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    91.083] (II) RADEON(0): Setting screen physical size to 338 x 270
[    91.914] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    91.914] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    91.915] (II) LoadModule: "evdev"
[    91.915] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    91.927] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    91.927]     compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[    91.927]     Module class: X.Org XInput Driver
[    91.927]     ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[    91.927] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    91.927] (**) Power Button: always reports core events
[    91.927] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    91.927] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    91.928] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    91.928] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    91.928] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    91.928] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    91.928] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    91.928] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    91.928] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    92.102] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
[    92.102] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    92.102] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    92.102] (**) Sleep Button: always reports core events
[    92.102] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
[    92.103] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    92.103] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    92.103] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    92.103] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2/event2"
[    92.103] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[    92.103] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    92.103] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    92.103] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    92.106] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[    92.106] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    92.106] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    92.106] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    92.106] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[    92.106] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    92.106] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    92.106] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    92.106] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[    92.107] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[    92.107] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    92.107] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    92.107] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[    92.109] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event4)
[    92.109] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    92.110] (II) Using input driver 'evdev' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
[    92.110] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[    92.110] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[    92.110] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Vendor 0x2 Product 0x5
[    92.110] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
[    92.110] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
[    92.110] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found relative axes
[    92.110] (--) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Found x and y relative axes
[    92.110] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Configuring as mouse
[    92.110] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Adding scrollwheel support
[    92.110] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    92.110] (**) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    92.110] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input4/event4"
[    92.110] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[    92.111] (II) evdev: ImPS/2 Generic Wheel Mouse: initialized for relative axes.
[    92.111] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    92.111] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    92.111] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    92.111] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    92.113] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[    92.113] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    92.113] (II) This device may have been added with another device file.
[    92.115] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event1)
[    92.115] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    92.115] (II) This device may have been added with another device file.
Wklej wyniki:
dmesg
aptitude versions xserver-xorg
I jeżeli posiadasz plik:
/etc/X11/xorg.conf
to go usuń.
mojnik
Post autor: mojnik »
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.2.0-4-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-15) ) #1 SMP Debian 3.2.41-2
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000ee000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000000fff0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000fff0000 - 000000000fff8000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000fff8000 - 0000000010000000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ffee0000 - 00000000fff00000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[    0.000000] Legacy DMI 2.3 present.
[    0.000000] DMI: ECS                              K7S5A                           /K7S5A                           , BIOS 07.00T                           04/02/01
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0xfff0 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-DFFFF write-protect
[    0.000000]   E0000-EFFFF uncachable
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   1 disabled
[    0.000000]   2 disabled
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 base 0D0000000 mask FFC000000 write-combining
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01a00000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000000fff0000
[    0.000000]  0000000000 - 0000200000 page 4k
[    0.000000]  0000200000 - 000fe00000 page 2M
[    0.000000]  000fe00000 - 000fff0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to fff0000 @ 19f9000-1a00000
[    0.000000] RAMDISK: 0ea94000 - 0f48c000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fa340 00014 (v00 AMI   )
[    0.000000] ACPI: RSDT 0fff0000 00028 (v01 AMIINT SiS735XX 00001000 MSFT 0100000B)
[    0.000000] ACPI: FACP 0fff0030 00074 (v01 AMIINT SiS735XX 00001000 MSFT 0100000B)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0fff0100 03332 (v01    SiS      735 00000100 MSFT 0100000D)
[    0.000000] ACPI: FACS 0fff8000 00040
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 255MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 0fff0000
[    0.000000]   low ram: 0 - 0fff0000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0000fff0
[    0.000000]   HighMem  empty
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0000fff0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 65407
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1412600, node_mem_map cfdef200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 480 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 60944 pages, LIFO batch:15
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[    0.000000] APIC: disable apic facility
[    0.000000] APIC: switched to apic NOOP
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000ee000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000ee000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 10000000:eec00000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @cfddd000 s33280 r0 d24064 u57344
[    0.000000] pcpu-alloc: s33280 r0 d24064 u57344 alloc=14*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 64895
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=82c9b7b6-3714-42ce-8df8-9870256b24e4 ro quiet vga=0x031b nomodset nomodeset
[    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 243860k/262080k available (2847k kernel code, 17768k reserved, 1352k data, 416k init, 0k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xffd36000 - 0xfffff000   (2852 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xffa00000 - 0xffc00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xd07f0000 - 0xff9fe000   ( 754 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xcfff0000   ( 255 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc141a000 - 0xc1482000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc12c7e00 - 0xc1419f40   (1352 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc12c7e00   (2847 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=cf806000 soft=cf808000
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1294.571 MHz processor.
[    0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2589.14 BogoMIPS (lpj=5178284)
[    0.004016] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004120] Security Framework initialized
[    0.004141] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004178] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.008352] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.008370] Initializing cgroup subsys memory
[    0.008396] Initializing cgroup subsys devices
[    0.008402] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.008408] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.008414] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.008429] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.008510] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.008611] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.012291] Freeing SMP alternatives: 8k freed
[    0.012326] ACPI: Core revision 20110623
[    0.015260] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0820)
[    0.016228] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[    0.016234] SMP motherboard not detected.
[    0.016240] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[    0.016244] SMP disabled
[    0.016249] Performance Events:
[    0.016257] no APIC, boot with the "lapic" boot parameter to force-enable it.
[    0.016261] no hardware sampling interrupt available.
[    0.016267] AMD PMU driver.
[    0.016275] ... version:                0
[    0.016278] ... bit width:              48
[    0.016281] ... generic registers:      4
[    0.016285] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.016289] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.016292] ... fixed-purpose events:   0
[    0.016296] ... event mask:             000000000000000f
[    0.017034] NMI watchdog disabled (cpu0): not supported (no LAPIC?)
[    0.017165] Brought up 1 CPUs
[    0.017173] Total of 1 processors activated (2589.14 BogoMIPS).
[    0.017732] devtmpfs: initialized
[    0.018280] PM: Registering ACPI NVS region at fff8000 (32768 bytes)
[    0.018795] print_constraints: dummy:
[    0.018967] NET: Registered protocol family 16
[    0.019285] ACPI: bus type pci registered
[    0.031021] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb01, last bus=1
[    0.031029] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.033010] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.033275] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.033281] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.033286] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.033291] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.034248] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.040189] ACPI: Interpreter enabled
[    0.040220] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.040264] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[    0.042140] ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
[    0.042639] ACPI: Power Resource [URP1] (off)
[    0.043270] ACPI: Power Resource [URP2] (off)
[    0.044107] ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
[    0.048562] ACPI: No dock devices found.
[    0.048572] HEST: Table not found.
[    0.048586] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.049149] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.049485] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.049492] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.049499] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.049505] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000cb000-0x000dffff] (ignored)
[    0.049511] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x10000000-0xffdfffff] (ignored)
[    0.049517] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0xfee01000-0xffdfffff] (ignored)
[    0.049554] pci 0000:00:00.0: [1039:0735] type 0 class 0x000600
[    0.049574] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xd0000000-0xd3ffffff]
[    0.049683] pci 0000:00:01.0: [1039:0001] type 1 class 0x000604
[    0.049742] pci 0000:00:02.0: [1039:0008] type 0 class 0x000601
[    0.049816] pci 0000:00:02.0: Enabling SiS 96x SMBus
[    0.049849] pci 0000:00:02.1: [1039:0016] type 0 class 0x000c05
[    0.049900] pci 0000:00:02.1: reg 20: [io  0x0c00-0x0c1f]
[    0.049949] pci 0000:00:02.2: [1039:7001] type 0 class 0x000c03
[    0.049967] pci 0000:00:02.2: reg 10: [mem 0xcfffe000-0xcfffefff]
[    0.050048] pci 0000:00:02.3: [1039:7001] type 0 class 0x000c03
[    0.050065] pci 0000:00:02.3: reg 10: [mem 0xcffff000-0xcfffffff]
[    0.050146] pci 0000:00:02.5: [1039:5513] type 0 class 0x000101
[    0.050196] pci 0000:00:02.5: reg 20: [io  0xff00-0xff0f]
[    0.050254] pci 0000:00:02.7: [1039:7012] type 0 class 0x000401
[    0.050276] pci 0000:00:02.7: reg 10: [io  0xdc00-0xdcff]
[    0.050289] pci 0000:00:02.7: reg 14: [io  0xd800-0xd83f]
[    0.050366] pci 0000:00:02.7: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.050457] pci 0000:01:00.0: [1002:4153] type 0 class 0x000300
[    0.050480] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xc7ffffff pref]
[    0.050493] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io  0xb800-0xb8ff]
[    0.050506] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xcfef0000-0xcfefffff]
[    0.050541] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xcfec0000-0xcfedffff pref]
[    0.050581] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.050613] pci 0000:01:00.1: [1002:4173] type 0 class 0x000380
[    0.050632] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xb8000000-0xbfffffff pref]
[    0.050645] pci 0000:01:00.1: reg 14: [mem 0xcfee0000-0xcfeeffff]
[    0.050711] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.050763] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.050772] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.050780] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xcfe00000-0xcfefffff]
[    0.050788] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xafc00000-0xcfcfffff pref]
[    0.050802] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.050810] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.051292]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x1e)
[    0.053671] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
[    0.053803] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.053922] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.054037] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.054152] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.054268] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.054383] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.054498] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
[    0.054935] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.054946] vgaarb: loaded
[    0.054949] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.055093] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.055105] PCI: pci_cache_line_size set to 32 bytes
[    0.055180] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.055188] reserve RAM buffer: 000000000fff0000 - 000000000fffffff
[    0.055566] Switching to clocksource pit
[    0.057352] pnp: PnP ACPI init
[    0.057418] ACPI: bus type pnp registered
[    0.057699] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.057708] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.057714] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.057719] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.057725] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.057730] pnp 00:00: [mem 0x000cb000-0x000dffff window]
[    0.057736] pnp 00:00: [mem 0x10000000-0xffdfffff window]
[    0.057741] pnp 00:00: [mem 0xfee01000-0xffdfffff window]
[    0.057905] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.058008] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.058014] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.058020] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.058025] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.058030] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.058034] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.058039] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.058120] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.058148] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.058159] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.058227] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.058249] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.058313] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.058336] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.058341] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.058405] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.058497] pnp 00:05: [irq 12]
[    0.058587] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.058614] pnp 00:06: [io  0x0060]
[    0.058619] pnp 00:06: [io  0x0064]
[    0.058624] pnp 00:06: [irq 1]
[    0.058702] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.058898] pnp 00:07: [io  0x03f2-0x03f3]
[    0.058904] pnp 00:07: [io  0x03f4-0x03f5]
[    0.058909] pnp 00:07: [io  0x03f7]
[    0.058915] pnp 00:07: [irq 6]
[    0.058919] pnp 00:07: [dma 2]
[    0.059045] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0700 (active)
[    0.059469] pnp 00:08: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.059476] pnp 00:08: [irq 4]
[    0.059647] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.060056] pnp 00:09: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.060063] pnp 00:09: [irq 3]
[    0.060233] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.060889] pnp 00:0a: [io  0x0378-0x037f]
[    0.060898] pnp 00:0a: [irq 7]
[    0.061088] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.061542] pnp 00:0b: [io  0x0201-0x0208]
[    0.061643] pnp 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNPb02f (active)
[    0.061999] pnp 00:0c: [io  0x0300-0x0301]
[    0.062008] pnp 00:0c: [irq 10]
[    0.062128] pnp 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNPb006 (active)
[    0.062473] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[    0.062479] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.062491] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.102438] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.102515] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.102560] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.102569] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.102581] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xcfe00000-0xcfefffff]
[    0.102589] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xafc00000-0xcfcfffff pref]
[    0.102616] pci_bus 0000:00: resource 0 [io  0x0000-0xffff]
[    0.102622] pci_bus 0000:00: resource 1 [mem 0x00000000-0x3ffffffff]
[    0.102628] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.102634] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xcfe00000-0xcfefffff]
[    0.102639] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xafc00000-0xcfcfffff pref]
[    0.102799] NET: Registered protocol family 2
[    0.102983] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.103509] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.103746] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.104004] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.104011] TCP reno registered
[    0.104020] UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.104063] UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.104489] NET: Registered protocol family 1
[    0.104858] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 11
[    0.104867] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[    0.680281] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] enabled at IRQ 11
[    1.256076] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    1.256088] PCI: CLS 32 bytes, default 32
[    1.256268] Unpacking initramfs...
[    1.903375] Freeing initrd memory: 10208k freed
[    1.946228] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.946278] type=2000 audit(1368192725.942:1): initialized
[    1.974511] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.974875] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.974962] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.975154] msgmni has been set to 496
[    1.975705] alg: No test for stdrng (krng)
[    1.975836] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    1.975846] io scheduler noop registered
[    1.975850] io scheduler deadline registered
[    1.975866] io scheduler cfq registered (default)
[    1.976309] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.976370] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.976376] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    1.976846] vesafb: mode is 1280x1024x24, linelength=3840, pages=0
[    1.976852] vesafb: scrolling: redraw
[    1.976860] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    1.977662] vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xd0800000, using 3840k, total 3840k
[    2.138637] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    2.298223] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    2.298527] ERST: Table is not found!
[    2.298532] GHES: HEST is not enabled!
[    2.298589] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    2.608830] isapnp: No Plug & Play device found
[    2.609129] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    2.629781] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    2.650421] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    2.671565] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    2.692348] 00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    2.692885] Linux agpgart interface v0.103
[    2.693150] agpgart-sis 0000:00:00.0: SiS chipset [1039/0735]
[    2.699605] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
[    2.699969] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    2.700510] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    2.700542] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    2.700971] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.701367] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    2.701408] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram
[    2.701448] cpuidle: using governor ladder
[    2.701454] cpuidle: using governor menu
[    2.702039] TCP cubic registered
[    2.702108] NET: Registered protocol family 10
[    2.703278] Mobile IPv6
[    2.703290] NET: Registered protocol family 17
[    2.703301] Registering the dns_resolver key type
[    2.703382] Using IPI No-Shortcut mode
[    2.703780] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    2.703828] registered taskstats version 1
[    2.704322] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2013-05-10 13:32:07 UTC (1368192727)
[    2.704440] Initializing network drop monitor service
[    2.704868] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    2.706636] Write protecting the kernel text: 2848k
[    2.706696] Write protecting the kernel read-only data: 1092k
[    2.727032] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    2.768709] udevd[43]: starting version 175
[    2.972211] Refined TSC clocksource calibration: 1294.493 MHz.
[    2.972234] Switching to clocksource tsc
[    3.000909] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    3.000985] usbcore: registered new interface driver hub
[    3.020295] usbcore: registered new device driver usb
[    3.022164] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.023443] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    3.023602] ohci_hcd 0000:00:02.2: OHCI Host Controller
[    3.023705] ohci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.023773] ohci_hcd 0000:00:02.2: irq 11, io mem 0xcfffe000
[    3.078320] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.078332] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.078339] usb usb1: Product: OHCI Host Controller
[    3.078343] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[    3.078348] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.2
[    3.080532] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.080561] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[    3.080860] ohci_hcd 0000:00:02.3: OHCI Host Controller
[    3.080893] ohci_hcd 0000:00:02.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.080958] ohci_hcd 0000:00:02.3: irq 11, io mem 0xcffff000
[    3.112669] SCSI subsystem initialized
[    3.115116] FDC 0 is a post-1991 82077
[    3.138309] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.138320] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.138326] usb usb2: Product: OHCI Host Controller
[    3.138331] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-686-pae ohci_hcd
[    3.138336] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:02.3
[    3.139022] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.139048] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[    3.205405] libata version 3.00 loaded.
[    3.206523] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.2
[    3.213991] scsi0 : pata_sis
[    3.220187] scsi1 : pata_sis
[    3.221328] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xff00 irq 14
[    3.221339] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xff08 irq 15
[    3.440645] ata1.00: HPA detected: current 156299375, native 156301488
[    3.440662] ata1.00: ATA-6: ST380011A, 8.01, max UDMA/100
[    3.440668] ata1.00: 156299375 sectors, multi 16: LBA48
[    3.440683] ata1.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[    3.456430] ata1.00: configured for UDMA/33
[    3.456870] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST380011A        8.01 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.512088] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[    3.639878] sd 0:0:0:0: [sda] 156299375 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    3.640125] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.640134] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.640201] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.727142] usb 2-1: New USB device found, idVendor=06b9, idProduct=4061
[    3.727153] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.727159] usb 2-1: Product: Speed Touch 330
[    3.727164] usb 2-1: Manufacturer: THOMSON
[    3.727168] usb 2-1: SerialNumber: 000E50F09A9D
[    3.751759]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    3.752380] sda: p6 size 135264256 extends beyond EOD, enabling native capacity
[    3.752485] ata1: soft resetting link
[    3.980387] ata1.00: n_sectors mismatch 156299375 != 156301488
[    3.980396] ata1.00: new n_sectors matches native, probably late HPA unlock, n_sectors updated
[    3.996379] ata1.00: configured for UDMA/33
[    3.996400] ata1: EH complete
[    3.996652] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    3.998329] sda: detected capacity change from 80025280000 to 80026361856
[    4.100689]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    4.102562] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.111701] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    5.185157] PM: Starting manual resume from disk
[    5.185176] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    5.185180] PM: Looking for hibernation image.
[    5.203866] PM: Image not found (code -22)
[    5.203873] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    5.307369] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    8.985665] udevd[279]: starting version 175
[   10.132913] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input1
[   10.153529] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[   10.153554] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   10.153718] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   10.153727] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.239857] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.666106] sis630_smbus 0000:00:02.0: SIS630 comp. bus not detected, module not inserted.
[   10.778644] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x0c00
[   10.778663] ACPI: resource 0000:00:02.1 [io  0x0c00-0x0c1f] conflicts with ACPI region SMRG [io 0xc00-0xc1f]
[   10.778669] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   10.832658] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   10.964199] gameport gameport0: NS558 PnP Gameport is pnp00:0b/gameport0, io 0x201, speed 641kHz
[   11.136146] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 5
[   11.136157] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[   11.143296] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   11.143311] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   11.143322] [drm] Initialized radeon 1.33.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   11.154647] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[   11.154720] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   11.183437] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   11.342671] NET: Registered protocol family 8
[   11.342680] NET: Registered protocol family 20
[   12.068178] usb 2-1: reset full-speed USB device number 2 using ohci_hcd
[   12.278165] usbcore: registered new interface driver speedtch
[   12.587604] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 11
[   12.719550] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-1.bin.4.00 (not found?)
[   12.741082] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-1.bin.4 (not found?)
[   12.830494] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent loaded speedtch-1.bin into memory
[   12.830506] speedtch 2-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
[   12.842210] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-2.bin.4.00 (not found?)
[   12.873584] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-2.bin.4 (not found?)
[   12.916198] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 52707 usecs (2535 samples)
[   12.916209] intel8x0: clocking to 48000
[   13.110835] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent loaded speedtch-2.bin into memory
[   13.110847] speedtch 2-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
[   16.312693] Adding 750588k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:750588k
[   16.379434] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   17.837794] ATM dev 0: ADSL line is synchronising
[   27.070183] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[   27.070233] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xcf42a780 failed (-62)!
[   27.071223] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xcf42a540 failed (-62)!
[   27.072223] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xcf42a480 failed (-2)!
[   27.073222] ATM dev 0: usbatm_complete: urb 0xcf42a3c0 failed (-2)!
[   28.172187] usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[   28.388039] usb 2-1: New USB device found, idVendor=06b9, idProduct=4061
[   28.388049] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   28.388056] usb 2-1: Product: Speed Touch 330
[   28.388060] usb 2-1: Manufacturer: THOMSON
[   28.388064] usb 2-1: SerialNumber: 000E50F09A9D
[   29.072066] usb 2-1: reset full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[   29.326648] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-1.bin.4.00 (not found?)
[   29.347820] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-1.bin.4 (not found?)
[   29.388889] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent loaded speedtch-1.bin into memory
[   29.388902] speedtch 2-1:1.0: found stage 1 firmware speedtch-1.bin
[   29.424143] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-2.bin.4.00 (not found?)
[   29.452200] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent aborted loading speedtch-2.bin.4 (not found?)
[   29.520969] speedtch 2-1:1.0: firmware: agent loaded speedtch-2.bin into memory
[   29.520981] speedtch 2-1:1.0: found stage 2 firmware speedtch-2.bin
[   34.226138] ATM dev 0: ADSL line is synchronising
[   45.787261] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   45.984849] loop: module loaded
[   46.226569] it87: Found IT8705F chip at 0x290, revision 2
[   69.277214] ATM dev 0: ADSL line is up (7936 kb/s down | 928 kb/s up)
[   70.969951] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   73.784887] fuse init (API version 7.17)
[   81.565344] PPP generic driver version 2.4.2
[   82.825636] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   82.890758] nf_conntrack version 0.5.0 (3976 buckets, 15904 max)
[   89.305921] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[   89.305973] agpgart-sis 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[   89.306007] pci 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[   89.689415] [drm] Setting GART location based on new memory map
[   89.691781] [drm] Loading R300 Microcode
[   89.733089] platform radeon_cp.0: firmware: agent loaded radeon/R300_cp.bin into memory
[   89.733247] [drm] Num pipes: 1
[   89.733259] [drm] writeback test succeeded in 1 usecs
Pakiet xserver-xorg:
i   1:7.7+2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-core:
i   2:1.12.4-6                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-core-dbg:
p   2:1.12.4-6                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-dev:
Pakiet xserver-xorg-input-acecad:
p   1:1.5.0-1+b2                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-aiptek:
p   1:1.4.1-1+b2                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-all:
Pakiet xserver-xorg-input-elographics:
p   1:1.4.1-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-evdev:
i   1:2.7.0-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-evdev-dev:
p   1:2.7.0-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-joystick:
p   1:1.6.1-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-joystick-dev:
p   1:1.6.1-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-kbd:
Pakiet xserver-xorg-input-mouse:
p   1:1.7.2-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-mtrack:
p   0.2.0-3                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-multitouch:
p   1.0~rc2+git20110312-2+b1                     stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-mutouch:
p   1:1.3.0-1+b2                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-synaptics:
i   1.6.2-2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-synaptics-dev:
p   1.6.2-2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-vmmouse:
p   1:12.9.0-1                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-void:
p   1:1.4.0-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-input-wacom:
i   0.15.0+20120515-2                            stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-all:
p   1:7.7+2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-apm:
p   1:1.2.3-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-ark:
p   1:0.7.4-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-ati:
i   1:6.14.4-8                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-ati-dbg:
p   1:6.14.4-8                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-chips:
p   1:1.2.4-2                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-cirrus:
p   1:1.4.0-2                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-dummy:
p   1:0.3.5-2+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-fbdev:
pi  1:0.4.2-4+b3                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-geode:
p   2.11.13-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-geode-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-glamo:
p   0.0.0+20100630.git16af3c00-3.1               stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-glide:
p   1.2.0-1+b1                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-glint:
p   1:1.2.7-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-i128:
p   1:1.3.5-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-i740:
p   1:1.3.2-4+b3                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-intel:
p   2:2.19.0-6                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-intel-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-ivtv:
p   1.1.2-1+b3                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-ivtv-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-mach64:
i A 6.9.1-2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-mach64-dbg:
p   6.9.1-2                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-mga:
p   1:1.5.0-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-modesetting:
p   0.3.0-1                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-modesetting-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-neomagic:
p   1:1.2.6-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-nouveau:
p   1:1.0.1-5                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-nouveau-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-nvidia:
p   304.88-1                                     stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-nvidia-legacy-173xx:
p   173.14.35-4                                  stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-nvidia-legacy-71xx:
p   71.86.15-3                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-nvidia-legacy-96xx:
p   96.43.23-3                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-openchrome:
p   1:0.2.906-2                                  stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-openchrome-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-qxl:
p   0.0.17-2+b1                                  stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-qxl-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-r128:
i A 6.8.2-1                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-r128-dbg:
p   6.8.2-1                                      stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-radeon:
Pakiet xserver-xorg-video-radeon-dbg:
Pakiet xserver-xorg-video-rendition:
p   1:4.2.4-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-s3:
p   1:0.6.3-5                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-s3virge:
p   1:1.10.4-5                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-savage:
p   1:2.3.4-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-siliconmotion:
p   1:1.7.6-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-sis:
p   1:0.10.4-1                                   stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-sisusb:
p   1:0.9.4-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-tdfx:
p   1:1.4.4-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-tga:
p   1:1.2.1-4+b3                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-trident:
p   1:1.3.5-1                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-tseng:
p   1:1.2.4-3                                    stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-vesa:
p   1:2.3.1-1+b1                                 stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-vmware:
p   1:12.0.2-1+b1                                stable                     500
Pakiet xserver-xorg-video-voodoo:
p   1:1.2.4-2+b3                                 stable                     500
Skasowałem xorg.conf
Po restarcie nadal nie działa?
mojnik
Nie.
Hmm, to pokaż jeszcze:
aptitude versions libdrm
mojnik
Pakiet libdrm-dev:
p   2.4.40-1~deb7u2                              stable                     500
Pakiet libdrm-intel1:
i A 2.4.40-1~deb7u2                              stable                     500
Pakiet libdrm-intel1-dbg:
Pakiet libdrm-nouveau1a:
Pakiet libdrm-nouveau1a-dbg:
Pakiet libdrm-radeon1:
Pakiet libdrm-radeon1-dbg:
Pakiet libdrm2:
Pakiet libdrm2-dbg:
Pakiet libdrmaa-java:
p   6.2u5-7.1                                    stable                     500
Spróbuj jeszcze raz wyłączyć KMS przez wpisanie:
options radeon modeset=0
do
/etc/modprobe.d/radeon-kms.conf
