[+] Problem z rejesteracj
Schiz0
[+] Problem z rejesteracją adesklest - yab
Post autor: Schiz0 »
Po skonfigurowaniu w Pythonie yab.py:
./yab.py & t
Yaba można testować, jeżeli zabieram się za rejestrację:
./yab.py & r
adesklets
adesklets --nautilus
Wszystko jest normalnie do czasu ponownego uruchomienia X-ów, Yab nie chce ponownie wstać.
Chciałem żeby program uruchamiał się automatycznie dzięki wpisaniu w pliku "~/.fluxbox/init:
session.screen0.rootCommand:    ~/.fluxbox/autostart
plik ~/.fluxbox/autostart :
#!/bin/bash
conky &
adesklets &
fbsetbg -f ~/Desktop/wallpaper.jpg &
Jednak po wpisaniu bezpośrednio w konsoli:
adesklets
bash nie reaguje.
Złączam pliki konfiguracyjne.
~/.desklets/yab/config.txt - standardowy:
id0 = {'bar_background_1': 'AAAAAA',
 'bar_background_2': None,
 'bar_foreground': '000000',
 'bar_gradient_angle': 0,
 'bar_height': 32,
 'bar_opacity_1': 100,
 'bar_opacity_2': None,
 'caption_above': True,
 'caption_color': '7F748A',
 'caption_delay': 0,
 'caption_fade_in': False,
 'caption_fade_in_duration': 0.5,
 'caption_fade_in_steps': 10,
 'caption_font': None,
 'caption_size': None,
 'click_effect': None,
 'click_effect_duration': None,
 'icon_max_height': 64,
 'icon_max_width': 64,
 'icon_maximize_threshold': 0,
 'icon_min_height': 64,
 'icon_min_width': 64,
 'icon_spacing': 5,
 'icons': [('emacs.png', 'GNU Emacs', 'emacs'),
           ('firefox.png', 'Firefox', 'firefox'),
           ('gimp.png', 'The GIMP', 'gimp-2.0'),
           ('terminal.png', 'Terminal', 'xterm'),
           ('xmms.png', 'Xmms', 'xmms')]}
~/.adesklets:
[/home/user/.desklets/yab/yab.py]
id=0 screen=0 x=28 y=742
Mógłby ktoś pomóc?
mq
Post autor: mq »
Witaj,
może opowiem jak zrobiłem yaba u siebie - dodam, że działa. Po kolei:
1) Nie ma potrzeby tworzenia skryptu aby automatycznie startować programy we fluxboksie. Można to zrobić stosując się do poradnika na stronie http://fluxboxpl.org/portal/Instalacja_ ... #Autostart (polecam pierwszą - starszą - metodę). Tak w ogóle to przeglądnij cały ten portal (o ile jeszcze tego nie zrobiłeś).
2) Najpierw przetestuj yaba. Jeżeli działa to zarejestruj i wpisz w konsoli
adesklets
Jeżeli nic się nie pokaże na pulpicie to zobacz co wyświetli konsola po wpisaniu
ps aux | grep adesklets
Jeżeli działa to dopisz adesklets do autostartu (patrz punkt 1.) i zrób restart xów.
3) U mnie też tak jest, że konsola nie wyświetla nic po wpisaniu
adesklets
To dobrze, bo to oznacza że program masz zainstalowany.
4) Zawartość pliku ~/.adesklets generowana jest automatycznie - ale to chyba już wiesz.
Schiz0
Doszedłem do wniosku żeby skompilować jeszcze raz od podstaw Yaba. Jednak po ponownej instalacji nie odpala się już wcale. Zamieszczam tutaj jej przebieg:
  1. Instaluję z repozytorium adesklets (jako root):
    aptitude install adesklets
    1. Chcę zainstalować motyw yab:
      adesklets -i
      Jednak jest to niemożliwe ponieważ pojawiają się jakieś błędy:
       Retrieving data online... OK
      Checking locally installed desklets... OK
      Downloading yab desklet... OK
      Verifying download integrity...
      !!! An error occured during the operation !!!
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/bin/adesklets_installer", line 223, in run
          getattr(self, '_'+op)(**kw)
        File "/usr/bin/adesklets_installer", line 244, in _install
          self.desklets.install(desklet)  #    refresh of desklets states
        File "/usr/bin/adesklets_installer", line 146, in install
          raise RuntimeError('bad download checksum')
      RuntimeError: bad download checksum
      Adesklets pokazuje mi że Yab niby się zainstalował, dziwne.
    2. W takim wypadku pobieram Yaba z http://adesklets.sourceforge.net., wypakowuje, tworze folder
      /home/nazwa_użytkownika/.desklets
      i wrzucam tam Yaba.
  2. Zabieram się do kompilacji, po wpisaniu komendy - tylko jako root:
    Python yab.py
    wybieram T, Yab działa tak jak należy .
  3. Staram się zapisać ustawienia zamykam Yab, ponownie kompiluję tylko że wybieram R. Zamykam ponownie wpisuje w konsoli:
    adesklets
    Yab nie chce się już uruchomić.
PS. Dziękuję za wyostrzenie poradnika, przeglądałem już nie raz tą stronę. Dostosowałem się do Twojej propozycji skryptu ,,autostart''.
mq
Post autor: mq »
Moje uwagi:
  • Punkt 1 - ok.
  • Punkt 2a nie jest potrzebny.
  • Punkt 2b - ok.
  • Dorzuciłbym punkt 2c - przeczytaj plik README z katalogu, w którym wypakowałeś yaba.
  • Punkt 3 - komendę
    python yab.py
    (python przez małe p) wykonaj jako zwykły użytkownik (ZU) - niej jako root. Tak na marginesie, to yab został napisany w pythonie - jest to język interpretowany, więc programy w nim napisanie nie kompiluje się, tylko od razu wykonuje.
  • Punkt 4 - rejestrację yaba też wykonaj jako zwykły użytkownik. Potem, nadal jako ZU, wykonaj komendę
    adesklets
    Pasek w ikonkami programów powinien pojawić się na pulpicie. To drugie polecenie, z opcją --nautilus, chyba nie jest potrzebne ale nie powinno ono w niczym przeszkodzić. Na koniec restart xów i powinno działać (o ile masz adesklets w autostarcie).
Schiz0
Dziękuję kolego, działa. Dziękuję za wstępne informacje odnośnie pytona.
