Instalacja Debiana na Dell Poweredge 2200
lucani
Post autor: lucani »
Zacznę od tego, że jestem jeszcze zupełnie zielony w tematyce Linuksa.
Postanowiłem w celach testowych uruchomić serwer www na Debianie. Dysponuję archaicznym już dzisiaj serwerem Dell Poweredge 2200. Niestety natrafiłem na problemy, z którymi sam sobie nie poradzę.
Wspomniana przeze mnie maszyna jest ogólnie rzecz biorąc strasznie toporna i robi wszystko, żeby nic nie dało się na niej zainstalować. Ma napęd CD podłączony po SCSI, a dysk twardy (i ewentualnie dodatkowo dokładany drugi napęd) poprzez kontroler dyskowy z IDE (mam 5 albo 6 różnych takich kontrolerów). Urządzenia do niego podłączone są wykrywane jako SCSI, a aby były w ogóle widoczne, w BIOS-ie płyty głównej musi być włączony kontroler SCSI - główny winowajca.
Opiszę drogę, którą "przebyłem" do tego momentu:
- Instalator Debiana 5.0.3 w wersji netinstall -> niezależnie od wybranego trybu instalacji (zwykły czy graficzny) wszystko zatrzymuje się na pierwszym czarnym ekranie. Widać migający kursor ("_"), ale numlock już nie reaguje.
- W trybie eksperta pojawia się komunikat o edd (sugestia, żeby włączyć edd=off)
- W międzyczasie okazało się, że całym problemem jest kontroler SCSI na układzie Adaptec 7880, podobno nowe jądro go nie lubi (na starszym wszystko rzekomo było w porządku).
- Próby instalacji z parametrami noacpi, acpi=off, edd=off, aic7xxx.aic7xxx=no_probe, aic7xxx.aic7xxx=no_reset, generic.all_generic_ide=1 (co ciekawe te 3 ostatnie przełączniki były ignorowane przez instalator - podobno ich nie rozpoznawał).
- Znalazłem stronę, na której jest napisane, że mimo wszystko da się zainstalować Debiana na moim sprzęcie. http://wiki.osuosl.org/display/LNX/Debi ... ll+Servers - stara wersja Debiana, ale instalator z obrazu 6MB uruchomiła się, zatrzymałem się po konfiguracji, w momencie, kiedy miał zacząć kopiować pliki (system) na dysk - wywaliło błędem, że na płycie ich nie ma? A tak z ciekawości: czy byłaby możliwość aktualizacji takiego systemu do najnowszej wersji?
- W akcie desperacji zainstalowałem najnowszego Debiana na desktopie i przełożyłem dysk do Della - jak się spodziewałem wysypały się błędy typu:
FATAL: Error inserting fan (/lib/modules/[wersja]/kernel/drivers/acpi/battery.ko): No such device
FATAL: Error inserting thermal (/lib/modules/[wersja]/kernel/drivers/acpi/thermal.ko): No such device
(skopiowalem je z google - nie zapisałem ich samemu)
Czy ktoś doświadczony w temacie mógłby mi pomóc?
Sprawdź sprzęt, którąś z dystrybucji narzędziowych?
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=64735#64735
lucani
Czyli mam rozumieć, że podobnie jak w Window$ie, po zmianie sprzętu wystarczy zapuścić instalację naprawczą? Nic mi się nie wykrzaczy, jak "naprawię" system postawiony na pierwszym komputerze i przeniesiony do drugiego ?
Pragnę również przypomnieć, że na docelowym, drugim komputerze nie odpalę instalacji (problem opisany w pierwszym poście). Czy mimo wszystko przykładowy SystemRescueCd sprawi, że system jednak będzie działać?
lucani, źle mnie zrozumiałeś. Dystrybucje Linuksa uruchamiane z w trybie livecd ułatwiają rozwiązywanie problemów różnorakich. Posiadają duże wsparcie w automatycznym rozpoznawaniu sprzętu. Z ich pomocą można również zainstalować system.
Wszelkie opisy instalacji będą się różnić od tych dostępnych na zwykłe komputery. Wspomniane dystrybucje (grml, rescuecd, Knoppix itp.) są po to aby ułatwić proces instalacji. Dzięki nim możesz ustalić jakie opcje są potrzebne do instalacji systemu. Raczej trudno będzie znaleźć kogoś kto ma podobny obecnie komputer (jeżeli ma to działający i trudno go będzie namówić na eksperyment instalacji).
KrzySie
Re: Instalacja Debiana na Dell Poweredge 2200
Post autor: KrzySie »
lucani pisze:Postanowiłem w celach testowych uruchomić serwer www na Debianie. Dysponuję archaicznym już dzisiaj serwerem Dell Poweredge 2200.
Myślę, że masz nie najstarszy sprzęt.
Ja mam zainstalowanego Debiana na Compaq Proliant 2500.
Podstawowy problem - brak wsparcia Debiana 5.1 i jego jądra dla mojego chipsetu I/O]netinst[/URL] i aktualizacja do najnowszej wersji.
Miałem trochę kłopotów z aktualizacją, ale przebrnąłem przez nie.
lucani
Wielkie dzięki za wyjaśnienia i konkretne porady. KrzySie czy mógłbyś powiedzieć, jakiego typu to były problemy? Chciałbym uniknąć przykrych niespodzianek, bo jak wspomniałem jestem jeszcze kompletnie zielony w tych tematach.
KrzySie
Na twoim miejscu wziąłbym config z podanej przez ciebie strony i skompilował sobie jądro pod twój sprzęt.
Moją walkę ze sprzętem i kompilację jądra opisałem pobieżnie tutaj .
Nie bierz bezkrytycznie configu z http://www.inet.one.pl/ - config nie posiada wkompilowanych modułów do dysków scsi.
Przy aktualizacji wychodzą takie problemy:
- następuje przerwanie z powodu braku jakiegoś pliku binarnego lub skryptu (należy go zainstalować i ponowić aktualizację).
- czasem należy użyć opcji dpkg --force-all aby zainstalować jakąś paczkę o czym system cię poinformuje.
Nie możesz odłożyć aktualizacji na drugi dzień jeśli już zacząłeś - nie możesz wyłączyć komputera zanim wszystkiego nie skończysz.
Następnie powinieneś "zamrozić" swoje jądro aby się przypadkiem nie zaktualizowało.
Po jakieś dodatkowe informacje zgłoś się na priv. Jeżeli będę umiał to postaram się pomóc.
