kamera, mikrofon, karty pami
receptaa
kamera, mikrofon, karty pamięci na sony vaio vgn Fe41z
Post autor: receptaa »
Witam wszystkich..
Mam taki problem: mam laptopa sony vaio vgn Fe41z i postanowiłem zainstalować na nim Debiana. Zainstalowałem Lenny (AMD64), wszystko można powiedzieć, że działa dobrze oprócz kamery i kart pamięci. Mam jajko 2.6.26 i przeczytałem gdzieś, że przy tym jajku sterowniki do kamery i kart są już w nim. Może i tak jest ale nie wiem jak to wszystko ustawić aby mi to działało. Zaraz pewnie ktoś mi napisze ,,szukaj w Google'' tak więc odpowiadam --- szukałem ale jakoś bez efektu.
Dodam jeszcze wynik polecenia lsusb:
Bus 005 Device 002: ID 05ca:1836 Ricoh Co., Ltd
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Wynik dmesg:
[    0.336667] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT0800 (active)
[    0.336667] pnp 00:04: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:04:   add mem 0xfed00000-0xfed003ff flags 0x0
[    0.336667] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.336667] pnp 00:05: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:05:   add io  0xf0-0xf0 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:05:   add irq 13 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.336667] pnp 00:06: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x2e-0x2f flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x61-0x61 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x63-0x63 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x65-0x65 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x67-0x67 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x70-0x70 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x80-0x80 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x92-0x92 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0xb2-0xb3 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x680-0x6ff flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x800-0x80f flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x1000-0x107f flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x1180-0x11bf flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0x1640-0x164f flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0xfe00-0xfe7f flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06:   add io  0xfe80-0xfeff flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:06: PNP0c02: calling quirk_system_pci_resources+0x0/0x15c
[    0.336667] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.336667] pnp 00:07: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:07:   add io  0x70-0x77 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:07:   add irq 8 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.336667] pnp 00:08: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:08:   add io  0x60-0x60 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:08:   add io  0x64-0x64 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:08:   add irq 1 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.336667] pnp 00:09: parse allocated resources
[    0.336667] pnp 00:09:   add irq 12 flags 0x1
[    0.336667] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs SNY9001 PNP0f13 (active)
[    0.336667] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.336667] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.336667] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.336667] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.336667] usbcore: registered new device driver usb
[    0.336667] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.359899] PCI-GART: No AMD northbridge found.
[    0.359906] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.359909] hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
[    0.363871] ACPI: RTC can wake from S4
[    0.378776] pnp: the driver 'system' has been registered
[    0.378785] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff could not be reserved
[    0.378788] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff could not be reserved
[    0.378791] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff could not be reserved
[    0.378794] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff could not be reserved
[    0.378797] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff could not be reserved
[    0.378800] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff could not be reserved
[    0.378803] system 00:01: iomem range 0xfed45000-0xfed8ffff could not be reserved
[    0.378805] system 00:01: driver attached
[    0.378813] system 00:06: ioport range 0x680-0x6ff has been reserved
[    0.378816] system 00:06: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[    0.378819] system 00:06: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[    0.378821] system 00:06: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[    0.378824] system 00:06: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[    0.378826] system 00:06: ioport range 0xfe00-0xfe7f has been reserved
[    0.378829] system 00:06: ioport range 0xfe80-0xfeff has been reserved
[    0.378831] system 00:06: driver attached
[    0.380276] PCI: region 0000:0a:03.0/9 too large: 0x0000000000000000-0x0000000003ffffff
[    0.380276] PCI: Failed to allocate mem resource #6:20000@c0000000 for 0000:01:00.0
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:01.0
[    0.380276]   IO window: 2000-2fff
[    0.380276]   MEM window: 0xd0000000-0xd1ffffff
[    0.380276]   PREFETCH window: 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
[    0.380276]   IO window: 3000-3fff
[    0.380276]   MEM window: 0xc8000000-0xc9ffffff
[    0.380276]   PREFETCH window: 0x00000000c0000000-0x00000000c1ffffff
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
[    0.380276]   IO window: 4000-4fff
[    0.380276]   MEM window: 0xca000000-0xcbffffff
[    0.380276]   PREFETCH window: 0x00000000c2000000-0x00000000c3ffffff
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:1c.2
[    0.380276]   IO window: 5000-5fff
[    0.380276]   MEM window: 0xcc000000-0xcdffffff
[    0.380276]   PREFETCH window: 0x00000000c4000000-0x00000000c5ffffff
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
[    0.380276]   IO window: 6000-6fff
[    0.380276]   MEM window: 0xce000000-0xcfffffff
[    0.380276]   PREFETCH window: 0x00000000c6000000-0x00000000c7ffffff
[    0.380276] PCI: Bus 11, cardbus bridge: 0000:0a:03.0
[    0.380276]   IO window: 0x00007400-0x000074ff
[    0.380276]   IO window: 0x00007800-0x000078ff
[    0.380276]   MEM window: 0x88000000-0x8bffffff
[    0.380276] PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
[    0.380276]   IO window: 7000-7fff
[    0.380276]   MEM window: 0xd2000000-0xd20fffff
[    0.380276]   PREFETCH window: disabled.
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[    0.380276] pci 0000:00:1e.0: enabling device (0004 -> 0007)
[    0.380276] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
[    0.380276] pci 0000:0a:03.0: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.380276] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.380276] NET: Registered protocol family 2
[    0.415356] IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.416276] TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.416428] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.416428] TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
[    0.416428] TCP reno registered
[    0.424563] NET: Registered protocol family 1
[    0.424677] checking if image is initramfs...<7>Switched to high resolution mode on CPU 1
[    0.512578] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    0.724455]  it is
[    1.040266] Freeing initrd memory: 7326k freed
[    1.044481] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[    1.045024] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.045024] type=2000 audit(1228859325.032:1): initialized
[    1.045024] Total HugeTLB memory allocated, 0
[    1.045024] VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
[    1.045024] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.045024] msgmni has been set to 4026
[    1.045024] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    1.045024] io scheduler noop registered
[    1.045024] io scheduler anticipatory registered
[    1.045024] io scheduler deadline registered
[    1.045024] io scheduler cfq registered (default)
[    1.045024] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    1.045024] pci 0000:0a:08.0: Firmware left e100 interrupts enabled; disabling
[    1.047066] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
[    1.047097] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[    1.047127] Allocate Port Service[0000:00:01.:p cie00]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:01.:p cie03]
[    1.049017] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
[    1.049017] assign_interrupt_mode Found MSI capability
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie00]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie02]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.:p cie03]
[    1.049017] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie00]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie02]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.1 :p cie03]
[    1.049017] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.2 to 64
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie00]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie02]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.2 :p cie03]
[    1.049017] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie00]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie02]
[    1.049017] Allocate Port Service[0000:00:1c.3 :p cie03]
[    1.049519] hpet_resources: 0xfed00000 is busy
[    1.049573] Linux agpgart interface v0.103
[    1.049576] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.049856] pnp: the driver 'serial' has been registered
[    1.051303] brd: module loaded
[    1.051368] input: Macintosh mouse button emulation as /class/input/input0
[    1.051455] pnp: the driver 'i8042 kbd' has been registered
[    1.051469] i8042 kbd 00:08: driver attached
[    1.051497] pnp: the driver 'i8042 aux' has been registered
[    1.051514] i8042 aux 00:09: driver attached
[    1.051543] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.057005] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    1.062499] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.062505] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.062508] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.062510] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.062513] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.085003] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.085003] pnp: the driver 'rtc_cmos' has been registered
[    1.085003] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.085003] rtc0: alarms up to one month, y3k
[    1.085003] rtc_cmos 00:07: driver attached
[    1.085003] cpuidle: using governor ladder
[    1.085003] cpuidle: using governor menu
[    1.085003] No iBFT detected.
[    1.085003] TCP cubic registered
[    1.085003] NET: Registered protocol family 17
[    1.085003] registered taskstats version 1
[    1.085003] rtc_cmos 00:07: setting system clock to 2008-12-09 21:48:46 UTC (1228859326)
[    1.085003] Freeing unused kernel memory: 392k freed
[    1.170157] ACPI: SSDT 7FE93040, 023D (r1   Sony     VAIO 20070205 PTL  20050228)
[    1.170157] ACPI: SSDT 7FE92AFF, 04BC (r1   Sony     VAIO 20070205 PTL  20050228)
[    1.172664] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    1.172664] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    1.172664] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
[    1.172664] ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
[    1.172664] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    1.172664] ACPI: SSDT 7FE9327D, 00C8 (r1   Sony     VAIO 20070205 PTL  20050228)
[    1.172664] ACPI: SSDT 7FE92FBB, 0085 (r1   Sony     VAIO 20070205 PTL  20050228)
[    1.172664] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    1.174157] ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
[    1.174157] ACPI: ACPI0007:01 is registered as cooling_device1
[    1.174157] ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
[    1.176893] ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
[    1.177742] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (59 C)
[    1.181865] ACPI: LNXTHERM:02 is registered as thermal_zone1
[    1.182708] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (59 C)
[    1.292902] input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
[    1.352629] ACPI: ACPI Dock Station Driver
[    1.448647] USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
[    1.448647] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    1.448647] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
[    1.448647] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.448647] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.448647] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00001800
[    1.448647] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.448647] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.448647] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.503297] e100: Intel(R) PRO/100 Network Driver, 3.5.23-k4-NAPI
[    1.503300] e100: Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation
[    1.521805] SCSI subsystem initialized
[    1.550276] libata version 3.00 loaded.
[    1.550399] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.550402] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.550405] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    1.550407] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[    1.550409] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.554167] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    1.554167] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
[    1.554167] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.554167] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.554167] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00001820
[    1.554167] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.554167] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.554167] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.658179] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.658179] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.658179] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.658179] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[    1.658179] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.658179] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    1.658179] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
[    1.658179] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.658179] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.658179] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00001840
[    1.658179] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.658179] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.658179] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.762180] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.762180] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.762180] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.762180] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[    1.762180] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.762180] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    1.762180] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
[    1.762180] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    1.762180] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.762180] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00001860
[    1.762180] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.762180] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.762180] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.866180] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.866180] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.866180] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.866180] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 uhci_hcd
[    1.866180] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    1.866180] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    1.866180] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
[    1.866180] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.866180] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.870180] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    1.870180] PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
[    1.870180] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd2304000
[    1.888352] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
[    1.888427] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.888455] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.888462] hub 5-0:1.0: 8 ports detected
[    1.990790] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.990805] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.990807] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
[    1.990809] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.26-1-amd64 ehci_hcd
[    1.990811] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.991035] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:08.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[    1.998213] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.12
[    1.998237] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    1.998242] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 -- -- ]
[    2.018180] e100: eth0: e100_probe: addr 0xd2005000, irq 20, MAC addr 00:13:a9:87:8b:a7
[    2.021289] ohci1394 0000:0a:03.1: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.021289] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    2.070180] ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[16]  MMIO=[d2006000-d20067ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
[    2.152963] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
[    2.154212] scsi0 : ata_piix
[    2.154218] scsi1 : ata_piix
[    2.154218] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x18c8 ctl 0x18ac bmdma 0x18b0 irq 19
[    2.154218] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x18c0 ctl 0x18a8 bmdma 0x18b8 irq 19
[    2.293357] usb 5-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    2.317116] ata1.00: ATA-7: FUJITSU MHV2200BT, 0000004F, max UDMA/100
[    2.317122] ata1.00: 390721968 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.333056] ata1.00: configured for UDMA/100
[    2.427772] usb 5-8: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.427772] usb 5-8: New USB device found, idVendor=05ca, idProduct=1836
[    2.427772] usb 5-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.498641] isa bounce pool size: 16 pages
[    2.501801] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      FUJITSU MHV2200B 0000 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.506640] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[    2.506640] ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
[    2.506640] ICH7: IDE controller (0x8086:0x27df rev 0x02) at  PCI slot 0000:00:1f.1
[    2.506640] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    2.506640] ICH7: not 100% native mode: will probe irqs later
[    2.506652] ICH7: IDE port disabled
[    2.506652]     ide0: BM-DMA at 0x1880-0x1887
[    2.506652] Probing IDE interface ide0...
[    3.243155] hda: MATSHITADVD-RAM UJ-850S, ATAPI CD/DVD-ROM drive
[    3.577970] hda: host max PIO4 wanted PIO255(auto-tune) selected PIO4
[    3.578277] hda: UDMA/33 mode selected
[    3.578684] ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
[    3.594615] Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
[    3.594615] sd 0:0:0:0: [sda] 390721968 512-byte hardware sectors (200050 MB)
[    3.594615] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.594615] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.594615] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.594615]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7<6>hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache
[    3.598642] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    3.672082]  sda8 >
[    3.672082] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.087189] PM: Starting manual resume from disk
[    4.127174] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[    4.127174] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[    5.953239] udevd version 125 started
[    6.728992] ACPI: AC Adapter [ADP1] (on-line)
[    6.792268] input: Lid Switch as /class/input/input2
[    6.815672] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    6.815729] input: Power Button (CM) as /class/input/input3
[    6.877196] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[    6.918576] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    7.024897] ACPI: device:07 is registered as cooling_device2
[    7.024897] input: Video Bus as /class/input/input4
[    7.086685] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    7.174048] sony-laptop: Sony Notebook Control Driver v0.6.
[    7.225836] input: Sony Vaio Keys as /class/input/input5
[    7.273987] input: Sony Vaio Jogdial as /class/input/input6
[    7.336588] sony-laptop: detected Sony Vaio FE Series
[    7.477685] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.03 (30-Apr-2008)
[    7.477685] iTCO_wdt: Found a ICH7-M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
[    7.477685] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    7.690707] tifm_7xx1 0000:0a:03.2: enabling device (0000 -> 0002)
[    7.690707] ACPI: PCI Interrupt 0000:0a:03.2[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    7.702707] input: PC Speaker as /class/input/input7
[    7.742703] Yenta: CardBus bridge found at 0000:0a:03.0 [104d:81ef]
[    7.742703] PCI: Bus 11, cardbus bridge: 0000:0a:03.0
[    7.742703]   IO window: 0x00007400-0x000074ff
[    7.742703]   IO window: 0x00007800-0x000078ff
[    7.742703]   PREFETCH window: 0x8c000000-0x8c3fffff
[    7.742703]   MEM window: 0x88000000-0x8bffffff
[    7.742703] Yenta: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[    7.742703] Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
[    7.742703] Yenta TI: socket 0000:0a:03.0, mfunc 0x01131b22, devctl 0x64
[    7.798711] intel_rng: FWH not detected
[    7.824715] Linux video capture interface: v2.00
[    7.952808] input: PS/2 Mouse as /class/input/input8
[    7.978792] Yenta: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[    7.978796] Socket status: 30000006
[    7.978799] Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#0a) from #0b to #0e
[    7.978804] pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x7000 - 0x7fff
[    7.978807] pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd2000000 - 0xd20fffff
[    7.981005] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.3[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    8.025527] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /class/input/input9
[    8.028912] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (05ca:1836)
[    8.028912] uvcvideo: Failed to query (135) UVC control 1 (unit 0) : -32 (exp. 26).
[    8.028912] uvcvideo: Failed to query (129) UVC control 1 (unit 0) : -32 (exp. 26).
[    8.028912] uvcvideo: Failed to initialize the device (-5).
[    8.028912] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    8.028912] USB Video Class driver (v0.1.0)
[    8.244938] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
[    8.244938] iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
[    8.244938] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    8.244938] PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
[    8.244938] iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[    8.284926] iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[    8.285968] phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[    8.450835] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    8.450835] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[    8.471768] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[   10.200454] Adding 497972k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:497972k
[   10.658714] EXT3 FS on sda7, internal journal
[   11.322666] loop: module loaded
[   12.102244] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   12.102244] EXT3 FS on sda8, internal journal
[   12.102244] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   12.268501] fuse init (API version 7.9)
[   13.915358] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[   17.400010] pnp: the driver 'parport_pc' has been registered
[   17.400010] lp: driver loaded but no devices found
[   17.481539] ppdev: user-space parallel port driver
[   18.319141] NET: Registered protocol family 10
[   18.319141] lo: Disabled Privacy Extensions
[   20.980375] warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
[   23.462928] Bluetooth: Core ver 2.11
[   23.462928] NET: Registered protocol family 31
[   23.462928] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   23.462928] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   23.557906] Bluetooth: L2CAP ver 2.9
[   23.557906] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   23.573267] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   23.573267] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   23.573267] Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
[   23.766473] ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[   23.766473] PM: Writing back config space on device 0000:06:00.0 at offset 1 (was 100002, writing 100006)
[   23.766473] firmware: requesting iwlwifi-3945-1.ucode
[   23.888547] iwl3945: Radio disabled by HW RF Kill switch
[   23.888589] ACPI: PCI interrupt for device 0000:06:00.0 disabled
[   28.759687] eth0: no IPv6 routers present
[  475.637654] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  479.667760] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  523.897751] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  525.908834] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  531.940315] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  548.058713] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  550.064109] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  582.131966] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  700.841450] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  704.866276] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  718.997520] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  721.017942] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  874.082138] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  966.262081] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[ 2346.659858] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[ 2348.670701] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
Polecenie dmesg | grep uvcviddeo:
Takie właśnie błędy mi wyświetla podczas startu.
Ma ktoś jakiś pomysł jak to rozwiązać?
Utumno
Post autor: Utumno »
Szukaj w Google :mrgreen:
Na "+uvc +05ca:1836"
receptaa
Szukałem i znalazłem jakiś pakiecik (r5u870_0.11.2-1_amd64.deb), który zawiera ten mój sterownik do kamerki. Zainstalowałem go ale to nic nie daje.
Mam jeszcze takie pytanie: jak to się robi z tymi modułami bo wyczytałem gdzieś na forach, że powinienem zbudować jakiś moduł jądra do sterowania tą kamerką. Przeczytałem jakiś opis, próbowałem zrobić coś takiego:
ściągnąłem tar.gz z tym moim sterownikiem, rozpakowałem, wchodzę do katalogu, wpisuje make i wyskakuje mi taki błąd:
debian:/home/rafal/r5u870-0.11.1# make
make -C /lib/modules/2.6.26-1-amd64/build M=/home/rafal/r5u870-0.11.1 V=0 modules
make: *** /lib/modules/2.6.26-1-amd64/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
make: *** [all] Błąd 2
I co teraz mam zrobić?
Utumno
Nic na razie nie kompiluj. Na razie sprobujmy zrozumiec dlaczego Ci ten driver z pakietu nie dziala. Dopiero jak okaze sie ze sytuacja z pakietem jest beznadziejna, wtedy kompilacja jako 'ostatnia deska'.
A wiec:
1) rozumiem, ze ten pakiet r5u****.deb zainstalowal Ci sie bez zadnych bladow a ty masz architekture AMD64 ?
2) Jezeli tak, to teraz musimy zobaczyc, co ten driver wypisuje w czasie ladowania. A wiec:
3) upewnij sie, ze ten driver teraz NIE jest zaladowany:
 lsmod | grep r5u870
Jezeli jest, to usun go
rmmod r5c870
5) zaladuj go spowrotem
 modprobe r5u870
i wklej tutaj, co Ci wypisze.
receptaa
  1. Tak, zainstalował się bez żadnych błędów (nic mi nie wyrzuciło).
  2. Sterownik nie jest załadowany, a jeżeli chcę go załadować to wyskakuje coś takiego:
    debian:/home/rafal#  modprobe r5u870
    FATAL: Module r5u870 not found.
    i na pewno mam amd64.
Dziękuję za wszelkie porady i czekam na jakiś pomysł.
Utumno
  1. Zobacz jak ten pakiet z driverem dokladnie sie nazywa
    dpkg -l | grep 870
    i powinno ci wypisac cos w stylu 'r5u870' . Jak nie wypisze nic, to znaczy ze tego pakietu nie masz zainstalowanego i cos tu krecisz :)
  2. Majac dokladna nazwe pakietu, zobacz jakie pliki on zawiera:
    dpkg -L NAZWA
    i powinno ci wypisac liste plikow, i wsrod nich, w katalogu /lib/modules/**, powinien byc jakis nazywajacy sie podobnie do 'r4u870***.so'. To jest ten driver - sprawdz czy faktycznie jest tam gdzie dpkg -L twierdzi, ze powinien byc.
receptaa
Pakiet mam zainstalowany, a tu pokazuję dowód:
debian:/home/rafal# dpkg -l|grep 870
ii  r5u870                               0.11.2-1                      driver web cam rioch
A teraz jeszcze pokaże jakie te pliki zawiera ten pakiecik:
debian:/home/rafal# dpkg -L r5u870
/lib
/lib/firmware
/lib/firmware/r5u870_1810.fw
/lib/firmware/r5u870_183b.fw
/lib/firmware/r5u870_1834.fw
/lib/firmware/r5u870_1832.fw
/lib/firmware/r5u870_1836.fw
/lib/firmware/r5u870_183a.fw
/lib/firmware/r5u870_1870.fw
/lib/firmware/r5u870_1835.fw
/lib/firmware/r5u870_1870_1.fw
/lib/firmware/r5u870_1830.fw
/lib/firmware/r5u870_1833.fw
/lib/firmware/r5u870_1839.fw
/lib/modules
/lib/modules/2.6.24-16-generic
/lib/modules/2.6.24-16-generic/extra
/lib/modules/2.6.24-16-generic/extra/usbcam
/lib/modules/2.6.24-16-generic/extra/usbcam/usbcam.ko
/lib/modules/2.6.24-16-generic/extra/r5u870.ko
/usr
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/r5u870
/usr/share/doc/r5u870/README
/usr/share/doc/r5u870/ChangeLog
/usr/share/doc/r5u870/COPYING
I tak to wszystko wygląda. Dzięki wielkie za zainteresowanie.
Utumno
modul , w kernelu 2.6.24-16-generic, rzeczywiscie masz zainstalowany. A to jest kernel, ktory teraz chodzi? Pokaz
 uname -a
Pokaz tez
 cat /lib/modules/2.6.24-16-generic/modules.dep | grep 870
ilin
Post autor: ilin »
Przecież wyzej widać ze ma jajo 2.6.26 jak wiec może to pasować?
To chyba jakis pakiet od ubuntu pod konkretne jajo.
Wywalić.
Masz zainstalowany pakiet linux-headers stosowny do wersji uname -a bo chyba przez to wywala kompilację sterownika.
Utumno
No wlasnie, dopiero teraz zauwazylem, raz masz kernel 2.6.24-16-generic, a raz 2.6.26-1-amd64?
