[+] swap - zmiania wielko
[+] swap - zmiania wielkości partycji
czy mogę bezpiecznie zmienić rozmiar tej partycji bez ryzyka że stracę danę ?rozumiem żeby dokonać tego muszę odpalić komp z płytki Debiana i tam zmienić rozmiar tej partycji po czym po prostu zrestartować kompa?
a jaki masz teraz układ partycji ??
podaj wynik polecenia:
i powiedz kosztem której partycji chcesz powiększyć swapa.
aloha
fdisk -l
aloha
Disk /dev/hda: 120.0 GB, 120060444672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14596 cylinders
/dev/hda1 * 1 3916 31455238+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 3917 7832 31455270 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 7833 10812 23936850 5 Extended
/dev/hda5 7833 8805 7815591 83 Linux
/dev/hda6 8806 10750 15623181 83 Linux
/dev/hda7 10751 10812 497983+ 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 512 MB, 512753664 bytes
16 heads, 32 sectors/track, 1956 cylinders
Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
/dev/sda1 * 1 1956 500720 e W95 FAT16 (LBA)
hda3 to jest partycja rozszerzona, więc raczej z niej miejsca nie zabierzesz
na partycji rozszerzonej montowane są partycję logiczne, czyli w Twoim wypadku: hda5, hda6, hda7. ta partycja nie jest partycją na dane, ale miejscem na montowanie partycji logicznych więc nie da się z niej zabrać trochę miejsca.
nie wiem jak u Ciebie jest z partycja hda6, jeśli nie jest pełna i możesz zabrać z niej trochę miejsca to najlepiej jak było z niej dziabnąć trochę MB i tymi MB powiększyć swapa
aloha
aloha
